Alt 31.12.2022, 11:01
Benutzerbild von Johannes123456
Johannes123456 Johannes123456 ist offline
Boot: Italmar Open 19
30 Danke in 8 Beiträgen
Standard Suction Up - Was sagt ihr dazu?
Hallo zusammen, da wir öfters im Päckchen liegen und auf der Donau oft mit teilweise hohen Heckwellen konfrontiert sind schaue ich immer nach Alternativen zu den klassischen Fendern zwischen den Booten.
Kennt ihr folgendes Produkt:
https://www.suctionup.com
Wenn ja, was sind eure Erfahrungen? Gibt es Alternativen? Für mich sieht es auf den ersten Blick sehr interessant aus - gerade zum Verbinden von 4 bis 5 kleineren Booten (5 bis 7m).
VG Johannes
Hits:	103
Größe:	92,0 KB
Leben & leben lassen ...
Alt 31.12.2022, 11:10
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Ich ziehe den Fender gegenüber diesen Teilen vor. Du hast weitaus mehr Bewegungsfreiheit, größere Auflage an der Bootswand, bei stärkeren Wellen können die Bootswände trotzdem aneinander schlagen, kannst wegfahren ohne irgendwelche Saugnäpfe zu lösen die dir dann wohlmöglich noch ins Wasser fallen.
Alt 31.12.2022, 11:26
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Johannes,
gerade bei hohen Wellen wird das System nicht funktionieren und evtl. Schäden verursachen oder sich von der Bordwand lösen.?.?
Werner
Alt 31.12.2022, 11:30
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.817 Danke in 1.738 Beiträgen
Grundsätzlich nicht doof, aber ich würd die Dinger mit einer Leine sichern, sonst sind die schnell abgesoffen und weg. Bis zu welcher Bootsgroeße sind die nutzbar? Ich koennte mir vorstellen wenn da ne Welle von Backbord kommt gibts Beulen im GFK? In dem Video auf der Herstellerseite herrscht ja geilstes Wetter ohne eine Welle. Fender würde ich trotzdem raushängen.... ich trau den Dinger nicht.
Alt 31.12.2022, 11:32
Ja, denke jetzt fast auch, dass wenn überhaupt, es eher für ruhige Gewässer geeignet ist. Der punktuelle Druck auf den Rumpf gibt mir auch zu denken … wenn da 2 bis 3 Boote zusammen sind können hier schon hohe Kräfte wirken …
Alt 31.12.2022, 12:42
Auf gar keinen Fall. Kleine Unebenheiten und der saugnapf hält nicht. Und ich große scher Kräfte werden die nicht abkönnen. Denke nicht dass da 1 Anker beim mittleren Boot reichen würde. Bei fendern problemlos möglich. Zumindest wenn wir Kaffee trinken ankern sprechen.
Alt 02.01.2023, 08:41
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
818 Danke in 271 Beiträgen
das ist der Orginal Text der Website:
Our product is to only be used in "No Wake Zones" and "5MPH Zones" ONLY.
Ich finds auch echt cool aber passt nicht zu unserem Liegegebiet.
MFG Fauli
Alt 02.01.2023, 09:07
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, vor etwa 3 Jahrzehnten hat wer Kunststoffstangen rausgebracht die so wie
Angeln mit gespannten Leinen die Boote auseinander oder vom Steg abhalten sollten.
Das klappte zt. auch, aber bei anderen waren dann ausgerissene Klampen das Ergebniss!
Ich will mir nicht Vorstellen müssen, was "weiches" GFK aushalten muß wenn da keine Spanten
oder gute Verstärkungen im Bootsinneren am Rumpf dahinter liegen die die Last aufnehmen!
Alt 02.01.2023, 10:53
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Dinge die die Welt nicht braucht!
Hier wird versucht mit technischem Aufwand eine simple und bewährte Methode (Fender) zu verschlimmbessern.
Auch bei 7 m Booten würde ich mit etwas dickeren Fendern oder Kugelfender abfendern und mit Leinen das Päckchen zusammenhalten.
Wichtig dabei auch eine Spring zu legen, damit die Boote nicht "weglaufen".
Klaus, der es gerne einfach macht
Was sagt Ihr dazu?? chris1003 Technik-Talk 31 17.12.2009 08:17
was sagt ihr dazu sebis79 Selbstbauer 4 08.06.2009 18:02
Was sagt Ihr dazu! skipplastracer Allgemeines zum Boot 32 10.05.2009 21:35
Persenning von SVB, was sagt ihr dazu bikerherby Allgemeines zum Boot 7 06.12.2007 09:21
und was sagt Ihr dazu ???????????????? hobiell Mittelmeer und seine Reviere 7 30.06.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
