Vorherige Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 1.847
Alt 13.12.2022, 10:42
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Bei guter Durchlüftung sind die Abgase unkritisch, Brennstoff ist ja Propan.
Der Tip mit der Heizweste ist wohl der zielführendste, da ist die Wärme genau da, wo man sie benötigt.
Gruß, Jörg!
Alt 13.12.2022, 14:07
fignon83 fignon83 ist offline
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Abdichten nach oben geht nicht. Die ganze Scheine zu erwärmen wäre echt Verschwendung. Mir geht es um Bereiche, i denen ich mich aufhalte. Die Heizverluste sind auch damit sehr hoch. Soeben ist der kleine 3KW-Keramiklüfter gekommen. Macht auf Völle Stufe einen guten Eindruck. Die Heizweste schaue ich mal an.
Alt 14.12.2022, 06:40
Ev. ein Zelt (Partyzelt, Pavillion o.ä.) in die Scheune stellen, das hält die warme Luft im Zelt wenn die Heizung läuft und ist auch schnell wieder weggepackt.
Gruß, Jörg!
  #1629
Alt 14.12.2022, 12:30
das wird wher nicht gehen, aber ich könnte stattdessen ja so Planen spannen.
Alt 14.12.2022, 12:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
Meine Einstellungen:
Stufe 1: 1.6hz bei 1810upm
Stufe 2: 4.8hz bei 4900upm
Auser beim starten kein rußen, ich bin der Meinung dass mit mehr Luft eine bessere Verbrennung stattfindet.
Meine läuft jetz seit Mitte Dezember jeden Tag 10h mit ~80%Vollast und hat für ca.300h ca.90l Heizöl verbraucht, was ca. 0.3l /h entspricht.
Bin bis jetzt zufrieden
Da meine Heizung nach ca 2h total verrust war habe ich nach dem reinigen mal diese settings getestet und bin begeistert. kein russen nix.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1631
Alt 15.12.2022, 07:56
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Ich habe auch eine 8Kw Heizung in meiner Werkstatt läuft seit ca 6Jahren in der Woche ca 9Stunden proTag und bekomme die Werkstatt bei derzeitigen Temperaturen auf 15-16 Grad aufgeheizt.Bei der Temperatur lässt sich gut Arbeiten.
Josef und Charlotte
Alt 23.12.2022, 00:15
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Moin.
Ich habe mir eine 5KW Diesel Standheizung von Vevor gekauft, mit Fernbedienung und 15L Tank.
Nach meiner Meinung sind die durchaus gut verarbeitet und weisen nur minimal z.b am Gehäusedeckel ein paar kleine Grate vom Formen auf. Ansonsten kann ich nur sagen das ich bis jetzt sehr zufrieden bin! Mein Chinakracher heizt nun seid 3 Wochen DURCHGEHEND mein Projekt (Stahlkajütboot knapp 9m lang) auf angenehme 25 Grad auf. Am ersten Tag nach dem Einbau hatten wir hier an der Küste tagsüber-8 und nachts bis -11 Grad, und die Heizung hatte ich zum aufdonnern auf die maximale Leistung auf 40 Grad gestellt. Einen Tag später war es da drin nicht mehr auszuhalten so warm war es dort!!! Ich habe Sie mittlerweile auf 20-22 Grad stehen und muss trotzdem noch die Jacke ausziehen.
Von mir her muss ich sagen das ich den Kauf bisher nicht bereue.
Entscheiden muss das jeder für sich, und sein Geldbeutel🤣
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
  #1633
Alt 23.12.2022, 04:27
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
wie lang dürfte denn der Abgasschlauch maximal sein?
Wichtig ist, das kein Gegendruck entsteht. Habe auch die Vevor 8KW im Schuppen installiert - Abgasschlauch ist ein relativ flexibler Edelstahlschlauch mit 34mm Innendurchmesser. Original Abgasschlauch mit 26mm aussen in den 34mm Schlauch geschoben und den Übergang mit Auspuffdichtband abgedichtet. Der Edelstahlschlauch kann 5m lang sein - kein Problem.
Die Heizung ist wirklich gut und zuverlässig.
Gruss Ingo
Alt 30.12.2022, 10:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Hallo, ist das richtig, dass man keine "billigen" Luftheizungen mit BENZIN als Energieträger findet?
Mein AB säuft Benzin und die Standheizung würde sowieso ausserbords verbaut, sodass Benzindämpfe kein Problem sein sollten...
Danke und Grüsse - kurz
Alt 30.12.2022, 12:42
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
199€
https://www.ebay.de/itm/113125112991...3ABFBMhvrlsKxh (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 30.12.2022, 13:00
Boot: MacGregor26m
Interssant. Aber wird das mit der Steuerung als Stand alone funktionieren?
Alt 30.12.2022, 13:09
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
nee, die Steuerung ist beim Bulli irgendwo im Fzg integriert
Gruß Dete
  #1638
Alt 30.12.2022, 13:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.982 Danke in 12.684 Beiträgen
Wenn du Interesse hast kann ich mal schauen da müsste noch eine Webasto Benzin in der Werkstatt liegen
Alt 30.12.2022, 15:00
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich meine, den "Chinaheizungen" ist das sogar egal, man sollte nur nicht mehr wechseln
new boat coming soon
Alt 30.12.2022, 16:37
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
240 Danke in 56 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Auch nun ne 5kw diesel mit integriertem Tank erbeutet.
Kommt ins 24fus Projekt und sollte für die bezahlten 80eur doch gemütliche Wärme bringen.
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
Alt 30.12.2022, 19:18
Boot: MacGregor26m
Vielen Dank fürs Angebot. Bin noch in der Überlegungsphase... V. A. Auch wg der Ansteuerung...
Alt 30.12.2022, 22:07
Føx Føx ist offline
Was spricht den gegen den mitgelieferten 10l diesel tank? das wären bei 0,1l verbraucht gute 100h und die Brandgefahr ist erheblich geringer insbesondere was defekte leitungen/übergänge etc betrifft.
Ist natürlich umständlicher aber Diesel erzeugt nunmal keine explosiven dämpfe.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.12.2022, 09:11
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
Thermo Top ist aber eine Wasser-Standheizung - die Luftstandheizungen von Webasto heißen Air Top. Und immer daran denken, benzinbetriebene Standheizungen sind auf Booten nach ISO-Norm nicht zulässig (DIN EN ISO 14895 Pkt. 4.2) - das ist zwar in Deutschland auf Bundeswasserstraßen abseits des Bodensees mangels Zulassungsvorschriften für Boote erstmal egal, kann aber in anderen Ländern oder im Fall, daß etwas passiert dann doch wiederum zu Problemen führen (schlimmstenfalls dergestalt, daß eine Versicherung sich weigert, einen entstandenen Schaden zu ersetzen und man dann u.U. ziemlich blöd da steht).
Ich würde auch einfach den bei den typischen Chinaheizungen mitgelieferten Dieseltank irgendwo verbauen - mit 5L kommt man da schon nennenswert weit, und falls man zu Hause noch eine Ölheizung hat kann und darf man in einer Standheizung auch Heizöl verfeuern.
lg, justme
Alt 31.12.2022, 09:28
Boot: MacGregor26m
@justme
Die Idee war, weil Benzin und AB vorhanden, auch Benzin Heizung. Da sie ausserbords montiert würde, sehe ich keine Gefahren.
Alt 31.12.2022, 10:05
Moin moin,
@justme
die Gefahr bei allem, was mit Benzin betrieben wird ist halt die Entstehung von Dämpfen, und diese sind schwerer als Luft, sammeln sich also am Boden des Einbauraumes. Deshalb sind auf benzinbetriebenen Booten Blower vorgeschrieben und keine zusätzlichen Zündquellen in Motorräumen zulässig (Boots-Limas sind z.B. auch zündgeschützt). Im Straßenfahrzeug ist das kein besonderes Problem, weil man das Heizgerät einfach im nach unten offenen Motorraum bzw. unter dem Fahrzeug verbauen kann, auf einem Boot funktioniert das halt nicht - ohne aktive Entlüftung hat man da immer die Gefahr, daß sich Kraftstoffdämpfe sammeln.
Ob man die entsprechende Gefahr eingeht bleibt aber letzten Endes jedem selbst überlassen - die wichtigste Frage ist allerdings wirklich, was im Schadensfall die eigene Versicherung dazu sagt (ibs. die HP-Versicherung - wenn das eigene Boot Brandursache war und man durch die Mißachtung der einschlägigen Norm u.U. sowohl schuldhaft gehandelt hat, mithin in der Haftung ist und gleichzeitig die eigene HP die Übernahme der Schadensregulierung mit Verweis auf die gleiche Mißachtung verweigert).
lg, justme
  #1646
Alt 31.12.2022, 11:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Sicher? Meinem Kenntnisstand nach darf man das an und für sich nur bei nicht transportablen Heizungen.
Man kann offenbar auch völlig problemlos 10 % Altöl zum Brennstoff zusetzen...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 31.12.2022, 12:33
Moin moin,
sicher - die Unterscheidung zwischen den Steuertarifen lt. EnergieStG hängt am Verwendungszweck (also entweder 'als Kraftstoff' oder 'als Heizstoff'). Ich vermute, Du denkst gerade noch an die besondere Begünstigung durch weitere Steuerermäßigung bei Verwendung in Stromerzeugungs- bzw. KWK-Anlagen, da steht in der Tat der Begriff 'ortsfest' mit dabei.
lg, justme
  #1648
Alt 31.12.2022, 12:34
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
...oder man kauft sich "synthetischen Diesel" (sog. HVO100 oder GTL-Fuel) im 20l-Kanister, bzw. an der Tanke, wenn man schon eine in der Nähe hat, die das verkauft. Ist zwar relativ teuer, aber man hat halt auch keinen Dieselgeruch auf dem Boot, die Verbrennung ist sauberer, die Emmissionen weniger und auch die Abgase sind nahezu unsichtbar und riechen kaum (was auf dem Steg sicher nicht von Nachteil ist). Außerdem extrem temperaturstabil. Ich bin recht begeistert von dem Zeug.
Grüße,
al
Alt 02.01.2023, 21:56
...da tut sich mir die Frage auf, ob eine fest installierte Heizung auf einem Boot per Definition "transportabel" ist.
Alt 02.01.2023, 22:02
Føx Føx ist offline
Ist Banane, es kommt auf die Verwendung als Heizmittel an.
Verheizen: das Verbrennen von Energieerzeugnissen zur Erzeugung von Wärme;
energiesteuergesetz § 1a abs. 12
das is nur die begriffserklärung aber das zieht sich so fort...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
