Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 28.12.2022, 19:03
Killing Killing ist offline
Boot: QS 85 active cruiser
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wer kennt Sun Runner 240 SB mit MC 2 Boote?
also, nach dem Verkauf der Quicksilver vor fast drei Jahren überlege ich nun wieder ein trailerbares Boot zu kaufen. Genau genommen liegt es auf einem 75er Magirus LKW mit 7,49 to.
Ich weiß nur, dass es eine amerikanische Firma handelt, das Boot heißt "Sun Runner 240 SB mit MC 2" und Bj. 79 ist. Aber wohl in sehr gutem Zustand.
Das Boot ist innen und außen rot und sieht innen wie ein amerk. Straßenkreuzer der 70er mit viel Plusch aus. Das finde ich ziemlich skuril und cool.
Motor ist ein 5,7 L V8 vom OMC.
Kann mir jemand etwas zu Boot, Firma und Motor sagen? Gibts was besonderes zu beachten?
Ich habe noch nie davon gehört, das Netz weiß auch kaum was dazu. Vermutlich gibts die Firma schon lange nicht mehr.
Stephan
Alt 28.12.2022, 19:22
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich sehe bei Kleinanzeigen dass das Boot schon sehr lange inseriert wird...
Alte OMC Antriebe sind mit Vorsicht zu genießen, da es nur wenige gibt die das noch reparieren können, und die Teilebeschaffung schwer ist...
Müsste man halt noch wissen um welchen Antrieb es geht.?.?
Werner
Alt 28.12.2022, 20:12
Moin Werner,
ja, ist die Frage was daran kaputt geht. Ich dachte so alte V8 sind quasi unkaputtbar.
Das Boot war nie ein Wasserlieger.
Lieber wäre mir ein Diesel, Volvo Tam41 z.b.
Vielleicht kann man den Motor tauschen....
Wegen dem Antrieb habe ich vergessen zu fragen..
Grüße Stephan
Alt 28.12.2022, 20:22
Hallo Stephan,
vom Baujahr her tippe ich auf "OMC Stringer", und gerade diese Antriebe sind nicht für einen Umbau geeignet, da der Ausschnitt im Spiegel sehr groß ist...
da müsste dann erst der Rumpf/Spiegel bearbeitet werden.
OMC hat meist Ford Motoren verwendet, die sind seltener und Ersatzteile deshalb teurer und schwerer zu bekommen.
Werner
Alt 28.12.2022, 20:24
Meinst Du den Motor oder den Antrieb die schwierig sind?
Alt 28.12.2022, 20:29
Hauptsächlich der Antrieb, aber dazu müsste man erst mal wissen welcher genau verbaut ist.
Werner
Alt 28.12.2022, 20:34
Ich habe noch keine Antwort erhalten.. Melde mich dann.
Alt 28.12.2022, 20:42
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Egal welcher omc Antrieb dran ist ... Die Ersatzteilversorgung ist sehr dünn teilweise gibt es gar keine Teile mehr...
Der Motor ist davon. Nicht betroffen...
Ich würde mich anderweitig umsehen
Alt 28.12.2022, 20:47
Wenn es das Angebot ist..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...65984-211-8383
Also Boot und Lkw für 10000€...
Das dürfte beides ne Baustelle werden...
Der Motor dürfte ein Cobra sein 5,8l er schreibt nur was von 5l aber 260ps.
260ps hatte der 5,8l
Alt 28.12.2022, 20:49
Kann man denn einen anderen Antrieb einbauen?
Ich meine, wenn das Boot schön ist kann man ja auch etwas Aufwand investieren.. Ich schraube ja gern.. Im Rahmen des möglichen
Wenn es der Cobra ist dann ein Volvo sx das ist der "Nachfolger"...
Alt 28.12.2022, 20:51
Ok, das wäre aber möglich und da gibt's auch Teile?
Alt 28.12.2022, 20:52
Ja aber das würde den Wert des Bootes verdoppeln... Wenn du verstehst
Alt 28.12.2022, 21:13
Hier Mal nur ein Antrieb gebraucht
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...18424-211-6443
Dazu muss noch das transom gewechselt werden... ( Wenn ich richtig bin)
Alt 29.12.2022, 00:03
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Da wird vom alter her ein Stringer E-Schalter oder der 800 er Mechanisch geschalteter Antrieb dran sein .Kein Cobra .Den gab es erst ab 1986.Das Boot ist älter
mfg Andy
Alt 29.12.2022, 07:19
Okay, und was heißt das? Umbau nicht möglich?
Alt 29.12.2022, 07:29
Stimmt sey
Nein leider
Alt 29.12.2022, 07:31
Ok. Also das Boot ist ja nur im Süßwasser gelaufen und war nie Wasserlieger.
Sind denn die Antriebe so empfindlich dass man von einem Defekt ausgehen muss?
Kaputt gehen kann natürlich alles.
Alt 29.12.2022, 07:39
Wen. Der Balg kaputt ist säuft es ab ... Der gehört alle paar Jahre gewechselt ...
Das Getriebe und die Schaltung geht auch Mal kaputt...
Ob es beides noch gibt ist fraglich
Alt 29.12.2022, 07:48
Hmmm, und die Bälge sind so speziell dass sie nur auf diesen Antrieb passen? Sorry für die Fragen, ich hatte bisher nur AB...
Man sieht im Steuerstand einen schwarzen und einen roten Gashebel..
Alt 29.12.2022, 07:55
Ja der Balg geht um den kompletten Antrieb nicht wie bei anderen das es drei Balge gibt...
Am Steuerstand die Hebel sind
1x für den Gang (rot) und 1x der Gashebel ( schwarz) die sind hier getrennt .. könnte man aber umbauen
Da es die Firma omc seit über 20 Jahren nicht mehr gibt wird halt auch die Ersatzteilversorgung immer dünner... Das ist das Problem...
Frag Mal Andymotorrad was er davon hält
Alt 29.12.2022, 08:29
Hallo Stephan,
wenn Du alles am Boot selbst machen kannst, kann man darüber nachdenken...
wenn NICHT würde ich die Finger davon lassen.
Werner
Alt 29.12.2022, 08:52
Hallo Werner,
ich schraube schon sehr lange.. Viel Erfahrung mit Bootsantrieben habe ich nicht.. Sollte aber keine Atomphysik sein. Wird eh nicht 100 SM pro Jahr gefahren werden..
Alt 29.12.2022, 08:55
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Lass besser die Finger weg und schau Dich für diesen Preis nach Alternativen um. Da gibt es genügend, die jünger und wartungsfreundlicher sind. Ausserdem schaut das Boot von der Innenschale her auch nicht so toll aus. Aber das kann auf Fotos täuschen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Wer kann helfen? Sun Runner 29 SPE steht seit über 2 Jahren auf einem Parkplatz. Genshin Allgemeines zum Boot 105 26.03.2023 15:54
Gewicht Sea Ray 230 od. 240 Overnighter bzw. 240 Sun Sport mit Trailer frankietec Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.11.2012 09:53
Sun Runner Boote -chris- Allgemeines zum Boot 2 01.09.2012 13:47
Sea ray 220 sun runner sheti Werbeforum 2 25.09.2010 06:18
Sun Runner ohne Unterlagen wernerson Allgemeines zum Boot 32 03.05.2005 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
