Alt 28.12.2022, 06:29
Linder Linder ist offline
Boot: Linder 440 fishing, mit Mercury 7,5PS
Standard Mercury 7,5PS
Hallo erstmal,
mein Name ist Peter, bin 35Jahre jung und im letzten Jahr mit meiner Familie nach Schweden ausgewandert.
Unangemeldet lese ich hier einfach aus Interesse schon seit ca. 5Jahren mit, allerdings ohne ein Boot zu besitzen. Ihr seid wirklich eine hilfsbereite Truppe hier, Chapeau!
Wir haben vor dem großen Schnee hier noch einen schönen schnapper mit einem Linder 440 fishing gemacht um unseren See zu beangeln und mit den Kids ans andere Seeufer an den Strand zu kommen.
Unser sehr alter Nachbar war so lieb uns für kleines Geld seinen 7,5PS 2Takter Mercury zu vermachen.
Da ich mich bei der Tauschaktion des Impellers dermaßen dämlich angestellt habe das Unterwasserteil wieder montiert zu bekommen (die Gänge passten anschließend nicht mehr...),haben wir den Motor kurzentschlossen zum Service gebracht.
In der Hoffnung das die alles korrekt gemacht haben (Benzinschlauch am Vergaser war lose, ohne schelle oder Kabelbinder, als ich Zuhause die Haube abgenommen habe)...
Ich habe schon so viel hier in das Suchfeld eingegeben, aber zu diesem motor gibt es scheinbar kaum infos (oder auch hier stelle ich mich zu doof an?)
2 direkte Fragen hätte ich nun an die Gemeinde hier:
-Eine Ladespule scheint der Motor ja zu haben, (Ein stecker mit 2Leitungen und ringkabelschuhen am anderen Ende kann angesteckt werden) allerdings würde ich gerne während der fahrten noch die Batterie laden. Kann mir hier jemand einen Laderegler empfehlen? < Ich kann leider nicht Löten, also müsste etwas aus dem Motorrad/Mofabereich als fertiglösung her, aber welcher?
-Welcher Propeller bzw. Welche Dimensionen hat er standardmäßig. Auf unserem ist leider nichts eingeprägt.
Die Motornummer kann ich gerne heute nach der Arbeit nachreichen.
Über jedwede Info, Handbücher oder Prospekte zum Motor würden wir uns sehr freuen.
Peter
Alt 28.12.2022, 07:12
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Moin Moin Peter !!
Ja ,Motor Nr. und Bilder sind immer Hilfreich , das der eine Ladespule haben soll , kann ich mir nicht vorstellen , meist nur bei E-Start ,
Guck mal hier : https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/7-5hp
da sind die mit E-Starter .
MFG Uli
Alt 28.12.2022, 09:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.749 Danke in 2.267 Beiträgen
Schick mir mal deine Mailadresse per PN, dann kann ich Dir ein Ersatzteilbuch für den Motor schicken. Seriennummer vom Motor nicht vergessen.
Gruß Stefan
Alt 28.12.2022, 09:13
Vielen herzlichen Dank. Bin gegen 17uhr Zuhause und melde mich dann.
LG Peter
Alt 28.12.2022, 10:05
LG Peter
Wenn Du auf den Link in meiner Signatur klickst, dann kommst Du zum offiziellen Teilekatalog der Brunswick Corp. dort kannst Du die PDF auch selbst runter laden.
Outboard -> 2 Stroke Carb. -> 7.5, 75 -> da findest Du 4 Zeilen mit Archive Cat Dort findest Du dann mit Hilfe der Seriennummer den richtigen Ersatzteilkatalog zu Deinem Motor. Wenn Du nicht klar kommst kannst Du auch die Seriennummer und Mailadresse per PN schicken.
Gruß Stefan
Alt 29.12.2022, 06:54
Dankeschön Jürgen,
Die Motornummer lautet 9289145 und ist scheinbar ein belgisches Modell.
Hat jemand einen Tipp für den Laderegler?
Alt 29.12.2022, 11:11
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
....z.B. hier: https://www.amazon.de/Ever-Automatis...s%2C99&sr=8-30 (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 29.12.2022, 12:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Dankeschön Jürgen,
Zuerst brauchst du mal ein Gleichrichter!
Gruß Jogie,
Alt 29.12.2022, 12:53
Jogie, hast schon mal in den von mir, geposteten link geschaut......?
M.f.G.
Bo
Alt 29.12.2022, 13:23
Der passt leider nicht, er braucht einen mit zwei Eingängen. Also 2 gelbe Kabel. Morgen bin ich wieder in der Firma, dann schau ich mal.
Gruß Stefan
Alt 29.12.2022, 13:35
Hallo Stefan,
auch mit 2 Eingängen gibt's den als Gleichrichter
Bei entsprechender Batteriegröße, wird man nur mittels Gleichrichter eine Batterie mit dieser Lichtleistung, nicht überladen können.
Auch möglich, einen der Lichtspulen Anschlüsse auf Masse zu Legen
M.f.G.
Bo
Alt 29.12.2022, 14:12
Ja habe ich.
Den von Chinesich übersetzen misst habe ich gelesen.
briggs & stratton spannungsregler,Ever Automatische Spannunregler Regler Konverter, Automatisch Spannunregler Gleichrichter KFZ Power Liefern Passend f¨¹r Brig & ratton 691188 491546 793360 794360
Dieser Spannunregler dient zur Regelung von Gleichspannungen und i sicher zu bedienen
  • Dieser Spannunregler dient zur Regelung von Gleichspannungen und i sicher zu bedienen
  • Der Spannunregler beeht aus Aluminiumgeh?use und Kupferkerndr?hten und i von hoher Qualit?t mit guter W?rmeableitunkapazit?t
  • In Lichtmaschinengenerren und Generranlagen f¨¹r Zentralkraftwerke euern Spannunregler die Leiung der Anlage
  • Der Spannunregler i f¨¹r die Brig & ratton-Motormodelle 256400, 28B700, 28M700, 351400, 351700, 42A700 geeignet.Ersetzen Sie Brig & ratton 491546 691188 794360 793360
  • Der Spannunregler i einfach zu llieren.Elektrische Verbindungen wie beim Origlteil
Die Chinesen schreiben immer viel was nicht stimmt!
Ein Gleichrichter hat 2 eingänge für Wechselstrom und 2 ausgänge für Gleichstrom.
Der im Link sieht von den Kabeln nach einem Regler aus.
Gruß Jogie,
Alt 29.12.2022, 14:29
Jede Lichtspule gibt im Prinzip eine Wechselspannung (AC) ab und wird idR mittels gelben Kabel an einen Gleichrichter angeschlossen. Dieser gibt dann eine Gleichspannung (DC), das aus dem roten Kabel herauskommt.
Und was die Chinesen hier schreiben, ist mir wurscht
M.f.G.
Bo
Alt 29.12.2022, 16:30
Gruß Jogie,
Alt 30.12.2022, 13:36
Also wenn die Seriennummer stimmt, dann sollte Dein Motor vielleicht schon einen Gleichrichter haben. Findest Du in Deinem Motor etwas was aussieht wie die Nummer 16 im oberen Bild, oder die Nummer 21 im unteren Bild?!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ELECTRIC COMPONENTS.pdf (449,7 KB, 14x aufgerufen)
Gruß Stefan
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Steuerung 5PS Mercury metina Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2006 19:14
Mercury 7,5PS Läuft fast nicht mehr HILFE ! crouser Motoren und Antriebstechnik 6 15.04.2005 20:04
Mercury 4 o. 5Ps Unterschied? maxum Motoren und Antriebstechnik 8 15.11.2004 21:51
Mercury 6 / 7,5PS Tuning auf 9,9 ? crouser Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
