Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.766Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.766
Alt 26.12.2022, 18:12
Andrei Andrei ist gerade online
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Du kannst gerne bis zum Sanktnimmerleinstsg abstrahieren und diesen Abstraktionsprozess als Vorwand für Nichtstun nehmen.
Ich bevorzuge Verbesserungen in meinem für mich machbaren Rahmen.
Wir haben nun mal unterschiedliche Weltanschauung.
top
  #1177
Alt 26.12.2022, 18:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Die Umwelt gewinnt dadurch definitiv.
Der Stromgestehungspreis einer Windkraftanlage ist deutlich niedriger als von Kohle/Gas/Kernkraft. Und er bleibt nach Errichtung der Anlage konstant, weil der Wind keine Rechnung schickt.
Hi Andrei
Leider bleibt der Wind nicht konstant.
Auch das gilt es einzukalkulieren um eine konstante Stromversorgung zu gewährleisten.
Wenn ich so in die Schweiz schaue, wo gerade Gesetzesinitiativen vorbereitet werden bez. Fahrverbote für E-Autos bei Strommangel . . .
Könnte man denken, daß es in "D" auch mal so aussehen kann.
Hoffe nicht, daß es so kommt. Aber der Individualverkehr, wie er auch immer aussieht, wird bei einer Mangellage als erstes "eingeschränkt/abgeschaltet".
Kenne ich noch aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Würde nicht ausschließen, daß wir das noch einmal erleben.
Geändert von sporty (26.12.2022 um 18:24 Uhr)
top
  #1178
Alt 26.12.2022, 18:26
Cigogne Cigogne ist offline
Boot: Eiche, Stahl OM 312.915, Beiboot Gfk el. AB, Kajak
Rufzeichen oder MMSI: a. A.
38 Danke in 26 Beiträgen
Nö, ich fahre mit dem Boot dahin wo ich möchte und fahre nicht aus Langeweile mit dem Boot den Sprit auseinander. Mache ich mit dem Auto ja auch nicht. Vor allem geht dann auch nicht soviel kaputt was man wieder teuer reparieren müßte.
Zunächst einmal geht gerade bei Booten vieles kaputt, auch wenn man nicht fährt, und das dürfte bei der Fahrleistung dann der Löwenanteil sein. Außerdem ging es hier nicht darum, ob es dir etwas ausmacht, sondern um die Ökoogie und die leidet auch durch ungenutzt herum liegende Boote. Es hätte natürlich sein können, dass du dein Boot auch nutzt, ohne es zu fahren, aber da du das nicht erwähnt hast, ist es wohl nicht der Fall. Vielleicht wäre Boat-Sharing ja eine Idee, die Umweltbilanz zu verbessern?
Jede Regel hat Ausnahmen und die einzige Ausnahme dieser Regel ist sie selbst. Qed
Wenn alles den Bach runter geht,
ist man in einem Boot wohl
am besten aufgehoben.
top
  #1179
Alt 26.12.2022, 18:40
Hi
Den Begriff "Ökologie" in Verbindung mit unserem Hobby, sollten wir als Freizeit-/Spaßbootfahrer grundsätzlich vermeiden.
Boot fahren im Freizeitbereich ist, mit allem was zusätzlich damit zusammen hängt, immer ökologisch schädlich.
Da gibt es nur " mehr oder weniger umweltschädigend"
Ist ähnlich wie mit sog. "umweltfreundlich".
Geändert von sporty (26.12.2022 um 18:46 Uhr)
top
  #1180
Alt 26.12.2022, 18:43
Ja wie gewohnt, wenn du nicht weiter weißt, gehst du ad hominem und/oder lenkst vom Thema ab. Vielen Dank für dieses Eingeständnis, dass deine ganzen Spekulationen über die Umweltbilanzen von eAutos vs. Verbrennern wie ein Kartenhaus zusammengefallen sind. Mit regenerativen Kraftstoffen hat das eAuto Null Vorteile bei der CO2-Bilanz.
Übrigens hast du hier mit Zahlen bis einschließlich 2037 für den Strommix spekuliert, aber wenn man dich darauf hinweist, dass sich in dieser Zeit aller Vorraussicht nach auch auf anderen Seiten entscheidends tut, bist du auf einmal nur noch am hier und jetzt interessiert
Geändert von Cigogne (26.12.2022 um 21:00 Uhr)
top
  #1181
Alt 26.12.2022, 19:56
Hi Andrei
Hallo Sporty,
Weil der Wind nicht konstant bleibt, baut man neben den Windrädern mittlerweile riesige Speicher auf, um eben Schwankungen auszugleichen. Niemand sagt, dass die Windkraft/PV alleine eine 100% stabile Stromversorgung garantieren kann. Das geht nicht.
Aber man kann den Anteil der Windkraft/PV/Biogas ausbauen, damit doch weniger von den fossilen Energieträgern verbrannt wird.
Und an die Strommangellage glaube ich nicht. Höchstens im Kriegsfall, was hoffentlich nicht eintritt.
top
  #1182
Alt 26.12.2022, 20:07
Hi Andrei
Kann man machen.
Nur als Beispiel: An eine Pandemie oder die Vorgänge im Ahrtal hat auch niemand geglaubt oder sie erwartet.
Und sich auch deshalb nicht darauf vorbereitet.
top
  #1183
Alt 27.12.2022, 13:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Hallo Sporty,
Weil der Wind nicht konstant bleibt, baut man neben den Windrädern mittlerweile riesige Speicher auf, um eben Schwankungen auszugleichen. ..............
Und an die Strommangellage glaube ich nicht. .....
Macht man das? Baut man neben Windrädern riesige Speicher auf und wenn ja, wie oft und was genau ist "riesig" ?
In diesem Land herrscht zwar Glaubensfreiheit, aber ind er Sache hilft uns "Glauben" nicht weiter ...
Wenn es um die Energieversorgung geht,brauchen wir Sicherheit, Glauben reicht mir da nicht.
Götz
top
  #1184
Alt 27.12.2022, 14:01
[Zitat goec2468] .... Beim Fahren ist der dadurch veratwortete CO2 Ausstoß eine e-Autos deutlich kleiner als der eines Verbrenners.
Das hat hier auch niemand bestritten.
Allerdings ist das zu kurz gesprungen.
Wie hier schon mehrfach diskutiert, ist der Schadstofausstoß über den gesamten Lebenszyklus relevant und nicht nur der Ausstoß über einen Teilbereich.
Dabei hängt es von der Fahrleistung ab, ob e-Autos umweltfreundlicher sind - oder eben nicht.
Aber das weißt Du auch, ich wudere mich, warum Du das fortdauernd ausblendest.
Götz [Zitat goec2468]
Der CO2 Ausstoß eines e-auto ist über die Lebensdauer deutlich geringer als der eines verbrenners
Das Problem bei solchen Grafiken ist, dass wir die Randbedingungen und Annahmen für die Zahlen der Grafik nicht kennen.
Im konkreten Fall dieser Grafik, gehen die Autoren von einer gesamten Lebens-Laufleistung von 230.000 km aus.
Damit steht die Grafik auch nicht im Widerspruch zu meiner Aussage, im Gegenteil:
Bei einem Außendienstmitarbeiter mit einer jährlichen Km - Leistung von 50.000 - 60.000 km braucht man nicht diskutieren, da sind e-Autos ganz klar im Vorteil, wenn es um CO2 Ausstoß geht.
Bei Mutti's Zweitwagen in der Stadt, mit 1.500 km im Jahr, sieht die Rechnung ganz anders aus. Da dauert es nach Angabe in der Studie schon ca. 12 Jahre, bis das e-Auto beginnt CO2-effizienter zu werden.
Götz
top
  #1185
Alt 27.12.2022, 14:10
ferenc ferenc ist offline
Hallo Sporty,
Lesch hat dazu ein gutes Video gemacht und erklärt die Zusammenhänge.
Quintessenz, Blackout quasi ausgeschlossen, Brownout kurzzeitig regional denkbar, aber auch sehr unwahrscheinlich.
Meiner Meinung nach ist ein Großteil der Panikmache schlechter Politik und noch schlechterem Journalismus geschuldet.
https://youtu.be/o5cMVXqVjK0
top
  #1186
Alt 27.12.2022, 15:07
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Und vor allem sollte jeder Diskutant in dieser Thematik den Unterschied zwischen einem Blackout und einem Brownout umgänglich kennen.
Gruß Karsten
memento mori
top
  #1187
Alt 27.12.2022, 15:46
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Naja, dann wird eben das Licht nen bischen dunkler und die Kartoffeln brauchen ein wenig länger. Ist auf jeden Fall besser wie Überspannung oder nen Blitzeinschlag.
Ich mußte allerdings erstmal Tante Googel fragen was dieses Wort bedeuten soll.
top
  #1188
Alt 27.12.2022, 16:25
Standard zurück zu den eFuels
In diesem Thread geht es doch eigentlich um eFuels und da müßte man beim Vergleich eAuto und Verbrenner doch auch berücksichtigen, dass eFuels teilweise oder vollständig mit regenerativ erzeugtem Strom produziert werden und das die CO2-Bilanz der entsprechenden Verbrenner positiv beeinflußt. In den Grafiken die hierzu vorgelegt wurden fehlt dieser Aspekt aber vollständig.
Desweiteren zeigt der unten verlinkte Artikel, dass man synthetische Kraftstoffe wie eFuels großtechnisch auch ohne "e", also ohne den Umweg über den Strom herstellen kann, indem man die Sonneneinstrahlung direkt in Prozesswärme umwandelt, was die Umweltbilanz entscheidend verändert. Die hierfür nötige Solartechnik ist bereits mehrere Jahrzehnte alt (bildete schon eine Kulisse für einen James Bond Film des letzten Jahrhunderts) und wurde u.a. für die Stromerzeugung genutzt.
Da die Saudis & Co nicht hinter dem Mond leben und bereits nach Alternativen für die Zeit nach dem Mineralöl Ausschau halten, ausreichend Sonne, Platz und Wasser zur Verfügung haben und ihre bestehende Infrastruktur für den Transport der erzeugten Energieträger nutzen können, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass sie eine solche Technik einsetzen werden, um ihre bisherige Rolle auf dem Energiemarkt zu behaupten. Das wären dann aber ganz andere Rahmenbedingungen als die, die hier bisher diskutiert wurden.
[1] https://www.vdi-nachrichten.com/tech...tiges-kerosin/
top
  #1189
Alt 11.01.2023, 08:10
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Beim "Mobilitätsgipfel":
Zitat von Tagesspiegel
So fragte der Finanzminister in der illustren Runde VW-Konzernchef Oliver Blume, wie er die Bedeutung von E-Fuels bei Neuwagen einschätze.
Blume wich jedoch aus und sprach lediglich über die Bestandsflotte, also Autos, die schon auf den Straßen unterwegs sind. Auf gezielte Nachfrage räumte Blume dann ein, dass der teure und ineffiziente synthetische Sprit bei Neuwagen nur eine untergeordnete Rolle spielen werde.
„Da ist Lindner baden gegangen“, hieß es in Teilnehmerkreisen. Die ganze Argumentation, dass auch Neuwagen in Zukunft mit E-Fuels betrieben werden sollten, sei in sich zusammengebrochen. Für die Autoindustrie seien synthetische Kraftstoffe nicht Teil ihrer Strategie – weder für Pkw noch Lkw.
Quelle https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/mobilitaet/mobilitatsgipfel-spitzentreffen-zur-zukunft-der-deutschen-autoindustrie-9157842.html
Schreibt euch ruhig weiter die Finger wund, nicht einmal die Autoindustrie ist blöd genug für diese Suppe
top
  #1190
Alt 11.01.2023, 08:47
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Hi
Wäre ich ein Automobil-Industrieller, könnte ich auch ganz hervorragend damit leben,
wenn -politisch bedingt- innerhalb weniger Jahre quasi der komplette Fahrzeugbestand in "E Technologie" neu beschafft werden müsste
Da die gerade kräftig in Batterietechnik investiert haben, ist doch klar dass die Autohersteller wenig Interesse an flüssigen Treibstoffen für Neuwagen haben.
Viele Grüße,
Oliver
top
  #1191
Alt 11.01.2023, 09:31
Deine Argumentation hinkt an mehreren Stellen:
1. VW ist nicht "die" Autoindustrie. Z.B. BMW sieht das ganz anders ...
2. Ein Vorstandsvorsitzender kann genauso wenig in die Zukunft sehen wie wir, er hat nur mehr/bessere Informationen
3. VW steigt aus der Verbrennerproduktion aus und will 100% elektrische Fahrzeuge produzieren. Da kann er auch nichts anderes sagen, selbst wenn er es so sehen würde (vielleicht wich er auch darum der Frage aus).
4. Es ist im Interessen von VW, dass e-fuels keine Alternative werden, denn sonst wäre VW in einem Teil des Marktes nicht vertreten
Fassen wir zusammen: Der Vorstandsvorsitzende eines der größten Automobilkonzerne hat sich kritisch zu e-fuels geäußert.
Das soll jetzt eine Art Beweis sein ?
Der Vorstandsvorsitzende einers Betreibers von Kohlekraftwerken äußert sich auch kritisch zur Grundlastfähigkeit von regenerativer Energie.
Nimmst Du das dann auch zu 100% als bare Münze ?
Götz
top
  #1192
Alt 11.01.2023, 09:41
Unter den heutigen Bedingungen mögen diese Einschätzungen ja plausibel sein, wie ich aber in meinem letzten Beitrag dargelegt habe, können (und werden sich höchstwahrscheinlich) die Rahmenbedingungen bis 2038 grundlegend ändern und diese Ansichten, ebenfalls grundlegend, revidiert werden (müssen).
https://www.boote-forum.de/showpost....postcount=1188
top
  #1193
Alt 11.01.2023, 10:01
User 46996
Wen kümmert denn der Neuwagen? - wie richtig geschrieben geht es darum den Bestand mit grünem Sprit zu betreiben, das ist doch das was die Meisten gerne hätten um nicht doch zu einer kostspieligen Neuanschaffung gezwungen zu werden.
top
  #1194
Alt 11.01.2023, 13:39
Lady An Lady An ist offline
5.004 Danke in 2.141 Beiträgen
Porsche setzt darauf, dass es in Zukunft E-Fuel gibt. Was ja auch Sinn machen würde, wenn der Tankpreis bei einigen keine so wesentliche Rolle spielen würde.
top
  #1195
Alt 11.01.2023, 13:57
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.478 Danke in 858 Beiträgen
Moin!
Ich glaube auch nicht, dass ein Euro5d-Verbrenner "einfach so" auf e-Fuel laufen wird.
Bei hochreinen Kraftstoffen kann man sicherlich auch die Abgasnachbehandlung vereinfachen (Oxi-Kat, AdBlue und Co). Denn gerade Euro6 soll ja der (wirtschaftliche) Tod der kleinen Motore sein.
Bis wir Stromüberschüsse in Massen und damit alternativen wie Wasserstoff nd eFuel sehen, werden noch einige Jahre ins Lang gehen. Bis dahin ist sicher eine Generation Elektroauto fällig. Ob man die neuen Kraftstoffe dann ausgerechnet im Auto und nicht vielleicht sogar in der Industrie besser verballern könnte, wird sich dann zeigen.
Gruß Ingo
top
  #1196
Alt 11.01.2023, 14:51
User: 4755
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
...Bis wir Stromüberschüsse in Massen und damit alternativen wie Wasserstoff nd eFuel sehen, werden noch einige Jahre ins Lang gehen...
NIEMALS wird es massenhaft Stromüberschuss geben.
Mario
top
  #1197
Alt 11.01.2023, 17:14
Und in nicht zu ferner Zukunft auch nicht mehr die Ressourcen für die Akkus. Ich sage nur Taiwan.
top
  #1198
Alt 11.01.2023, 18:52
Moin!
Deinen letzten Satz können hier vermutlich alle (?) unterschreiben: " .... (Das) wird sich dann zeigen. "
Genau darum geht es vielen hier: Der Staat sollte nicht vorschreiben wollen, was die Technologie der Zukunft ist, die Technologie(n) der Zukunft werden sich selbst wirtschaftlich durchsetzen.
Stromüberschüsse wird es in DE auf absehbare Zeit nicht geben, aber vielleicht in Solaranlagen oder Atomkraftwerken z.B. in der Sahara .
Götz
top
  #1199
Alt 11.01.2023, 18:58
Um Atomkraftwerke in der Sahara zu kühlen, musst Du Dir aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die brauchen nämlich eine ganze Mange Kühlwasser.
top
  #1200
Alt 11.01.2023, 20:29
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Wieso nicht? Würden wir allein alle Windräder auf den aktuellen technischen Stand bringen, hätten wir schon das 4-5 fache des aktuellen Windstromertrags... und das ohne neue Flächen zu versiegeln o.ä.
Gruß, Jörg
top
Thema geschlossen
Aus für den Verbrenner in 2035 F95 Technik-Talk 377 20.06.2022 18:11
Dauerbetrieb von Außenbordern / Zukunft von Verbrennern Vegan-Cruiser Motoren und Antriebstechnik 43 23.08.2021 15:18
Fuel (GPH) Fuel (MPG) Stingray 210LS Allgemeines zum Boot 8 29.02.2008 16:19
Kann der Frostschutz auslaufen??? BOOSTER Technik-Talk 2 30.11.2006 18:44
Was haltet ihr von Fuel System Cleaner und Dri-Fuel ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 11 12.07.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
