Alt 20.12.2022, 21:01
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: aktuell keins mehr
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard gemeinsame GPS Antenne/Empfänger
Moin zusammen,
ich hätte da mal eine Frage zum Thema GPS Antennen und die Möglichkeit Geräte unterschiedlicher Hersteller an eine GPS Antenne anzuschließen.
Wir haben auf unserem Böötchen einen Furuno GPS GP30 Empfänger nebst entsprechender Antenne verbaut, der derzeit seine Daten nur an eine Navman 7200 Funke weitergibt.
Nun sind wir aber günstig an ein älteres Garmin Radarsystem gekommen, welchen natürlich entsprechend verbaut werden soll.
Bestehend aus Plotter gpsmap 3006c mit GPS Antenne und dem Radardom GMR 18.
Die Frage die daraus resultiert wäre eben, ob man die GPS Daten der Furuno Antenne bzw. des GP 30 Empfängers dem Garmin Plotter zur Verfügung stellen kann, oder ob die Systeme nicht kompatibel sind ?
Eine Möglichkeit wäre ja bestimmt den Furuno Empfänger rauszuschmeissen und die Daten des Plotters für die Funke zu nutzen.
Diese Möglichkeit wollen wir so aber nicht, da wir Funke/GPS Empfänger und ein Tablet für die Navigation etc. im Innenfahrstand nutzen möchten.
Auf dem Außenfahrstand soll nun der Garmin Plotter/Radardisplay verbaut werden.
Im Zweifelsfall würde die 2. GPS Antenne zusätzlich verbaut, falls es keine Möglichkeit gibt, beide System über eine Antenne zu betreiben.
Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen....
Viele Grüsse aus Wilhelmshaven
Alt 20.12.2022, 22:39
User 100401
Moin Thomas,
ich habe beruflich mit industrieller Antennentechnik zu tun, wir vertreiben auch GPS Lösungen. Es gibt grundsätzlich GPS-Verteiler, die man sich wie einen
USB-Hub bzw. Netzwerk-Switch vorstellen muss. Aber sowas ist recht teuer, das würde ich nicht empfehlen, zumal es immer zu Dämpfungseffekten dabei kommt.
Zur Kompatibilität:
GPS ist GPS und die allermeisten Antennen sind "kompatibel". Es gibt grundsätzlich aktives und passives GPS (also mit und ohne kleiner Versorgungsspannung) und es gibt prinzipiell 3 Frequenzen, L1, L2 und L5.
Die "normale" Frequenz ist "L1" mit 1575 MHz und deine Antenne sollte mit allen Endgeräten funktionieren. Je nach System/Antenne gibt es aber mehrere Anschluss-Stecker die vorkommen können, SMA und N.
Bitte Google die mal, verwechseln kann man die nicht eigentlich.
Ich würde mir aber an deiner Stelle eine einfache GPS Magnet-/Klebeantenne besorgen, die kosten nur n paar Euro (kommt jetzt auf den Stecker an, den Du benötigst. Normal ist halt "SMA").
Sowas hier (soll keine Werbung sein, wir verkaufen eh nicht an privat):
https://www.mc-technologies.net/de/P...Antenne_101259
H.P.
Alt 21.12.2022, 05:48
Moin H.P.
danke erstmal für die Rückmeldung. Eine zweite GPS Antenne war beim Erwerb des Garmin Radars mit dabei.
Mir ginge es im Grunde ja darum, die Daten über die NMEA vom Furuno GPS Empfänger auch für das Garmin Radar zu nutzen.
Wenn ich Dich also richtig verstehe, sollte das eigentlich möglich sein, abgesehen da davon, das diverse Steckverbindungen ggf. adaptiert bzw. geändert werden müssten.
Alt 21.12.2022, 07:07
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, bau lieber zwei unabhängige Systeme parallel auf.
Adapter und Stricklösungen kosten doch am Ende mehr als gedacht.
Dazu die höhere Ausfallsicherheit...
Geändert von TeamM (21.12.2022 um 13:23 Uhr)
Alt 21.12.2022, 08:50
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.262 Danke in 1.848 Beiträgen
Bitteschön:
https://amphenolprocom.com/media/pdf...amp=1671608893
wird professionell verbaut, funktioniert auch beim Einsatz von Phantomspannungen.
Such dir einen Händler, der auch Antennen für die BOS verkauft. Da bekommt man das Teil für einen erschwinglichen Preis.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 21.12.2022, 10:16
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.183 Danke in 1.512 Beiträgen
Es gibt grundsätzlich Unterschiede zwischen GPS Antenne und GPS Empfänger.
Die Antenne liefert ein HF Signal, der GPS Empfänger ein NMEA Datensignal.
Da wiederum gibt es NMEA0183 und NMEA2000, aber auch Hersteller eigene Schnittstellen.
Da es sich aber um alte Geräte handelt, denke ich mal das es NMEA0183 Geräte sein werden, obwohl das Garmin schon über das Garmin Marine Netzwerk verfügt (CAN basierendes Bussystem).
Ohne zu wissen welche Geräte du genau hast ist da eine Aussage nocht möglich.
Alt 21.12.2022, 10:33
User 100401
Hi Thomas,
das Teil das Kapitänwalli hier empfiehlt ist schon ok, Amphenol/Procom ist ein guter Hersteller (wenn auch ein Wettbewerber....).
Denk aber bitte dran, das die Stecker am Gerät die (mittlerweile kaum mehr verwendeten) FME-Stecker sind, moderne Geräte haben SMA....
Also: Evtl. Adapter mitbestellen.
Kleines Steckerlexikon:
FME (hat der genannte Verteiler)
SMA (wird sehr oft verbaut, Standard bei vielen Geräten)
Tricky: Es gibt den Stecker als SMA und "Reverse-SMA". Letzterer wird gern von US Herstellern verbaut, kennt man auch aus dem privaten WLAN Bereich.
Fakra (Kommt eigentlich nur im Fahrzeugbereich vor, aber man weiß nie...)
In vielen Profi-Anwendungen, und bei langen Kabelwegen, wird gern der N-Stecker verwendet:
So.... jetzt biste bereit rauszufinden, was Du benötigst
H.P.
Alt 21.12.2022, 11:15
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Zitat von hpkoopmann Beitrag anzeigen
Moin Thomas,
Bei allem gebotenen Respekt: deine Antwort auf die Problematik finde ich einem Fachmann nicht angemessen, weil sie vollkommen fehl geht.
Der GP-30 ist ein GPS-Empfänger, der mit seiner Antenne die Signale empfängt und den Standort entsprechend ermittelt.
Darauf aufbauend hat das Teil noch ein paar Extras (wie MOB etc.), aber Hauptzweck ist es, die GPS Position via NMEA lokal an andere Geräte weiterzuverteilen (siehe Skizze auf Seite 6 der Anleitung).
Und ja, natürlich ist es genau deswegen möglich, das auch für den neu hinzugekommenen Garmin zu verwenden.
Ich würde es aber nicht tun!
Der Garmin selbst hat keinen GPS-Empänger (man kann also auch keine reine GPS-Antenne anschließen).
Statt dessen ist der externe Empfänger Garmin GPS 17 vorgesehen, der dem Plotter die GPS-Daten via NMEA zuspielt - also genau so, wie es auch der GP-30 tun würde.
Der aufmerksame Leser bemerkt, dass das irgendwie doppelt gemoppelt wäre.
Der GP-30 ist uralt und kann nur 8 Satelliten empfangen (8-Kanal).
Der Garmin GPS 17 ist ein 12-Kanal-Empfänger, das resultiert in höherer Genauigkeit und sichererem Empfang.
Ich würde daher den GP-30 rauswerfen, den GPS-Empfänger GPS 17 verbauen und mit dessen Daten den Plotter, die Funke und was weiss ich noch versorgen - genau dafür ist das NMEA Netzwerk schließlich erfunden worden..
Alt 21.12.2022, 11:54
User 100401
Ich kenne keines der angegeben Geräte, ich wollte dem TO nur insofern helfen, das er generell weiß, was bei GPS so vorkommen kann.
Für einen Laien kann allein das mögliche Stecker-Wirrwarr nicht ganz einfach zu durchschauen sein. Ich hatte grade heute morgen wieder einen Kunden am Telefon, dem ich FME, SMA und Reverse-SMA auseinanderdividiert habe.
Einen konkreten Lösungsvorschlag (GPS-Verteiler oder sowas) habe ich bewusst nicht gemacht, weil wir nur Industriekunden beliefern und ich die alte Technik auf den Schiffen auch nicht kenne.
Da kennen sich andere, Du zum Beispiel, sicherlich besser aus, was auf einem Boot sinnvoll ist und was nicht.
H.P.
Alt 21.12.2022, 19:22
Daran hatte ich auch schon gedacht, wäre wahrscheinlich auch die einfachste Möglichkeit. Dann bräuchte ich die vorhandene Anlage nicht demontieren. Mühselig die Kabel rausrupfen, die Löcher verschließen etc.
Alt 21.12.2022, 19:29
Moin zusammen,
vielen Dank für die ganzen Beiträge, jetzt habe ich die nächsten Tage was zum grübeln.......mal sehen, wie ich das umsetzen werde...
Geändert von Vwdr43 (21.12.2022 um 19:46 Uhr)
Alt 21.12.2022, 23:08
"Zwei unabhängige Systeme"...
Wir reden von Plotter und Funke, korrekt?
Das ist eine Minimalinstallation, da drunter gibt's ja kaum noch was.
Aktuelle Funken haben inzwischen einen eigenen GPS-Empfänger (Vorschrift). Da bräuchte man nur noch Funke und Plotter zusammen knüppern.
Wäre doch auch ein Weg.
Alt 22.12.2022, 06:10
Die Funke und das Furuno GP 30 waren bereits im Boot verbaut, als wir es gekauft haben. Desweiteren nutzen wir im Innenfahrstand ein Tablet als Plotter.
Das Garmin wollen wir am Außenfahrstand installieren und eben als Plotter bzw. Radardisplay nutzen.
Langfristig möchte wir das ganze System sowieso umstellen, soll bedeuten das auch im Innenfahrstand ein richtiger Plotter verbaut werden soll und ein AIS Transponder. In dem Zuge würde dann auch die Funke und das GP 30 von Bord fliegen.
Nun ist der ganze Spaß ja auch kostenintensiv und die Geräte funktionieren noch, also tendiere ich aktuell dazu nur das Garmin nachzurüsten und den Rest des Systems erstmal so laufen zu lassen.
Alt 23.12.2022, 13:12
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.421 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Ich habe seinerzeit das GP30 rausgeschmissen, weil es ein falsches Datum angezeigt hatte und sich nicht mehr updaten ließ.
mfG Götz
AIS-Empfänger und Chartplotter mit integrierter Antenne in einem Gerät? Mangusta Allgemeines zum Boot 18 20.12.2022 18:40
GPS Antenne/Empfänger für Smartcraft Alhambra-Treiber Technik-Talk 5 28.04.2015 11:20
Livorsi GPS Antenne/Empfänger an Nmea 0183 Gerät Paddy Technik-Talk 7 29.09.2014 21:32
GPS-Antenne bzw. -empfänger Chili Technik-Talk 8 18.10.2012 13:16
ANT200 - AIS-Empfänger/Antenne tb1704 Werbeforum 3 06.03.2011 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
