Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 20.12.2022, 13:06
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Hi, könnt ihr mal ein Video machen, wo ihr den Tandemhänger auf der Stelle ums Eck dreht.
Würde mich interresieren. Denn da kommen sehr starke Seitenkräfte auf den Mover.
Ich habe dazu noch nie ein Video gesehen das dies geht. Oder gibts das doch schon wo.
von Reich gibt es z.b. so ein Video, wo man sehen kann, dass sich ein WoWa mit Tandem-Achse auf der Stelle dreht.
Wieso kommen da Seitenkräfte auf den Mover? Die Seitenkräfte wirken m.E. nahezu ausschließlich auf die Räder/Reifen.
Alt 20.12.2022, 15:15
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Die 4055 Teuros für ein Doppelachs-Trailer sind zwar eine Menge Geld aber bei Bedarf würde ich die P1 Mover S mit IP67 anschaffen. Damit erledigt sich das Thema von einem durchdrehenden Mover an der Zugvorrichtung oder der Wasserempfindlichkeit.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 20.12.2022, 16:53
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Am Besten finde ich die Fernbedienung, so kann man auch bei sehr engen Verhältnissen am Heck präzise einparken.
In der Tat. Ich habe den CT1500 (und auch ein kleineres Boot). Es funktioniert tadellos.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 20.12.2022, 17:32
IP67 bedeutet, dass nur eine bedingte Wasserdichtigkeit vorhanden ist.
IP68 wäre für Moover, die auch zum Slippen benutzt werden sollen, besser.
Das ist so ähnlich wie bei Uhren.
Selbst wenn 100m Wasserdichtigkeit drauf steht, sind die maximal zum Schwimmen geeignet und dann ist es häufig noch so, dass sie dabei unter Wasser nicht bedient werden dürfen.
Bei Salzwasser sieht die Sache meist noch schlechter aus.....
Ich würde daher auch einen Moover mit IP67 nicht unter Wasser aktivieren und schon gar nicht im Salzwasser benutzen.
Alt 20.12.2022, 19:35
Boot: Doral 170 BR
IPX8 wäre schon besser, es ist jedoch sehr schwierig die rotierenden, belasteten Antriebsräder entsprechend abzudichten. Die genannten 30 Minuten in 1 Meter tiefe mit IPX7 sollten reichen, mit IPX8 steigen die Herstellungskosten nochmals exorbitant an.
Gruss Heinz
Alt 22.12.2022, 14:16
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Das Thema interessiert mich auch.
Ich mache mir dabei etwas andere Gedanken. Es wird oft die Masse angegeben, die bewegt werden kann. Nun hat hat so ein Trailer ca. 60 bis 80 kg Stützlast.
Wieviel Kraft (Bremskraft) kann man damit überhaupt übertragen?
Was ist wenn die Fläche nicht 100% eben ist.
Wieviel Gefälle darf man maximal haben , bevor sich gesamte Fuhre sich selbstständig macht?
Ciao Markus
Alt 22.12.2022, 14:33
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Die sind für die Ebene gemacht. Naturgemäß können die Mover mangels Eigenmasse na klar kein Auto ersetzen. Wenns Berg ab geht, kann man ja noch die Trailerbremse benutzen wenns Eng wird.
Alt 22.12.2022, 18:42
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Wir benutzen auch den CT 1500.
Ohne wäre es mir nicht möglich den Trailer (1500 mit Zar 53) in den Garten zu bekommen oder in die Garage (Remise ehemaligen Bauernhof) zu rangieren.
Ich muß mich teilweise auf die Deichsel stellen damit ich den Anpreßdruck der Gummis erhöhe.
Gruß Reiner
Hits:	159
Größe:	116,7 KB
Alt 22.12.2022, 19:14
5.319 Danke in 2.017 Beiträgen
Das Ding ist aber langsamer als 1 Km H . das steht etwas von 5-7 Meter die Minute.
Grüße Frank
Alt 23.12.2022, 09:10
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
498 Danke in 305 Beiträgen
Auch bei anderen Movern, wie z.b. dem Trailerboy (ETS/Jung) wird empfohlen, jmd. ggf. auf die Deichsel zu setzen, um den Anpressdruck auf die Räder zu erhöhen.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 10.04.2023, 15:28
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
ich bin kurz davor, mir einen Robot Trolley RT-2500 zu bestellen.
Die Finnmaster steht auf einem Tandemachser und hat max 2.000kg
Um das Boot auf seinen momentanen Stellplatz zu bugsieren, entlaste ich die vordere Achse so weit wie möglich, indem ich das Stützrad entsprechend hochkurbele.
Wie geht der Robot Trolley mit Tandemachser um?
muss auch dann eine Achse entlastet werden?
wenn ich mir die Fotos so ansehe, wo der Kugelkopfadapter montiert ist, wäre ein entlasten einer Achse wohl kaum möglich.
Grüße Frank
Alt 10.04.2023, 17:43
Hallo Frank,
ich habe den 1500er. Den Kugelkopfadapter habe ich auch - aber der funktioniert eher schlecht. Besser den Adapter für die Deichsel nehmen, damit funktioniert es prima. Hierbei auch nicht zu nahe an die Kupplung. Weiter hinten ist das Gewicht auf dem Trolley besser.
Tom
Alt 10.04.2023, 19:19
Boot: Zar 53
Zitat von thball Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Genau so ist es.
Und wenn die vordere Achse dabei angehoben ist wird das Gewicht auf dem CT-2500 mehr und er hat richtig Gripp.
Gruß Reiner
Alt 21.08.2023, 13:07
Tja, mein Trolley hat den Geist aufgegeben.
Während des Rangierens hat er sich ausgeschaltet.
Nach dem erneuten Einschalten war ein leichtes Bruzeln zu hören.
Seitdem dreht sich im Vorwärtsgang eine Kette nicht mehr.
Beim Rückwärtsgang ist alles ok.
Ich vermute, dass ein Motor durchgebrannt ist.
Mal sehen, was die Garantie sagt.
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
Alt 17.10.2023, 21:04
Lego Lego ist offline
102 Danke in 28 Beiträgen
Da will ich mal meine Rangierhilfe vorstellen, vielleicht kann die Idee jemand nutzen.
Ich muß bei mir durch den Garten seitlich in den Bootsschuppen einfahren. Und da bin ich auf diese Idee gekommen. Sehr wendig und kraftvoll.
Habe einfach unsere FS 650 genommen und Rad vorn abgenommen und vorn einen Kugelkopf draufgeschraubt(nicht auf dem Bild zu sehen), dann geht es los.
Loser glitschiger Untergrund ist kein Problem, wenn ich mehr Grip auf den Rädern haben will, drücke ich die Lenkstange nach unten, schon habe ich mehr Grip, weil der Trailer dann auf die treibende Achse drückt. Bremsen geht auch über Radbremse, ähnlich wie beim Traktor, beide Räder kann ich einzeln antreiben/abbremsen um auch um die Kurve zu kommen. Die Lenkstange kann auch gedreht werden, also komme ich super um die Ecke (neunzig Grad ist kein Problem) und auch wieder raus.
Sie kann auch schneller fahren, hat 2 Gruppen, a 6 Gänge. Und hat Handstarter, fährt mit Benzin.
Bild hänge ich mal an.
Hits:	90
Größe:	87,5 KB
Geändert von Lego (18.10.2023 um 14:51 Uhr)
  #116
Alt 18.10.2023, 16:09
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Was ich an dem Robot Trolley mag ist die kleine Baugröße und die immense Kraft.
Man kann damit auf extrem kleinen Raum rangieren und da es raupenantrieb hat, ist auch loser Untergrund kein Problem.
Wichtig ist nur, dass man ausreichend Last auf der Halterung hat.
Ich habe einen 3,5 t Trailer mit mind. 3 t Boot drauf und benutze den Trolly 4500 (4,5 t)
Gruß 'Zippo
Elektrischer Mover Lomanus Allgemeines zum Boot 14 05.03.2016 19:15
Trailer Mover infofrei Allgemeines zum Boot 11 25.01.2015 18:44
Truma Mover für Tandemachser wallerjocky Werbeforum 1 08.01.2015 19:34
Fehlerbeschreibung Caravan Mover maribde Kein Boot 8 23.06.2014 19:49
Batteriehauptschalter und dergleichen Johann Technik-Talk 13 11.01.2011 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
