Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 20.12.2022, 09:11
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Das FA guckt besonders genau hin, wenn das Unternehmen Vermögenswerte an Gesellschafter, Geschäftsführer, Angehörige, usw. verkauft. Hier ist ein Gutachten immer anzuraten. Bei einer Betriebsprüfung wird da immer hingeschaut und nachgefragt.
Alt 20.12.2022, 09:25
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
Vielleicht war das Flugzeug auf Grund des Alters und der Abschreibung nur noch die 60K wert, wird aber auf dem Gebrauchtmarkt um 300K gehandelt.
Alt 20.12.2022, 09:49
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Wenn es um 300K gehandelt wird, dann ist es auch 300K wert.
Die Abschreibung ändert rein gar nichts am Wert.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 20.12.2022, 09:56
Ja - weil die Verkäufe einem sog. Fremdvergleich stand halten müssen.
Aber darum geht es nicht. Eine Firma kann sich auch weit unter Wert von einem Wirtschaftsgut trennen.
Besonders begründen muss man es nicht. Und wenn würde wahrscheinlich ein Verweis auf die hohen laufenden Kosten ausreichen.
Und prinzipiell ist es sowieso egal. Der Kauf ist (in Deutschland) trotzdem rechtmäßig. Das Finanzamt ist Problem des Verkäufers.
Chris
  #80
Alt 20.12.2022, 20:28
Deswegen habe ich ja auf die speziellen Käuferkreise hingewiesen, wo es eben nicht so einfach geht.
Man könnte jetzt auch Fälle konstruieren, wo der Verkauf rückabgewickelt werden müsste.
Alt 20.12.2022, 21:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Da muss das FA erst mal drauf kommen, das etwas an den angesprochenen Personenkreis unter Marktwert veräußert wurde.
Passiert nicht.
I.d.R. macht sich das FA auch nicht die Mühe, den wirklichen Markwert z.B. eines Autos 5 J. vor der Prüfung zu ermitteln.
Das interessiert die einfach nicht. Ist Kleinkram.
Da genügt schon ein Zwischenverkauf oder ein anderer Nachname bei der Ehefrau/Ehemann des Käufers/Käuferin. Nur so als Beispiel.
Zumal große Betriebsprüfungen, wenn überhaupt, nur alle 10J. stattfinden.
Und die gehen auch nur 3 J. zurück.
Bei Verdacht auf Unregelmäßigkeiten auch bis auf 10 J. zurück.
Kenne das so aus meiner Historie.
Zu #80
" Man könnte jetzt auch Fälle konstruieren, wo der Verkauf dann rückabgewickelt werden müsste".
Ist soweit richtig. Ist eben konstruiert und passiert i.d.P. nicht.
Eher etwas aus dem theoretischen Bereich.
Geändert von sporty (20.12.2022 um 21:33 Uhr)
Alt 20.12.2022, 21:48
Passiert nicht.
Passiert. Ständig.
  #83
Alt 21.12.2022, 07:44
Benutzerbild von Totti-Amun
13.455 Danke in 4.723 Beiträgen
Ja, das passiert ständig. Ich habe eine solche Prüferin im sehr nahen Freundeskreis und frage sie natürlich regelmäßig gerne über gewisse Grauzonen, die ich mir zusammenreime.
Sie hatte mir auch dringend abgeraten von meinem ursprünglichen Vorhaben, ein größeres Boot erstmal auf mein Wassersportgeschäft zu kaufen, abzuschreiben und dann hinterher raus zu kaufen. Zusätzlich erschwerend in meinem Fall dazu die steuerliche Betriebsaufspaltung (wäre nur ein zusätzlicher Stolperstein geworden).
Im Normalfall wird der Steuerberater so oder so sofort intervenieren, wenn er nicht die totale Schnarchkanone ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #84
Alt 21.12.2022, 08:09
klar passiert das ständig. Bei jeder Außenprüfung gucken die da mit Argusaugen hin.
Alt 21.12.2022, 08:11
Vorher schon...
Check out:
Surf-Forum.com
Uhrenfrage...sind älter...was sind die Wert? Giligan Kein Boot 14 06.01.2017 08:42
???...Wie gut sind Marinello Boote und was sind Sie wert...??? Dreikieler Kleinkreuzer und Trailerboote 3 14.06.2013 09:51
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<<....... albert Allgemeines zum Boot 24 18.08.2003 14:29
Wie stabil sind Jollenkreuzer ? Jollensegler Kleinkreuzer und Trailerboote 36 04.10.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
