Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 06.11.2022, 15:27
Matze85 Matze85 ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Das kannst du vermeiden in dem du beim Anmelden in das Feld "Angemeldet bleiben" klickst
Danke Walter
Alt 06.11.2022, 15:35
Nachtrag. Die Welle sieht man nur per Taschenlampe.
Hits:	56
Größe:	40,5 KB
Alt 07.11.2022, 07:36
Zitat von Matze85 Beitrag anzeigen
Kleines Update, Frau und Kinder sind heute Ausgeflogen, da hab ich den Simmeringwechsel schonmal vorbereitet.
Der Verdacht, dass der untere Simmering defekt ist erhärtet sich. Im Bereich der Welle ist einiges an Ölschlamm/Schmodder zu sehen, der dort mit "Kraft" austreten muss, denn der Abstand von der Welle bis zu dieser Abdeckung ist gut 2cm.
Den Kraftkopf wehrt sich noch und ich habe ihn deshalb noch nicht runter bekommen, gehe ich morgen nochmal bei...
@ ragbar, das Schwungrad muss wegen dem oberen Simmering ab oder? Oder gibt es noch einen anderen Grund?
Hab nochmal drüber geschlafen, das ÖL/Schmodderzeugs wird wohl eher nicht mit "Kraft" austreten sondern wird von der Welle, durch die Rotation, weggeschleudert.
Alt 08.11.2022, 07:44
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Ich hab,soweit ich mich daran erinnere,das Masserad abgemacht zwecks Gewichtsersparnis,beim abheben.
Kann mich aber auch täuschen.
Den oberen Simmering hab ich nicht getauscht.
Jedenfalls hab ich danach das Kurbelgehäuse nur etwas aufgeklappt,die Kolben+Welle dringelassen,um den unteren Simmering zu tauschen,dann mit Dichtmittel wieder zugemacht.
Matze85,so wie das da auf den Fotos rausrotzt,liegt da die Ursache deines Übels.
So schlimm wars bei mir noch nicht.
Stichwort:Vorverdichtung im Kurbelgehäuse.
Ich bin sicher,mit Austausch des Simmerrings wird es besser.
Geändert von ragbar (08.11.2022 um 07:54 Uhr)
Alt 11.11.2022, 16:16
Da issa, nu hab ich Ihn, mit der gerissen Schraube war echt ne Herausforderung...
Warte noch auf die Teile, sobald ich die hab geht´s weiter.
@ragbar oder auch jemand anderes, die Dichtringe unten, die sitzen in so einer art Halter, ich nehme an die kann ich dort so rausnehmen ohne den Halter auszubauen? Im Werkstatthandbuch nicht fündig geworden...
Hits:	80
Größe:	94,9 KB
ID:	973761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	117,9 KB
Alt 14.11.2022, 20:45
Moin zusammen,
der Motor musste doch auf, bzw. getrennt werden... ragbar hatte das ja schon geschrieben, habe ich aber falsch verstanden.
Hier ein noch paar Bilder. Die neuen Teile sind immer noch nicht da, aber denke zum Wochenende kann ich sie einbauen. Wenn nicht noch wieder was dazwischen kommt, werde ich übernächst We wieder am Wasser testen können, so wie es aussieht dann wohl mit Glühwein statt Bier dabei
Hits:	64
Größe:	79,4 KB
ID:	974089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	73,0 KB
ID:	974090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	40,4 KB
Hits:	66
Größe:	97,1 KB
Geändert von Matze85 (14.11.2022 um 21:11 Uhr)
Alt 14.11.2022, 21:31
skibo skibo ist gerade online
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Hast Du auch die Original Dichtmasse für das Gehäuse bestellt?
Schöne Grüße an den August
Alt 15.11.2022, 10:34
Hallo skibo,
nein habe ich nicht. Ist das Zeug besonders gut? Hätte jetzt Hylomar oder ähnliches verwendet.
Alt 15.11.2022, 11:49
Hylomar geht bei dieser Anwendung nicht.
Das von Suzuki heißt , wenn ich mich recht erinnere, Bond 1207B.
Teilenummer 99000-31140-000. Tube 100gr. Da hast Du ein Lebenlang genug.
Alt 15.11.2022, 13:25
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Hallo skibo,
Dirko HT (PaidLink) geht ebenso gut
Gruß Dete
Alt 15.11.2022, 15:16
Vielleicht, aber warum sollte man was Anderes nehmen, als was sich bewehrt hat, und auch der Motorenhersteller für gut und zielführend erprobt hat? Ich selbst auch.
Mir war auch klar, dass hier wieder einer (mindestens) auftaucht, der etwas wieder besser zu wissen glaubt.
Typisch Forum.
In Zukunft gebe ich wichtige Tipps nur noch per PN weiter....
Alt 16.11.2022, 05:33
Typisch Forum.
bleib doch locker, dein Tip ist doch goldrichtig und es war lediglich als Tip für eine Alternative gedacht, wo sich das Alternativ-Dichtmaterial schon genauso lange bewährt.
Dirko HT wird z.B. auch in zwei mir bekannten Suzuki Fachwerkstätten eingesetzt, Suzuki stellt ausserdem sein Dichtmaterial ja auch nicht selbst her...oder was meinste...?
Gruß Dete
Alt 16.11.2022, 10:21
Merkwürdigerweise schmeißt google bei Eingabe der Suzukipaste per Teilenummer, direkt die Dirko HT raus. Evtl. kommt es ja aus der gleichen Werkhalle
Ich danke euch beiden für die Hinweise. Ist doch alles gut, warum sollte nicht jeder seine Meinung äußern
PS: Hab die Suzukipaste bestellt ;)
Alt 12.12.2022, 21:35
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
ZU SPÄT.............???
Das ist doch mein Lieblingsmotor von Suzuki.
Der ist schuld daran das ich kaum noch Haare habe.
Da habe ich Orgien mit erlebt. Irgendwas liegt da auch noch irgendwo.
Aber es gab ein gutes Ende.
Gruss Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 18.12.2022, 00:13
hehe ok modellbootfahrer, jetzt im winter ist doch ein wenig motivation verloren gegangen, unser gewässer ist sogar zugefroen ich meld mich bald wieder
Alt 19.12.2022, 14:00
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Tach Matze
Darf ich ma fragen ob dein Motor nun läuft?
Ich habe noch einen 65er rumliegen an dem ich mich nächstes Jahr mal ransetzen will. Evtl läuft der und alles wird gut, aber evtl wirds ne Schrauberorgie wie bei dir.
ICh werd sehen
Alt 20.12.2022, 22:19
Moin Ollek,
bin noch nicht weiter, irgendwie wars mir zu kalt die letzten Wochen
aber hey, ich bleib dran, also werde meine Ergebnisse weiterhin posten. Kannst mich auch gern jederzeit kontaktieren. Aktuell bin ich hier nur 1-2 mal die Woche on, aber werde es schon mitbekommen wenn du was schreibst.
Alt 14.04.2023, 09:38
Moin zusammen, da meld ich mich endlich zurück. Die Simmeringe habe ich getauscht und den Kraftkopf auch wieder zusammen. Leider konnte ich keine Schaftdichtung bekommen. Hab mich versucht eine selbst zu bauen. Nicht so leicht und beim 2. Versuch ist mir wieder ein Stück gerissen...
Ollek, wie läuft mit deinem Motor?
@ Weis jemand wo man evtl. noch so eine Dichtung bekommen kann?
Alt 14.04.2023, 12:23
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Ich habe die Dichtung vor 4 Jahren ganz normal bei einem Suzuki-Händler bestellt. Im Internet hatte ich damals auch nichts gefunden. Hast du bei dir in der Nähe jemanden ?
Ansonsten mal bei einem Servicebetrieb anrufen. Vielleicht schicken sie dir die Dichtung zu
VG
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 14.04.2023, 15:42
Danke Scorb,
beim dritten Versuch hats geklappt mein Suzuki-Vertreter sagte mir das die Dichtung nicht mehr zu bekommen ist, daruaf hin hab ich im Netz gestöbert und auch nix gefunden...
Dieser Suzukiquirl ist vermutlich sehr selten mittlerweile, lohnt wohl nicht mehr...
Alt 16.04.2023, 08:19
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Oh man,
Da habe ich ja was vor mir. Bin seit gestern auch Besitzer eines Suzuki DT65 Vergaser.
Am liebsten wäre mir ja wenn sich das mal ein Profi anschaut und den Motor komplett wartet. Könnt ihr da Jemanden in der Region Berlin/Müritz empfehlen?
Danke und weiterhin viel Erfolg bei der Lösungsfindung, mir fehlt dafür die Zeit und Nerven.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 17.04.2023, 12:47
Gude,
Also eine "Wartung" sollte jeder mit ein wenig handwerklichem Geschick selber hinbekommen. Ist bei diesen Modellen kein großer Aufwand. Vorausgesetzt es handelt sich nur um die Wartung und das Schätchen läuft ansonsten einwandfrei.
VG
Alt 19.04.2023, 16:29
Zitat von JohnnyCash Beitrag anzeigen
Oh man,
Na dann wünsche ich Dir mehr Glück als ich hatte
Alt 26.04.2023, 14:23
Boot: Modellboot
Suzuki DT 65 können einem ganz schlimme Erlebnisse bringen.
Den letzten im Becken bekam ich wie einen Einspritzer einzustellen.
Harmonisch sanfter Lauf....oder war eine falsche Haube drauf, aussergewöhnlich
Alt 28.04.2023, 23:33
??? wie meinst n das.
Der Klassiker, wie blöd man sein kann... Andrei Allgemeines zum Boot 40 11.02.2021 11:40
Dauer-Klassiker: der Kontrollstrahl RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 23 20.05.2014 18:36
Klassiker-Treff 2009 auf dem Gelände der ehemaligen Söhnel-Werft detlevp Werbeforum 1 28.05.2009 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
