Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 734Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 734
Alt 25.02.2007, 21:33
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Zitat von Petermännchen
Der grösste Nachteil scheint mir dabei aber zu sein, dass das schwächste Paneel, also dass mit der meisten Überschattung, die Ladeleistung bestimmt. Wie also diese Überschattung möglichst gering halten? Beim Haus heisst das Baum ab, wie heisst das beim Boot?
ganz klar, auch baum ab, was sonst.
quatsch mit soße, du irrst hier. die panele summieren sich allesammt, da ist nix mit dem kettenprinzip.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.02.2007, 21:41
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Solarpaneele erzeugen Gleichstrom. Aus Effizienzgründen werden Solarpaneele in Reihe geschaltet..
googie effizienz solarpanelle
peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 25.02.2007, 21:42
Boot: Prion T-Canyon
Aber Solar- und Windanlagen sind teuer.
Ich würde den damit teuer produzierten Strom lieber für was anderes verwenden als um eine Pulle Spiritus oder Petroleum zu ersetzen.
Alt 25.02.2007, 21:49
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
son Induktionsdings finde ich als Lösung für den Yachthafen mit Landanschluß auch ganz sinnvoll, aber auf See
Die Solarpaneele sind dafür noch nicht leistungsfähig genug oder du mußt das Schiff wirklich mit Paneelen vollpflastern.
Gas scheint mir zur Zeit immer noch das Vernünftigste zu sein, die verschiedenen Anschlüsse der Gasflaschen lassen sich mit Adaptern in den Griff kriegen
Gruß Thomas
Alt 25.02.2007, 21:53
moin,
peter
dat is doch dünnfug
in den panelen die einzelnen kacheln schon, aber die fertigen panele normal bei 12 volt nicht !!!!!!!!!!!!!!!
bis denn
Alt 25.02.2007, 21:55
hartmut, heute ist es spät..
ich werde morgen die Unterlagen der Hersteller wieder herauskramen. Diese besagen eben genau das, was ich auch geschrieben haben.
Bis morgen dann.
Peter
Alt 25.02.2007, 23:09
Standard Effizienz Solarmodule
Hallo Hartmut,
ist ja fast Morgen. Na für mich jedenfalls.
Also zum Thema:
Bei (Teil-) Verschattung der Zellen oder höheren Temperaturen liegt die Leistung erheblich niedriger! Daher möglichst hinterlüftet und nicht in der Nähe von Antennen, u. ä. montieren! Vor allem wenn mehrere Module in Reihe geschaltet werden, müssen diese Fakten beachtet werden, denn ist ein Modul verschattet, leidet auch die Leistung der anderen.
Quelle:Ökoenergie.de
Verschattung
Die Solarmodule sollten so montiert sein, dass sie möglichst ganzjährig nicht verschattet sind. Dabei ist auch auf geringfügige Verschattungen durch Gebäudevorsprünge, Schornsteine und Bäume zu achten.
Quelle: energieberatung.ibs-hlk.de
Das sollte reichen.
Habe ich was übersehen?
Peter
P.S.
Das hatte ich wohl vergessen
Alt 25.02.2007, 23:22
Zitat von hartmut2801
moin,
peter
dat is doch dünnfug
bis denn
Sollte übrigens das Selbe sein, ob ich eine Kachel im Paneel oder ein Paneel im Verbund nehme.
Parallel angeschlossene Solar-Systeme kenne ich nicht.
Peter
Alt 26.02.2007, 00:04
User: 4755
Zitat von gerdkat
...Hugo Wehner (Tagedieb und Taugenichts)...
Heh, jetzt ist aber gut...
Mario
Alt 26.02.2007, 00:16
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Ich bin von neuen Sachen leicht zu faszinieren, eine Schwäche .
Aber: Für die Stromgewinnung via Solar usw auf Yachten, damit ich induktiv kochen kann, werde ich wohl nicht der pionier. Kostet doch erhebliches Geld, und in unseren Breiten ist das ja mit der Sonne auch nicht soooo üppig.
Ich denke, Gas ist der Kocher meiner Wahl. Die Anlage ist leichter zu überwachen als die Brüchigkeit der Petrobrenner, und Gas wird es leichter überall geben als Spiritus. Sprit ist dazu noch ein ziemlich teurer Brennsotff; kostete zuletzt 1,99 € der Liter in der Drogeriekette.
Gerd
Alt 26.02.2007, 00:20
Mario
Mario,
das ist der Titel seines Buches . Kennst du es? Ich hab's grad wieder gelesen. In den Siebzigern um die halbe Welt, der Motor will immer nicht, Beziehungskisten, Krisen, Drohungen. Wochenlanges Dümpeln und fast verdursten. Dazu eine gute Schreibe. Und ein Honigbär an Bord.
Gerd
Alt 26.02.2007, 00:58
User: 4755
Hallo Gerd,
nein, ich habe noch nie von dem Buch gehört. Deine Beschreibung macht aber Lust darauf, ich werde mich mal umschauen. Danke!
Mario
Alt 26.02.2007, 18:34
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
aber ich hab da mal link´s, zwar nicht den, den ich suche, der war zweiflammig für ca. 300 €. http://www.eurotops.de/product.aspx?...5&catid=35&M=2
http://www.bartscher.de/de/produkte/...cher/index.php
Frage an die Elektriker:
ich habe den Hondagenerator 650 mit;- naja 650 Watt, aber der hat keine Probleme meine elektr. Kettensäge mit 1400 W auch unter Last zu betreiben...
reicht der Generator dann auch aus um die Induktionsplatten mit 1400W zu betreiben?
Gruß Oskar
Alt 26.02.2007, 19:56
Standard Re: Effizienz Solarmodule
moin,
Das sollte reichen.
jau peter, aber derbe du kommst hier mit hausinstalationen, wo es auch um hohe ausgangsspannungen geht. hier hilft kein ergurgeltes halbwissen so nützlich, wie das auch oft ist. es ist ein eklatanter unterschied, ob ich die kacheln im panel oder die panele meine. denn werd ich mal weiter auf dich eingeschlagen ich kenne an caravan´s, womo´s, wochendendhäuschen und booten nur eine paralellschaltung der panele (ausnahme, wenn die nennspannung kleiner 12 volt ist, wüßte jetzt aber kein beispiel), alles andere ist wegen der kosten dummes zeug.
bis denn
Alt 26.02.2007, 21:55
moin,
Das sollte reichen.
bis denn
Volker, wir sprechen uns morgen, heute bin ich kaputt. Möglich, du hast recht! Mein Wissen ist zwar nicht halb, kommt aber aus der Hausinstallation. Ich kümmere mich drum!!
Halt den Teufel warm !!!!
Mann (sorry Volker) , Hartmut, WIR sprechen uns morgen!!!
Peter
Alt 27.02.2007, 12:31
Auch wenns schwer fällt, Hartmut du hast recht.
Bei Installationen mit 12V, 24V, 48V werden die meisten s parallel geschaltet.
Nach meinen Unterlagen allerdings nur 2 Stck. je Strang. Kann aber am Hersteller liegen
Peter
Alt 27.02.2007, 12:34
Benutzerbild von LUVbogen
LUVbogen LUVbogen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Diesel-Herd ?!?
Ahoi!
Btw, Hugo Wehners "Tagedieb und Taugenichts" ist eines der genialsten Segel-Bücher wie ich finde. Anders als bei vielen anderen Autoren, beschreibt er in einer unglaublich ehrlichen Art seine Emotionen und die Fehler die er gemacht hat. Einfach genial (wenn nur das traurige Ende nicht wäre
Eigentlich schade, aber ich glaube es wird nicht mehr aufgelegt und ist nur noch "gebraucht" zu haben.
Aber nochmal zum Thema Kocher:
Ich habe bei meinem Bootsbau auf Gas verzichtet (vorwiegend aus Sicherheitsgründen). Petroleum ist sicher, vom Brennwert sehr gut und auch langfahrttauglich (siehe B. Schenk oder W. Erdmann). Blos es ist halt umständlich und ausserdem stirbt der Brennstoff langsam aus und ist heute schon teuerer als Wein.
Deshalb meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit Dieselkochern? Ich habe da bei Schwenckner so ein absolut geniales Teil mit Cerankochfeld und kardanischer Aufhängung gesehen, zu dem es auch einen Heizaufsatz gibt um das Teil als Heizung zu betreiben. Die Abgase werden nach draussen geführt und der Brennstoff kommt eben aus dem Dieseltank.
Ciao Simon
Ihr seid ja nur neidisch, weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen!
Alt 27.02.2007, 14:58
Hallo Simon,
zu Hogo Wehner kann ich Dir nur zustimmen. Was wohl aus ihm geworden ist? Beim rumgurgeln habe ich nichts gefunden.
Zum Wallas-Dieselkocher: Es ist schon an die acht jahre her, daß ich das letzte Mal sah, wie in der Servicewerkstatt eines Frendes von mir der mechaniker, dann er selbst an diesen Kochern arbeitete - und sie fluchten alle, weil das teil so extrem empfindlich sei, viel zu fein aufgebaut für den auch mal etwas robusteren Bordbetrieb. Die hatten jedenfalls kein gutes Wort für dieses teil übrig.
meinst Du den denn? Es kann sich ja inzwischen auch was gebessert heben.
Gerd
Ach ja: Herzlich willkommen hier im !
Alt 27.02.2007, 19:05
Also ich fand das Hugo Werner Buch total beknackt. So eine chaotische Reise...
Aber ich werde mir das Buch nochmal vornehmen - vielleicht sehe ich heute ja vieles anders.
Habe übrigens mal gelesen, das Hugo Werner sich in Australien abgesetzt hat, mit einem kleinen Motorrad dort durchs Land getuckelt ist und dabei verstorben ist.
Alt 27.02.2007, 19:38
Zitat von gerdkat
..Zum Wallas-Dieselkocher: Es ist schon an die acht jahre her, daß ich das letzte Mal sah, wie in der Servicewerkstatt eines Frendes von mir der mechaniker, dann er selbst an diesen Kochern arbeitete - und sie fluchten alle, weil das teil so extrem empfindlich sei, viel zu fein aufgebaut für den auch mal etwas robusteren Bordbetrieb. Die hatten jedenfalls kein gutes Wort für dieses teil übrig.
Gerd
Und dann die Preise..
Da kann ich vermutlich mit Gas einige Jahre kochen.
Aber wegen Sicherheit, geht mir auch im Kopf rum.
Wenn Gastank oder Flaschenkiste abgeschottet sind und über eine Lüftung nach aussen verfügen ist eigentlich dieser Teil geklärt.
Bleibt also die Kochstelle. Ist dieser auch in einer Art Wanne mit Abfluss nach aussen, dann dürfte es doch keine Sicherheitsbedenken mehr geben oder?
Peter
Alt 27.02.2007, 19:43
wie soll das gehen, willst du unten in den Rumpf ein Abflußloch bohren
Die Unterseite eines Herdes mit Backofen liegt bei einer ca 11m langen Segelyacht etwa in Höhe der Wasserlinie, da kriegst du keinen Außenabfluß für Gas hin. Den Abfluß ersetzt der Gaswarner und eine sichere Absperung (Magnetventil an der Flasche mit Fernsteuerung).
Gruß Thomas
Alt 27.02.2007, 19:52
Hach ja..
Thomas, ich bin blöderweise nur von dem Kocher ausgegangen. hast aber recht, man muß schon die Kombi betrachten.
Peter
Alt 27.02.2007, 19:54
Die Flaschen ja - aber den Kocher bekommst du nicht isoliert.
Aber ich bin der Meinung, daß eine ordentlich gebaute, geprüfte und gewartete Anlage sicher ist. Das ist ja im Grunde nur ein Rohr - vielleicht ein Schottdurchgang - dann ein Absperrhahn und ein kleines Stück Schlauch. Das habe selbst ich hinbekommen.
Alt 27.02.2007, 20:02
Hallo Chris,
ich glaube auch, dass Gas eine sichere und vor allem (trotz der günstigen Kosten) eine komfortable Einrichtung ist.
Und ausgereift wohl auch. Siehe Wohnmobile. Ist man zwar vom Gastank weg (Wegen Drucktest und TÜV) aber der Rest ist gleich.
Peter
Alt 27.02.2007, 20:07
Ok - ein entscheidender Unterschied ist schon, daß man amWoMo unten ein Loch haben kann, wo ausgetretenes Gas abfließen kann, weil es ja schwerer ist als Luft. Und das geht beim Boot nicht.
Aber ich glaube wer viel und gerne kocht der wird immer nur Gas haben wollen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
