Alt 08.12.2022, 18:18
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Standard Hilfe benötigt, App per Wlan übertragen
wenn es jemand Wissen kann, dann seid ihr es!
Ich habe in meinem Wohnmobil eine LiFePO Batterie, die mit einer Bluetooth App überwacht werden kann. Spannung, Strom, die einzelnen Zellen usw. usw. können angezeigt werden.
Nun bin ich ja nicht immer in BT Nähe sondern ein paar KM entfernt.
Ich würde trotzdem gerne mal auf die Daten schauen.
Die Hersteller Firma habe ich angeschrieben ... da ist in die Richtung nichts geplant.
In der Halle habe ich Strom und auch einen Router. ( Dank euch läuft er prima)
Ich bin schon auf so verrückte Ideen mit 2. Handy und Kamera gekommen, aber das ist doch zuviel des guten.
Habt ihr eine Idee ?
Alt 08.12.2022, 18:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.681 Danke in 2.357 Beiträgen
kannst die daten an nen webserver schickenn der die hübsch darstellt...irgendwie....oder kaufst nen victron shunt+pi und venus os...wozu man die zellenspannung wissen muss weiß ich nicht aber mit nem shunt siehst du den genauen ladestand+spannung+aktuellen verbrauch also eigentlich alles nötige das wird dann via pi an die VRM übertragen
Name:	BildschirmÂ*foto 2022-12-08 um 19.43.05.jpg
Hits:	34
Größe:	27,4 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.12.2022, 18:44
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Falls Du Victron verwendest, kannst über die VRM Fernüberwachung nachdenken.
Aber nur die native Überwachung per Standard-App geht nur in BT-Nähe (10 meter).
VG, Alex
Alt 08.12.2022, 18:49
Victron verwende ich nicht, bzw. ist nicht verbaut.
Alt 08.12.2022, 18:52
Zellenspannung ist mir egal.
Aber die anderen Daten wären schon interessant .
An eine Server schicken, bedeutet dann doch wieder ein zusätzliches Handy.
Alt 08.12.2022, 18:54
Føx Føx ist offline
jo.
Das oder pi+shunt.
Spoiler: pi+shunt (PaidLink) macht mehr sinn da man da noch weiteren stuff hinzufügen kann..(wechselrichter, solarkrams, ladegeräte, tanksensoren, wassersensoren uvm...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.12.2022, 19:01
Ein Shunt ist ja verbaut und was, wer oder wie ein PI ist werde ich im Netz gucken.
Alt 08.12.2022, 20:16
Føx Føx ist offline
und von welchem hersteller? gibts da vielleicht ne online lösung?
nen pi is nen einplatinenrechner...quasi ein mini pc so groß wie ähm 2 bierdeckel.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.12.2022, 05:50
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Moin Frank,
suche Mal nach der App AirMirror.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 09.12.2022, 07:37
Moin Gordon,
Da hatte ich schon angefragt. Die haben nichts und ist auch nichts geplant.
Alt 09.12.2022, 07:38
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Moin Jörg,
Werde ich machen ... Danke!
Alt 09.12.2022, 11:07
Chili Chili ist gerade online
22.077 Danke in 7.120 Beiträgen
Bevor du dich in den unmöglichsten Details verlierst:
Geh mal zwei Schritte zurück, betrachte dein Vorhaben aus einer gewissen Distanz und hinterfrage einfach nochmal den Anspruch.
Alt 09.12.2022, 11:35
Boot: Vetus Bellus 1200
16.466 Danke in 4.470 Beiträgen
Altes Handy an Bord und dann per Teamviewer drauf gehen.
Dann kannst du quasi das Handy fernbedienen und dir alles anschauen.
Wenn da Wlan vorhanden ist, brauchst du noch nicht mal eine Sim Karte.
https://www.teamviewer.com/de/loesun...%C3%A4te%20ein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
die App geht schon in die Richtige Richtung. Werde mal gucken ob eines meiner alten Handys das kann und wie die sich bei Dauerbetriebe verhalten.
Alt 09.12.2022, 11:37
Moin Hans,
habe ich schon oft, sehr oft.
Ein wenig Spielerei ist auf jeden Fall dabei.
Alt 09.12.2022, 11:39
kommt der Sache schon sehr nahe.
Danke!
Alt 09.12.2022, 17:12
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
oder du schaust mal hier rein, Auswahl ist ja vorhanden.
vnc viewer android , vnc viewer raspberry pi unter Googel suchen
Dann nicht auf dem Handy sondern
https://www.raspberrypi.com/products...-pi-4-model-b/ hier mal schauen
Mit besten Grüßen
Alt 10.12.2022, 12:40
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.351 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Andreas,
Ich habe ein Victron BMV712 mit Shunt und eine Raspberry mit Home Assistant inkl. Internet an Bord.
Vielleicht kannst du mir ja verraten, wie ich die Victron Bluetooth Daten zum Raspberry bzw. ins Home Assistant bekomme.
Alt 10.12.2022, 13:20
Føx Føx ist offline
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Via Kabel (PaidLink)
und venusos:
https://obenschlaefer.com/low-budget...obenschlaefer/
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.12.2022, 15:34
Hallo Andreas,
gebe mal in Google Victron Bluetooth Daten zum Raspberry ein,
dann wird dir in jeder Variation geholfen
Mit besten Grüßen
Netzwerk / Internetverbindung /WLAN über ca. 100 Meter übertragen Paetr Kein Boot 46 21.11.2022 10:55
Liegeplatz-Reservierung per App? Aurora-13 Allgemeines zum Boot 5 14.06.2022 08:47
Bootsüberwachung per Smartphone + Wlan monetaer Technik-Talk 8 28.02.2017 17:37
Batterie Check per App Stefan-HL Technik-Talk 10 12.02.2015 13:55
Flybridge Navigation usw per WLAN o.ä.? chevyuser Technik-Talk 2 24.12.2008 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
