Alt 03.12.2022, 11:27
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.000 Danke in 388 Beiträgen
Standard Halterung für Hilfsmotor an Drago 601 montierten
zum Frühjahr möchte ich an meiner Drago 601 eine absenkbare Halterung für einen Hilfsmotor montieren. Für mich stellt sich da die Frage, wie die Kontermutter am Heckspiegel halten. Die Stelle ist schwer zugänglich und mit einer bzw. mehreren Ratschenverlängerungen stelle ich mir das echt knifflig vor. Schon das auflegen des Sicherungsrings auf den Bolzen scheint mir fast unmöglich. Hat jemand Erfahrung bzw. einen Tipp?
Gruß Werner
Alt 05.12.2022, 18:59
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Erkläre Sicherungsring.
Kommst du mit den Fingern an den (durchgesteckten) Bolzen?
Hast du 1 Hilfe von außen?
Grüße, Reinhard
Alt 08.12.2022, 16:34
Boot: Drago 601 WB
Hallo Reinhard,
anstatt Sicherungsring hätte ich auch Unterlegscheibe schreiben können. Mit den Fingern kommt da niemand hin. Eine 2. Person ist nicht das Thema. Problem: Wie die Unterlegscheibe und dann die Kontermutter auf den Bolzen bekommen.
Gruß Werner
Alt 08.12.2022, 17:01
fignon83 fignon83 ist offline
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
Und umgekehrt geht nicht, also Schraube von Innen und Mutter samt U-Scheibe von außen?
Alt 08.12.2022, 18:57
Zitat von werner3 Beitrag anzeigen
.. .anstatt Sicherungsring hätte ich auch Unterlegscheibe schreiben können. Mit den Fingern kommt da niemand hin.....
Dann bleibt nur (??) der allseits beliebte runde Inspektionsdeckel an möglichst unauffälliger Stelle.
Grüße, Reinhard
....ach ja => Sicherungsringe "Seeger" + "Benzing"
Hits:	14
Größe:	27,8 KB
ID:	975193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	23,8 KB
Geändert von Federball (08.12.2022 um 19:15 Uhr)
Alt 09.12.2022, 11:38
Boot: Drago 601 WB
Danke! Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Zumindest könnte man dann die Unterlegscheiben und Kontermutter besser aufbringen. Frage mich nur, wie die anderen das alle machen.
Gruß Werner
Alt 09.12.2022, 16:35
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Wenn du hin schauen kannst, kommst du da auch mit Werkzeug ran - auch wenns fummelig wird.
Nimm eine selbstsichernde Mutter, dann sparst du dir die Unterlegscheibe. Ratschenverlängerungen kannst du beliebig viele aneinander stecken, ggls auch biegsame.
Falls du die Unterlegscheibe als Auflagenvergrößerung brauchst, dann nimm einen Magnetheber und schiebe sie auf die Schraube.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 09.12.2022, 16:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wie schon gesagt, wenn ich die Stelle, wo die Mutter hinkommen soll, sehen kann, komme ich auch mit Werkzeugverlängerungen dahin.
Die Mutter in eine Nuss stecken, mit doppelseitigem Klebeband die Unterlegscheibe davor kleben, das Ganze vor das Loch halten und die Schraube von außen eindrehen.
Wenn das Gewinde gefasst hat, die Mutter mit einem Flach-Ringschlüssel festhalten. Der Ringschlüssel dreht sich sicher anfangs mit, wird aber irgendwann auf einen Widerstand stoßen, dann kann man die Schraube von außen festziehen. Ein Bändsel am Ringschlüssel ist sicher hilfreich, wenn dieser abrutscht.
Alt 09.12.2022, 17:06
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Du brauchst doch eine richtige Fläche auf der innen Seite um die Kräfte aufzufangen.
Nehme z.B. ein Flacheisen in den Du Gewinde schneidest oder Muttern im richtigen Abstand festschweißt. Dann ein Stück Rundstahl o.ä. festschweißen, um von dort wo Du noch mit der Hand rankommst das Flacheisen gegen die Rückwand drücken kannst. Von außen kann dann jemand die Ersten beiden Schrauben ansetzen.
Die "Haltestange" kann ja am Flacheisen verbleiben.
Alt 09.12.2022, 22:39
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Werner
verstehe ich nicht so richtig
Du kannst doch hinten durch die Luke der Rückbank reinkriechen
zumindestens konnte ich es ,so habe ich einen Wassertank usw. hinten eingebaut
Gruß Frank
Hits:	44
Größe:	31,1 KB
ID:	975271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	34,3 KB
Alt 11.12.2022, 12:05
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
.....dann nimm einen Magnetheber und schiebe sie auf die Schraube.
Problem : es gibt zwar nichtrostenden Edelstahl in magnetisch, aber keine Schrauben & Co.
Das letzte Bild : das sieht eigentlich recht entspannt aus
Grüße, Reinhard
Alt 15.12.2022, 08:29
Boot: Drago 601 WB
Grüße, Reinhard
Moin Reinhard, das Bild täuscht! Gruß Werner
Alt 15.12.2022, 08:53
Boot: Drago 601 WB
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Werner
Gruß Frank
Moin Frank,
schön von dir zu hören. Keine Ahnung, wie Du da rein gekommen bist. Mit dem Arm kann ich da natürlich rein, muß dann aber praktisch nach rechts langen und bis zum Heckbrett fehlt dann mindestens auch noch 1 Meter. Dann mit mehreren Ratschenverlängerungen die Kontermuttern finden, ohne etwas zu sehen, wird bestimmt nicht einfach. Vielleicht wäre es durch das hintere Seitenfach etwas einfacher möglich, aber dann wird der Weg noch länger. Mit Unterlegscheiben wird das dann allerdings nichts.
Höchstens wie von fignon83 vorgeschlagen: Schraube von Innen und Mutter von außen.
Frage: Hast du an deiner 601 auch eine Halterung montiert? Wäre nett davon mal ein Bild zu sehen. Ansonsten werde ich mal im Drago-Bereich nachfragen. Müsste ja bei der 660 genau so sein.
Gruß Werner
Alt 16.12.2022, 14:38
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Werner
Bei mir ist mein Neffe da hinein geklettert!Der ist 180 cm gross und sehr schlank.
Für den Bengel war das kein Problem.
Alt 16.12.2022, 20:45
Boot: Drago 601
Moin Frank,
Gruß Werner
Hallo Werner
nein habe keine Halterung,aber wie im Beitrag 14 von otlef beschrieben kann man da, eigentlich gut reinkriechen eigentlich kein Problem
Gruß Frank
Alt 20.12.2022, 21:19
Benutzerbild von Bugatti
Bugatti Bugatti ist offline
Boot: Drago 601 - Hope -, Suzuki DF140BG
Rufzeichen oder MMSI: 104410-A
46 Danke in 28 Beiträgen
Ich würde die Mutter auf ein Flachstahlstück schweißen. Dann dreh Gewindestück in die Mutter, am Ende des Gewindestückes flache es etwas ab und bohr 4mm Loch rein. Durch Band von außen durch das vorgesehen Schraubloch in der Bordwand stecken und von innen "fangen" (Draht). Mit dem Band das Gewindestück mit dem Flachstahl an das Loch in der Bordwand ziehen. Bevor das Gewinde durchgezogen wird Konstruktionskleber durch das Loch drücken und den Flachstahl in den Kleber ziehen. Tag trocknen lassen und Gewinde ausdrehen. Nun kann von außen Schraube genutzt werden...
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein
Alt 23.12.2022, 13:53
Boot: Drago 601 WB
Zitat von Otlef1965 Beitrag anzeigen
Hallo Werner
Arbeitet der vielleicht beim chinesischen Nationalzirkus.........oder kann man sich den mal ausleihen?
Im Ernst, ich gehöre nicht unbedingt zu den schlanken Menschen und habe auch nicht ansatzweise die Chance da rein zu kommen.
Gruß Werner
Alt 23.12.2022, 14:08
Boot: Drago 601 WB
Wow............klingt aber schon etwas kompliziert
Hallo Bugatti,
Ich habe in deinem Profil gelesen, daß du auch eine 601 fährst. Hast du eine Halterung für einen Hilfsmotor? Würde mich freuen, hiervon mal ein Foto zu sehen und später vielleicht mal einige Maße zu bekommen.
Gruß Werner
Alt 28.12.2022, 14:55
Da müsste ich ihn fragen.Aus welcher Gegend kommst du denn?
Alt 29.12.2022, 06:59
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Hatte ein ähnliches Problem bei einer Rio 500 midi. Ich musste die Heckleiter neu montieren. Mit dem Handy sowie einer Rätsche in welchem die Sechskant-Schraube mit Haushaltspapier in der Nuss fixiert war, hat es nach einigen Versuchen funktioniert. War eine Scheissarbeit aber schlussendlich ist es doch gegangen.
Das Enkelkind wäre sicher auch eine Möglichkeit.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 30.12.2022, 11:04
Boot: Drago 601 WB
Danke, aber das war eher als Scherz gemeint. Vielleicht kommt ja noch ein guter Vorschlag und sonst suche ich mir im Frühjahr hier jemanden in der Nachbarschaft. Sind ja nicht alle so dick wie ich.
Gruß und guten Rutsch
Werner
Alt 30.12.2022, 12:13
hast Du die Möglichkeit zu schweißen, Werner?
Alt 30.12.2022, 20:32
Boot: Drago 601
Werner
Hallo Werner
das einfachste und beste ist ,das du eine Person findest die hinten reinkriechen kann und den Schraubenschlüssel festhält
Dauert keine 15Minuten
Gruß Frank
und guten Rutsch
Alt 31.12.2022, 10:16
Boot: Drago 601 WB
Leider nicht Gruß und guten Rutsch Werner
Alt 31.12.2022, 10:18
Boot: Drago 601 WB
Hallo Werner
Gruß Frank
und guten Rutsch
Denke, so mache ich das Gruß und guten Rutsch. Werner
Ankerwinde elektrisch für Drago 601 Willi Schpeter Technik-Talk 0 05.03.2018 11:20
DRAGO 601 von Fa. Öchsner Lotus2016 Allgemeines zum Boot 4 19.08.2016 23:21
Hauptmotor mehr, Hilfsmotor weniger als 15PS. Boot mit Hilfsmotor ohne SBF bewegen? Bremen Allgemeines zum Boot 5 25.06.2014 11:48
Halterung für Hilfsmotor - Ideen und Fotos Blinky Technik-Talk 13 03.04.2012 22:42
Halterung für Hilfsmotor Pachu Allgemeines zum Boot 5 04.04.2011 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
