Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 166Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 166
Alt 02.12.2022, 13:58
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.708 Danke in 743 Beiträgen
da brauchst du auch ne Wärmepumpe...
Bei mir liegt die Zielsetzung weitgehend Unabhängigkeit.
Wenn ich Erdwärme nehme kann mir z. Z noch keiner einen verbrauchszähler dazwischen setzen und mir den Preis diktieren.
Anstatt Gasheizung Könnte auch nen 500 lt. Wasserboiler als Heizung nehmen. Umwälzpumpe dazwischen und dat wars. Es ist ein geschlossennes System. Überdruckventil usw. Wären als Kleinigkeiten erforserlich
Alt 02.12.2022, 14:07
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Wie gesagt du brauchst eine Wärmepumpe auch für Erdwärme... Diese läuft wie jede andere Luftwärmepumpe mit strom
Alt 02.12.2022, 14:29
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
oder nach Island auswandern.
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Alt 02.12.2022, 14:33
Diese abzockerei bin ich satt
Ich würde über Verwendung Erdwärme mal nachdenken.
Hab zwar keine Ahnung davon, aber eventuell wäre ich damit unabhängiger.
PV vom Februar bis november.
Heizung kommt dann dran
Je mehr ich darüber nachdenke, mindestens weitgehend unabhängig wäre mir am wichtigsten.
Kann ich dir aus fast erster Hand berichten. Der Umbau von Gas auf Erdwärme kostet bei einem 80er Jahre Haus um die 80.000 € (inkl. Umbau auf Fussbodenheizung).
Wenn du damit jedes Jahr 2.000 € Gas einsparst. Amortisiert sich der Umbau ganz fix nach nur 40 Jahren
Aber auch nur wenn du den Strom umsonst bekommst. Wenn du nur 1.000 € Differenz Strom zu Gas einsparst, dann rechnet sich das ganz nach 80 Jahren. Voraussetzung es geht nichts kaputt. Realistischerweise wird der Kram nicht so lange halten.
Chris
  #55
Alt 02.12.2022, 15:21
Boot: Sealine F43
Was soll ich in Island???
Boot liegt in der Co2 und Klimawandel freien zone Mittelmeer.... Meistens mit mir zusammen
  #56
Alt 02.12.2022, 16:01
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Meine Gasheizung ist 10 Jahre alt. Mein Haus knapp über 100. Dämmung entsprechend. Durch Einbau neuer Fenster und Haustür samt Einblasdämmung der obersten Dachdecke konnte ich den Gasverbrauch halbieren. Auf immer noch stattliche 24000kwh/a. Jetzt überlege ich, mir eine PV- Anlage ( 2 Achsen drehbar, neigbar, micht auf dem Dach) anzuschaffenn. Wirtschaftlichkeit interessiert mich nicht so sehr wie Autarkie, ich kann Putin und die Nahost-Autokraten nicht mehr sehen.
Mein Problem: Die Dämmung des Hauses und die Unmöglichkeit einer Fußbodenheizung bedingen eine Wärmepumpe mit sehr hoher Vorlauftemperatur, ich benötige mind. 60 Grad. Irgendwie fehlen mir glaubwüedig belastbare Erfahrungswerte, zwischen super und Katastrophe findet man recht wenig. Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen gemacht?
  #57
Alt 02.12.2022, 16:10
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Nöö, du brauchst nur größere Heizkörper damit du die Räume mit einer Vorlauftemperatur von etwa 45 Grad warm bekommst.
  #58
Alt 02.12.2022, 16:21
Boot: Charter >10m
So ist es,
meine läuft mit einer Vorlauftemperatur von 38 Grad. Ich habe keinen Heizkörper getauscht.
Grüße Klaus
Alt 02.12.2022, 16:22
Boot: Charter >10m
Da gibt es heiße Quellen. Brauchste keine WP.
Grüße Klaus
Alt 02.12.2022, 16:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es gibt ja durchaus mehr Gründe für eine Wärmepumpe, als die Rendite.
Wer noch Solar dazu bauen kann ist auf einem guten Weg, den Planeten zu retten. Am Ende ist das sogar sehr wirtschaftlich, wobei die Erträge wohl mehr den Enkeln zu gute kommen................
Das wird mir ewig denken, ein Interview mit Arnold Schwarzenegger (kann man ja drüber denken wie man will):
Interviewer:
Er habe in seiner Zeit als Gouverneurmehr ja mehr als hundert Gesetze zum Klimaschutz erlassen......
Er (ungefähr): "Kein einziges. Sowas versteht doch kein Mensch. Ich habe immer nur gezeigt: Schornstein, Auspuff: Stinkt. Das muss aufhören.
Raucht, dass kann net gesund sein. Muss aufhören. Macht Dreck....muss aufhören. Das versteht jeder"
Alt 02.12.2022, 16:37
@ Duc749
Dann sei froh das der Heizungsbauer damals so große Heizkörper bei dir verbaut hat.
Wenn Fignon 60 Grad Vorlauf braucht scheint das bei ihm ja nicht der Fall zu sein.
Alt 02.12.2022, 16:41
Die Frage kann man nur individuell beantworten.
Oft wurden in alten Häusern sehr große Heizkörper verbaut, dann kann es klappen. Manchmal aber auch nicht.
Ich finde ne Hybrid Heizung aus Gas (Bestandsheizung) für die wirklich kalten Monate und 1-3 Splitklima Anlagen am besten. Die kann man dann auch zum kühlen benutzen und mit Solarstrom betreiben.
Ich verweise da gerne noch mal auf #8. Wenn es 7 Grad draußen hat, dann hast du ein COPD von 6,1 bei 12 Grad sogar fast 8.
Das lohnt sich auch bei 40 Cent Strompreis. Und wenn du dann noch ein bisschen Solar dazu packst, dann bekommst du den durchschnittlichen kwh Strompreis noch mal ganz gut gedrückt.
Chris
Alt 02.12.2022, 16:48
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Mich haben ähnliche Beweggründe angetrieben um ein paar Selbstversuche zu starten. Ich muss zugeben, dass ich aus dem Bausektor stamme und sehr gut an sämtliche Materialien komme und damit umzugehen weiß.
Ich fahre meine Luft WP mit 33°C Vorlauf und bediene damit die Bekotec FB Heizung. In einen meiner Räume konnte ich den Aufbau der FB Heizung mit Oberbelag auf 26mm Aufbauhöhe runterreduzieren. Trotz Nachtabsenkung messe ich am Morgen noch > 20°C am Bodenbelag.
Selbst wenn man auf Handwerker angewiesen ist um die Sache einbauen zu lassen, liegt der Aufbau des Systems nur bei 40mm. (mit einer 6,5mm Fliese als Oberbelag)
Wenn es am Boden absolut nicht möglich ist, kann man auch über eine wasser gespeiste Wandheizung nachdenken.
Oder das System mal anschauen.
Geändert von Miniskipper (02.12.2022 um 16:57 Uhr)
  #64
Alt 02.12.2022, 17:06
Boot: Charter >10m
Früher wurden in der Regel zu große Heizkörper eingebaut.
Der Engpass sind auch oft Ventile, die WP brauch einen guten Durchfluss.
Ich hätte bei Bedarf auch die Ventile getauscht, aber es geht problemlos mit denen die drin sind.
Die Pumpe habe ich selber installiert. Hat zwar ein wenig Zeit in Anspruch genommen, geht aber.
Das Ganze Gedöns mit den Ventilen für WW und Zuheitzer etc. habe ich auch selber programmiert.
Wird noch optimiert.
Da meine Frau jeden Monat alle Verbrauchswerte aufschreibt, kann ich gut vergleichen.
In den letzten 22 Jahren habe ich im Nov. im Durchschnitt 120m3 Gas verbraucht, das sind rund 1200 kwh.
Die WP hat in diesem Nov. 260 kwh verbraucht. Wobei ich mit der PV noch eine Autarkie von 40 % hatte.
Die Gastherme hängt aber noch an der Wand.
Wenn es so geht wie ich mir das vorstelle, fliegt die im nächsten Jahr raus.
Der Iwan kann sich sein Gas sonst wo hin stecken.
Schönen Abend
Grüße Klaus
  #65
Alt 02.12.2022, 17:12
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
@Gerd: Ich denke gerade über die Sanierung eines 70er Jahre Altbaus nach, und damit natürlich auch über Fußbodenheizung, Wärmepumpe etc.
Mein Problem: Die Hütten hier haben alle keine Keller, der Boden im EG besteht aus 10cm Beton auf dem Erdreich, Estrich, Fliese. Wenn die Bekotec 40mm braucht habe ich nur noch 60mm um zu dämmen, damit als Raumhöhe wenigstens noch 2,4m bleiben.
Gibt's da eine intelligente(re) Lösung?
Alt 02.12.2022, 17:26
ferenc ferenc ist offline
Für die Wandheizung würde ich mir Steico-Install ansehen, es bietet die Möglichkeit der Wandheizung mit einer Isolation von Innen.
Alt 02.12.2022, 17:54
Sicher gibt es da clevere Materialien zu. Vorher müsste man aber wissen, was unter der Betonplatte ist. Wurde da evtl. eine Schüttung aus Mineralgemisch oder ahnliches eingebaut? Oder liegt die Platte direkt auf dem Erdboden? Am besten recherchieren oder notfalls ein Kernloch bohren.
Es geht da schlicht und einfach um den Taupunkt. Wenn Du innen zu gut dämmst, kann es auch ganz schnell feucht/nass werden. Keine Sorge, dass kann man durch eine gescheite Dichtbahn vermeiden. Aber wichtig wäre es trotzdem für den Aufbau.
Hier kann man selbst mal etwas herumrechnen.
Geändert von Miniskipper (02.12.2022 um 18:02 Uhr)
Alt 02.12.2022, 19:14
Was scheinbar auch im Großen funktioniert: Deckenheizung.
Jedenfalls sah ich bei uns im relativ neuen Mömax entsprechende Heizspiralen direkt auf die Betondecke installiert. Keine Ahnung ob das nur mit einer Lüftungsanlage effizient ist. Aber der Laden ist nicht alt und es dürfte einen Grund haben warum die keine Fussbodenheizung installiert haben.
Alt 02.12.2022, 22:38
Boot: Hanseat 70B2
Deckenheizung gibt's auch als fix und fertig in Rigipsplatte eingebaute Module. Nachteil: 80mm
Alt 02.12.2022, 23:53
Ich kann Fußbodenheizung nicht einbauen, sonst müsste ich mich von meinen alten Hiolzdielenböden verabschieden. Heizkörper sind auch vor 10 Jahren neu und mehr als reichlich dimensioniert. Aber die Dämmung ist sehr bescheiden. Deckenhöhe reduzieren geht auch nicht ( ginge schon, aber dann ist der Charakter vom Haus fott, dann würde ich eher neu bauen). Die 60 Grad brauche ich, falls es wieder mal richtige Winter gibt. Hybrid ginge zwar, aber ich will unbedingt weg von fossiler Energie. Der Energieberater meinte auch Totalumbau, Hybrid oder eben eine Wärmepumpe, die mit höheren Temperaturen arbeitet. Hatte aber keine Erfahrungen darüber und war eher reserviert (z.B. Stromfresser).
Alt 03.12.2022, 00:34
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Ich experimentiere gerade mit Lüftern an den Heizkörpern rum. Eine ganze Batterie von PC Gehäuselüftern werkelt an meinen Wohnzimmerheizungen.
Zwischenstand:
Speziell in der Übergangszeit komme ich mit Vorlauftemperaturen unter 30 Grad aus. Ohne die Lüfter reicht es nicht.
Aktuell ist es hier seit ein paar Tagen so um die Null Grad. Der Vorlauf liegt bei 38 Grad und die Lüfter scheinen weniger effektiv zu sein. Durch die höhere Temperatur reicht die normale Konvektion wohl aus. Allerdings heizen die Räume etwas schneller auf.
Eins zeichnet sich jetzt schon ab. In den gut gedämmten Räumen mit wenig Fensterflächen und Aussenwändn,, reichen sehr niedrige Vorlauftemperaturen aus. Die Heizkörper werden gerade mal lauwarm.
In den Wohnzimmern würden sich neue Heizkörper sicher lohnen, sollte mal eine WP in Betracht kommen. Da kratze ich im Moment am Limit.
Was immer noch fehlt sind schweinekalte Tage. Welche Vorlauftemperatur ich bei -15 Grad brauche weiß ich noch nicht. Aktuell brauche ich ca 120kWh am Tag. Sobald die Sonne scheint sinkt der Verbrauch bei gleichen Temperaturen um gute 40kwh. Der solare Eintrag ins Gebäude ist erstaunlich.
Je mehr man Daten über das Gebäude hat, um so besser kann man planen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #72
Alt 03.12.2022, 10:02
Die Heizkörper scheinen trotzdem nicht groß genug zu sein um das Haus mit 45 Grad Vorlauf warm zu machen.
Du kannst z.B. den Fußboden unter den Fußbodenbrettern isolieren. Und wenn es einen starken Winter gibt dann heizt du eben mit Strom, Gas oder Heizöl nach. Das macht jede Wärmepumpe bei kalten Temperaturen.
Selbst wenn das alles nicht mit ner Wärmepumpe zu realisieren ist dann wirst du wohl bei fossilen Brennstoffen bleiben müssen.
  #73
Alt 03.12.2022, 10:41
Bei Deiner Konstellation würde ich mir die DAIKIN Altherma 3 H HT einbauen. Ich habe nichts davon Daikin zu empfehlen, habe aber mit denen die besten Erfahrungen gemacht, was die Zuverlässigkeit einer WP angeht. (ganz im Gegensatz zu meinem Installateur, der empfiehlt immer nur das, was sein Großhändler führt oder was die meiste Marge bringt)
So musst Du in dem schönen Haus nichts ändern. Schon gar nicht die tollen Dielenböden.
Eine Autarkie wird man niemals erreichen, wenn man nicht unbegrenzt Platz für PV und Speicher hat. Zumindest ist man da aber nicht mehr von Öl, Gas etc. abhängig.
Und mal ehrlich, wenn kein Strom mehr geliefert wird, dann stehen wir eh mit Knüppeln bewaffnet vor der Tür und versuchen unser Hab und Gut zu verteidigen und kümmern uns nicht um die kWh...
Wenn dann noch eine PV drauf kommt, wie Du es vor hast, dann kannst Du immer noch ein paar Splitklimaanlagen verbauen. Im Sommer hast Du den Genuss von kostenloser Kühle in den Räumen und in der Übergangszeit kann man bequem damit heizen. Ich heize meine Küche nur mit meiner Klima... hier mal der Verbrauch dieser Woche:
Hits:	37
Größe:	21,0 KB
  #74
Alt 03.12.2022, 12:36
Sollten sie aber (habe ich nachträglich nochmal prüfen lassen), aber die Verluste sind zu groß. Das liegt zum einen an der wirklich schlechten Dämmung, dann an der Bauart (sehr grosses, hohes Treppenhaus, hier allerdings mit wenig Heizkörperfläche) und nicht zuletzt an unserem Heizverhalten, wir lassen immer alle Türen offen, wegen den pelzigen Mitbewohnern. Und dann wirkt das Treppenhaus wie ein Kamin. Oben ist es daher immer wärmer. Mit derzeit 50 Grad eingestelltem Vorlauf erreiche ich (unten) 18 Grad. Evtl. 1 Grad mehr, wenn ich die Türen lange geschlossen halte.
Noch zur Dämmung der Gebäudehülle. Wir haben gerade eine AT von 3 Grad. Innenraum-T von 18 Grad. Temperatur Oberfläche Innenwand 17,4 Grad, Temperatur Oberfläche Aussenwand 13, 2 Grad.
Zur Daikin: Der Marke vertraue ich grundsätzlich. Was ich noch verstehen möchte, ist der Unterschied der HT zur MT. Ich lese mich mal da ein.
Alt 03.12.2022, 14:00
Das ist natürlich dein/euer selbstgemachtes Problem. Da kann keine nun wirklich keine Heizung was für und dein Haus erst recht nicht.
Das hat ja bis jetzt auch alles gut funktioniert. Nun ist son Spar- und Klimahype ausgebrochen der so wie wir es gewohnt sind/waren nicht vernünftig funktioniert. Das hatte schon einen Grund warum früher die Räume nur etwa 4x4 Meter groß waren und immer alle Türen geschlossen waren.
Wärmepumpe/Klimagerät fürs Hausboot? fignon83 Technik-Talk 14 05.05.2019 14:18
Heizung/Klima Dometic MCS 15 wärmepumpe Spiky1966 Technik-Talk 3 20.03.2017 15:54
Wärmepumpe, bei der der Kondenswasseranschluss vergessen wurde seebaer150 Kein Boot 38 04.12.2014 09:09
kolbenfresser, reperatur wirtschaftlich? Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2009 04:19
Haustechnik: Wärmepumpe (Solar) rechnet sich das? Cyrus Kein Boot 95 05.11.2007 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
