Alt 02.12.2022, 08:38
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Swinger kompatibel?
in meinem Boot ist ein Lowrance Hook 2 4x GPS verbaut.
Nun habe ich mir einen Lowrance HDS5 Plotter gebraucht gekauft, der den Hook ersetzen soll.
Nun würde ich gerne wissen, ob die Swinger kompatibel sind und ich am Boot 1zu1 umstecken kann.
Da das Boot in HR steht kann ich das nicht probieren. Wenn ich im Mai wieder runter fahre sollte ich wissen ob das funktioniert oder ob ich neu verkabeln muss.
Eine Anfrage bei Lowrance wurde nur mit einer Standart email "vielen Dank für ihre Anfrage" beantwortet
Hat hier jemand entsprechende Kenntnis oder eigene Erfahrung?
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Geändert von jessig1 (02.12.2022 um 15:10 Uhr)
Alt 02.12.2022, 08:42
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
in meinem Boot ist ein Lowrance Hook2 GPS verbaut.
wende dich an das Echolotzentrum die können dir deine Frege kompetent beantworten...
https://www.echolotzentrum.de/
Alt 02.12.2022, 08:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Beinahe alle Schwinger aller "Hersteller" sind von Airmar.
Wenn der Stecker passt dann passt auch der Geber.
Ich habe meinen alten Geber von meinem Navman TF6600 einfach mit neuen Stecker an mein Simrad EVO3 gesteckt,
funktioniert alles wie es soll, inkl Temperaturanzeige.
Schaltpläne und Vergleichslisten sind im obrigen Link zu finden.
Alt 02.12.2022, 08:58
Danke, habe mal eine Anfrage geschickt.
Gruß Jürgen
Alt 02.12.2022, 12:25
ferenc ferenc ist offline
Das Hook hat einen einfachen Stecker, das HDS 5 müsste einen Stecker mit Überwurfmutter haben, damit der Stecker nicht raus rutschen kann.
Deshalb glaube ich, das es nicht passen wird, oder zumindest immer das Risiko besteht, das der Stecker rausrutscht, selbst wenn er rein theoretisch passen würde.
Alt 02.12.2022, 12:43
mein Hoo hat einen Stecker mit Überwrufmutter...
Alt 02.12.2022, 13:57
Meiner am Hook 2 für das Bellyboat nicht, und der vom HDS 5 sieht aus, wie der, der auch an meinem Elite 5 Geber ist.
Welchen Hook hast du?
Alt 02.12.2022, 14:13
Hab das hook4 und der Geber sieht bei mir so aus...
Hits:	13
Größe:	33,7 KB
Alt 02.12.2022, 15:08
Jepp, Stecker optisch wie beim Elite 5 und das ist der Stecker vom Hook2
Hits:	17
Größe:	38,3 KB
Alt 02.12.2022, 15:59
danke erstmal für eure Antworten.
Mein Stecker/Swinger ist der, den Frank gezeigt hat.
Der Stecker am HDS5 sieht so wie auf dem angehängten Bild aus.
Also zumindest von der PIN-Anordnung nicht kompatibel.
Von den Echolotprofis bekam ich die Antwort, daß die Verwendung des Hook Swingers am HDS5 nicht empfohlen wird. Sie haben mir einen passenden angeboten. In der Beschreibung steht dann allerdings, daß der Swinger ua kompatibel für die HDS und die Hook Serie ist
Ich schaue mich nun mal auf der von Siggi verlinkten Seite um. Vielleicht finde ich da die passenden Schaltpläne, um die Stecker zu kappen und den HDS Stecker an das Hook Kalbel anzupassen.
Natürlich könnte ich auch gleich einen Seinger für das HDS kaufen. Dazu müsste ich aber das Loch im Spiegel durch das der Hookswinger geführt ist, auf ca. 25mm aufbohren, um den Stekcer mit der Überwurfmutter durchzuführen. Das möchte ich möglichst vermeiden.
Hits:	9
Größe:	97,0 KB
Gruß Jürgen
Alt 02.12.2022, 16:25
Warum klebst du den Swinger nicht innen an den Rumpf?
Alt 02.12.2022, 17:30
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Bei dem Titel dachte es ging um interessanteres als Geber für Echolote…
so long, der Thomas...
Alt 02.12.2022, 18:02
Dann habe ich keine Wassertemperatur und die ist für meine weiblichen Mitfahrer wichtiger als die Tiefe
Gruß Jürgen
Alt 02.12.2022, 18:05
Moin Jürgen, hast du mal überlegt, den Geber innen in die Rumpfschale zu kleben?
Hat bei uns ohne Probleme funktioniert.
Zum kleben habe ich Silikon verwendet.
Alt 02.12.2022, 18:28
Das hatte ich auch schon Mal - aber... siehe post13
Inzwischen habe ich im Www einen Shop gefunden der Adapterkabel für Lowrance anbietet. Da werde ich am Montag mal anrufen.
Gruß Jürgen
Alt 08.12.2022, 21:45
eine kurze Nachricht zum Ergebnis meiner Suche. Es wird ein neuer Swinger nötig sein, da das HDS5 kein Signal verarbeiten kann, das von einem Downscan Swinger kommt wie ihn das Hook hat.
Gruß Jürgen
Alt 09.12.2022, 14:13
Boot: SeaRay 290DA
schon komisch, hatte selbst das HDS7 gen2 Touch, das konnte auch Downscan und Sidescan und normale 50/200kHz Geber.
Oder hast du noch das alte HDS der ersten Generation?
Alt 09.12.2022, 15:13
Ja meines ist eines der 1 Generation.
Gruß Jürgen
Alt 09.12.2022, 17:32
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Hehe - ich auch, ich hoffte es geradezu
Alt 09.12.2022, 18:07
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Nabend,
da ich technisch nichts beitragen kann habe ich nur die Beiträge gelesen um zu sehen wer das auch so interpretiert hat wie ich.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
OMC-Sterndrive kompatibel? wolf b. Motoren und Antriebstechnik 2 13.11.2005 20:03
Echolot: Geber kompatibel ? int25 Technik-Talk 4 05.08.2005 19:12
VDO Warnpunkteinsteller mit Quicksilver-Uhren kompatibel? K.Achim Motoren und Antriebstechnik 5 08.02.2005 11:47
Echolotgeber kompatibel zu anderen Anzeigegeräten? JB Technik-Talk 6 27.01.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
