Alt 29.11.2022, 09:49
Dave-Bo Dave-Bo ist offline
Boot: Bayliner 245
Standard Bayliner 245 Antifouling
Guten Morgen alle zusammen,
Da ich ganz neu bin hier im Forum stelle ich mich wenigstens kurz vor.
David aus Zeuthen, seid Juli im Besitz von „Lotti“ bayliner 245.
Und darf nach dem ersten Slippen direkt mal um Rat bitten.
Wir haben das Boot im Juli gekauft und es ist auch Tip Top gepflegt. Können nichts negatives sagen, außer das jetzt nach dem slippen und Kärchern aufgefallen ist dass das Antifouling abblättert.
Grund ist wohl das im Frühjahr noch schnell ohne Rechnung beim Vorbesitzer ohne RG auf das vorherige Weichantifouling, ohne anschleifen, eventuell mit Grundierung ein Hartantifouling aufgetragen wurde.
Natürlich hab ich da als privat von privat Käufer nicht wirklich eine Handhabe. Nun ist die Frage was effektiv das sinnvollstes Vorgehen ist? Strahlen und Neuaufbauen oder die Stellen bearbeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lg David
Hits:	38
Größe:	66,5 KB
ID:	974748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	39,9 KB
ID:	974749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	66,0 KB
Alt 29.11.2022, 09:52
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Am besten alles runter und neu aufbauen...
Inkl Osmoseschutz
Alt 29.11.2022, 12:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Moin. An den Stellen jedenfalls konnte die neue Beschichtung keine richtige Verbindung zum Untergrund aufbauen. Nun hast du die Auswahl:
Hält der Rest? Ordentlich mit den Hochdruckreiniger den Rest abstrahlen, um zu reinigen und zu sehen, was noch so wegfliegt. Die Stellen schön nass Beischleifen und dann nächste Schicht auftragen. Und beten, dass es hält. Irgendwann ist du sowieso drann, alles runter zu holen.....
oder:
wie Volker vorgeschlagen hat, jetzt schon alles runter, wobei "alles" relativ ist und davon abhängt, was drauf ist.
Nelson Mandela
Alt 30.11.2022, 05:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...alles runter ist RICHTIG Arbeit, wenn man es (großteils) selbst macht.
Ich hab mir mit Trockeneisstrahlen letztes Jahr das ganze alte Antifouling runterarbeiten lassen und den Neuaufbau selbst gemacht.
Bei mir hats gleich wie bei dir ausgesehen. Ich habe 2 Jahre das alte Antifouling drüber gerettet indem ich nur die schadhaften Stellen ausgebessert habe.
In der Zeit hab ich mir alles organisiert für die Reparatur.
Ca. 1200 Euro für Strahlen, dann den ganzen Rumpf abschleifen und einige Lagen Epoxy drauf und dann noch 2 Schichten Antifouling. Da arbeitest du eine ganze Woche dran mit den Trockenzeiten im Frühling- und alles am Rücken am Boden liegend......
Ich hab mir geschworen, es nicht noch einmal zu machen.....
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (30.11.2022 um 12:43 Uhr)
Alt 30.11.2022, 23:29
Ja, das ist keine schöne Arbeit, gehört aber auch dazu. Unterm Trailer ist das nicht machbar. Ich habe gut reden, mein Kahn steht hauptsächlich an angenehmer Arbeitshöhe . Mit dem richtigen Werkzeug ist das in 10-20 Stunden erledigt, Bier-und Rauchpausen inbegriffen.
Wenn alles runter ist, wird es dann richtig interessant. Wenn, dann 2K-Primer und der ist bei der Verarbeitung anspuchsvoll! Wie sage ich immer: Technisches Datenblatt lesen, verstehen und peinlich genau befolgen!
Hits:	14
Größe:	63,8 KB
ID:	974808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	77,3 KB
ID:	974809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	70,0 KB
Nelson Mandela
Alt 30.11.2022, 23:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Lg David
Hallo David,
wegen dem Pipifax brauchst du dir keinen Kopf machen. Das alte Antifouling ist auch noch drunter
Du kannst die Stellen natürlich ausbessern, würde ich aber nicht machen. Die nächsten Jahre immer schön mit dem Dampfstrahler entfernen und dann wenn dann genug ab ist,
den Rest entfernen und neu aufbauen. Aber vielleicht ist dann auch nur das neue AF ab und dein altes Blaues (vermutlich ultra eu von international oder das micron) noch gut.
Nach dem Neuaufbau besser nicht mehr den Dampfstrahler benutzen. Mit dem Dampfstrahler abstrahlen ist nämlich sehr schlecht fürs AF, wird aber immer zu gern gemacht.
Einfacher ist es, kurz vorm Auswassern, einmal mit dem Schwamm überall drüber (ist natürlich dann schon kalt im Wasser ).
Alt 01.12.2022, 10:03
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Hält der Rest? Ordentlich mit den Hochdruckreiniger den Rest abstrahlen, um zu reinigen und zu sehen, was noch so wegfliegt. Die Stellen schön nass Beischleifen und ...........
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo David,
Ich stimme Stephan und Thomas zu, mache Dich nicht verrückt.
Wir hatten vor Jahren das gleiche Problem und ich habe dann gereinigt, loses Antifouling (kleine Stücke) entfernt, angeschliffen und mit passendem Primer vorgestrichen. Danach kannst Du überlegen das ganze Boot mit Primer zu behandeln und passendes Antifouling auftragen (hatte ich gemacht) oder nur die ausgebesserten Stellen, wenn Du weißt, was aufgetragen wurde.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Erweitertes Verdeck für Bayliner 245 gundula Allgemeines zum Boot 6 31.07.2011 09:59
Hallo, hat jemand eine Bayliner 245? chris1003 Technik-Talk 2 11.01.2010 13:23
Außenborderhalterung beim 245 Bayliner montieren? chris1003 Technik-Talk 19 12.09.2008 19:24
Billigster kauf eines Bayliner 245 speedyironx_michi Werbeforum 3 27.12.2007 20:13
[b]Wasserpass bei einem neuen 245 Bayliner[/b] chris1003 Allgemeines zum Boot 2 13.12.2006 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
