Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 27.11.2022, 15:46
eljureg eljureg ist offline
Boot: Motorboot Eastwood Argo 1000
12 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Ich hoffe du hast das Knie und den Shutter gleich mitbestellt, weil das sind gleich die nächsten Gramlinge die dich zum Wahnsinn treiben können.
LG Michael
Das Knie hatte ich ja schon mal draußen. Das war zwar innen etwas angerostet aber nach Säuberung noch ok. Das hält noch ein paar Jahre und ist im Zweifelsfalle ja auch schnell gewechselt.
Wo sitzt denn diese Rückschlagklappe eigentlich?
Jürgen
Alt 27.11.2022, 16:22
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.557 Danke in 654 Beiträgen
Guckst du hier:
Hits:	26
Größe:	231,9 KB
  #53
Alt 29.11.2022, 08:29
@Köpenicker
danke für die Info, dann werd ich dort mal reinschauen, wenn ich den Sammler und das Knie abgebaut habe. Hatte ich beim letzten mal gar nicht drauf geachtet, da bei mir noch ein Gummibalg dazwischen ist,hinter dem Abgasknie.
Jürgen
  #54
Alt 01.12.2022, 15:43
Hallo an Alle,
habe jetzt den Abgassammler erhalten. Aber die Löcher passen nicht mit denen am Motor (Bild 2) genau überein. Müssen die Ein/Auslässe zu 100% übereinstimmen? Die beiliegende Dichtung Bild 3 (mit neuem Sammler) wurde auch falsch geliefert
Die alte Dichtung Bild 1 würde besser passen, ist aber schon gebraucht und passt auch nicht zu 100%
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Sammler jetzt so montieren soll, oder nicht.
Jürgen
Name:	alte Dichtung.jpg
Hits:	34
Größe:	102,8 KB
ID:	974818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor EinAuslässe.jpg
Hits:	36
Größe:	113,1 KB
ID:	974819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neue beiliegende Dichtung.jpg
Hits:	33
Größe:	101,0 KB
Alt 01.12.2022, 16:13
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Naja, du verkleinerst die Ein- und Auslässe. Im Regelfall hast du dann weniger Leistung.
  #56
Alt 01.12.2022, 16:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
...nur eine passende Dichtung kann dich retten....
Die alte Dichtung aber passt zumindest zu 99 %
Die im letzten Bild aber scheint zu passen, oder wo sind da die Unterschiede ?
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.12.2022 um 16:25 Uhr)
  #57
Alt 01.12.2022, 17:04
Hallo Bo,
die im letzten Bild ist die neue Dichtung und die passt eigentlich schlechter.
Schau dir mal die äußeren Löcher an am Motor und an der Dichtung.
Die Löcher am Motor sind viel größer ( mehr rechteckig) als an der Dichtung (kleiner und viereckig) Die kleinen viereckigen Löcher in der Mitte passen auch nicht recht. Warum diese Dichtung bei dem Sammler war verstehe ich nicht
@uli07
meinst Du dass das so gravierend ist, mit dem Leistungsverlust?
Jürgen
Alt 01.12.2022, 18:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich war grad im Lager und hab nachgesehen, richtig wäre die Dichtung 27-96429.
LG Michael
Hits:	19
Größe:	155,3 KB
  #59
Alt 01.12.2022, 19:58
LG Michael
Dann würde ich die Dichtung gleich bei dir bestellen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #60
Alt 01.12.2022, 20:05
Ich hab keinen Versandhandel bei mir gibts nur LP + Transportkosten.
LG Michael
  #61
Alt 02.12.2022, 08:10
Guten Morgen Michael,
das ist exakt die Gleiche, wie meine alte Dichtung Siehe erstes Bild (liegt nur spiegelverkehrt) die passte annähernd auf meinen alten Block und auf den alten Sammler.
Daß sie nicht genau gepasst hat sieht man auf dem Motorbild an den Rändern um die Löcher. Ich hatte vor ein paar Wochen ja den Sammler ab um ihn schweißen zu lassen und hatte dann eine neue Dichtung gebraucht. eine exakt passende hatte ich zu der Zeit auch nicht gefunden.
Leider passt sie, genau wie meine alte Dichtung (die vielleicht zur Not noch gehen müsste), nicht genau auf den neuen Sammler.
Bei diesem ist ja in der Mitte das große Loch und die Einlässe sind kleiner und viereckig und leicht noch oben versetzt.
Die alte Dichtung (und auch die von Dir) passen meiner Meinung nach trotzdem besser, als die Neue.
Was soll sie denn kosten?
Ich werde den neuen Sammler mit der alten Dichtung heute mal montieren und dann sehe ich ja, wie's anschließend läuft Wenn's nicht dicht wird, könnte ich die von Dir gut brauchen.
Sofern Du sie hergibst
Jürgen
Geändert von eljureg (02.12.2022 um 08:17 Uhr)
Alt 02.12.2022, 09:23
Jürgen, nehme die alte reinige Sie, streiche dann Wälzlager oder Wasserresistentes Fett von beiden Seiten drauf und montiere Sie mit dem neuen Sammler.....zu 99,99% wirds dicht.....
M.f.G.
Bo
  #63
Alt 02.12.2022, 13:45
Die neue falsche Dichtung sieht aus als wären die Ränder vom Ausschnitt nicht mit einem anderen Material verstärkt. Somit könnte man die Löcher auch größer schneiden.
  #64
Alt 04.12.2022, 11:38
Mit einem freundlichen Hallo an Alle,
möchte ich euch die neueste Rückmeldung geben.
Ich habe den Abgassammler nun mit der vorhandenen alten Dichtung eingebaut.
Den Gaszug musste ich nicht kürzen, da tatsächlich noch eine zweite Möglichkeit besteht diesen zu befestigen und die passt auch noch genau (ca 7cm nach links versetzt) Eine neue, passende Benzinleitung war auch dabei, somit war der Versatz des Vergasers mal kein Problem.
Leider habe ich die neue Benzinleitung nicht dicht bekommen. Erst tropfte es oben am Vergaser, das konnte ich beheben. Jetzt ist es an der Benzinpumpe undicht und zwar an dieser doppelten Verschraubung, die bekomme ich einfach nicht dicht. Mal sehen ob ich da eventuell, beim Einbau, die Dichtung zerdrückt habe.
Auf jeden Fall hatten wir begonnen mit der Einstellung der Zündung.
Auf 8° vor OT gestellt, lief der Motor plötzlich von alleine hoch bis auf 2800 u/min und lief Richtung 12° vor OT aus dem Einstellbereich hinaus.
Keine Ahnung was das war. Danach nochmal Verteiler gedreht bis er auf 8° vor OT stand. Der Motor lief nun mit 1300 u/min und blieb auf 8°
Dann mussten wir leider abbrechen, weil plötzlich weißer Qualm hinten raus gekommen ist Der Abgssammler war knallheiß und die Schläuche fühlten sich leer an. Also kein Wasser
Ich habe dann den Zulaufschlauch (der Schlauch, der oben am Motor lang läuft bis zur Wasserpumpe) abgemacht und wollte schauen ob da Wasser kommt, oder nicht.
Fazit! Jetzt ist auch noch der Impeller im Antrieb hin
Seltsam war auch noch, dass mein Kollege, der sich eigentlich auch recht gut auskennt, der Meinung war, dass der erste Zylinder hinten sitzt und nicht vorne an der Riemenscheibe. Den Rückschluss hat er wohl aus der Anordnung der Kabel genommen vom Zündverteiler. Ich hatte ihm zwar gesagt, dass ich den Verteiler um 180° verdreht eingebaut habe, aber das war ihm wohl egal
Er hat dann zur Einstellung die Zündpistole am hinteren Zylinder angeschlossen und ich konnte auch den OT abblitzen.
Aber alle Beschreibungen und Hinweise, die ich bisher gefunden habe, geben an, dass der erste Zylinder vorne ist. Nun ist meine Verwirrung perfekt
Also werde ich jetzt wohl erst mal winterfest machen, bevor wir Frost bekommen und dann den Impeller wechseln.
Dann gehts erst im Frühjahr weiter.
Jürgen
Alt 04.12.2022, 12:20
Ich rate dir deinem Freund nicht so sehr zu vertrauen und professionelle Hilfe zu holen bevor das Ganze in einem Desaster endet.
By the way - die alte Dichtung einzubauen ist purer Schwachsinn besorg dir die Richtige die kostet um die €18,- und erspar dir den Ärger.
LG Michael
  #66
Alt 04.12.2022, 14:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ich kann Dir nur empfehlen eine Spraydose Storage Seal zu kaufen und die Zylinder inklusive Ein- und Auslassventile einzusprühen. Am besten die ganze Dose!
https://www.nauticstore24.at/mercury...xoCtxMQAvD_BwE
Zum alten Krümmer: Den hat man als einteiligen Krümmer beim 3,0LX bis zur Seriennummer 0F42699 verbaut. Einen Ersatz dafür wird von Mercruiser nicht angeboten. Dann hat man angefangen sowohl den 3,0 als auch dem 3,0LX mit dem gleichen Zylinderkopf zu bauen. Immer noch mit unterschiedlichen Krümmern, mit abschraubbaren Endkappen.
Bis man dann den gleichen Krümmer für beide Motoren angeboten hat. Der passt aber nur richtig an den neueren Zylinderköpfen...
Hits:	16
Größe:	86,5 KB
Gruß Stefan
  #67
Alt 04.12.2022, 15:06
Jürgen
Sorry das ich das so schreibe. Bis jetzt hatte ich noch gedacht das wenigstens einer von euch von einem Motor ein wenig mehr kennt als nur den Namen. Wenn du das Ding noch retten möchtest dann bringst du das Boot jetzt zu einer Werkstatt und läßt es reparieren oder zumindest einwintern und im Frühjahr reparieren. Wenn das mit der Selbstüberschätzung so weiter geht wirst du dir noch Paddel kaufen müssen wenn du mit dem Boot mal ne Hafenrundfahrt machen möchtest.
Alt 05.12.2022, 15:15
Hallo Stefan,
Das hatte ich eigentlich noch vor, habe mir extra schon was ähnliches besorgt, von LiquiMoly. Kann ich jetzt leider nicht mehr, da ich den Motor nun nicht mehr laufen lassen kann - Impeller defekt und schon winterfest
Der stand jetzt schon ein paar Jahre rum, dann wird er die nächsten 3-4 Monate noch durchhalten.
Alt 05.12.2022, 16:20
Wenn ich sehe wie der Kopf aussah, dann bezweifle ich das. Mach die Kerzen raus und sprüh den voll. An sonsten wird es nur noch mehr Arbeit im Frühjahr!
Gruß Stefan
  #70
Alt 06.12.2022, 15:13
Hallo Stefan,
da hast Du recht, die Kerzen raus und dort ordentlich Fogging Oil rein kann ich auf jeden Fall nocht tun. Das sollte man eigentlich auch noch in den Vergaser sprühen, bei laufendem Motor, bis der von selbst ausgeht. Aber das geht jetzt leider nicht mehr.
Jürgen
Trimmanzeige geht nicht, Mercruiser 3.0LX Alpha one Gen.2 spunky Motoren und Antriebstechnik 12 14.08.2018 16:10
Mercruiser 5.0LX springt nur sporadisch an, geht beim einkuppeln aus MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2017 19:48
Mercruiser 3.0LX läuft unter 2300U/min nicht BMC Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2016 20:08
Mercruiser 3.0lx springt warm manchmal nicht an BMC Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2014 19:47
Mercruiser 3.0lx dreht nicht mehr hoch ellexir Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2012 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
