Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 323Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 323
Alt 18.10.2022, 13:31
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Ich denke mal Gröver kann das besser, oder
Ich habe keine Ahnung was so ein Teil kostet.....
Wäre das Einschicken und die Reparatur nicht preiswerter
(Albert Einstein)
Alt 18.10.2022, 13:33
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
macht Gröver auch Finnen ?
Antrieb abschrauben zerlegen Einschicken.... das kann schon kosten...
wenn es abreist macht man ne Reparaturfinne dran und gut ist..
  #128
Alt 18.10.2022, 15:34
Boot: Rettungssloep
Ich wußte doch garnicht, dass es so etwas gibt
(Albert Einstein)
Alt 18.10.2022, 16:05
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
So eine Skeggard mache ich mir nicht dran. Edelstahl und Alu - da bin ich skeptisch. Eher lasse ich die Finne weg.
  #130
Alt 18.10.2022, 18:21
RING18 RING18 ist offline
9.607 Danke in 3.156 Beiträgen
Moin Hans,
weglassen ist auch doof, man merkt ein bisschen die fehlende Ruderwirkung und mir hat meine Finne schon 2 mal den Propeller gerettet.
Wenn sie bricht melde dich, ich bin nicht so weit weg und habe schon ein paar Finnen wieder angeschweißt.
Gruß Thomas
  #131
Alt 18.10.2022, 18:51
Du warst schonmal bei mir auf'm Platz.
Ist aber schon echt lange her.
  #132
Alt 18.10.2022, 19:30
Jup, der bin ich. Und ja, ist schon ewig her.
Alt 20.10.2022, 19:28
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Kriegt man die Finne nicht eventuell so wieder grade? Die ist ja noch nicht ab… Mit etwas Geduld und Meinungsverstärkern?
Alt 20.10.2022, 20:04
Schrieb ich ja, werde ich versuchen. Irgendwann mal.
Habe soooo viele Projekte, hier wird noch so einiges passieren.
  #135
Alt 16.11.2022, 13:12
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Die Tage sind kurz, das Tageslicht knapp und ein Event jagt das nächste - St. Martin hier, Weihnachtsmarkt dort.
Kaum was geschafft und keine Aussicht auf mehr Freizeit...
Habe mich gestern mal aufgerafft und spät Abends im Flutlicht angefangen den Trailer anzupassen, damit das Bott dann mal vernünftig steht.
Zuerst musste ich alle Kielrollenhalter zwei Löcher höher setzen, da das Boot die Kotflügel berührte. Dazu musste ich mit mehreren Wagenhebern und ein paar Holzbalkenstücken das Boot anheben. Klingt so einfach, dauert aber locker eine Stunde, bis man den Dreh raushat.
Mit den Balkenstücken unter'm Kiel (um Punktlasten zu vermeiden) kann das ganz schnell mal wegkippen. Also gut überlegen. Ich habe erst hinten angehoben, die Kurbelstützen nachgezogen, dann vorne.
Dann den Windenstand großzügig nach vorne gesetzt.
Zu meiner großen Überraschung konnte ich das schwere Boot (es ist mein bislang schwerstes Trailerboot) relativ leicht auf dem Trailer nach vorne ziehen!
Und wenn ich große Überraschung schreibe, dann meine ich das genau so.
Selbst bei der deutlich kleineren 20er Chaparral auf Stotz-Rollen habe ich mir da einen abgewürgt mit Spanngurten etc., um die in Position zu bringen.
Hier ging das ganz easy. Seit gestern schaue ich ganz anders auf die original Harbeck-Rollen. (Da die Achsen deutlich dicker sind, konnte ich sie eh nicht gegen Stoltz tauschen.)
Also schön auf die letzte Kielrolle ausgerichtet:
Name:	2022-11-15 Traileranpassung 001.jpg
Hits:	222
Größe:	133,2 KB
Es hätte alles so schön sein können.
Aber leider gibt's wieder eine Hürde. Ich kann den Windenstand nicht an das Boot ranschieben:
Name:	2022-11-15 Traileranpassung 002.jpg
Hits:	240
Größe:	94,7 KB
Die Bugöse ist genau auf Höhe des Bugpuffers. Ich kann den Windenstand höher ausziehen, damit der Puffer anliegt.
Dann ist aber die Öse darunter - das Seil kommt da nicht hin.
Habe das erstmal so belassen, bis zum Frühjahr muss ich mir was einfallen lassen.
  #136
Alt 16.11.2022, 14:21
Emotion Emotion ist offline
M
Anhang 974173
Flex am unteren Teil des Windenstandes ansetzen (etwa unter der unteren Halteschraube), weiter reinschieben, Querloch bohren und Sicherungschraube oder Stift.
Alt 16.11.2022, 14:51
Das war natürlich auch mein erster Gedanke, den Windenstand einfach 10cm oder 15cm abschneiden (vom unteren Teil, wo das Oberteil drin steckt).
Aber irgendwie finde ich es doof, das Originalteil zu zerstören...
Alt 16.11.2022, 16:11
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
.......nenne es nicht zerstören, sondern "anpassen"
Gruß Rolf
  #139
Alt 16.11.2022, 17:08
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Ausreichend richtig Warm machen die Finne. Dann mittel Holz und Schraubzwingen wieder zrurück biegen. Die letzen Nachbesserungen mit einem Hammer. schlagen , auch Warm ( Hieß ) ist wichtig ! Bicht es ab , kann eine Ersatzfinne angeschweißt werden. Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (16.11.2022 um 21:28 Uhr)
  #140
Alt 16.11.2022, 17:14
Gut du könntest natürlich auch einfach die Öse höher setzen oder einen neuen Windenstand bauen....
Alt 16.11.2022, 20:28
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Ich finde der Bugpuffer gehört dahin wo das Antifouling ist. Oben am Rumpf macht er nur unnötige Spuren.
Alt 16.11.2022, 22:09
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy auf Trailer, Bayliner 2958 Fly Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt kein Bier auf Hawei
726 Danke in 259 Beiträgen
Dabei ist die Lösung doch so einfach...ich hatte damals das gleiche Problem nachdem ich die Bayliner genau wie du mit dem Spiegel auf die letzte Rolle ausgerichtet habe da es 15cm zu weit vorne war und ich zuviel Stützlast hatte.
Ich habe das Boot leicht schräg mit dem Bug nach oben stehen, in dem ich die Rollen in der Mitte ein Loch nach oben und die beiden Vorderen Rollen 2 Löcher nach oben gesetzt habe. Somit kam ich mit der Bugöse so gerade eben über den Bugpuffer so das ich das Seil genau drüber habe.
Das das Boot leicht schräg steht ist nicht zu merken und ich habe genau wie du jetzt ein bischen mehr Platz über den Kotflügeln.
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 17.11.2022, 08:48
Interessanter Ansatz, das Boot ansteigend auf dem Trailer zu positionieren.
Mein Trailer hat 5 Kielrollen, die vorderste (ich nenne sie mal Rolle 5) muss eh etwas höher, weil da schon der Bug ansteigt.
Die anderen vier sind jetzt auf einer Höhe.
Minimum müsste also:
Rolle 1 = Loch 1
Rolle 2 = Loch 2
Rolle 3 = Loch 3
Rolle 4 = Loch 4
damit es linear wird.
Ob das dann wirklich linear wäre, hängt dann zudem auch vom Traversenabstand ab, der müsste zwingend identisch sein.
Dann stünde das Boot auf einer schiefen Ebene und hätte immer den Drang, nach hinten abzurollen.
Beim Slippen vielleicht sogar von Vorteil, im Trailerbetrieb eher nicht.
Und wenn ich im Boot etwas bastele und das steht immer schief hecklastig?
Hm, muss ich mal drauf herumdenken.
Alt 19.11.2022, 21:15
Mal wieder ganz was anderes.
Mit meinem weissen Armaturenbrett bin ich nicht zufrieden.
Das Weiss ist mir zu kahl, gefällt mir nicht.
Zudem wollte ich den Funken-Ausschnitt eh noch etwas ccw drehen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5315533
Ich werde normales Sperrholz nehmen (4mm), das nach dem Zuschneiden in Teak beizen und dann entweder so lassen oder mit Epoxy glänzend versiegeln.
Mal kucken, ich werde Probestücke machen.
Dann will ich noch die Schalterpaneele auf die gleiche Weise produzieren und habe mir dabei in den Kopf gesetzt, die Schalterbeschriftungen zu lasern!
Das obere Dashboard könnte dann noch ein schickes Maxum-Logo bekommen.
Habe mir also die nötige Hardware zugelegt.
Heute das erste Mal den Laser angeworfen und als allererstes Probestück überhaupt ein Maxum-Logo in Weich-PVC gebrannt:
Name:	2022-11-19 Laser Test.jpg
Hits:	61
Größe:	65,8 KB
(Die Schrift ist ca. 7cm breit, der USB-Stick als Größenvergleich.)
Das hat gestunken kann ich euch sagen!
  #145
Alt 25.11.2022, 20:27
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Hallo Hans.
Wenn immer dieser Thread in den "Neuen Beiträgen" nach oben gespült wird, lese ich hier mit.
Ich bewundere dein handwerkliches Können, Liebe zum Detail und vor allem deine Ausdauer.
Wenn du das neue Armaturenbrett angehst, könntest du es bitte mit Fotos hier dokumentieren?
Danke!
florian
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
  #146
Alt 26.11.2022, 18:42
Danke für die Blumen.
Natürlich werde ich euch auch weiterhin hier teilhaben lassen.
  #147
Alt 27.11.2022, 09:31
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Anhang 974172
Anhang 974173
Ich hab das bei mir mit zwei Umlenkrollen gelöst
Hits:	193
Größe:	81,6 KB
Josef und Charlotte
  #148
Alt 27.11.2022, 09:38
Standard Bugöse
Hier kann man es besser sehen
Hits:	234
Größe:	118,4 KB
Josef und Charlotte
  #149
Alt 27.11.2022, 18:51
Zitat von omis-fan Beitrag anzeigen
Ich hab das bei mir mit zwei Umlenkrollen gelöst.
Sehr gute Lösung! Selbst gebaut oder mit käuflichen Teilen?
Alt 28.11.2022, 08:55
Hab mir zwei Rollen aus VA drehen lassen und die halterungen selbst gebaut
Josef und Charlotte
Maxum 2400 scr oder Sea Ray 250 Sundancer Derscheid Allgemeines zum Boot 34 16.03.2014 18:27
Suche Betriebsanleitung für Maxum 2400 SCR in Deutsch Borussia Allgemeines zum Boot 4 20.11.2012 11:22
Wo bekomme ich einen Ersatzschlauch für Heckdusche Maxum 2400 SCR Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 0 12.05.2012 20:55
Maxum 2400 SCR Bj 94 linke Frontscheibe gesucht ! egge Technik-Talk 0 15.04.2012 15:44
Bootsverdeck Maxum 2400 SCR B.Hallier Werbeforum 7 20.05.2011 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
