Alt 23.11.2022, 21:04
RaRu RaRu ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Suzuki DT 65, welcher Propeller ist Serie
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage.
Welcher Propeller gehört auf den Suzuki DT 65 AB ??
Meiner ist derart beschichtet, man kann keine Markierungen mehr erkennen.
Danke
Alt 24.11.2022, 01:14
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Zitat von RaRu Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Danke
Der Propeller wird auf das Boot abgestimmt. Gewicht, Bootsform usw.
Schöne Grüße an den August
Alt 24.11.2022, 01:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
Danke
Bootstyp
Vmax (genau)
Drehzahl zur Vmax (genau)
und Dir kann geholfen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 24.11.2022, 02:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Dann bau den Propeller mal ab.
Hinten auf der Propellernarbe könnte die Größe stehen.
z.b.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...79815-211-9455
Gruß Jogie,
Alt 24.11.2022, 15:21
Ich verstehe was ihr meint,
nur habe ich keine Angaben, weder über das Boot noch über den Motor.
Das Boot ist eine englische Mayland Bj. 1989, Suzuki DT65 Bj. 1989, Propeller 11 3/8x14.
Mehr weiß ich nicht.
Danke für eure Mühe
Alt 24.11.2022, 15:23
Suzuki DT65
Hits:	20
Größe:	81,3 KB
ID:	974509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	105,4 KB
ID:	974510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	79,6 KB
Alt 24.11.2022, 20:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Bez. Deiner Frage möchte ich auf #3 verweisen.
Wenn Du das Boot kaufen möchtest, könnte ich etwas dazu sagen.
Der Motor ist top, hatte ich auch an einem anderen Boot und war sehr begeistert.
Das Boot ist nicht top, hatte ich auch mit 30 PS Yamaha.
Nach nicht nur meiner Meinung auf Grund des nicht vorhandenen V-Bodens ein übler "Schläger" bei Gleitfahrt und Welle.
Der schlechteste Gleiter-Rumpf den ich bisher gefahren habe.
Für Verdrängerfahrt und Angelfahrten ok.
Dafür braucht es allerdings nur 10-15PS.
Am besten 4-T.
Dann passt die Kombi.
Sind nur meine Erfahrungen und vielleicht "starker Tobak"
Ist alles etwas o.t.
Geändert von sporty (24.11.2022 um 21:57 Uhr)
Alt 24.11.2022, 22:01
Danke für die Infos,
aber was ist mit dem Propeller ??
11 3/8 x 14 was macht der mit dem Boot ??
Welcher GPS GPS-Sensor für Command Link Yamaha F-Serie Palli Technik-Talk 9 12.02.2018 16:35
Serie bzw. Bootstyp aus Serie gesucht MarkMcGuire Allgemeines zum Boot 6 20.08.2013 17:33
Volvo Composite Propeller Serie X Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2009 19:55
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Welcher Propeller für Suzuki 50 / Festrumpfschlauchboot GRÜLL Werner Motoren und Antriebstechnik 17 17.03.2008 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
