Alt 23.11.2022, 18:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Standard INTACT AGM 180 Batterie Erfahrungen?
Hi
Als wir unser Boot vor 5 Jahren übernommen haben waren die Akkus praktisch tot.
Nach der Wiederbelebung und Nutzung lassen sie mit nun insgsamt 9 Jahren Alter doch nach.
Wir möchten sie zur nächsten Saison tauschen.
Es sollen wieder AGM-Akkus verbaut werden.
Uns wurden "INTACT AGM180" als Ersatz angeboten.
Kennt jemand diese Akkus und hat Erfahrung damit gemacht?
Geändert von sporty (23.11.2022 um 18:26 Uhr)
Alt 23.11.2022, 18:42
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
Hi
Ich würde mir immer wieder statt 1x 180Ah lieber zweimal 95Ah einbauen ... Schon vom Gewicht her einfacher zu händeln.
Alt 23.11.2022, 18:51
Boot: Rettungssloep
4.035 Danke in 1.830 Beiträgen
Hi
Kenne die Marke nicht aber sowohl im Auto, wie im Boot bin ich mit Varta glücklich.
(Albert Einstein)
Alt 23.11.2022, 19:00
Hi
Bei uns kommen schon wieder die "Klötze" rein.
Möchte ncht 12 kleine Akkus installieren.
Alt 23.11.2022, 19:04
ich hatte im Motorrad eine werkseitige Varta gegen eine Intact Gel-Motorrad-Batterie getauscht. Die Intact war nicht nur recht günstig, sondern, solange ich das Motorrad hatte, ziemlich gut. Der recht große Kaltstartprüfstrom, der für die Intact angegeben war, stimmte zudem.
Ob man von der Qualität einer 12Ah-Gel-Motorrad-Batterie auf die Qualität einer 180Ah-AGM-Batterie des selben Herstellers schließen kann, glaube ich allerdings eher nicht....
Alt 23.11.2022, 19:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Hi
Schon mal bei Google gesucht, da findet mann doch alles.
Ich habe auch gerade die 12 Jahre alte 74 AH Batterie erneuert.
Die gleiche sollte 150€ kossten.
Dann habe ich eine Varta gekauft für 75€, die hat in mehreren Tests mit sehr gut abeschnitten.
Gruß Jogie,
Alt 23.11.2022, 19:19
Hi Jogie
Wenn es so wäre:
Wer bräuchte dann ein Forum?
Mir geht es schon um die Erfahrung der Bootsnutzer.
Auch da muß man sicher aus den Beiträgen "filtern".
Was ok ist.
Wobei: Bei vielen in Foren behandelten Themen stimme ich Dir absolut zu.
Alt 23.11.2022, 19:26
Wenn ich einen Tipp geben kann. ..
Ich habe agm verbaut von diesen...
Bin sehr zufrieden
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
Alt 23.11.2022, 19:41
Hi Jogie
Wenn es so wäre:
Was ok ist.
Ja, da hast du volkommen recht.
Denn "filtern" muss man.
Und unter den Bootfahrern kannst du nur über langzeit erfahrung der Batterien was bekommen, was in den Tests der Batterien sonnst nicht der fall ist.
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2022, 11:36
Im Moment finde ich gerade eine 180Ah-AGM-Solarbatterie (daher keine Angabe für Kaltstartprüfstrom) für 228€.
Die ist eventuell auch nicht schlechter, als andere AGM Solar oder Deep-Cycle-Batterien.
man weiß es nicht....
In jedem Fall müsste eine 180Ah-Markenbatterie schon deutlich länger halten, um sich zu rechnen.
Alt 25.11.2022, 12:16
Hi
Danke für die Info.
Es sollen 3 Verbraucher- und 1 Startakku verbaut werden.
Alle 4 vom gleichen Typ.
Bis zum Frühjahr ist noch etwas Zeit.
Die beiden nächsten für die 24V Seite werden noch 1Saison halten, denke ich.
Geändert von sporty (25.11.2022 um 13:50 Uhr)
Alt 26.11.2022, 17:32
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Hi
Danke für die Info.
Ohh in dieser Dimension würde ich unbedingt über Lifpo4 nachdenken... Wenn dann auch noch eine 24v Versorgung ansteht.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 26.11.2022, 17:46
fignon83 fignon83 ist offline
2.877 Danke in 1.687 Beiträgen
Das wird sicher nicht geschehen..
Intact ist m.M. nach nur ein Batteriegroßhändler und lässt bei verschiedenen Herstellern fertigen.
Alt 26.11.2022, 18:18
Hi
Ist korrekt bez."wird sicher nicht geschehen".
Gut gemerkt.
Danke für die Info über die Hersteller.
Vetus und viele andere Marken bauen sicher auch nicht selbst.
Waren aber schon gut, die sog. Vetus-Akkus.
Geändert von sporty (26.11.2022 um 18:25 Uhr)
Alt 26.11.2022, 19:39
Robert
Bei der Starterbatterie würde ich es bei Blei belassen und das Laden großer LiFe-Bänke kann ohne entsprechende Ladetechnik durchaus zu Problemen führen.
Alt 26.11.2022, 19:42
Intact (Keckeisen) macht auf mich schon einen recht guten Eindruck.....
Alt 26.11.2022, 19:43
Hi
Genau so ist es gedacht.
Die vorhandene Ladetechnik soll weiter genutzt werden. Funktioniert sehr gut.
Wer weiß wie lange wir noch Boot fahren.
Daher machen wir keine Systemumstellungen.
Alt 26.11.2022, 22:14
Was, denn, die Homepage? Ändert aber nichts daran dass es kein Hersteller ist. Ich würde gezielt bei Keckeisen achfragen, wer genau diese Batterie für intact baut.
Alt 27.11.2022, 15:42
Die Infos durch die Homepage, bei mir betraf es die Auswahl an Batterien fürs Motorrad, waren gut und die bisher auserwählten Batterien haben das (auch über eine längere Zeit) gehalten (z.B. CCA) was versprochen wurde.
Bei den Preisen war das i.O..
Ca. 45€ für eine 12Ah-Gel-Starterbatterie mit "echten" 250A CCA, die auch noch lange hält, ist m.E. völlig ok.
Im Bereich Starterbatterien für größere Fz oder Versorgungsbatterien habe ich mit Intact bisher keine Erfahrung gemacht.
Alt 27.11.2022, 20:11
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Sporty.
Ich habe nun seit zwei Jahren diese hier verbaut,
https://www.autobatterienbilliger.at...n-AGM-Bleiakku
3x für die Bordversorgung, 1x für den Generator zum Starten und 2x mit 250AH zum Starten für die Motoren, die Ankerwinde und für die Hydraulik für die Passerella.
Konnte bis heute keinerlei "Leistungsverlust" feststellen!
Motoren starten auch nach Monaten ohne Nachladen wie am ersten Tag, bin super zufrieden damit!
Hoffe ich konnte dir damit ein wenig helfen!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 28.11.2022, 19:35
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Hi
Habe vorletztes Jahr genaus Diese 3 Stk. als Verbraucher ingebaut ... Bisher NULL Probleme.
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
180 Ah AGM Batterie mit 8 Ah Ladestrom laden?? Gudrun Allgemeines zum Boot 29 10.09.2012 18:41
Unterschied zwischen Monterey 180 Br und 180 FS? T-REx Allgemeines zum Boot 6 20.08.2011 23:43
AGM Batterie Selbstentladung unglaublich Richard-S Technik-Talk 93 12.12.2008 18:33
Suche "leichte" AGM Batterie felix Technik-Talk 26 08.05.2007 19:32
AGM-Batterie-Gehäuse "reparieren" sailmax Technik-Talk 3 02.01.2007 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
