Alt 20.11.2022, 17:17
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
43 Danke in 33 Beiträgen
Standard Mercury Motor ohne Klemmschrauben befestigen
Moin zusammen,
ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines kleinen Bootes an dem ich nun einen 15PS Mercury Motor befestigen möchte.
Soweit so gut, nun hat aber der Vorbesitzer (Händer von Bootsmotoren) keine Klemmschrauben mitgeliefert.
Auf Nachfrage, schrieb er das dieser Motor ja eine Powertrimm hat und für den Festanbau gedacht und ohne Pinne ist und daher nicht für Klemmschrauben geeignet.
Nun möchte ich allerdings zusätzlich zu 4 Bolzen durch den Spiegel, die Gewinde der Klemmschrauben zur Befestigung mit normalen Bolzen mitnutzen.
Mir extra Klemmschrauben dafür zu kaufen scheidet aus dir diese Schrauben ja extrem überteuert sind.
Kann mir jemand sagen was für ein Gewinde das ist ?
2015er Mercury ME-F15ELPT 15PS
Vom Durchmesser scheinen es 12mm Bolzen zu sein….aber das normale metrische Gewinde zieht nicht…
Christoph
Geändert von Medicus_Germany (20.11.2022 um 18:56 Uhr)
Alt 20.11.2022, 17:27
3.388 Danke in 1.827 Beiträgen
halte doch mal eine Gewindelehre für metrische Gewinde in das Loch.
Aber grundsätzlich benötigst Du die Klemmschrauben nicht wenn der Motor mit 4 Schrauben am Heckspiegel befestigt wird. Und ja, Originalersatzteile sind teuer, aber es hat nie jemand behauptet dass Sportbootfahren ein billiges Hobby sei.
-the mechanic-
Alt 20.11.2022, 18:38
Moin, das mit der Gewindelehre ist eine gute Idee, die könnte ich mir bestimmt irgendwo leihen oder bei Amazon bestellen.
Das Sportbootfahren nicht ganz günstig sollte jedem klar sein.
Aber 150 Euro für 2 Klemmschauben finde ich maßlos überteuert.
Alt 20.11.2022, 18:40
Achso ich hatte Angst das 4 Schrauben im Spiegel nicht reichen bzw bei Grundberühung evt an der Motorhalterung ausreißen könnten, das ist ja alles nur Aluspritzguss….
Alt 20.11.2022, 19:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.954 Danke in 1.430 Beiträgen
.....dafür ist eine Kippfunktion am Motor vorhanden. Bedingung aber, die Grund Berührung muss ca. mittig in Längsrichtung am Propellerwellengehäuse erfolgen.
M.f.G.
Bo
Alt 20.11.2022, 19:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.975 Danke in 3.751 Beiträgen
150 PS Motoren haben auch nur 4 Schrauben und keine Klemmschrauben
Gruß Jogie,
Alt 21.11.2022, 04:56
Mein 60PS Mercury ist auch nur mit vier Bolzen befestigt, ich hab die normalen Bolzen gegen Titanschrauben ersetzt um eine noch sicherere Verbindung zu schaffen, das Titanmaterial ist total leicht gegenüber Stahl/Edelstahlbolzen.
Ab einer gewissen PS Zahl, ist gar keine Klemmvorrichtung vorgesehen.
Hits:	25
Größe:	52,0 KB
ID:	974350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	46,0 KB
Alt 21.11.2022, 06:21
Ich habe mir jetzt eine Gewindelehre bestellt, dann schaue ich mal was das für ein Gewinde ist und bestelle mir dann 2 Bolzen die ich dann oben an der Klemmvorrichtung noch anziehe.
Soviel Dampf hat der Motor ja nun auch nicht.
Alt 21.11.2022, 07:17
37.723 Danke in 22.602 Beiträgen
Was hast du den für eine Gewindelehre bestellt?
Metrisch ?
Zoll?
.wenn das metrische Gewinde nicht zieht dürfte es eines der anderen Gewinde sein..
Alt 21.11.2022, 08:36
Benutzerbild von Federball
5.444 Danke in 3.084 Beiträgen
....meine; ca. 60 Jahre alte; hat auf 1 Seite Metrisch, und auf der 2. Seite Zoll
Kurz gegurgelt : gippts noch (fast alle)
Grüße, Reinhard
Noch zu #7: die bieten bei gleicher Festigkeit ein geringeres Gewicht!!
Achtung : grad gesehen : es gibt auch Ti Schrauben mit der Festigkeit von St 37 : aufpassen beim Kauf
Hits:	13
Größe:	42,7 KB
Geändert von Federball (21.11.2022 um 08:45 Uhr)
Alt 21.11.2022, 13:57
Metrisch ?
Zoll?
Du kannst damit beide Gewindearten messen, ob metrisch oder Zoll.
Auf einer Seite Metrisch und auf der anderen Seite Zoll.
Alt 21.11.2022, 14:38
Na dann hoffentlich ist es Zoll oder metrisch und nicht eines der vielen anderen Gewindearten
Klemmschrauben für Yamaha Außenborder Mytoy65 Motoren und Antriebstechnik 9 19.04.2020 07:23
Bimini ohne Bohren befestigen? barfuss Allgemeines zum Boot 8 11.01.2011 12:28
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 13:24
Fixierung für Klemmschrauben-Teller? spirit Motoren und Antriebstechnik 5 20.05.2007 10:49
suche "Teller" für Klemmschrauben an meinem Mercur Yoo Technik-Talk 7 12.10.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
