Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 25.02.2007, 11:09
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard V6-V8.........oder AB 150-200 PS nur Geschmacksfrage ?????
Hallo Bootsfreunde,
ich war Gestern auf der CBR und hatte an einem Stand eine angeregte Diskussion mit folgendem Tenor : Innenborder sind insgesamt Wartungsfreundlicher und sparsammer im Spritverbrauch ! Ausgangspunkt war Wasserskifahren mit 2Takter AB mit 150 PS . Bisher war ich der Meinung AB sind unkomplizierter da einfach an/abzubauen und vorallem beliebig auszutauschen . Spritmäßig waren sich die meisten einig das 2T Außenborder mehr brauchen als leistungsmäßig gleiche IB .
Da mein Sohn und ich gerne Wasserski fahren (Mono)waren wir auch mit Bekannten(90 kg) oft am oberen Limit mit dem letzten Motor MCM 140 beim Start
Eure Meinung bzw. Empfehlung hätte mich sehr interessiert .
Schönen Sonntag wünscht Robert
PS: Hier eine Alternative : Elektroantrieb ca.70 PS....220 Volt Akkusystem....30 min. Wasserski fahren und dann wieder an die Dose.....Notlaufspeicher zurück ca. 6 km !!!
Hits:	690
Größe:	42,6 KB
ID:	40994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	47,1 KB
ID:	40995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	50,8 KB
Alt 25.02.2007, 14:07
Fletcher Papst
Von der Wartung her würde ich immer den AB vorziehen.
Von der Leistung auch, ein identisches Boot mit 70 PS AB hat soviel Dampf wie das gleiche Boot mit 140 PS Innenborder.
Aber es kommt auf das Boot drauf an, wenn es ein schwerer Pott ist, dann hat der AB auch nicht mehr so viele Vorteile!
Alt 25.02.2007, 14:28
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Zum Wasserski fahren, gerade für Mono gibt es eigentlich keine Diskussion, dafür braucht man ein Wasserskiboot, d.h. Mittelmotor V8 mind. 250 PS un d ganz wichtig Wellenantrieb! Alles andere ist nur ein fauler Kompromiss.
Alt 25.02.2007, 14:32
Fletcher Papst
Und wieviele Monoskier zieht das Boot heraus?
Alt 25.02.2007, 14:40
Im spez. Fall eine searay 5,11m - 115 PS Mercury oder searay 5,8m - IB 4.3 - 164 PS oder Fletcher 16 GTO - 150 Johnson AB .
Was würdest du kaufen......wenn man den Preis mal aussen vor läßt !
Meine Einschätzung GTO bestimmt die durstigste
Danke Robert
Alt 25.02.2007, 14:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Möglichst immer nur Einen, die fahren sich sonst um.
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2007, 14:51
Dann fahren ca. 90 % die ich gesehen habe mit einem faulen Kompromiss ..........und sonnen oder fahren einfach bequem ohne den Huckel mitten im Boot . Ein Bekannter fuhr eine Malibu m. 200 ProV kompl.Profiausrüstung flach wie ne Pflunder........aber nur in der Früh zwischen 8.00-9.00 da Ars.....glatte See Also kommt für mich nur ein Kompromiss in Frage auch keine Mastercraft .
Grüße Robert
Alt 25.02.2007, 14:54
Fletcher Papst
Nö, einer braucht nur eine kürzere Leine und dann geht es
Ich würde die 16er GTO nehmen, allerdings nur wenn es das alte Modell ist, welches wesentlich leichter als die neuen Fletcher ist!
Da langt aber ein 135er Merc oder 140er V4 Yammi locker für aus!
Nur mal so zum Vergleichen:
Ich habe eine 6 meter Fletcher mit " nur " 115 PS dran, ich fahre jedem IB Boot mit 160 PS und 5.3m länge davon und beim Wasserski habe ich auch besseren Antritt.
Und ich kann den ganzen Tag, dank Fletcher-Rumpf fahren
Mit so einer Mastercraft kann man eben nur Wasserskilaufen, da sie wie eine Tür auf dem Wasser liegt wenn es mal wellig wird
mfG
Andi
Alt 25.02.2007, 15:02
Den letzten Satz würd ich nicht so stehen lassen 160Ps?
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 15:05
Fletcher Papst
ich habe noch ein wenig untertrieben, die meisten v6er IBs laufen knappe 80 kmH und beim Wasserski laufen habe ich denen auch mal zugesehen
Alt 25.02.2007, 15:08
Langsamer sind sie keine Frage,aber einen Zugkrafttest mit 115Ps Ab vs 160Ps IB wirst wohl sicher nicht für dich bestreiten können.
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 15:12
Fletcher Papst
Mein Boot ist deutlcih fixer aus dem Stand heraus.
Ich kann ja mal Vergleichsvideos einstellen
dauert aber ein bischen.
Natürlich wird der IB noch etwas besser sein, wenn er einen kleineren Prop nehmen würde.
Der Vergleich ist ja auch ein wenig unfair, da an mein Boot so oder so ein V6er mit 175 PS drangehört
Alt 25.02.2007, 15:13
Ist nicht die Rede von Zugkraft?
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 15:24
Ich meinte so:Innenborder mit 160Ps und hinten dran 5Wasserskiläufer.And deinem 115er das gleiche.Du meinst wirklich das du da schneller aus dem Wasser bist?Ich nicht.
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 15:30
Fletcher Papst
der IB mit 160 PS auch nicht!
Bester Vergleich:
Fletcher Arrowsport 150 mit 70PS Evinrude
und das gleiche Boot mit 140 PS IB
Beide sind ca. gleich schnell
Aber zum Wasserskilaufen macht die AB Version deutlich mehr Spass!
Und nicht nur zum Wasserskilaufen!
Ich bekomme wohl keine 5 Läufer heraus, evtl. mit nem 17er Prop
Alt 25.02.2007, 15:32
Das meinte ich...der IB wird da eher weniger Propleme haben.
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 15:34
Fletcher Papst
Das glaube ich wieder nicht, der muss erst mal sein ganzes Gewicht stemmen!
Aber sparsamer sind sie wenn man die Motoren mit identischer PS-Zahl vergleicht!
Alt 25.02.2007, 15:39
115Ps IB vs 115Ps AB würd ich dir ja noch Recht geben.Aber 160Ps IB ziehen schon reichlich mehr als dein Motor denk ich mal.
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 15:50
Fletcher Papst
No, der Herr, der den ganzen Tag hinter dem IB Boot gelaufen ist, fragte mich, ob er mal nen Start an meinem boot machen könnte.
Nun rate mal, was er danach gesagt hatte, als ich ihm beim Start fast die Arme herausgerissen hatte
Zitat: " hätte nicht gedacht, dass das mit 115 PS möglich ist "
Ich will mich nicht auf die 160 PS festlegen, ich glaube das Boot hatte evtl. 5 oder 10 PS mehr, ich kenne die Motoren nicht!
Ganz klar: wenn mein Motor an dem IB Pott dran wäre, wöre es was anderes, aber es gibt kaum leichte Boote mit IB!
mfG
Andi
Alt 25.02.2007, 15:56
Nur 1Läufer?Na,das glaub ich gerne.
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 16:01
mfG
Andi
Jemand da mit einem 5,30m Boot und 160Ps?Das will ich sehen
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 16:06
Fletcher Papst
Komm diese Saison an die Ostsee, den Herrn machen wir mit Sicherheit wieder ausfindig
Alt 25.02.2007, 16:11
Das machen wir ganz anders Wir suchen einen IB mit 150-160Ps 5leute die wasserski fahren wollen findet man immer.Dann der Test,gewinnt er zahlst du den Sprit für ihn.Gewinnst Du aber zahl ich den Sprit für beide Das ist doch mal ne lustige Wette oder?Das Boot suche ich aus,150-160Ps V6 nicht mehr und nicht weniger
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 16:12
Ach so,das Boot ist natürlich nicht länger als 5.30m!
Gruß,Matze
Alt 25.02.2007, 16:18
Fletcher Papst
Du hast Probleme
Dann gewinnt er ja so oder so, wenn du den Sprit für beide zahlst
Um zum Thema zurückzukommen:
Nimm die Ski-Version der Fletcher, die es neu gibt. Ist ein tolles Ski-Boot und
Offshore kannst damit auch fahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
