Alt 16.11.2022, 21:00
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
158 Danke in 103 Beiträgen
Standard Nippel von der Fettpresse locker bzw lässt sich nicht fest machen
Hallo wollte heute das Lager im Antrieb über den Nippel ( rechts ob ) schmieren.
Presse drauf alles gut beim runter machen hing auf einmal mein Nippel in dem Anschluss von der Fettpresse.
Leider ließ sich der Nippel dann nicht mehr richtig reinziehen. Dreht immer durch und dichtet dann denke ich auch nicht mehr ab und hätte somit Wasser im Antrieb.
Also was wache ich jetzt?
Dank euch.
Bild kommt nach wenn ich eines finde
Alt 16.11.2022, 21:04
Boot: Sunbird 220XL
Um diesen Nippel geht es. Siehe Bild
Hits:	137
Größe:	41,4 KB
Alt 16.11.2022, 21:15
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Dank euch.
Ruf einen Arzt
Im Ernst, gehts etwas deutlicher
Alt 16.11.2022, 21:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.884 Danke in 3.705 Beiträgen
Ich sehe kein Nippel...........auf dem Bild.
Gruß Jogie,
Alt 16.11.2022, 21:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Ist eine Vermutung:
Du hast den Schmiernippel schlicht abgebrochen/abgerissen.
Das Einschraubgewinde des Nippels sitzt noch im Gewinde des Antriebs.
Mit etwas Glück kannst Du das Einschraubgewinde mit z.B. einem Schraubendreher oder "Linksausdreher" ausdrehen und dann einen neuen Schmiernippel einschrauben.
Alt 17.11.2022, 07:29
Boot: Sunbird 220XL
Moin nein der Schmiernippel ist komplett draußen nur denk ich das ich dadurch das Gewinde kaputt gemacht hab. Denn ein neuer passt bzw läßt sich nicht mehr fest ziehen.
Alt 17.11.2022, 07:47
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Eine Nr größer nach entsprechender Gewindearbeit, oder Reparaturgewindeeinsatz.
BoN
Alt 17.11.2022, 07:50
Boot: Sunbird 220XL
BoN
Ok danke
Werde mal schauen was ich da im Netz finde
Alt 17.11.2022, 09:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Das einfachste wäre den Nippel mit Kaltmetall einkleben.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 18.11.2022, 11:11
Boot: Sunbird 220XL
Danke Jürgen ist eine Idee hätte Kaltmetall auch da hätte nur Angst das ich das Loch verstopfen, außer ich setzte ihn rein und klebe dann den Stopfen fest.
Hab aber jetzt aus dem Netz verschiedene Schmiernippel größen in metrisch u Zoll bestellt.
Wenn da keiner hält u dicht macht wird er ein geklebt
Alt 18.11.2022, 11:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...hast du überhaupt noch so ein altes Gimballager drin oder hast du eh schon ein neues dauergeschmiertes drin? Wenn ja, dann bräuchtest du den Nippel nicht mehr.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.11.2022, 11:48
37.655 Danke in 22.569 Beiträgen
würde ich nur noch einsetzen und das Loch verschließen...
Alt 18.11.2022, 13:04
Beim Einkleben ist die ölige Umgebung ein Problem, die behindert die Haftung und eine derartige Bohrung wirklich fettfrei zu bekommen ist gewissermaßen Glückssache. So eine Fettpresse macht u U sehr viel Druck, da muss der Kleber wirklich extrem gut festhalten. Druck gibt es natürlich nur, wenn auf der zu versorgenden Seite wenig (Luft-)Volumen vorliegt. Einen Versuch mag es wert sein, die mechanische Lösung scheint mir auf Dauer die bessere zu sein, zumal der Kleber UV, Hitze und Öl ausgesetzt ist.
BoN
Alt 18.11.2022, 13:56
Sorry,
aber deinen Bedenken zu Folge hast du noch nie mit Kaltmetall gearbeitet
und meldest hier grundlose Bedenken an.
Fettfrei machen ist keine Glückssache. Einfach Aceton auf ein Wattestäbchen (ggfls mehrmals) und das Gewinde abreiben.
Der "Kleber" hält extrem gut. Eigene Erfahrung mit einer ausgerissenen Schraube an einem 300bar Kompressor - und diesen Druck erreicht keine Fettpresse.
Der "Kleber" hält alles aus, was du hier zu bedenken gibts.
Gruß Jürgen
Alt 18.11.2022, 15:44
Klingt gut. Den Nippel bekommt man sicher leicht fettfrei, in der Tiefe des Gehäuses lungert Fett, das bekommt man ja nicht so leicht raus. Wattestäbchen? Selbige mit Aceton oder Bremsenreiniger tränken und den Gewinderest damit ausreiben. Vielleicht wird's was, ich drücke die Daumen.
BoN
Alt 18.11.2022, 18:19
Hi
Die sichere Version ist dann doch:
Ein neues Gewinde M8 reinschneiden (Fett zum Späne binden nicht vergessen) und den passenden Nippel einsetzen.
Alt 18.11.2022, 18:20
Hi
Die sichere Version ...
Neues Schmierfreies Gimbal Lager einsetzen und Loch verschliesen...
Alt 18.11.2022, 19:42
Hi
Siehe
Alt 18.11.2022, 20:19
Das ist doch viel zu einfach, direckt etwas richtig zu machen.
Zuerst muss gemurkst, geknochelt und seitenlang diskutiert werden.
Gruß Jogie,
Alt 18.11.2022, 20:45
Hi Jogie
So ist das in nahezu allen Foren.
Sollten die User wirklich zielorientiert an einer Problemlösung arbeiten, gäbe es 80% der Forenbeiträge nicht.
Alt 18.11.2022, 21:41
Boot: Sunbird 220XL
Also Gimballager wurde letzte Saison gewechselt weil der komplette Antrieb neu über arbeitet wurde.
Was genau eingebaut gebaut wurde weiß ich nicht aber denke aber einen alten
Alt 18.11.2022, 21:48
Würde eher sagen. Ein neues da es die Alten gar nicht mehr so gibt
Alt 19.11.2022, 13:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Wie geil wäre das denn...
Egal was mit der Bohrung passieren soll - ausbauen wäre meine erste Wahl, dann reinigen.
Denn wenn durchs Aufbohren und Gewindeschneiden Späne im Fett verbleiben würde bestünde die Gefahr, dass diese mit dem Fett dahin befördert wird, wo man sie nicht haben will.
Vielleicht ist das Gewinde aber auch in Ordnung und der Nippel war falsch aus welchen Gründen auch immer, da lohnt sich evtl eine genaue Untersuchung...
Alt 19.11.2022, 18:26
8.127 Danke in 4.887 Beiträgen
Also tut mir echt leid, aber das dürfte wohl dem Dümmsten klar sein. Wenn nicht sollte der dann lieber mit dem kleinen Finger und sehr kurz geschnitteten Fingernagel in seiner Nase bohren oder in seinen Ohren.
Alt 19.11.2022, 19:10
Boot: Sunbird 220XL
Abend Ich werde erstmal mit einem Ohrenstäbchen alles reinigen und dann untersuchen was mit dem Gewinde ist.
Vielleicht hab ich beim rausgehen der Fettpresse den Schmiernippel aus dem gewinde gezogen.sollte das so sein probiere ich es mit einem größeren Nippel und wenn das nicht klappt einkleben mir Flüssigmetall.
Gleichzeitig werde ich auch meinen Mechaniker der letztes Jahr den Antrieb komplett neue gemacht hat fragen um welches Gimballager es sich handelt.
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 17:23
Im Betrugsfall: So lässt sich eine Lastschrift rückgängig machen Elgar_2 Kein Boot 8 25.02.2019 13:54
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 17:34
YAMAHA 5BS fest und lässt sich nicht schalten hahama Motoren und Antriebstechnik 6 16.02.2015 13:46
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
