Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 104Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104
Alt 14.11.2022, 18:36
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Hallo Männer,
freu mich voll über die Beteiligung hier! Das macht Mut. Danke!
Zitat von Hejue Beitrag anzeigen
@sven. Du glaubst gar nicht wie beruhigend dein kaputter Spiegel auf mich wirkt. Das Thema hier zeigt mir, dass ich nicht alleine mit so nem Schrottzeugs ( ob zu land oder wasser) bin. Bei mir war der Spiegel zwar bereits erneuert und solide gemacht, dafür gabs bei mir andere große und kostspielige Baustellen. Schön anzusehen, dass du das anpackst und durchziehst. ����
Ja ... mich tröstet das auch, dass z.B. solche verrotteten Spiegel wohl doch öfter vorkommen. Das lindert das Leid doch ein wenig! Wir packen diesen Herausforderungen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Mein Spiegel war auch großflächig nur noch Torf.
Die Reparatur hat sogar irgendwie Spaß gemacht.
Das beste daran, hat keine 300€ gekostet.
Gruß Mani
Tatsächlich erwische ich mich auch dabei, dass ich das eigentlich ganz cool finde. Vor allem ist es sehr lehrreich! Nichts ist ja langweiliger als Stillstand. Hoffe nur, dass das am Ende auch alles klappt ... wobei theoretisch ist das ja nicht sooo schwer .. praktisch mag das dann anders aussehen.
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Ich hab dir mal abgebildet was für Material ich verwende und welches Werkzeug vernünftiger Weise da sein sollte.
Den Epoxidkitt mach ich mir mit Harz Tixotropiermittel Baumwollflocken und Faserschnitzel relativ fest an. Es gibt von Wolfcraft Leerkatuschen da kann man das Zeug dann reinfüllen und mit der Pistole verarbeiten.
Falls du die Außenhaut verstärken willst musst du eine Kupplungsschicht anbringen. Harz mit Tixotropiermittel andicken dass es beim aufwalzen nicht abläuft dann Faserschnitzel mit der Hand darüberstreuen. Das ganze antrocknen lassen und sofort mit Gelege alle Schichten nass in nass drauflaminieren.
Wenn Du einmal nicht alle Schichten auf einmal machen kannst /willst als Abschluss genauso eine Kupplungsschicht auftragen. Dann kannst selbst nach Wochen direkt drauflaminieren ohne einen Zwischenschliff oder ein Abreißgewebe drauf machen zu müssen.
Wie gesagt ich verwende multiaxiales 800er Glasgelege das ergibt 0,9mm/Lage und es ist egal wie du es einlegst. Auf dieser Seite findest Du eigentlich eh Alles vom Laminatrechner bis zu diversen Verarbeitungtipps. Du kannst auch zu R&G schauen auch eine gute Seite wenngleich etwas höherpreisig.
LG Michael
SUPER Vielen Dank .. das hilft mir sehr.
Schaue mir die Seite nachher mal in Ruhe an. Außen wollte ich eigentlich nichts machen; außer vielleicht Edelstahrschrauen reinhauen .. wobei ich das eigentlich - vom Gefühl her - eher nicht so toll finde. Vielleicht hat das aber auch was mit "Schrauben gehören nicht von außen nach innen in ein Boot" zu tun.
Gruss Sven
Alt 14.11.2022, 18:41
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Vielleicht hilft das Video ja als Inspiration, sieht eigentlich einfach aus.
https://www.youtube.com/watch?v=sbYYLAmtrpI
Gruss Markus
Hey Markus,
die Serie habe ich auf YouTube auch gefunden .. bin den halben Tag auf YouTube unterwegs, um bisschen Infos zu bekommen. Da ist mir auch diese Serie untergekommen. Die machen das schon echt ordentlich.
Gruss Sven
Alt 14.11.2022, 23:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hallo Männer,
Außen wollte ich eigentlich nichts machen.....
Außen brauchst Du auch nichts machen, wenn die Außenschicht zu "dünn" ist dabei meine ich unter 8-10mm dann kommt vor der Holzplatte eine Kupplungsschicht drauf und je nach Bedarf eine oder mehr Lagen GFK.
Darauf wird die Holzeinlage/Schaumglaseinlage mit Epoxidkleber geklebt Schrauben geht, ist aber nicht notwendig wenn du den Transomauschnitt voher sägst kannst du das mit Holzbalken gut zusammen spannen.
Darüber Kupplungsschicht und 5 Lagen mit dem 800er Gelege, wenn du dir die passende Farbpaste mitbestellst und in das Harz für die letzten 2 Schichten einrührst bist du fertig und sparst dir das Hantieren mit der stinkenden Bilgefarbe.
LG Michael
Hits:	159
Größe:	60,9 KB
ID:	974098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	59,3 KB
ID:	974099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	94,8 KB
Hits:	161
Größe:	99,0 KB
Alt 15.11.2022, 08:46
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Also wenn ich sehe wie Du das mit dem Motorausbau gemacht hast, sitzt Du so eine lächerliche Spiegelrenovierung auf der linken Arschbacke ab. Nur Mut!
Matthias.
Alt 15.11.2022, 08:49
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen...
was man überlegen kann beim Restaurieren.
benötigt das Boot den Lenzstopfen oder kann man diesen Dauerhaft verschließen...
Alt 15.11.2022, 09:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
...ich hab bei meinem ähnlich großen keinen. Das was innen an Wasser anfällt, entsorge ich alle 2 Jahre mit einer Windel......
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.11.2022, 12:41
Eigentlich ist der Plan heute Abend wieder hinzufahren und den Rest zu entfernen. Dann gucke ich mir den Lenzstopfen mal an. Wie ich das sehe, ist dort untern aber gar kein Holz, sondern Laminat.
Aber grundsätzlich wäre das eine Überlegung wert.
Gruss Sven
Alt 15.11.2022, 12:51
mach mal schöne Bilder von dem Loch... würden mich persönlich mal intressieren...
Alt 15.11.2022, 19:47
So. Da bin ich wieder. @Billie: leider habe ich deinen Text erst jetzt gelesen :-(
Habe aber ein Foto gemacht, wo es schon so aussieht, als der untere Teil laminiert.
Ich hab jetzt alle Holzreste rausgepopelt und danach mit 80er Korn ein wenig drüber gehobelt.
Maße sind so ca 106 x 63. Die Dicke vom alten Spiegel ist ziemlich genau 10mm.
Am Ende des Tages habe ich den Spiegel mit nach Hause genommen. Seht selbst (nicht ganz perfekt aber lustig, was so möglich ist)
https://www.dropbox.com/s/ma177oz3zv...%2053.mp4?dl=0
Gruss Sven
Alt 15.11.2022, 20:03
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Ich habe kein Lenzstopfen. Bei jeder Ein- und Auswinterung muss ich mit dem Sauger das Wasser bzw. das Frostschutzmittel absaugen. Und bei 2 Motoren, ist eine Zwischenentleerung notwendig. Hier wäre ein Lenzstopfen prima. Deswegen lass den drin.
Gruß Holger
Alt 16.11.2022, 07:15
bikerherby bikerherby ist offline
381 Danke in 290 Beiträgen
Ich habe das ganz im kleineren Rahmen (Außenborder) auch hinter mir , habe meine Oberschale kompl. demontiert und Spiegel, Stringer Spanten, Boden erneuert.
Der Lenzstopfen war der Schwachpunkt des ganzen , meine Empfehlung lass ihn weg, wozu auch wenn du ne gute Bilgenpumpe hast und dir einmal im Jahr evtl. etwas mehr Arbeit machen mußt.
im Anhang so sah mein Torf aus richtig schön von unten hochgezogen das Wasser
Martin
Hits:	76
Größe:	10,7 KB
ID:	974160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	91,3 KB
ID:	974161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	76,0 KB
Geändert von bikerherby (16.11.2022 um 07:26 Uhr)
Alt 16.11.2022, 07:47
Moment mal, der Spiegel ist jetzt komplett ab? Also der Rumpf achtern vollkommen offen?
Matthias.
Alt 16.11.2022, 07:50
Matthias.
Das ist eine Photo apo Not real
Alt 16.11.2022, 07:54
Dein Stopfen war aber auch Teil von dem alten Holz, oder? Das ist bei mir scheinbar nicht so ... Holz fängt bei mir erst ca. 10cm über dem Lenzstopfen an.
Sehr gut .. Nein natürlich nicht. Ich hab aber so ne App ausprobiert, mit der man "3D-Fotografieren" kann. Ich war zwar nicht ganz so sorgfältig beim Scannen aber für das erste Mal, find ich es gut gelungen. Dank AR kann man das gescannte dann in einen "Raum stellen".
Wenn ich nächstes Mal beim Boot bin, werde ich nachscannen, damit das Objekt noch besser aussieht.
Schau dir mal die Webansicht davon an .. find ich ziemlich cool, was möglich ist:
https://poly.cam/capture/74789329-D7...8-2BEF1AB10A31
Gruss Sven
Alt 16.11.2022, 10:07
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
https://poly.cam/capture/74789329-D7A0-489C-80D8-2BEF1AB10A31
Cool...was eine kostenlose App? Kann man da auch mit Maßen etc arbeiten?
Ich habe ein Mietprogramm für AR und sämtl. 3D Visualisierungen für ein heiden Geld.
Lenzstopfen hatte ich bisher an allen Booten. Und bei jedem Boot auch Theater damit. Eigentlich kann man wirklich darauf verzichten, wenn's kein kleines Trailerboot ist (da ist es schon praktisch)
Alt 16.11.2022, 10:31
Ja man kann damit auch bemaßen .. Polygam nennt sich das und ist eine iPhone ab. Ist kostenlos .. Allerdings gibt es auch eine kostenpflichtige Version. Weiss nicht, was da jetzt genau der Unterschied ist.
Wenn Du meinem letzten Weblink folgst, dann kannst Du da auch Abstände messen.
Gruss Sven
Alt 16.11.2022, 19:08
Den Rand kannst du gleich abschneiden weil um die Ecke bekommst du keine Matte, du musst aber die Innenlage mindestens 15cm an der Rückwand verankern. Dazu rundest du die Platte großzügig ab und legst auch eine großzügige Kehle an die Platte damit das ordentlich wird. Ich hab dir eine Handzeichnung gemacht wie das aussehen soll.
LG Michael
Hits:	150
Größe:	51,1 KB
Alt 16.11.2022, 20:14
LG Michael
Vielen Dank für Deine Mühe ...
ich mag nicht mehr schneiden
Gruss Sven
Alt 17.11.2022, 13:54
Ich hab da noch ne Frage ... ich schau ja jetzt so einige Videos, wo laminiert wird.
Was ich aber nicht so ganz verstehe, manchmal wird ein Gewebe genommen, was ein richtiges, gewebtes Muster hat und dann gibt es welche, das sind das Gewebe eher unregelmäßig und lässt sich auch reissen ...
Welches nimmt man denn? Das mit den unkoordinierten Glasfaserfäden sieht leichter zu verarbeiten aus.
Gruss Sven
Alt 17.11.2022, 14:01
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Das Fusselgewebe nehme ich ungern. Die Fasern sind nachher überall. Und meines Wissens nach eher für Polyersterharz gedacht. Welches ich eh nicht nehmen würde (Starker Geruch und Styrolhaltig). Filamentgewebe läßt sich sehr gut mit einer Verbandschere schneiden. Auf einer Holzplatte nummeriert ablegen und dann Stück für Stück verarbeiten. Wesentlich angenehmer. Und halten soll es auch mehr. Obwohl der Hobbybereich glaube ich eh nicht an die Belastungsgrenzen kommt.
Alt 17.11.2022, 14:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Das Gewebe ist für Epoxydharz, die Glasfasermatten für Polyesterharz.
https://www.phd-24.de/fasern/glasfasermatten
ich verarbeite diese Matten gerne auch wenn man selten damit arbeitet ist das Ergebnis sehr gut.
Bei Polyester ist auch die Mischung und Temperatur unproblematisch, Holz sollte allerdings mit Primer vorbehandelt werden
Alt 17.11.2022, 23:08
Brauchst auch nicht hinterfragen ich hab dir doch schon den Link gesetzt welches Material du verwenden sollst.
Mach dich lieber schlau wo du die Platte her bekommst, die Schaumglasplatte dürfte ja aus dem Rennen sein ....ist wahrscheinlich mit €25,- zu billig. Musst halt Bootsbausperrholz, Okume oder Seekiefer, kaufen in der Dicke die verfügbar ist und diese von einem Tischler der eine entsprechende Presse hat zu einer 40mm kochwasserfest verleimten Platte pressen lassen. Denk nicht einmal daran das mit Zwingen oder so selbst zu leimen - das geht in die Hose. Du kannst es aufwendig mit Epoxid selber kleben...wenn du das willst frag mich, ich kenn eine Technik wie du das ohne Zwischenlaminat hinbekommst.
Da du gern Video schaust guck mir mal über die Schulter und nimm was mit für dein Projekt.
LG Michael
https://youtu.be/UQBmhqwPiFs
Alt 18.11.2022, 07:52
Haha .. wer sagt denn das? Ich bin für alles offen! Wenn es günstig ist und von der Belastung ausreichend, spricht ja nichts dagegen.
In das Video schaue ich gerne rein!
Gruss Sven
Alt 19.11.2022, 05:12
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, die Zeitschrift Boote hatte bei einer dokumentierten Instandsetzung Kunststoffplatten genommen. Das wäre meine erste Wahl. Selbst wenn man nur für 20 Jahre arbeiten will - das gute Gefühl dürfte unschlagbar sein?!
Alt 26.11.2022, 19:30
So Männers ...
Nicht, dass ihr denkt, ich mach gar nichts
Wobei wirklich viel habe ich auch nicht gemacht.
Aber erstmal habe ich mich selbst beschenkt und mir eine "Fein" gekauft. Ich muss zugegeben, dass es doch ein Unterschied wie Tag und Nacht ist zu meinem 20 Jahre alten Bosch grün Multitool. Das macht echt Spaß damit.
Ich habe ein paar überstehende Kanten weggemacht und noch ein wenig geschliffen.
Mir ist noch nicht so klar, wie ich die "Verbindung" zu den Seiten hinbekommen soll. Vermut, dass es gut wäre, wenn die Matte nicht nur auf dem neuen Holz, sondern auch auf dem bestehenden Material aufliegt.
Unten habe ich ja Platz gemacht .. da kann ich ein wenig auf die Stringer raufgehen. Vermutlich muss die Farbe dazu ab. Links und rechts ist es aber eher wie ein Rahmen.
Wobei ... so wie das vorher noch gehalten hat, obwohl alles durchgefault war, wird alles besser halten als das alte
Ich habe dann noch ein cooles 3D Modell gemacht. Das kann man hier sehen.
Die Ränder link, rechts, unten wollte ich dann - wenn es die Temperaturen zulassen - mit einem Mix aus Harz + Flakes ein wenig füllen ... Hoffe, das passt ...
Leider habe ich Depp mal wieder den Staubsauger zu Hause gelassen ... so viel Staub. Bin gespannt, ob ich den überhaupt noch mal aus dem Boot bekomme.
Hits:	764
Größe:	88,0 KB
ID:	974620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	784
Größe:	124,0 KB
Gruss Sven
refit meiner bayliner 2855 derbigu Restaurationen 26 12.06.2018 20:21
Bayliner 2855 - empfehlenswert? chris-b Motoren und Antriebstechnik 20 23.03.2009 13:07
wer hatte mal BAYLINER 2855 ??? derbigu Allgemeines zum Boot 23 16.07.2006 15:06
Mercathoden (Bayliner 2855) ralf962 Technik-Talk 2 25.06.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
