Alt 14.11.2022, 07:27
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Abgasknie Volvo Panta AQ170/B
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zum Abgasknie des AQ170/B.
Nachdem ich das Knie wegen eines kleine Loches ausgebaut habe um es ggf zu schweissen...
Hits:	47
Größe:	78,9 KB
War das Ergebnis nach dem entfernen des Rostes so...
Hits:	40
Größe:	97,0 KB
Hits:	28
Größe:	101,0 KB
Hits:	30
Größe:	104,9 KB
Ich denke wohl das sich das mit dem Schweissen erübrigt hat.
Ich werde wohl ein neues Knie kaufen müssen.
Ich habe bei einem Händler ein Knie gefunden das für meinen Motor sein sollte, jedoch sieht das anders aus.
https://marine-discounter.de/motoren...-zyl.-aq170b-c
Zusätzlich hae ich noch ein Knie gefunden das sieht genausoaus wie meins
https://marine-discounter.de/motoren...e-bypass?c=288
Beim letztern steht aber nur AQ170, nun bin ich mir nicht mehr ganz 100% sicher, da mein Motor aus den 70er kommt und ich nicht sagen kann das da nicht etwas anderes eingebaut wurde.
Auch weil ich ab und zu Probleme beim Starten hatte und zwar immer dann wenn ich zuerst länger gefahren bin und dann länger ankerte.
Dann war der Motor sehr schwer anzukriegen und ich muss den Z hochheben damit der Motor wieder anspringt (nicht immer).
Im Hafen (über Nacht) hatte ich diese Probleme noch nie.
Meine Vermutung war da das er Abgase ansaugt, was auch ev. für die leicht schwärzeren Zündkerzen auf 5/6 sprechen würde.
Könnt ihr mir da weiterhelfen bzw. sagen welches Knie nun wirklich richtig ist und was der Unterschied ist?
Ev. hat jemand auch eine Idee zum schweren Anlaufen.
Danke
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 14.11.2022, 08:31
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo BB,
das hier schaut doch besser aus:
https://www.marine-discount24.com/ab...-md831834.html
Werner
Alt 14.11.2022, 09:47
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
304 Danke in 131 Beiträgen
Hallo BB,
du kannst eigentlich beide Versionen des Knies nehmen.
Allerdings brauchen die mit dem Bypass dann eine Schlauch nach Außenboard da beim Starten und ggf. Standgas durch den Bypass Kühlwasser läuft biss die Abgase genug "Unterdruck" erzeugen um das Wasser durch den Antrieb mit zunehmen.
Das soll angeblich das Anspringen erleichtern.
In den Rohr für den Bypass ist eine Federgelagerte Kugel als Rückschlagventile eingebaut.
Ich würde um mir Arbeit zu sparen ein Knie ohne Bypass kaufen.
Es soll wohl auch Knie geben welche nur 4 Löcher zum Anschrauben haben, darauf sollte man achten.
Zuletzt noch, bei meinem AQ170 hat wohl auch einer der Vorbesitzer das Knie getauscht und zwar von einem mit Bypass auf eines ohne. Da im Spiegel noch eine Durchführung mit Schlauch genau auf höhe des Knies war.
Ich habe keine Probleme die ich damit in Verbindung bringen könnte.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 14.11.2022, 11:02
Boot: Torvi
Es gibt anscheinend auch eins mit 3 Loch?
https://marine-discounter.de/motoren...rbolzung?c=288
Das könnte auch mein Problem mit dem Anspringen nach dem Ankern halbwegs erklären.
Dann werde ich mal nachsehen ob ich so etwas auch habe.
Es sind halt ca. 200 Euro unterschied zwischen mit und ohne, da möchte ich schon wissen ob es sich lohnt.
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Alt 14.11.2022, 14:08
Bei mir war das so wie auf dem Bild.
Man erkennt es schlecht aber oben in der Bild Mitte ist ein Stück schwarzer Schlauch mit einer Ratschen Nuss als Verschlussstopfen.
Gruß Stefan
Alt 14.11.2022, 14:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Ich kann dir empfehlen das mit Bypass zu kaufen. Der Bypass wird über die Spiegelplatte nach draußen geführt und verbessert das Startverhalten. Du hast weniger Abgasgegendruck.
Fahren kannst du aber beide.
Alte Ausführungen hatten 3 Befestigungslöcher alle neuen 5
Alt 14.11.2022, 14:58
Boot: Windy 22 DC
Kostet bei volvo 611,- brutto ohne Prozente
Alt 15.11.2022, 05:27
Boot: Torvi
So wie ich das deute, ist das kein vorgesehener Auslass am Z, sondern einfach ein Auslass (Boarddurchführung) irgendwo am Spiegel selbst.
Wenn er nicht 200 Euro mehr kosten würde wäre es kein Thema.
Auch wenn ich mir sicher wäre das ich dann meine Probleme mit dem Starten nach relativ kurzer Standzeit nicht mehr habe (bei längerer Standzeit hab ich keine Startprobleme), wäre es kein Thema.
Der Gegendruck den du meinst kommt ja durch den Z verstehe ich das richtig? Also Quasi das Wasser drückt die Abgasklappe am Z zu und der Motor muss gegen diesen Wasserdruck arbeiten.
Was ich nicht versteh was das mit dem Bypass zu tun hat, da kommt doch Wasser von der Kühlung raus udn hat eigentlich nichts mit den Abgassystem selbst zu tun (klappe im Z).
Kann mir das jemand genauer erklären?
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Alt 17.11.2022, 12:25
Boot: Windy 22 DC
Oben mit Bypass bist du in der Regel oberhalb der Wasserfläche, da ist kein großer Gegendruck
Alt 17.11.2022, 13:14
BB
Genau einfach eine Durchführung irgendwo im Spiegel könnte man auch seitlich machen.
BB
Ja genau. Und durch die stehende Wassersäule im Z. Wenn der Moror läuft ist im Z "relativ wenig" Wasser.
Was ich nicht versteh was das mit dem Bypass zu tun hat, da kommt doch Wasser von der Kühlung raus und hat eigentlich nichts mit den Abgassystem selbst zu tun (klappe im Z).
BB
Kann ich auch nicht richtig erklären. Theoretisch könnten abgase ja von dort wo Wasser und Abgas zusammen kommen zurück bis zum Bypass drücken.
Vielleicht kann das windy besser erklären.
Gruß Stefan
Alt 17.11.2022, 15:24
Boot: Windy 22 DC
Der Anschluß geht durch die Spiegelplatte, die hat zwei Öffnung für das Schaltkabel, rechts oder links.
In diesem Fall wird der Stb Stopfen entfernen und ein Winkel eingesetzt
Alt 17.11.2022, 15:27
Boot: Windy 22 DC
Anbei das alte Service Bulletin
Hits:	49
Größe:	90,4 KB
ID:	974220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	86,0 KB
Alt 17.11.2022, 17:30
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn ich Bild 1 richtig deute hast Du den Krümmer und das Knie mit 5 schrauben drin gehabt, also entfällt die Frage welches Du dafür neu brauchst.
Ich kann Andy nur beipflichten und Dir zu dem mit dem Bypass raten, zumal Du den Spiegeldurchbruch dafür ja offensichtlich schon gefunden hast
Volvo Penta AQ170 Abgasknie Sandefjord Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2018 14:22
Abgasknie für B30 AQ170 jk7000 Motoren und Antriebstechnik 4 28.01.2015 11:32
Abgasknie AQ170 Ventil? wraiber Motoren und Antriebstechnik 3 18.06.2014 19:21
Suche Hilfe für Volvo Panta Z 270 Rückfahrsperre MH28 Motoren und Antriebstechnik 26 07.03.2013 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
