Alt 14.11.2022, 08:53
Standard Simrad Go - SD Karten nach vorne verlegen (fest)
Hallo Kollegen,
da mein Simrad Go XSR 7 fix eingebaut ist und ich aber immer jährlich die SD Karte (OSM) update, möchte ich die Buchse nach vorne verlegen.
So ne günstige Verlängerung von ebay und China hab ich ausprobiert, aber das fängt schon damit an, daß die nicht korrekt im Plotter Slot einrastet und somit immer Wackelt. -> funktioniert also nciht
jetzt hab ich den Adapter von ESS
ADA-IP67-M20-ABM0-MICROSD-0400 -
https://www.esskabel.de/produkt/ada-...-microsd-0400/
empfohlen bekommen, der mit IP67 sehr gut ausschaut. Angerufen , leider schon mit Simrad getestet - war nicht erfolgreich - die Simrad wären was das angeht ziemlich anfällig.
Hat jemand von euch den Slot nach vorne verlegt - und wenn ja mit welchen Bauteilen ?
Danke für ne Info
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.11.2022, 09:34
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
In diesem Thread wurde der hier empfohlen:
https://www.ebay.de/itm/274391294190 (PaidLink)
Gerhard
Alt 14.11.2022, 10:11
Hallo Gerhard,
das ist das ebay/China Teil wo leider nicht funktioniert.
Daher die Fragen nach einem der funktioniert und den jemand im Einsatz hat.
Der andere wurde halt nur empfohlen ist aber wohl nicht aktiv im Einsatz, bei mir funktioniert er zumindest nicht.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.11.2022, 13:21
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.294 Danke in 1.138 Beiträgen
Hallo Gerhard,
Wir haben den seit 2 Jahren im Einsatz mit einem Raymarine Axiom, und der funktioniert super
Gesendet von meinem Streichelhandy
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 14.11.2022, 14:19
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Diesen ebay Adapter habe ich auch, er geht an sich zwar, aber ist eine wackelige Sache. Wenn müßter man den mit Silikon oder Sika einkleben, aber wer möchte das schon machen. An dem GO9 sind sogar zwei Slots die ich verlängern wollte. Am VesselviewLink hält das Kabel sehr gut.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 14.11.2022, 15:33
Danke - hiflt mir aber nicht.
Der nette Herr von der oben verlinkten Firma ESS meinte die simrad sind da sehr penibel was Leitungslänge etc betrifft.
Das ansosnt wirklich top verarbeitete Teil hat schon ein paar mal nicht funktioniert.
Daher würde ich mich echt freuen, wenn es noch BF Kollegen gibt der für ein Simrad es geschafft hat die Buchse (MicroSD, SD) nach vorne zu verlegen.
Das Kabel ist zu wackelig und das funktioniert während der Fahrt auf keinen Fall. Sika einkleben etc ist da gar keine Lösung für mich.
Ziel ist eine fest eingebaute Verlängerung
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.11.2022, 16:47
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Hilft da vielleicht ein Tröpfchen Heißkleber? Der lässt sich ja i. d. R. Von glatten Flächen rückstandslos lösen...
Alt 14.11.2022, 19:11
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Ich habe bei den 12 V Steckdosen im WoMo gute Erfahrungen mit Gummibändern gemacht, die den Stecker „auf Druck“ halten.
Hast Du irgendeine Möglichkeit, das eingesteckte Kabel von hinten irgendwie leicht zu anzudrücken? Ev. mit einem passend geschnittenen Stück Schaumstoff?
Gruß Rüdiger
Alt 14.11.2022, 20:14
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
171 Danke in 74 Beiträgen
ich habe auch obige verlängerung im GO9 ,rastet gut funktion OK aber ich habe die dosen nach innen zu einer inspektionsluke gelegt
Gruß Ralf
Alt 14.11.2022, 23:37
Boot: Scarab28xlt
Gruß Rüdiger
Das Problem ist wenn man die Karte reindrückt, rastet sie ja wieder los. Man kann sie also nicht mit einem Gummi oder Tape reingedrückt halten, da sie dann entriegelt ist und noch schlechter hält und wenn der Gummi oder das Tape sich löst oder verschiebt fällt das Kabel gleich raus vom Gewicht.
Alt 15.11.2022, 07:53
das wäre ggfls eine Möglichkeit.
Aber auch dafür bräuchte ich eine "vernünftige" SD Verlängerung.
Der ebay Artikel ist für mich an der Stelle nicht brauchbar.
Gruß Rüdiger
Hi Rüdiger,
das wird eher nix. das Gummiband müsste ja nach vorne geführt werden um Druck auszuüben. Da der Plotter auch in der Sonne ist glaube ich auch nicht daß ein Gummi eine wirkliche Überlebenschance hat.
Gruß Ralf
Hi Ralf,
welche die Dose von ESS - wenn du sagst die funktioniert bei dir würde ich ich einfach bestellen.
Der Produktmanager hat halt gesagt mti simrad hat es bisher nicht funktioniert und ESS nimmt die Dose nicht zurück. Daher würde ich nur ungern 65€ zum Fenster rauswerfen.
Aber die Dose ist das vernünftigste was ich bisher gesehen habe.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.11.2022, 12:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Die Verlängerung ist passiv, also nur eine Pinverlängerung.
Da kommt es meist nur auf die Länge an (Laufzeiten).
Wenn es Probleme geben sollte einfach mit Alu oder Kupfer Schirmfolie das Flachbandkabel umwickeln.
Auch im Simrad Plotter intern ist da schon so ein Kabel verbaut.
Alt 15.11.2022, 17:03
das wäre vielleicht eine Idee. Das Problem kommt eher durch die "lockere" Verbindung der SD Karte.
gefunden hätte ich noch folgende etwas vertrauenerweckendere Teile:
https://www.berrybase.de/microsd/t-f...aflexibel-16cm
https://www.ribu.at/microsd-verlaengerungskabel-19-cm
bzw mit "Dose"
https://www.ribu.at/runde-mircosd-ei...ngskabel-14-cm
https://www.ribu.at/mircosd-einbaubu...ngskabel-19-cm
und einige die nicht wirklich ein Unterschied zum China Teil hermachen
https://www.berrybase.de/microsd/t-f...aengerung-15cm
da die Teile alle zwischen 10 und 20 € liegen würde ich da mal "probieren" ob welche da richtig im Slot einrasten und so einem Versuch standhalten würden - zumindest erprobt werden können.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.04.2023, 16:38
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
119 Danke in 61 Beiträgen
Falls es noch aktuell ist?
Ich habe diese eingebaut:
https://www.ribu.at/microsd-metall-e...65-schutzkappe
Funktioniert einwandfrei
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 01.04.2023, 19:22
Danke - genau die liegt hier und ich montiere die noch, da aber aktuell Boot noch im Winterlage hab ich das noch nicht testen können.
Super wenn du sagst das hat geklappt. Hast du den Einschub noch mit Heiskleber etc befestigt/gesichert oder einfach nur eingerastet ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.04.2023, 04:41
Einfach nur am Simrad eingerastet. Es kommt dieser deutliche Klick, wie bei SD Karten auch. Um sie zu lösen muss man wieder drücken. Da mach ich mir keine Gedanken, das die locker werden.
Alt 03.04.2023, 08:45
Top - danke,
das hatte ich auf dem Boot mal probiert und der klick kommt irgendwie mal nicht immer.
Die Simrad Kollegen empfehlen da nämlich Heiskleber, aber dann bau ich den einfach mal nebendran.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 16.04.2023, 17:04
So habe ich das gemacht.
Beim Kartenwechsel muss man aber das Gerät ausschalten. Es erkennt die Karten anscheinend nur beim Hochfahren. Aber so oft wechselt man die ja nicht.
Hits:	37
Größe:	83,7 KB
Alt 17.04.2023, 08:26
bei mir auf der anderen Seite schön mittig.
Meine Kappe hat aber keinen Halter dran. Nun ja funktioniert bisher super.
Schön eingerastet und hinten einfach die Gummilasche breiter geschlitzt hebt auch gut (im Trockenen).
Bin mal gespannt beim fahren, aber das macht alles nen sehr vernünftigen Eindruck.
Dass der Simrad die Karte nur beim ein-auschalten erkennt ist klar.
Aber ich brauch das eigentlich nur zum aktualisieren.
mit besten Grüßen
Dirk
Fachmann zum Fußboden verlegen (Resopal/HPL) nach Herne gesucht. Funsea Allgemeines zum Boot 0 22.01.2021 17:03
Wer hat eine Bank, die nach vorne aufklappt ? dieter Allgemeines zum Boot 16 01.05.2013 17:15
Auspuff nach aussen verlegen ! Bayliner-Berlin Allgemeines zum Boot 81 17.03.2013 12:02
Aubo Abgase nach vorne Doppelherz Motoren und Antriebstechnik 11 24.10.2009 10:38
Steuerung nach vorne bauen? Bambam123 Motoren und Antriebstechnik 8 12.10.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
