Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104
Alt 12.11.2022, 17:35
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Spiegelerneuerung Bayliner 2855
Hallo Leute!
Ich mache jetzt hier mal einen neuen Beitrag aus, da mein ursprünglicher Beitrag leider eine andere Wendung genommen hat, da die Spiegelreparatur gar nicht geplant war.
Hier ist mein ursprünglicher Beitrag - auch mit Spiegel Informationen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=320527
Nun ja.
Um nicht alles vom alten Beitrag erneut zu schreiben, starte ich mit dem Fortschritt von heute.
Gestern hatte ich ja um den Ausschnitt nur 10cm herum ausgeschnitten.
Tja. Da hatte ich anfänglich noch Hoffnung. Aber das funktioniert nicht.
Wie ich das sehe, ist der ganze Spiegel durch. Der Aufbau bei mir scheint so:
(Von innen nach außen)
Gelcoat
Laminat
Holzplatte
laminierte Holzplatte
Holzplatte
Laminat
Gelcoat
Beide Holzplatten sind völlig verrottet. Vermutlich ein Prozess, der seit Jahren läuft.
Heute also weiter ausgeschnitten und weiter gepult.
Da habe ich das laminiert Holz (also die Mittelschicht) mal aufgemacht und darunter war natürlich völlig vergammeltes Holz. Also auch ab mit dem Zeug. Bin natürlich noch nicht fertig und werd vermutlich morgen wieder ein wenig weiter machen.
Ohje …
Gruss Sven
Alt 12.11.2022, 18:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.190 Danke in 4.045 Beiträgen
Achje, da kommt Freude auf
Ich wünsche gutes Gelingen.
MfG* * * *Mario
Alt 12.11.2022, 19:04
Dabei sah das vorher garnicht so schlimm aus.
Das muss jahrelang gegammelt haben bei dem Abstand zum Ausschnitt.
Wichtig wird jetzt auch eine feste Verbindung zu den Stringern hin zu bekommen.
Viel Glück.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.11.2022, 19:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alptraum.
Ich habe die gleiche 2855 Kiste, ... bei mir schaue ich erst gar nicht.
Gutes Gelingen Sven!
Gruß Alex
Alt 12.11.2022, 19:58
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Das wird schon...!
Gruß Stefan
Alt 12.11.2022, 20:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Das schaut schlimmer aus als es ist, raus mit dem Dreck bis auf die Außenhaut, dann Dicke messen und dann entscheiden wie es weiter geht.
Ich seh da kein großes Problem, das ist ein relativ planer Spiegel keine Krümmung oder irgendwie kompliziert verwinkelt. Eigentlich optimal für den Anfänger.
Aber riskiere trotzdem einen Blick in die Spanten, bohr dazu beherzt ein paar 10er Löcher senkrecht von oben, von hinten nach vorne und schau was der Bohrer für Zeugs an den Tag fördert. Ist es trockenes Holz kannst eine 10er Holzdübel Stange einleimen und mit Epoxidharz vergießen.
LG Michael
Alt 12.11.2022, 23:57
LG Michael
Ich habe eh schon das Gefühl als hätte ich Pandoras Box geöffnet. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Hiobsbotschaften verkrafte :-(
Gruss Sven
Alt 13.11.2022, 05:05
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Das ist wirklich ein Alptraum, aber Du bist ja schon gut zu Gange, Sven.
Gut, dass Du das zum Start der Wintersaison bemerkt hast und somit nun entsprechend Zeit hast ....
Hier im Forum gibt es ja bereits viel Unterstützung.... Das schaffst Du!
Sag Bescheid wenn Du mal ne helfende Hand brauchst.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 13.11.2022, 09:15
Das fing an mit ... ein Loch ins Transom schneiden, um den Lenkbolzen zu wechseln ...
Das hätte ich alles nie erwartet.
Gruß Alex
Alt 13.11.2022, 12:06
Gruß Alex
Das sagst du was. Ich auch nicht. Und meine Frau noch weniger )
Gruss Sven
Alt 13.11.2022, 12:32
So wieder ein kleines Update und ein paar Fragen.
Also ab in meine Höhle:
Zum Glück habe ich festgestellt, dass so ein großer Festool Systainer genau zwischen die Stringer passt. Ist doch angenehmer im sitzen als ständig auf dem schiefen Boden zu knien.
Dachte mir ich gönnen meiner Multitool mal was Gutes und habe ein Metallschneidaufsatz von Fein geholt
Ja gut. War jetzt nicht völlig ein Reinfall aber habe mir wohl mehr erhofft.
Oder es liegt einfach daran das Gelocoat und Laminat so verdammt hart ist.
Ich bin leider noch nicht fertig mit dem rausholen, da es doch leider kleine Stellen gibt, die recht fest sitzen. Aber 95% waren locker; puh.
Gibt es da eine Trick? Vermutlich nicht; also einfach popeln. Schraubendreher, Hammer oder Multitool.
Natürlich gibt es Verletzungen am Laminat. Aber da ich da eh ne Matte drüber mache, ist es vermutlich nicht ganz so schlimm.
Weiteres Vorgehen:
. Restlichen Holzschmodder entfernen
. Mal alles ein bisschen schleifen.
. Schablone anfertigen
Nun ein paar Frage:
1. Ringsherum ist ja sozusagen ein Rahmen. Kann ich den später, um auch ein paar Vertiefungen zu glätten, mit einer Mischung aus Epoxy und diesen Glasfaserspänen (die Amis nennen das in ihren Videos immer Peanutbutter) füllen?
2. Wo bekomme ich denn Epoxy und Matten am besten her? Nicht vergessen, ich will das nicht unbedingt so bauen, dass es 50 Jahre hält, 20 reichen erstmal. Will damit sagen, dass ich vielleicht nicht das teuerste Epoxy brauche; falls es da so gravierende Unterschiede überhaupt gibt.
3. Wenn ich dann irgendwann mal soweit bin und das Wetter wieder wärmer wird, laminiert man dann die neuen Teile vermutlich so ein, dass sie überlappend zu den Rändern ist? Gerade bei der letzten Schicht!?
4. Der Spiegel ist ja nicht 100 auf einer Ebene nach den Vorbereitungen. Nun geht es mir um Lufteinschlüsse. Kann man das mit einem Zahnspachtel vorgeben, so wie beim Fliesen verlegen?
So das war’s dann erstmal wieder.
Vielen Dank, dass ihr da so an meiner Seite steht und hilfsbereit seid. Ich würd mich das sonst vermutlich nicht trauen.
VIELEN DANK!
Gruss Sven
Alt 13.11.2022, 16:05
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Boot
Grobe Stellen kann man nachher mit angedicktem Harz/Baumwollflocken schließen. Als Harz habe ich immer ganz gewöhnliches e45 Epoxidharz genommen. Für ca. 10 kg ca. 100 € in der Preisklasse spielte sich das ab. Wenn das Harz zu dünn ist kann auch dieses angedickt werden. Als Matte habe ich Filamentgewebe ca. 300 gr. genommen. Gibs als Körperbindung(lässt sich gut um Ecken legen)und Leinwand (für grosse Flächen) ich bin meinst bei Körper geblieben dann braucht man nicht sortieren. Für den privaten Gebrauch reicht das meiner Meinung nach.
Mit einem Stecheisen geht es auch ganz gut zu reinigen.
Alt 13.11.2022, 22:46
Wagnerart Wagnerart ist offline
Boot: Chaparral 24 signature
165 Danke in 33 Beiträgen
Wenn erstmal alles raus ist, ist die Arbeit gar nicht mehr so schlimm. Hatte ich auch beim letzten Boot hinter mir.
Das Harz kannst du auch mit Thixotropiermittel und Glasfaserschnitzel andicken.
Ich habe das angedickte Harz ebenfalls mit einem Zahnspachtel aufgetragen und dann die erste Platte von außen mit mehreren spax gegen gezogen. (Es waren viele Löcher von der alten Badeplattform da)
Die Holz Platten solltest du vorab auch schon mal mit Harz einpinseln, da die ziemlich viel saugen.
Mit vorab meine ich 30 min vorher oder so, damit auch alles am besten nass in nass laminiert wird. Aber das epoxy hat meist recht lange Trocknungszeiten. Da kann man in Ruhe arbeiten.
Noch zwei Tipps…
Es geht aufjedenfall immer mehr Harz drauf als man denkt und beim andicken, lieber etwas dicker machen als man denkt. Das Zeug läuft durch die lange Trocknungszeit sonst trotzdem langsam weg.
Das wird schon… viel Erfolg ✌��
Alt 14.11.2022, 07:56
Das machen scheinbar viele das von außen dann zu spaxen.
Was ist denn aber mit den ganzen entstandenen Löchern? Werden die dann später mit Harz und einer Spritze gefüllt? Ist das so gut?
Ansonsten könnte ich auch durch den Transomauschnitt Bohlen mit einer Gewinde Stange klemmen!?
Und viel wichtiger ... wieviel Zeug Matte, Harz braucht man denn etwa? Ich hab gar keine Ahnung, ob man da von 5kg Harz spricht oder 50kg ...
Vielen Dank!
Gruss Sven
Alt 14.11.2022, 08:07
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Moin!
Bezüglich der Materialien und der Verarbeitung kannst Du bei Bootservice A. Behnke in Schöneiche nachfragen.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 14.11.2022, 08:24
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Vielen Dank!
..ich würde die Spax in Edelstahl nehmen, drinnen lassen und dann zuspachteln und verschleifen. Die tragen dann auch noch zur Steifigkeit bei......
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.11.2022, 10:34
Standard Ohne schrauben
Ich würde es durchs Loch spannen mit Schraubzwingen oder eben mit Gewindestangen/Schrauben durch die vorhandenen Löcher. Neue Löcher/Schrauben/Schwachstellen würde ich mir nicht bohren. Man könnte auch von der anderen Seite aus Spreitzen setzen.
Name:	Screenshot_20221114-112854_Samsung Internet.jpg
Hits:	65
Größe:	105,4 KB
Alt 14.11.2022, 10:41
Standard Löcher
Übrigens könnte man wenn du die Holzlagen an die Aussenhaut geklebt/laminiert hast die Schraubenlöcher von der innen Seite mit einen Forstnerbohrer grösser bohren bis zur Aussengaut.
Dann die zu grossen Löcher mit angedicktem Epoxidharz schließen. Später dann mit der richtigen Lochgrösse von aussen durchbohren. So ist das Holz geschützter gegen feutigkeit durch die Bolzen. Würde ja nur im Unterwasserbereich genügen.
Alt 14.11.2022, 10:47
Ich habe die Schrauben nach der Trocknung raus gedreht und die Löcher dann mit angedicktem Harz zu gespachtelt.
Wichtig finde ich auch, nach dem aussägen die Öffnung für den Antrieb später ordentlich mit dickem Harz einzuschmieren, damit gar nicht erst wieder das gammeln anfangen kann.
Ich habe circa 8 kg fertig gemischtes Harz verbraucht. Zwischen den Platten und als Deckschicht hatte ich eine Schicht Gewebe, dann Fließ und anschließend wieder Gewebe drauf. War alles um die 350g/m2.
Alt 14.11.2022, 13:29
Ah cool .. dann habe ich mal so ne Hausnummer. Vermute Deine Spiegelrestauration war ähnlich groß dann!?
Gruss Sven
Alt 14.11.2022, 15:02
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Vielleicht hilft das Video ja als Inspiration, sieht eigentlich einfach aus.
https://www.youtube.com/watch?v=sbYYLAmtrpI
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 14.11.2022, 16:35
Ja, sollte ähnlich groß sein. Musste die Platten nur mehrteilig machen, da ich die sonst nicht rein bekommen hätte…
Die zweite Platte habe ich dann mit Edelstahl spax auf die erste gezogen und die Schrauben auch drin gelassen… Siehe Bilder.
Hits:	166
Größe:	104,1 KB
ID:	974067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	71,3 KB
ID:	974068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	119,1 KB
Hits:	150
Größe:	129,7 KB
ID:	974070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	102,2 KB
Alt 14.11.2022, 17:38
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
224 Danke in 91 Beiträgen
@sven. Du glaubst gar nicht wie beruhigend dein kaputter Spiegel auf mich wirkt. Das Thema hier zeigt mir, dass ich nicht alleine mit so nem Schrottzeugs ( ob zu land oder wasser) bin. Bei mir war der Spiegel zwar bereits erneuert und solide gemacht, dafür gabs bei mir andere große und kostspielige Baustellen. Schön anzusehen, dass du das anpackst und durchziehst. ����
Alt 14.11.2022, 17:45
Mein Spiegel war auch großflächig nur noch Torf.
Die Reparatur hat sogar irgendwie Spaß gemacht.
Das beste daran, hat keine 300€ gekostet.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.11.2022, 18:18
Ich hab dir mal abgebildet was für Material ich verwende und welches Werkzeug vernünftiger Weise da sein sollte.
Den Epoxidkitt mach ich mir mit Harz Tixotropiermittel Baumwollflocken und Faserschnitzel relativ fest an. Es gibt von Wolfcraft Leerkatuschen da kann man das Zeug dann reinfüllen und mit der Pistole verarbeiten.
Falls du die Außenhaut verstärken willst musst du eine Kupplungsschicht anbringen. Harz mit Tixotropiermittel andicken dass es beim aufwalzen nicht abläuft dann Faserschnitzel mit der Hand darüberstreuen. Das ganze antrocknen lassen und sofort mit Gelege alle Schichten nass in nass drauflaminieren.
Wenn Du einmal nicht alle Schichten auf einmal machen kannst /willst als Abschluss genauso eine Kupplungsschicht auftragen. Dann kannst selbst nach Wochen direkt drauflaminieren ohne einen Zwischenschliff oder ein Abreißgewebe drauf machen zu müssen.
Wie gesagt ich verwende multiaxiales 800er Glasgelege das ergibt 0,9mm/Lage und es ist egal wie du es einlegst. Auf dieser Seite findest Du eigentlich eh Alles vom Laminatrechner bis zu diversen Verarbeitungtipps. Du kannst auch zu R&G schauen auch eine gute Seite wenngleich etwas höherpreisig.
LG Michael
Hits:	82
Größe:	172,1 KB
ID:	974072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	186,1 KB
ID:	974073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	147,2 KB
Hits:	80
Größe:	139,8 KB
ID:	974075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	147,0 KB
ID:	974076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	151,0 KB
Hits:	76
Größe:	132,1 KB
ID:	974078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	138,2 KB
ID:	974079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	140,8 KB
Hits:	75
Größe:	128,8 KB
refit meiner bayliner 2855 derbigu Restaurationen 26 12.06.2018 20:21
Bayliner 2855 - empfehlenswert? chris-b Motoren und Antriebstechnik 20 23.03.2009 13:07
wer hatte mal BAYLINER 2855 ??? derbigu Allgemeines zum Boot 23 16.07.2006 15:06
Mercathoden (Bayliner 2855) ralf962 Technik-Talk 2 25.06.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
