Alt 13.11.2022, 06:59
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Zündkerzenschlüssel Honda BF60A
ich wollte bei meinem Honda BF60A die Zündkerzen ausbauen.
Hatte aber nur einen 16er und 19er Schlüssel dabei. Die verbauten sind kleiner.
Das Set von Honda habe ich nicht.
Kann mir einer die Schlüsselweite für die Zündkerzen von diesem Motor
nennen?
Vielen Dank.
Gruß Hucke
Alt 13.11.2022, 07:39
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Wenn ich richtig gegurgelt habe, sollte es das sein
https://www.ngk.com/ngk-1679-lmar6c-9-nickel-spark-plug
  • Shell
  • Thread Diameter10mm
  • Thread Pitch1.0mm
  • Seat TypeGasket
  • Reach26.5mm (1.04")
  • Hex Size9/16" (14mm)
  • Terminal TypeSolid
  • Overall HeightISO
  • Gap.035" (0.9mm)
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 13.11.2022, 07:43
Hallo Matthias,
ich denke mal, dass wäre der Wert Hex Size, also 14mm. Oder?
Gruß Hucke
Alt 13.11.2022, 07:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
......bin selbiger Meinung, dass es ein 14 er Steckschlüssel dafür passen sollte......
M.f.G.
Bo
Alt 18.11.2022, 13:16
Habe heute die Zündkerzen raus gehabt.
Es ist definitiv ein 14er Kerzenschlüssel beim Honda Bf60a
Alt 18.11.2022, 14:13
3.415 Danke in 1.836 Beiträgen
der Zündkerzenschlüssel ist auch im Lieferumfang des Motors enthalten:
-the mechanic-
Alt 19.11.2022, 01:54
Wenn man ihn denn hat den kompletten Lieferumfang. Das war bei mir eben nicht der Fall.
Alt 19.11.2022, 03:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Beim Händler vorsprechen, das Werkzeug ist immer dabei.
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2023, 20:14
NewPrincess NewPrincess ist offline
Hallonin die Runde.
Welche Größe hat denn der Zündkerzenschlüssel für einen 10 PS Honda Honda BF 10?
Leider ist kein Schlüssel dabei und es sind so kleine Zündkerzen verbaut und man kommt kaum an die ran.
Kann einer helfen und mir eine Bezugsquelle nennen sowie den Typ
Alt 02.05.2023, 21:10
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Zitat von NewPrincess Beitrag anzeigen
Hallonin die Runde.
Auf der Seite des Zündkerzenherstellers findet man auch die Schlüsselweite zur verbauten Kerze.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.05.2023, 14:55
Schlüsselweite 16mm, bzw 5/8":
-the mechanic-
Honda BF60A wir sehr heiß wgil Motoren und Antriebstechnik 17 20.02.2022 07:08
BF60A Service Manual Nauti Motoren und Antriebstechnik 1 10.02.2021 12:09
Welche Größe Zündkerzenschlüssel ? skydiver60 Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2010 08:35
Zündkerzenschlüssel Honda BF50 Bootsmäään Technik-Talk 3 09.01.2009 19:40
Zündkerzenschlüssel Gustl Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
