Alt 10.11.2022, 12:13
Roby Roby ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lenzloch?
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein Boot gekauft, mit Innenborder und Z-Antrieb.
Nun habe ich entdeckt, daß unterhalb des Z-Antrieb in der Mitte des Bootes eine Bohrung ist.
Aber eben nur ein Loch! Es würde mehr Wasser eindringen als die Bilgepumpe dahinter rauspumpen könnte.
Gehört dort ein Lenzstopfen rein?
Leider kann ich kein Bild hochladen.
Gruß Roby
Alt 10.11.2022, 12:21
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Hört sich so an. Ist da nur ein Loch oder auch ein Gewinde um was reinzuschrauben ?
Alt 10.11.2022, 12:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Üblicherweise ist dort ein Lenzstopfen verschraubt. Manche entfernen diesen wenn das Boot aus dem Wasser genommen wird. Manche vergessen auch, ihn wieder reinzudrehen wenn das Boot wieder gewassert wird ......
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.11.2022, 12:42
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Roby,
wenn Du es ganz genau wissen willst, brauchen wir Bild/er.
Bei "Antworten" auf den Botten "Erweitert" drücken, dann kommt das Symbol zum Einfügen...
Werner
Alt 10.11.2022, 13:16
So, ich hoffe ich habe alles richtig gemacht.
Hits:	125
Größe:	99,6 KB
Alt 10.11.2022, 13:27
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Da kommt ein normaler Lenzstopfen ohne Gewinde rein.
Alt 10.11.2022, 13:28
..da gehört wahrscheinlich so was hin:
https://www.amazon.de/Edelstahl-Lenz...8083247&sr=8-6 (PaidLink)
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.11.2022, 13:38
Problem gelöst!
Ich habe gerade mit dem Vorbesitzer gesprochen.
„Der Lenzstopfen liegt im Handschuhfach.“
Gut das wir drüber gesprochen haben! Wäre noch Lustig gewesen bei der ersten Fahrt abzusaufen!
Euch allen lieben Dank….
Alt 10.11.2022, 14:29
Benutzerbild von Federball
5.278 Danke in 3.017 Beiträgen
....der nach außen rausfallen könnte? nee waa....
Selbst bei meinem Motorboot "Sport Yak 213" war der Stopfen verschraubt
Grüße, Reinhard
Alt 10.11.2022, 14:54
Wieso sollte der rausfallen? Hast wohl noch nie einen ohne Gewinde gesehen, wa?
Alt 10.11.2022, 15:29
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
667 Danke in 408 Beiträgen
Standard Lenzstopfen
Grüße, Reinhard
Er wird ja eingesteckt und dann wird das Gummi gespannt. Den zieht man nicht so schnell raus. Wenn man Angst hat das er rausfallen könnte kann ihn auch von innen reinmachen. Allerdings sagt man aussen damit der Wasserdruck ihn reindrückt.
Oder für die ganz ängstlichen bei genug Stärke 2 einen innen einen aussen.
Alt 10.11.2022, 15:32
Lenzstopfen
Hits:	16
Größe:	30,4 KB
Alt 10.11.2022, 16:47
Nee, bis auf mein Sport Yak MoBo hatte ich nur Segelboote (+ Schlauchis) = alle ohne Stopfen
Grüße, Reinhard
Alt 10.11.2022, 19:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Drainplug mafia!
Wenn Du ihn vergißt, kann es teuer werden.
Habe immer zwei an Bord!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Hilfe zu Lenzloch / Bilge sillinho Allgemeines zum Boot 2 01.07.2015 18:01
Lenzloch im Spiegel ??? She's_a_Lady Restaurationen 4 25.02.2013 12:31
Wie Lenzloch temporär schließen? Jeb Allgemeines zum Boot 15 12.08.2011 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
