Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 266Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 266
Alt 09.11.2022, 20:28
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
167 Danke in 97 Beiträgen
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bf8ecc6715.jpg
Das nasse alte Holz was lose ist mit Schraubenzieher usw alles raus kratzen
  #177
Alt 09.11.2022, 20:31
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Das nasse Holz rauspulen ... Dann bleibt außen und innen der grlcoat stehen... Wie eine Schalung... Dann einfach epoxy einfüllen
Ja. Dann muss ich also doch die Seiten vom Loch öffnen. Dann rauskratzen …
Und Harz ohne Matten und Sperrholz härtet so fest aus?
Oder vermutlich Harz mit diesen Fusseln vermischt.
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 20:33
Diese Ränder meine ich
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 20:38
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Sven,
in diesem Thread wurde das Thema behandelt, achte auch auf den Link zu Bergischer Löwe.
Ich kann mir nicht vorstellen das es mit ein bisschen auskratzen getan ist.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146561
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Reparatur und Kopf hoch,
auch das wirst du meistern.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
  #180
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Stell Dir die Ecke unten am Transom vor wie ein Sandwich.
Toast - ne dicke Scheibe Wurst - Toast
Die Scheibe Wurst dazwischen kratzt Du raus.
So ist der Spiegel aufgebaut.
Nach dem Rauskratzen entsteht ein Hohlraum, den Du befüllen kannst.
Gruß Alex
  #181
Alt 09.11.2022, 20:45
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Boot
Die Methode mit dem volllaufen lassen kann man vielleicht machen, wenn es um 1 Bohrloch geht. Sollte mehr feucht sein an dem Spiegel würde ich es nicht machen. Wenn das feuchte Holz jetzt im Spiegel bleibt (eingeschlossen wird)und noch mit Epoxid abgedichtet wird, gammelt es darunter weiter. Einmal gammeliges Holz hört nicht plötzlich auf. Ist es mit der Schalung so gemeint das ganze Holz vom Ausschnitt aus rauszukratzen und dann einfach von oben mit Epoxidharz aufzufüllen? Ist keine gute Idee. Erstmal sehr teuer, schwer und nur das reine Harz ohne Matten ist nicht sehr stabil. Ich würde das Gelcoat/Matten von innen freischneiden und dann schauen wie weit das Holz gammelig ist und austauschen. Das alte Stück Gelcoat/Matten anschäften und wieder verwenden. Wenn möglich. Spart Zeit und Geld. Mann könnte von der Seite des Holzes einen Nagel einschlagen. Wenn sich Z.b. ein 200er Nagel leicht einschlagen lässt ist es kein gutes Zeichen. Wenn es irgendwann doch kernig wird wäre supi.
  #182
Alt 09.11.2022, 20:48
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Das gamnelndecholz muss raus haben wir jetzt oft geschrieben...
  #183
Alt 09.11.2022, 20:52
Standard Holz
Und wenn das Holz 30cm vom Ausschnitt feucht ist? Wie gekommt man das raus?
Bitte auch unbedingt das Lenzloch kontrolieren. wenn das eine Undichtigkeit nach aussen oder innen hat, hat der Spiegel da eventuell wasser gezogen.
  #184
Alt 09.11.2022, 21:02
Gruß Alex
Das habe ich doch schon kapiert. Mir ging es eher darum von wo zu kratzen ist, deswegen das Foto.
Aber die Meinungen scheinen auseinander zugehen.
Was für ein Käse
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 21:07
Die Stosskannte muss eh freigelegt werden. Dann versuche es mit dem Nagel. Wenn der leicht reingeht grosse OP. Wenn du nach 5 cm Kraft aufwenden musst kleine OP.
Mann könnte auch noch den Lenzstopfen unten ausbauen und da schauen wie gammelig es ist. Mal ein neuer, darauf kommt jetzt eh nicht mehr an oder gleich ganz weg lassen.
  #186
Alt 09.11.2022, 21:12
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Moin Sven,
mach es gleich richtig! Ich hatte das gleich 6 Wochen vorm Sommerurlaub!
Den Torf rausschneiden war das be.... daran.
Hits:	97
Größe:	101,2 KB
ID:	973650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	52,3 KB
ID:	973651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	93,6 KB
Olli
  #187
Alt 09.11.2022, 21:21
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
Da wirst du wohl komplett öffnen müssen, alles andere hat keinen wert......und die stringer nicht vergessen
  #188
Alt 09.11.2022, 22:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
So wie auf dem Foto, nur vielleicht nicht ganz so großflächig. Die Maße als Richtwert hab ich Dir gegeben. Nach unten gehst Du bis zum Kiel. Geh mal davon aus das der Spiegel da unten nicht mehr existiert.
Hits:	40
Größe:	18,1 KB
Gruß Stefan
  #189
Alt 10.11.2022, 06:24
Genau ... das macht auch einen ordentlichen Eindruck, wenn ich da eh ran muss.
Ich habe auch noch eine kleine YouTube Serie gefunden, wo jemand auch das Problem hat und - wie ich finde - ganz gut gelöst hat.
Vielleicht ist das für andere ja auch interessant.
Gruss Sven
Alt 10.11.2022, 06:55
Nimm aber keine FLEX, das macht zu viel Dreck.
Gruß Stefan
  #191
Alt 10.11.2022, 07:46
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
das dachte ich mir auch so, selbst mit Maske beim Arbeiten atmet man später den Dreck ein,
der in jeder Ritze steckt: eher mit Fein-Multimaster plus gezielte Absaugung arbeiten
@Sven: wenn da ein V8 gegen einen Spiegel aus Marmelade schiebt, würde sich dieser irgendwann mal durchbiegen
Viel Kraft & Nerven!
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
  #192
Alt 10.11.2022, 07:59
Genau ... so ein Multitool habe ich ... damit werde ich es versuchen.
Danke, ja Kraft und Nerven kann ich echt gebrauchen. Alles neu für mich
Gruss Sven
Alt 10.11.2022, 08:18
der Mensch wächst mit seinen Aufgaben ähnlich wie bei der Leber
Da Du hier hier die bestmögliche Unterstützung hast, wird das auch gelingen:
lieber auch mal Arbeiten abbrechen/ aussetzen und schlau machen bevor wilder Aktionismus um sich greift.
...ich bin so einer und lern nicht dazu
  #194
Alt 10.11.2022, 08:29
Da bin ich auch echt glücklich drüber und kann mich gar nicht genug bedanken!!
Gruss Sven
Alt 10.11.2022, 09:43
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Hast Du mal darüber nachgedacht das machen zu lassen ?
Mein Spiegel war durch den undichten Lenkbolzen auch ziemlich angegriffen, selbst die innere Transomplatte war Schrott.
Das habe ich in der Werft machen lassen und ein paar Hunderter dafür bezahlt.
Den Motor habe ich selbst gemacht, aber ich schraube auch schon seit jahrzenhnten an Motoren (hobbymäßig).
Jetzt noch zum Rumpfexperten zu werden sah ich irgendwie nicht ..... jeder sollte seine Stärken und un deren Grenzen selbst erkennen ...
In jedem Fall weiterhin viel Erfolg.
Götz
  #196
Alt 10.11.2022, 12:09
Götz
Habe ich natürlich auch schon dran gedacht.
Aber irgendwie kommt der Ehrgeiz in mir hoch. Hab ich schon irgendwie auch bock drauf, um auch wieder was zu lernen.
Wenn ich sehe, dass ich das gar nicht hinbekommen, kann ich immer noch reagieren.
Problem ist natürlich auch, dass das mit dem Spiegel jetzt relativ plötzlich und ungeplant kam ... Mein Boot steht also an Land und ist nicht wirklich transportierbar.
Gruss Sven
  #197
Alt 10.11.2022, 23:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Man kann das schon selbst machen....man muss nur weder Arbeit noch Dreck scheuen.
Eine Teilreparatur ist wahrscheinlich nicht mehr möglich, ich bin mir ziemlich sicher da sind die Spanten auch schon Moder. Du hast zwei Möglichkeiten das anzugehen, entweder von innen oder von außen.
Jetzt kommen 5 Tipps die du in Erwägung ziehen solltest
1. Machs von Innen schneid das Polyester mit einer Fein Säge großzügig ein und löse die ganze Innenhaut ab und schmeiß sie weg.
2. Räum alles Holz raus, wenn die Spanten modrig sind ...raus damit.
3. Nimm Glasschaumplatten statt Holz die gibt es 40mm stark und die lassen sich leicht zuschneiden und sind absolut druck und wasserfest. Es gibt nichts besseres - und kosten weniger als Holz.
4. Wenn die Außenhaut ca 1cm stark ist nimm Epoxidkleber und klebe die Glasschaumplatten drauf. Wenn nicht mach zuerst eine oder mehrere 900er Gelege mit Epoxidharz drauf, eine Schicht ist dann 1 mm.
5. Mach die Innenhaut neu mit 5 Schichten Gelege und Epoxidharz alle nass in nass. Das geht, lass dir nichts anderes erzählen, nimm kein Polyester. Bei den letzten 2 Schichten ins Epoxidharz gleich Farbpaste geben dann sparst du dir das Streichen. Die Oberfläche mit dem Gelege wird sowieso perfekt.
LG Michael
  #198
Alt 11.11.2022, 02:05
Glasschaumplatten (oder Schaumglasplatten) klingen nach einer interessanten Möglichkeit.
Aber Achtung, es gibt viele verschiedene Typen mit völlig unterschiedlichen Druckbelastbarkeiten (von 0,5 bis 2,4 N/mm2 habe ich schon auf Anhieb gefunden).
Verglichen mit Buchenholz ist das aber sehr gering, da liegt der Wert bei über 50 N/mm2.
Bei der Biegesteifigkeit ist der Unterschied noch gravierender:
Schaumglas: bis 0,55 N/mm2
Buche: über 100 N/mm2
Nun weiß ich nicht, welche Werte für einen Spiegel erforderlich sind - vielleicht sind die Holzspiegel hoffnungslos überdimensioniert.
Auch muss man das Schaumglas sicher vor Wasser schützen, wenn das Boot im Winterlager Frost ausgesetzt ist.
" Schaumglas selbst ist wegen der offenen und harten Porenoberfläche nicht frostsicher und frostwechselbeständig, da eindringendes Wasser beim Frieren durch Volumenzunahme die Poren des Schaumglases nach und nach sprengt. Dies führt zu (anfangs) nicht sichtbaren Mikrorissen, die sich durch die Kapillarwirkung immer weiter ausbreiten, das Material durchsetzen und eine Wasseraufnahme ermöglichen. ".
Michael, hast Du das schon gemacht und wie waren die Langzeiterfahrungen?
Götz
Alt 11.11.2022, 08:47
Hallo Michael,
vielen Dank für die Tipps!!
Vor beidem habe ich keine Angst auch wenn ich "Bürohengst" bin Entsprechende Arbeitskleidung / Schutz habe ich auch.
Bitte nicht noch die Spanten. Ein wenig Glück kann ich doch auch mal haben.
Damit werde ich heute Nachmittag starten und viele Fotos machen.
Klingt wirklich interessant. Vielleicht kannst Du was zu Götz Aussage sagen?
Wobei einfache Verarbeitung immer gut klingt und wenn dann auch noch ein paar Euro gespart werden können umso besser. Halten muss es halt
Wenn ich so weit bin, melde ich mich mit Sicherheit! Vielen Dank für Dein (und der anderen natürlich auch) Hilfe!
LG Michael
Hey Götz,
vielen Dank für den Einwurf. Das sind ja schon reichlich Unterschiede in den Materialien. Bin gespannt was Michael oder auch andere zu dem Thema sagen!
Götz
Gruss Sven
Alt 11.11.2022, 09:14
Sind das solche Platten:
https://www.vonderlinden.de/pic/uplo...aPPDeutsch.pdf
Scheinen direkt für den Bootsbau zu sein!?
Gruss Sven
DAF-Motor raus, Mercedes rein? Entenhausener Technik-Talk 22 13.02.2014 18:02
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Lüfter: Luft rein oder raus? Volker1969 Technik-Talk 5 11.08.2005 09:03
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus michaelabg Technik-Talk 0 23.03.2005 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
