Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 266Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 266
Alt 08.11.2022, 20:48
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
ich will dir ja nicht die Laune verderben, aber der Spiegel ist wohl Torf geworden um die Löcher.
Bekommt man aber auch wieder hin, ist jetzt nur ein bisschen mehr Winterarbeit!
Olli
  #152
Alt 08.11.2022, 21:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
..., aber der Spiegel ist wohl Torf geworden um die Löcher.
Wenn man die unteren Bolzen vom Transom betrachtet kann man davon ausgehen...
Gruß Stefan
  #153
Alt 08.11.2022, 21:30
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ich kann ja vieles aber einen neuen Spiegel bauen sicherlich nicht :-(
Gruss Sven
Alt 08.11.2022, 21:33
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Hi sveni,
du musst das so sehen, lieber jetzt alles prüfen und rep. als wenn die Saison
begonnen hat, oder womöglich wenn der Kahn im Wasser ist und noch mehr Aufwand hast es zu rep.
Also alles richtig gemacht....
Der Winter ist lang genug, zum rep.
Die Schrauben am lenkbolzen kannst du erstmal mit Rostlöser,WD40 , oder so,
richtig einjauchen und wirken lassen.
Dann flutscht das schon.
Und wegen dem Spiegel , alles freilegen und ein Paar Fotos machen,
im Forum wird dir geholfen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
  #155
Alt 09.11.2022, 06:17
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
du hast eine Innenschale und eine Außenschale... den Torf dazwischen entfernen und dann den Zwischenraum mit Epoxy Füllen... hat ein Kollege so gemacht und hält seit 15 Jahren...
zum Verbinden mit dem Rest eine "Bewährung" einbringen...
  #156
Alt 09.11.2022, 09:35
ok ... das klingt vielleicht machbar.
Die Frage ist, ich muss doch diese Innenschale entfernen, um an den Torf ranzukommen!?
oh man .. was für ein Käse
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 09:39
Nein du hast ja jetzt dein Loch da müsstest du ja jetzt alles sehen gelcoat außen und innen und dazwischen den torf
  #158
Alt 09.11.2022, 10:33
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
mach von innen Probebohrungen 8-10mm, an den Spänen erkennst du den Zustand des Materials.....am Ausschnitt war bei mir laminiert da kannst du nichts erkennen.....auch mal die Stringer der Motorauflage kontrollieren, die waren bei mir auch feucht
  #159
Alt 09.11.2022, 11:52
Genau .. am Ausschnitt sehe ich nichts. Da ist alles so fest und sauber ...
Probebohrungen kann ich mal machen!
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 12:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schick bitte erst mal klare Fotos, .... vorher würde ich garnichts bohren.
Gruß Alex
  #161
Alt 09.11.2022, 13:56
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
und Ich würde schräg von oben bohren,
dann kann man besser mit Epoxi wieder auffüllen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
  #162
Alt 09.11.2022, 14:36
Boot: Bayliner 2755
ach ne
  #163
Alt 09.11.2022, 18:15
Habe mich vorhin kurz mit Stefan (von Jürgen) im Hafen getroffen. (Erstmal vielen lieben Dank dafür!)
Leider ist es wie vermutet. Es rottet so ein wenig vor sich hin. Könnte kotzen.
Die Bolzen von meinem Transom sind teilweise auch schon angefressen :-(
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 19:26
Der Schaden ist aber noch sehr gering.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #165
Alt 09.11.2022, 19:32
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Das ist nicht gering.
Der Spiegel ist kaputt.
Leider
Da ist über Jahre Wasser rein gelaufen
Gruss Roland
  #166
Alt 09.11.2022, 19:36
Ich werde am Freitag / Samstag mal anfangen von innen mit einem Multitool die Gelcoat Schicht anzumachen, um mal darunter zu schauen, wieviel da nun wirklich verrottet ist.
Mein Alptraum :-(
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 19:38
Mein Alptraum :-(
Die gelcoatschicht würde ich nicht öffnen ... Wie gesagt das ist deine Schalung für das füllen mit epoxy
  #168
Alt 09.11.2022, 19:47
Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll? Von wo nach wo soll ich denn was einfüllen können?
Ich blick deinen Weg leider nicht :-(
Irgendwo müsste ich das ja reinspritzen. Wenn ich aber nirgends was öffnen soll, wie soll ich dann das Zeug reinspritzen?
Und dann einfach in das nasse Holz was reinspritzen und das soll dann überall hinlaufen?
Ich versteh es leider nicht.
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 19:56
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Lass das Mal richtig austrocknen ( leider hast du keine beheizte Halle ), ggf. mit einem Fön arbeiten. Anschließend wird von innen und außen ein Brett befestigt und mit flüssigen Epoxidharz die Stelle geflutet. Überstehendes später abgeschnitten.
Gruß Holger
  #170
Alt 09.11.2022, 20:02
Hört sich komisch an, aber sei froh, daß Du alles zerlegt hast.
Jetzt kannst Du alles vernünftig reparieren.
Die 2855 ist ein super Boot.
Gruß Alex
  #171
Alt 09.11.2022, 20:03
Aber wo soll das reinlaufen, wenn ich nichts öffnen darf?
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 20:04
Gruß Alex
Ja. Ich find das Boot auch total super und hab es mir auch schon ganz schick gemacht. Das mit dem Spiegel ist aber trotzdem echt blöde. Aber lieber jetzt als auf dem See!
Gruss Sven
  #173
Alt 09.11.2022, 20:15
Kratz den ganzen Torf da mal raus, bis Du wieder auf festem Holz bist.
Dann kann das trocknen.
Das Laminat innen und außen bleibt stehen, wie Volker schon sagte.
Gruß Alex
  #174
Alt 09.11.2022, 20:20
Gruß Alex
Wie soll ich es rauskratzen, wenn das Laminat stehen bleiben soll??
Oder vom Rand aus beim Loch? Da ist ja auch Laminat drauf?
Gruss Sven
Alt 09.11.2022, 20:22
Das nasse Holz rauspulen ... Dann bleibt außen und innen der grlcoat stehen... Wie eine Schalung... Dann einfach epoxy einfüllen
DAF-Motor raus, Mercedes rein? Entenhausener Technik-Talk 22 13.02.2014 18:02
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Lüfter: Luft rein oder raus? Volker1969 Technik-Talk 5 11.08.2005 09:03
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus michaelabg Technik-Talk 0 23.03.2005 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
