Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.11.2022, 13:44
Casperl2000 Casperl2000 ist offline
Boot: starcraft american 18 Bj. 77
34 Danke in 8 Beiträgen
Standard pre Alpha Trimm sackt ab
ich habe ein Problem.
Der Z Antrieb (pre Alpha) sackt recht schnell ab. Ich kann ihm dabei zusehen.
bevor ich jetzt einfach alles was damit zu tun hat raus baue und zerlege könnt ihr mir gerne eure Einschätzung zum Fehler geben.
Fakten:
1. Antrieb sackt binnen 10 Sekunden komplett ab
2. Trimm Anzeige steht dauerhaft auf komplett UP, auch nachdem der Antrieb abgesackt ist
3. Boot habe ich letzte Woche gekauft und hat neu TÜV (starcraft american 18 Bj. 77)
4. keine offensichtlichen Ölpfützen oder tropfen zu sehen
5. beim drücken auf UP passiert gar nichts, auch wenn der Antrieb abgesackt ist, beim drücken auf Down läuft die Pumpe an (klingt leer)
anbei noch ein paar Bilder
Ich bräuchte auch einen Schaltplan für den Hydraulik Bereich und einen Hydraulik Plan wäre auch hilfreich.
Könnt ihr mir helfen?
ganz liebe Grüße.
Matthias
Hits:	76
Größe:	110,8 KB
ID:	973470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	167,6 KB
ID:	973471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	112,2 KB
Hits:	56
Größe:	107,3 KB
ID:	973473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	124,5 KB
ID:	973474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	102,3 KB
Hits:	45
Größe:	88,5 KB
Geändert von Casperl2000 (07.11.2022 um 14:01 Uhr)
Alt 07.11.2022, 13:48
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Matthias,
entweder ist an der Pumpe ein Ventil/Dichtung defekt, oder es liegt an den Zylindern.
hier ein ähnlicher Betrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=10219
Werner
Alt 07.11.2022, 14:05
kann ich den einfach mal neues Öl reinkippen und schauen was passiert? Bzw, wie entlüftet man das System und welches öl muss rein?
@turbopapst: den von dir verlinken Beitrag habe ich schon durch. Leider geht es hier um andere verbaute Teile.
Alt 07.11.2022, 14:25
wenn der Ölstand zu niedrig ist auffüllen bis Maximum... (10W30 Motorenöl oder ATF)
System entlüftet sich durch hoch und runterfahren von selbst.
Werner
Alt 07.11.2022, 14:29
perfekt, das werde ich mal versuchen und schauen was passiert. danke dir.
Alt 07.11.2022, 14:33
Hallo Matthias,
die Kolbenstangen von den Zylindern schauen nicht gut aus...
ich würde die erst mal reinigen bis sie wieder metallisch blank sind...
Werner
Alt 07.11.2022, 15:07
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
ja da hast du absolut recht. Das mache ich auf jeden Fall. Ich würde nur gerne erst mal wieder ganz nach oben fahren können.
Lg Matthias
Alt 07.11.2022, 19:13
ok, ÖL war voll. Gibt es eigentlich eine Art Abschaltung oder fahren die Zylinder knall hart in die Endposition? Wenn es eine abschaltung gibt, ist diese dann im Trimmsensor Verbaut. ich meine diesen.
Und ist das Magnetventiel 1 oder 2 für DOWN zuständig?
siehe Fotos.
Lg Matthias
Hits:	30
Größe:	114,9 KB
ID:	973524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	123,5 KB
Alt 07.11.2022, 20:26
Hallo Matthias,
bei meinem "Alpha One Gen!" geht der Antrieb sowohl nach oben oder nach unten bis zum Anschlag, und die Pumpe arbeitet weiter bis man den Schalter los lässt...
Werner
Alt 07.11.2022, 20:48
Ok, dann gehe ich davon aus das mindestens der UP Magnetschalter defekt ist.
Den gilt es dann wohl als erstes auszutauschen.
Gibt es hier verschiedene Typen?
Lg Matthias
Alt 07.11.2022, 21:13
Lg Matthias
Hallo Matthias,
vielleicht hängt es auch mit dem Trim-Sensor zusammen.?.?.?
Vielleicht antwortet ja noch Jemand der sich mit dem "Pre Alpha" besser auskennt.
Werner
Alt 07.11.2022, 21:29
Ja das habe ich mir auch gedacht.
Da die Anzeige ja auch vollAnschlag auf UP steht würde das Sinn machen.
Ich über lege gerade wie ich ihm ein anderes Signal vorgaukeln könnte.
Ein Schaltplan wäre so eine gute Sache.
Lg Matthias
Alt 07.11.2022, 21:30
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Eventuell liegt es auch nur am Rost von den elektrischen Anschlüssen
An dem Boot war ja ein richtiger Profi am Werk.
Bedenke das jede Bewegung der vergammelten Zylinder mehr kaputt macht.
MfG Walter
Geändert von Skipper0299 (07.11.2022 um 21:42 Uhr)
Alt 07.11.2022, 21:50
Ja ich werde sie erst reinigen bevor ich weitermache.
Also, die Kontakte und die Tauchrohre. ��
Alt 08.11.2022, 08:07
Wieso kauft man sich so einen Schrott, das wird ein Fass ohne Boden…
Wenn der Rest vom Boot auch so gepflegt ist, hast einen Volltreffer gelandet
Viel Spaß beim Basteln und Geldvernichten
Alt 08.11.2022, 09:40
Danke für deine konstruktive Beitrag. Schön das du aus der Ferne das Boot so gut beurteilen kannst. Da du ja auch den Kaufpreis, sofern es einen gibt, und die Geschichte des Bootes so gut kennst, kannst du mir ja vielleicht auch ein paar nützliche Tips geben.
Von einer Emotionalen Bindung, an das Boot (Erbe oder der Gleichen), die du mit solchen Komentaren mit Füssen trittst mal abgesehen.
Ich finde, dass Menschen wie du, machen das Forenleben aus. Danke für deinen Beitrag.
Lg Matthias
Geändert von Casperl2000 (08.11.2022 um 11:52 Uhr)
Alt 08.11.2022, 20:15
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Sonst Tausch die Relais doch Mal. Ansonsten hast du seitlich am Antrieb, zumindest beim Alpha 1 seitlich den Trimmsensor, den du drehen kannst, wenn ich mich richtig erinnere. Die Kolbenstangen müssen blitzeblank sein, sonst ruinierst du dir die Dichtungen der Trimmzylinder.
Alt 08.11.2022, 20:40
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Die Sensoren haben nichts mit dem absenken zu tun... Der eine ist rein für die Anzeige der schaltet nichts ... Der andere begrenzt nur den Antrieb in der Up Bewegung ..
Wenn die Anzeige hängt und auf Up steht ist der Sensor defekt oder die Leitung unterbrochen...
Im Motorraum sind diese gesteckt .... Dort Mal Brücken dann müsste die Anzeige runter gehen..
Wenn ja ist der Weg zum Sensor defekt wenn nicht ist der Weg zur Anzeige oder diese defekt ...
Hat aber alles nichts mit dem runtergehen zu tun..
Enteedrust das Ventil der Pumpe defekt oder die Zylinder ...beide ..
Alt 08.11.2022, 21:54
@george & Volker:
vielen Dank. Das würde erklären warum ich bei druck auf die UP Taste kein klicken höre.
Ich geh morgen mal ran und überbrücke und miss mal die Spannung an den Magnetschaltern.
Die Tauschrohre mach ich auch super sauber.
Ich werde berichten.
Vielen Dank euch.
Lg Matthias
Alt 09.11.2022, 05:13
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
@george & Volker:
Vielen Dank euch.
Lg Matthias
Es handelt sich nicht um Magnetschalter sondern um Kontaktscheiben welche mechanisch mit einem Finger je nach Stellung den Widerstand verändern( Trimmanzeige) Bb.Seite an der Stb Seite ist der Endschalter ebenfalls mechanisch. Diese sind nicht wasserdicht und nur mit Fett gefüllt.
Die Kabel oxidieren stark und neigen schnell zum Brechen. Die Sensorkabel können nur mit abgezogenen Antrieb getauscht werden.
Da sich dein Antrieb sofort wieder absenkt, vermute ich primär Wasser in den Zylindern welche die Dichtungen in Trimmzylinder intern zerstört haben.
Ich würde hier mit der Fehlerbehebung beginnen.
1. Schritt: Um den Antrieb überhaupt wieder heben zu können ist es nötig den Sensor zu ersetzen der die Endstellung begrenzt. Da der Sensor denkt der Antrieb sei ganz oben. Einstellung. In dem Zuge beide Sensoren ersetzen ist nur eine Frage der Zeit bis auch die Trimmanzeige aus fällt.
2. Trimmzylinder überhohlen.
3. Hydraulik Pumpe überholen/ erneuern falls der Fehler immer noch besteht.
Jedenfalls viel Arbeit steht dir bevor, aber ich denke du hast eine gute Motivation wie vorher geschrieben.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 09.11.2022, 06:26
Robert
man könnte zuerst natürlich den Trimmlimit einfach mal nur Überbrücken... dann geht der Antrieb hoch ... (dies ist aber das kleinere Problem)
danach würde ich Ventile und Zylinder prüfen...
das Beide Zylinder gleichzeitig durchgehen halte ich nicht für wahrscheinlich...
hier vermute ich eher, dass das Ventil defekt ist welches an der Pumpe hängt..
nichts desto trotz gehören diese abgebaut, demontiert, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen wieder montiert..
so wie die Stange aussieht sind die nächsten Problem Vorporgrammiert.
Alt 09.11.2022, 06:57
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
So wie ich das auf dem ersten Foto sehe ist das noch ein ganz ganz früher Pre-Alpha. Der hat Trim-Limit und Sender nicht seitlich am Gimbal-Ring. Ich hab so was einmal zerlegt gesehen. Da ist ein Schalter versteckt oben hinter den Gimbal-Ring verbaut. Auf dem ersten Foto sieht man Trimmklappen. Gehört das Teil auf dem 6. Foto überhaupt zum Antrieb oder zu den Klappen?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 09.11.2022, 20:16
Robert
danke für die Antwort.
Ich habe an die Magnetschaltern direkt an der Trimmpumpe gedacht.
Diese will ich durchmessen um einen Defekt dieser auschliessen zu können.
Bist du sicher das am pre Alpha solche Kontaktscheiben verbaut sind. Von der Generation 2 kenne ich diese. Dass die am pre auch verbaut sind war mir neu.
Meines wissens ist das (siehe Bild) der Trimmanzeigen Sensor und einen Endschalter gibt es nicht.
Kennst du das Bauteil auf dem Bild?
Lg Matthias
Hits:	30
Größe:	102,6 KB
Alt 09.11.2022, 20:26
Ja, ist Teil der Trimpumpe, in einer Alten Bedinungsanleitung die ich bekommen habe wird das Teil als Sensor beschrieben.
Ich häng sie euch hier mal mit dran.
Es geht um Seite 8 und 11
Hey, echt mega wie ihr mir helfen wollt. Vielen danke dafür.
Lg Matthias
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 888_77.pdf (2,22 MB, 35x aufgerufen)
Alt 11.11.2022, 08:13
Auf seite 6 in deinem PDF die Nummer 9 ist der Trim/Tilt-Schalter den ich gemeint habe. Wenn der dauerhaft Kontakt hat kannst du auch nicht hochtrimmen.
Viele Grüsse
Bernhard
Yamaha F30 Powertrimm sackt bei der Fahrt ab paul188 Motoren und Antriebstechnik 5 08.01.2013 13:50
Yamaha 90PS Aetol sackt ab CCBoot Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2012 09:11
Yamaha Powertrimm sackt ab! Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 11 27.08.2011 10:20
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 10:31
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. Raser Motoren und Antriebstechnik 35 24.07.2003 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
