Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 266Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 266
Alt 03.11.2022, 20:29
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Warum streichst du erst mit Farbe und baust dann das Transom aus?
Ich würde erst ausbauen, alle Teile zum Waschplatz, kärchern und dann in Ordnung bringen. Hat auch den Vorteil das die Bilge besser belüftet ist.
Gruß Stefan
Alt 04.11.2022, 05:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Naja, ein Duplexstahl ist sehr wohl ein Edelstahl und magnetisch ist er auch, allerdings sehr schwach.
Meinen Lenkbolzen ist aus 1.4462.
Heute würde ich ev einen Superduplex wie 1.4410 nehmen, noch fester als der 1.4462.
Auf jeden Fall ist der 1.4462 deutlich fester und zäher als ein standard Kohlenstoffstahl.
Wir machen im Kraftwerksbau fast nur noch Duplexstähle, ... haben die Austeniten wie 1.4571 oder V4A fast verdrängt.
Gruß Alex
ja das wollte ich auch Schreiben, er ist magnetisch, das war wohl Fingertourette
Ich habe extra geschrieben das es kein Edelstahl ist weil 99% der Bevölkerung als Edelstahl nur V2A und V4A kennen also Edelstahl = VA. Und genau das ist er halt nicht, daher bin ich auf den Magnetismus noch eingegangen aber leider etwas anderes geschrieben als gedacht
  #128
Alt 04.11.2022, 07:27
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Weil ich mir doch noch gar nicht so sicher bin, ob ich den Transom auch noch abbaue .... man man .. ich wollt doch nur den Bolzen wechseln.
Aber Farbe habe ich ja noch, kann ich ja immer noch nachstreichen ....
Da mir jetzt aber jeder sagt, dass Transomausbau wohl "pippifax" ist, werde ich das wohl doch noch machen.
Aber hey, wenn ich nicht alles zusammenbekomme am Ende, musst Du doch rumkommen
Gruss Sven
Alt 04.11.2022, 09:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Moin Sven,
das einzig popelige am Rückbau der äußeren Transom Platte, ist dessen voluminöse Dichtung, die Klar zu erneuern ist. Diese ist dann mittels PU-Marine Dichtmasse in der Einlegefuge zu fixieren, sonst geht die Dichtung beim Anziehen der Schrauben ihren ungewollten Weg.
M.f.G.
Bo
  #130
Alt 04.11.2022, 17:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zuerst die Alte rauskratzen........Pfui Deibl, ich hab mir extra einen runden Schaber geschliffen.
Und ob der Transom so ganz freiwillig vom Spiegel springt ist auch mehr oder weniger Glückssache....kann mitunter auch schön hunzen das Teil. Ich sags nur....
Selbst die 3/8 zwölfkant Schrauben vom Geweih stellen manche vor ein Problem.
LG Michael
  #131
Alt 04.11.2022, 18:04
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
denke dran das der Gimbalring und der Lenkhebel hin und wieder mal nachgezogen werden sollte.
Nur Sichtprüfung reicht nicht.
Lenkhebel hab ich versucht bei mir nachzuziehn. Habs mit Ringschlüssel versucht, komme aber irgendwie nicht auf die Mutter. Mit Maul geht es auch nicht, der steht irgendwo an.
Wie macht ihr das
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #132
Alt 05.11.2022, 06:05
Wenn Du alles instand gesetzt hast und es nur darum geht das Transom wieder einzubauen, die halbe Stunde hab ich....
Ich hab Dir ja angeboten das Du vorbei kommen kannst und ich schau mir an was gemacht werden muss....
Gruß Stefan
  #133
Alt 05.11.2022, 18:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hängt nach Jahren schon gut fest so ein Transom.
Habe es seinerzeit mit einem Wagenheber ausgedrückt.
Gruß Alex
Hits:	93
Größe:	93,8 KB
ID:	973318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	53,9 KB
  #134
Alt 05.11.2022, 18:30
Gruß Alex
Oh man. Ihr macht mir ja alle Hoffnung :-(
Gruss Sven
Alt 05.11.2022, 18:40
Nööööö, ging gut raus so.
Gruß Alex
Alt 05.11.2022, 19:38
Gruß Alex
Meins hab ich mit dem Spanngurt durch die Wellenöffnung und dem Auto raus ziehen müssen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #137
Alt 06.11.2022, 15:40
Kurze Frage, muss ich das Gimbalhouse vorher abnehmen oder kann ich das Transom einfach so lösen?? (Das Hinge Pin Tool habe ich)
Gruss Sven
Alt 06.11.2022, 16:22
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
nabend,
schau mal Beitrag 133 , beim Foto vom Alex ist es noch dran.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
  #139
Alt 06.11.2022, 16:50
Es ist zur Demontage vom Transom nicht nötig....aber wenn du den dann zerlegen willst ist es eine gute Idee die Glocke vorher zu entfernen.
LG Michael
  #140
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
nabend,
Gruß Maik
Stimmt. Ich Dummkopf
Gruss Sven
Alt 06.11.2022, 16:51
LG Michael
Ich hatte gedacht, ich lass die Glocke noch dran und schlepp dann alles nach Hause, um es dann dort in Ruhe zu machen
Gruss Sven
Alt 06.11.2022, 17:59
Dann lockere die Bolzen nur das geht im eingebauten Zustand viel leichter.
LG Michael
  #143
Alt 06.11.2022, 19:28
......die sind oft sehr fest
M.f.G.
Bo
  #144
Alt 06.11.2022, 20:03
Geht mit Schlagschrauber.
Gruß Alex
  #145
Alt 07.11.2022, 19:00
So Männers mal wieder ein kleines Update. Leider habe ich nach der Arbeit nicht so viel Zeit und am WE war ich ganz woanders.
Jedenfalls ab zum Boot und wollte mich an meiner schön gestrichenen Bilge erfreuen. Nix da. Leider ist Wasser wohl noch im Boot gewesen und dann schön in meinen gestrichenen Bereich gelaufen. Weltklasse :-(
Egal. Ich habe dann das Abgasgeweih abgemacht. Das ging ganz gut. Zum Glück habe ich einen Steckschlüsselsatz mit Vielzahnnüssen.
Die Schraubensicherung an dem Lenkzylinder hat mich dann ein wenig geärgert. Aber wichtig ist, wer als Sieger vom Feld geht ohne was kaputt zu machen.
Den Schlauch zu Wasserpumpe auch ab.
Was ich mich allerdings frage, wie Alex das ausbauen konnte ohne die Bälge bzw die Glocke ab zu bauen etc.?
Ich meine da gehen doch auch die Kabel vom Trimmsensor, -limiter durch, Öl Leitung, Staudruck, Bowdenzug etc.
Das muss doch alles getrennt werden, sonst bekomme ich das doch gar nicht ab?
Gruss Sven
  #146
Alt 07.11.2022, 19:14
Alle Kabel innen an den Steckern trennen und raus mit dem kompletten Transom.
Alle Kabel und Hochdruckschläuche bleiben am Transom.
Gruß Alex
Name:	2014-02-07 15.30.11.jpg
Hits:	63
Größe:	94,3 KB
ID:	973526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-11 19.28.25.jpg
Hits:	53
Größe:	97,0 KB
Geändert von Alex 996 (07.11.2022 um 19:57 Uhr)
  #147
Alt 07.11.2022, 21:09
Gruß Alex
Ja super. Danke!
Gruss Sven
Alt 08.11.2022, 19:19
So. Heute ging es weiter. Obwohl eigentlich erfolgreich, weiß ich nicht, ob ich mich so freuen kann. Dazu später mehr.
Also ich habe dann erstmal noch ein paar Schläuche abgemacht. Den Schlauch vom Staudruckmesser habe ich abgeschnitten, da der nicht runter ging und lang genug ist, um ihn noch mal drauf zu packen.
Die acht Schrauben vom Transom gingen eigentlich ganz gut ab. Hatte sogar gedacht, dass die fester sitzen. Mit nem bisschen rütteln, hatte ich dann die Platte ab. Sieht - glaub ich - ganz gut aus und man sieht auch ganz gut, wo scheinbar das Wasser reingelaufen ist.
Der äußere Teil ging natürlich nicht so einfach raus. Ihr habt mir das ja schon vorher gesagt. Ich habe dann eine Bohle gesucht und mit dieser dann ein wenig nachgeholfen.
Naja. Draußen dann gezogen, wieder rein gedroschen und irgendwann war Svenni durchgeschwitzt aber glücklich, dass es dann endlich draußen war.
So. Dann also alles draußen und ein großes Loch im Boot.
Jetzt kommt aber der große Dämpfer. Ich weiß nicht, ob das normal ist aber der Spiegel ist von außen super fest. Alles bestens. Von innen ist es links und recht vom Loch so, dass man die Wand ein wenig reindrücken kann. Der Bereich bei den Bolzen ist hart.
Oben und unten alles fest aber links und rechts irgendwie nicht. Hoffe, dass das der Bayliner „Qualität“ geschuldet ist und nicht auf einen defekten Spiegel deutet. Dann wäre ich echt am Arsch.
Gruss Sven
Alt 08.11.2022, 19:24
... aber links und rechts irgendwie nicht. Hoffe, dass das der Bayliner „Qualität“ geschuldet ist und nicht auf einen defekten Spiegel deutet. Dann wäre ich echt am Arsch.
Kannst da mal ein Video von machen?
Gruß Stefan
Alt 08.11.2022, 19:26
Hab ich versucht aber das sieht man da nicht drauf - schwer zu filmen.
Gruss Sven
DAF-Motor raus, Mercedes rein? Entenhausener Technik-Talk 22 13.02.2014 18:02
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Lüfter: Luft rein oder raus? Volker1969 Technik-Talk 5 11.08.2005 09:03
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus michaelabg Technik-Talk 0 23.03.2005 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
