Alt 02.11.2022, 14:16
GlastronV174 GlastronV174 ist offline
Boot: Polaris Alpha 770, Glastron V174 Bayflite
12 Danke in 3 Beiträgen
Standard HILFE: Z-Antrieb lässt sich nicht mehr nach oben trimmen
Hallo zusammen 😊🤔
Leider lässt sich mein Z-Antrieb (an Glastron V174 mit VOLVO Penta AQ130) seit der letzten Fahrt nicht mehr nach oben trimmen. Der Trimmmotor läuft und bekommt Last, jedoch passiert auch nach langen Versuchen einfach garnichts. Auch lässt sich der Antrieb nicht händisch nach oben anheben. Hat jemand eine Idee was da passiert sein könnte?
Vielen Dank im Voraus 😊
Alt 02.11.2022, 14:55
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
evtl. ist die Hebevorrichtung defekt.?.?
bei meinem AQ270 war damals ein Zahnrad defekt (abgenutzt)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273059
Werner
Alt 03.11.2022, 13:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hat so ein Ding net ne Sperre im damit es im Rückwärtsgang unten bleibt
Franky, ohne Ahnung von Volvo bei Motorbooten
Alt 03.11.2022, 17:37
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
yup ) der Z 270 hat eine Rückfahrsperre ("warscheinlich" gehts ja um den 270ziger))
die Rückfahrsperre muss Aushaken, sonst kann der Antrieb nicht Hochgehen.
normalerweise Hakt sie aus indem die Hebevorrichtung zuerst auf einen Stift drückt, erst dann wird der Antrieb gehoben.
will man den Antrieb per Hand Anheben....muss man auch erst die Rückfahrsperre Aushaken...unten an der Transomplatte da ist eine Stange, dort Hakt die Rükfahrsperre ein.
da Deine Hebevorrichtung Arbeitet...Vermute Ich das die Rückfahrsperre nicht Ausgehakt ist....warum auch immer )) evtl. Verstellt/Verbogen
kann aber auch andere Ursachen haben )) wie zb. Festgefressener Stössel der Hebevorrichtung...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.11.2022, 19:31
Vielen Dank für die vielen Tipps �� ich habe am Samstag frei und versuche der Sache mal auf die Spur zu gehen. Das System und die Funktion der Rückfahrsperre sollte ich mir vielleicht mal anlesen, danke ��
Alt 04.11.2022, 09:44
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.529 Danke in 421 Beiträgen
Check mal bitte folgendes:
- Trim betätigen und testen ob der Elektromotor zu hören ist
- Falls nein:
- Elektrik prüfen, Endabschaltung, ggf. den E-Motor kurz direkt an 12V zum testen (edit: sorry, hab gerade erst gelesen, dass der Motor ja zu hören ist)
- Falls ja:
- Rückwärts-Verriegelung prüfen, ggf Antrieb von Hand hochheben
- Druckstange (auf der Wasserseite, oben links im Transom) prüfen
- Oberteil des Trim-Antriebs mit Maulschlüssel/Rohrzange herausdrehen (Achtung, Federn und andere Kleinteile) und Zahnräder und Rutschkupplung prüfen.
Aus eigener Erfahrung würde ich vermuten, dass irgendwann mal mit nicht ganz heruntergetrimmtem Antrieb gefahren wurde und die Druckstange nun krumm ist.
Alt 05.11.2022, 10:54
- Falls nein:
- Falls ja:
Hi, danke für deine Ausführungen, sehr sehr nett! Also tatsächlich ist der Motor zu hören. Von Hand lässt sich der Antrieb leider nicht mehr nach oben drücken. Ich bin noch am Prüfen 🙈 muss ich vielelicht doch mal aufschrauben.
Alt 05.11.2022, 11:02
dann sind vielleicht die beweglichen Teile der Kippvorrichtung fest.?.?
oder die Rückfahrsperre ist eingeklinkt.?.?
Werner
Alt 06.11.2022, 12:51
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
133 Danke in 68 Beiträgen
hatten wir vor ein paar Jahren auch mal. Laut Werkstatt vermutlich eine Dichtung in der Pumpe. Neue Original-Pumpe der Werkstatt mit Einbau sollte dann ca. 1200,- kosten. Hab mir aus den USA eine Pumpe für 125 € besorgt und selber eingebaut, danach ging alles wieder.
Sonst prüfe auch mal, ob noch genug Öl im Reservoir ist.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 06.11.2022, 14:33
Hallo Lutz,
der TE hat einen Volvo Penta AQ 270 Antrieb, der hat keinen Trimm/Trimmpumpe, sondern eine elektro/mechanische Hebevorrichtung.
Werner
Geändert von turbopapst (06.11.2022 um 19:02 Uhr)
Yamaha 80PS lässt sich nicht runter trimmen sternburch Motoren und Antriebstechnik 11 12.08.2020 09:12
Alter Yamaha lässt sich nicht komplett an den Spiegel trimmen sternburch Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2020 18:02
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? tomkyle Technik-Talk 10 09.06.2010 21:49
mercury 35 lässt sich nach dem Ausstellen nicht mehr starten! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2008 10:53
wie hoch lässt sich ein z trimmen? Ironhide Motoren und Antriebstechnik 16 15.09.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
