Alt 03.11.2022, 12:48
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Neues WC, Idee dazu
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder eine Frage zu Fäkalientank, WC und CO.
Ich weiß natürlich das dieses Thema schon oft durchgekaut wurde, jedoch würde ich gerne eure Meinung zu meinem speziellen Fall hören.
Ich möchte/muss mein manuelles Pump WC der Marke BrydonBoy (wahrscheinlich Baujahr in den 70ern) ersetzten, da ich keine Dichtungen mehr bekomme und es einfach an den verschiedenen Anschlussstellen undicht ist.
Nun werde ich mir, nach langen überlegen, eine elektrische Toilette zulegen.
Mir sind die einzelnen Vor- und Nachteile bewusst, da ich schon lange in Forum mitlese bzw. die einzelnen Beiträge.
Wegen der Lautstärke versuche ich den Zerhaker wenn nötig zu dämmen.
Die Entscheidung dazu ist (gemeinsam) gefallen.
Gerade wegen dem Mitlesen bin ich erst überhaupt auf die nachfolgende Idee gekommen
Ausgangslage:
Das manuelle WC ist undicht und es gibt keine Dichtungen zu einem vernünftigen Preis.
Große Geschäfte werden an Board (nur wenn nicht anders möglich) oder im Hafen gemacht. Kleine Geschäfte werden an Board, im Hafen oder im „öffentlichen“ WC gemacht selten.
Der Fäkalientank ist 90 Liter groß und die Unterkante des Tanks befindet sich knapp unter der Wasserlinie (ca. 10cm). Der Rest dementsprechend über der Wasserlinie.
Die Entlüftung befindet sich weit (min. 60cm) über der Wasserlinie und einen Filter gab es bis dato nicht
Abgesaugt darf/wird er nur im Hafen da ich am Bodensee liege.
Der Sockel vom WC befindet sich ebenfalls knapp unter der Wasserlinie.
Frischwasser gibt es nur mittels Kanister, also ohne Tank oder so.
Wasser für die Toilette gibts mittels Boarddurchlass.
Überlegung und Idee:
Ich habe mir nun überlegt das ich zusätzlich zum eigentlichen Seeventil nun ein 12V Ventil (stromlos geschlossen) dazu schraube, damit der Zulauf zum WC geschlossen ist, wenn ich nicht Spüle.
Spüle ich, wird mit dem Spülen das Ventil geöffnet und die Zerhackerpumpe direkt am WC zieht Wasser bzw. fördert das wertvolle Gut in den Fäkalientank.
Einen Vorteil verspreche ich mir, dass ich das Seeventil nicht schließen muss und dass mir die Schüssel normalerweise nie überschwappen kann. Ist zwar bis jetzt noch nie passiert, auch wenn ich das Seeventil NICHT geschlossen habe. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Zusätzlich möchte ich später dann einen Y Verteiler mit einem 2 Ventil, welches das Frischwasser mittels Pumpe aus demselben Seewasserventil zieht. Filter wird natürlich eingebaut, damit das Ventil nicht verdreckt
Das Frischwasser wird dann gefiltert und für Kaffee, Waschen und Abwaschen verwendet.
Ich habe mal eine groben Übersichtsplan gezeichnet, mit Vollausbau irgendwann.
Ach ja:
Die Seeventile sind schon länger so „professionell“ im Boot verschraubt und eingeklebt. Da gibt es nur Sikka (bzw. ein MS Polymer zum Kleben und dichten) innen und außen und die Gegenmutter auf dem Borddurchlass. Es sind keine anderen Dichtungen (Gummi oder so) verwendet. Ich hoffe das hält noch.
Ich weiß noch nicht, ob ich die austausche bzw. ob es überhaupt nötig ist ...
Das zweite Seeventil will ich nicht verwenden und wird oben mit einer Abdeckkappe verschlossen.
Was ist euere Meinung zu meinem Vorhaben?
Hits:	112
Größe:	66,8 KB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 03.11.2022, 13:04
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Zitat von BirkeB Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Ausgangslage:
Ach ja:
...was man eigentlich grundsätzlich nicht macht - es werden aber schätz ich noch andere Meinungen dazu kommen- ist Brauchwasser für z.B. eine Toilette und Frischwasser, besonders Trinkwasser zu mischen (mit einem Y- Stück), da man nicht sicherstellen kann, dass Keime nicht rückwärts schwimmen können.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.11.2022, 13:10
37.790 Danke in 22.636 Beiträgen
er will ja nicht mischen sondern entnimmt nur Bodenseewasser und füllt damit seinen Trinkwassertank (durch die Filter)... das ist was anderes als wenn man Frischwasser zum Spülen der Toilette nutzt...
@Birke ich hoffe du hast genug Batteriekapazität...
Alt 03.11.2022, 14:08
Boot: Torvi
Richtig, ich will das nicht mischen.
Die Gefahr das sich im Y Stück vor den einzelen Ventilen Bakterien sammeln ist natürlichg vorhanden, nur die wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Ich will es auch nicht in einem Tank speichern, sondern direkt verwenden wenn ich es benötige.
Sprich Wasserhahn auf, das Ventil öffnet und die Pumpe saugt das Wasser aus dem Bodensee.
Das ganze geht zuerst durch einen Wasserfilter mit Großfilterung und Aktivkohle.
Batterie, na ja 250AH (nur Versorgung) sollten für die Nacht reichen, wenn ich davon ausgehe das wir (2 Personen) nicht alle 5 Minuten Groß oder klein müssen.
Es gibt sonst nur noch 2 Kompressorkühlboxen, welche ggf. in der Nacht laufen.
Da wir meist nie länger als 2 Nächte nicht im Hafen ankern, sehe ich kein Problem.
Das Laden sollte meine 300W Solar am Tag schon schaffen.
Notfalls wäre ja immer noch die Möglichkeit einen Hafen anzulaufen. der Bodensee ist ja nicht so groß
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Alt 05.11.2022, 19:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.642 Danke in 2.515 Beiträgen
Schau Dir mal Trockentrenntoiletten an.
Laß Dir Zeit und prüfe alle Optionen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2022, 05:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.773 Danke in 4.383 Beiträgen
Probiere bitte vorher aus , ob deine Pumpe das schafft.
Doppel Filteranlage auf der Saugseite …..
Die 12 v Pumpe drücken lieber.
Ps. lass dir nicht den Quatsch mit der TTT einreden.
Gruß Bergi :
Alt 06.11.2022, 15:28
Warum nicht mal anschauen?
Das ist kein Quatsch, meine NH hat mich überzeugt. War anfangs auch skeptisch.
Spülwasser der Toilette benötigt eine Trennung zum Frischwasserkreis.
Eine direkte Verbindung über das Seeventil ist nicht zu empfehlen.
Entweder ein Ventil und zwei separate Tanks (Füllung mit freifallendem Zulauf des WC Tanks), oder zwei separate Einlässe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (06.11.2022 um 15:34 Uhr)
Alt 06.11.2022, 18:20
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Wir haben mit unserer TTT auch absolut keine Probleme. Kann die ganze Ablehnung nicht verstehen, in den skandinavischen Ländern gibt es die Dinger schon ewig.
Aber gut, was der Bauer nicht kennt...
Dennis
Alt 07.11.2022, 06:35
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.396 Danke in 2.250 Beiträgen
Zitat von Zapfhahn Beitrag anzeigen
... nicht verstehen, ... Aber gut, was der Bauer nicht kennt...
Wieso denn gleich so herablassend? Der eine so, der andere so. Das reicht doch. Kann doch jeder seine eigene Meinung und Bewertung haben. Und Respekt ist doch eine schöne Tugend - auch vor der anderen Meinung, oder?
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 07.11.2022, 09:40
Boot: Torvi
Habe ich mir bereits angesehen und kommt für uns nicht in Frage.
Eine TTT hat sicher auch seine Berechtigung, aber für uns in der Benutzung zu aufwenig.
Es wird definitiv ein "normales" WC mit Wasserspülung in den vorhanden Fäkalientank.
Wir haben eine Absaugstation dirket bei uns im Hafen, Im Normalfall Arbeit von 10 Minuten alle paar Wochen ...
Danke für die Info, werde mir das ansehen und ggf. die Pumpe vor den Filter setzten.
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Neues Mitglied - und gleich eine Frage dazu! ;o) DerAlex Allgemeines zum Boot 8 12.05.2005 10:53
Jetzt gehör ich auch dazu! markus252 Allgemeines zum Boot 7 30.09.2003 12:55
und was sagt Ihr dazu ???????????????? hobiell Mittelmeer und seine Reviere 7 30.06.2003 16:14
Jetzt gehör' ich auch dazu Volker Kein Boot 3 22.12.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
