Alt 02.11.2022, 19:02
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Standard Decksluke mit Epoxy einsetzen?
Macht das Sinn ne Decksluke auf Laminat, sprich ohne Farbe drauf, mit Epoxydharzspachtelmasse einzusetzen? Ist aus Alu.
Oder doch besser Sika?
Ist halt ne große Luke( 80x80) und liegt nicht überall auf wegen der Dachwölbung.
Was ist besser?
Marco,
Alt 02.11.2022, 19:06
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Sika!
Unterschiedliche Wärmeausdehnung und das Deck arbeitet auch mehr als die Luke.
Der Spachtel bröselt weg oder löst sich von der Luke, das Sika macht die Bewegungen mit.
Gruß Thomas
Alt 02.11.2022, 19:11
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Aber das richtige Sika für die jeweilige Anwendung.
Gruß Bernd
Alt 02.11.2022, 19:40
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Ganz klar mit Sika, oder ähnlichem Dichtungsmaterial. Schau Dich mal auch um was in der Camperwelt benutzt wird.
Wenn die Luke mal kaputt geht, willst du sie doch auch noch mal wieder raus bekommen, oder?
Unabhängig davon, wie schon erwähnt, die auftretenden Spannungen aufzufangen.
(Albert Einstein)
Alt 02.11.2022, 21:42
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 390 Beiträgen
Ich wollte auch mal ne größere Luke bei mir einbauen und hatte dazu dieses Video gefunden https://www.youtube.com/watch?v=AWCkNRBZ4q0
Kam mir etwas übertrieben vor, aber nen Bootsbauer hat mir das Vorgehen so bestätigt. Ich habs dann gelassen. Vielleicht hilft es Dir ja trotzdem. Interessant wirds ab 10:54 wo es um die Stabilität geht. Gutes Gelingen.
Alt 03.11.2022, 06:35
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
37 Danke in 34 Beiträgen
Welches ist das richtige ?
Ich wollte meine Decksluke morgen einkleben. Ich wollte 292i kaufen.
Mike
Gruß Bernd
Alt 03.11.2022, 08:20
Das nehm ich auch.
Marco,
Alt 03.11.2022, 08:23
Ich habe mir jetzt noch das Datenblatt runtergeladen.
Da steht unter Untergründen Gfk und in Klammern Polyesterharz drin. Was ist mit Epoxy?
Oder muss ich jetzt doch erst lackieren?
Marco,
Alt 04.11.2022, 20:42
Ich habe heute meine neue Luke eingebaut, verklebt und verschraubt.
In der nautic Abteilung gabs nur Sika 291i, ich habe das heute genommen. Wird schon schief gehen.
Morgen gehts ins Winterlager, im Frühjahr kommt dann noch eine dünne Schicht silikon drum herum.
Hits:	45
Größe:	59,6 KB
Alt 05.11.2022, 05:46
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
wofür das Silikon? Wolltest Du da noch ein Waschbecken oder eine Duschkabine montieren?
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 05.11.2022, 07:28
Boot: Rettungssloep
Sieht doch gut aus und wird sicher dicht sein.
Du kannst natürlich noch am Rahmen eine Hole zur Abdichtung ziehen, aber nur nicht mit Silikon. Nimm Sikaflex!!!!!!! und bloß nichts Anderes !
(Albert Einstein)
Alt 05.11.2022, 12:33
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
...aber nur nicht mit Silikon. Nimm Sikaflex!!!!!!! und bloß nichts Anderes !
Kannst Du das auch begründen?
Wenn es denn schon kein Silikon sondern Polyurethan sein soll, würde ich für eine äußere Fuge zumindest ein UV-beständigeres Produkt als Sika 291i nehmen. Für mich käme allerdings nur ein Marine-Silikon infrage, da es keine Nachteile hat (es sei denn ich wollte es überstreichen) und UV-beständiger ist als Polyurethan.
Die Scheibe in der neuen Luke ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch mit Silikon eingesetzt (jedenfalls, wenn es eine Lewmar ist).
Transom in Heckspiegel einsetzen - Stehbolzen verspannen sich beim Einsetzen Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2015 14:26
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 18.09.2010 23:41
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 19:49
Wo einsetzen mit Segler Dominik Mittelmeer und seine Reviere 4 29.05.2005 16:13
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
