Alt 31.10.2022, 08:12
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Bilgenproblem
Guten Tag
Ich habe einen kleinen 5 M Verdränger mit einem kleinen Sole mini 15.
Beim Bootsboden wurde leider kein Sumpf oder tiefster Punkt eingebaut. Somit kann die Bilgen Pumpe das Wasser nur schlecht abpumpen. Es bleibt ein recht starker Rest Wasser auch wenn die Pumpe (Whale mini) am best möglichen Platz eingebaut ist. Aufgrund der geringen Platzverhältnisse und der rechst starken Bewegung im Naturhafen ist dann der Motor immer ganz mit Meerwasser verspritzt.
Ein Motorschutz / Schild aus Kunststoff habe ich schon ausprobiert, aber das hat sich leider nicht bewährt. Eine Motorenversiegelung hilft etwas, ist aber auch nicht die gute Lösung.
Zudem liegt das Boot öfters längere Zeit alleine. Darum möchte ich ein zweites Entwässerungssystem einbauen. Bei solchen kleinen Booten braucht es nicht so viel Wasser bis der Motor teilweise im Wasser steht und meine kleine Lenzpumpe hat leider auch schon versagt.
Hat jemand von Euch schon solche redundante Systeme eingebaut und welche Erfahrungen bestehen. Was für Vorschläge und Ideen hättet Ihr?
Danke für Eure Rückmeldungen
ro
Alt 31.10.2022, 08:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.671 Danke in 12.635 Beiträgen
Grundsätzlich würde ich mir die Frage stellen wie kommt das Wasser da überhaupt rein und wie kann ich das abstellen.
Alt 31.10.2022, 09:29
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
685 Danke in 420 Beiträgen
Standard Boot
Hat das Boot denn einen Zwischenboden? Mann könnte doch eine Pumpensumpf schaffen!?
Alt 01.11.2022, 06:57
Haben bei unserem kleinen 4,5 Meter Konsolenboot auch keine Bilge, nur einen verschlossenen Zwischenboden….
Ich habe dafür ein Loch in die Gerade Bodenplatte gebohrt und eine kleine Lenzpumpe eingebaut da auch ein bisschen Wasser in der unteren Bilge war, ca 200 ml.
Seit vier Jahren ist es staubtrocken da unten und die Pumpe dient nur zum Schutz
Hits:	28
Größe:	61,6 KB
ID:	973024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	42,2 KB
Alt 01.11.2022, 07:19
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Hallo, wenn das Wasser von Oben kommt, weil es reinspritzt oder rein regnet, wäre doch eine Plane mit Hilfsgestell eine Lösung. Gerade wenn das Boot längere Zeit unbenutzt im Wasser liegt.
Alt 01.11.2022, 08:24
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Ottorem1 / ro,
Grundsätzlich sollten alle Vorschläge,... Plane, Spritzschutz und Pumpe in den Zwischenboden geprüft und ggf. umgesetzt werden.
Wir hatten auch mal ein Boot, bei dem die Bilgenpumpe nicht tief genug war.
Für mich machte sie also keinen Sinn.
Bei mir kam das Wasser allerdings durch einen alten Bordauslass welcher nicht richtig versiegelt war. Ich habe lange gesucht, weil selbst wo ich es herausgefunden habe, kaum sehen konnte.
Ich bin bei Bootfahrer82 und Stoffy 2100sc, da die Bilgenpumpe richtig gesetzt sein sollte.
Wenn Du Platz hast, würde ich eine 2. Automatikpumpe am tiefsten Punkt einbauen. Wenn Du keinen neuen Auslass ins Boot bohren möchtest, verwende den Alten oder verwende eine Y-Verbindung, so dass Du beide Pumpen zu Not zur Verfügung hast.
Bilder würden hier helfen, damit man sich das besser vorstellen kann.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 01.11.2022, 10:36
Neck Neck ist offline
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
ich würde das Boot mit Ballast achterlastig machen.
So läuft das Wasser zum tiefsten Punkt im Boot und kann problemlos gelenzt werden;
denn das Wasser ist so "blöd" und läuft immer zum Tiefsten Punkt.
Gruß Manfred
Alt 03.11.2022, 07:41
leider nein
somit entfällt diese Variante
Danke
Alt 03.11.2022, 07:44
...tröpfelt über die Welle / selten einmal Regenwasser / manchmal Spritzer von Wellen
meist relativ wenig Wasser, aber es genügt um den Motor vollzuspritzen
Alt 03.11.2022, 07:49
und ein herzliches DANKE an alle Beiträge. Die Lösung habe ich noch nicht ganz (Y-Anschluss werde ich wohl wählen) aber einiges zum nachdenken
Wirklich stark, dass es ein solches Forum gibt und die Leute mit ihren Erfahrungen mithelfen. Das ist nicht so selbstverständlich und darf ruhig einmal richtig verdankt werden. Also Leute - weiter so
Alt 03.11.2022, 09:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Hat diese Pumpe einen eigenen Schwimmerschalter, oder wie schaltet die sich ein ?
Götz
Alt 03.11.2022, 11:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
...wenn es nur wenig Wasser ist, würd ich eine Babywindel reinlegen und ab und zu tauschen, dann plätschert auch nichts mehr rum.......
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.11.2022, 19:46
Das ist klar, die Windel muss regelmäßig gewechselt werden...
Alt 04.11.2022, 06:25
Ich meine , das jedes Boot eine Bilge hat.
Die Bilge ist der tiefste Punkt im Boot, wo das Wasser hinläuft.
Gruß Manfred
Alt 04.11.2022, 07:14
Ist klar das jedes Boot eine hat, mir wurde auch empfohlen eine Lenzöffnung außen zu montieren, aber unser Händler meinte wiederum ich soll das nicht machen sonst baue ich mir wieder eine Fehlerquelle ein
Alt 04.11.2022, 15:49
Standard Lenzloch
Ich bin auch kein Freund von Lenzlöchern unterhalb der Wasserlinie. Meiner Meinung nach sind sie und und Die Aussenborderbolzen der Hauptgrund für verfauelte Spiegel. Das Lenzloch wird von Anfang an schlecht abgedichtet/oder verliert über die Jahre an Dichtigkeit und das Spiegeholz kann sich die ganze Saison über mit Wasser vollsaugen. Das gilt natürlich auch für die Dichtigkeit von Innen wenn in der Bilge Wasser steht. Auch da kann das Golz saugen.
Alt 04.11.2022, 15:52
Das mache ich mit großen Damenbinden im Motorraum, falls mal ein bisschen Öl in die Bilge kommt.
Guido
Alt 04.11.2022, 15:56
Gruß Manfred
Bei mir war die Bilge nicht überall gleich tief. Achtern am Spiegel und vorne am Bug war sie höher.
Das Wasser sammelte sich sozusagen hinten zwischen den 1. Und 2. Drittel.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
