Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 266Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 266
Alt 26.10.2022, 13:40
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Oft genügt es diese Kronenmutter (A) richtig festzuziehen der Simmerring ist oftmals gar nicht undicht sondern der große O-Ring (C) hat nur zu wenig Andruck vom Ring (B).
LG Michael
  #77
Alt 26.10.2022, 13:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
......richtig festziehen, welches Drehmomenten Maas ist das denn?
M.f.G.
Bo
  #78
Alt 26.10.2022, 14:19
Benutzerbild von Golzi
Golzi Golzi ist gerade online
Boot: Larson 330 Cabrio
50 Danke in 32 Beiträgen
Das ist nicht so einfach. In den Rep.-Anleitungen steht nur das Drehmoment drin, wenn man den Drehmomentschlüssel auf den Spezialschlüssel aufsetzt. Dafür hat dieser am anderen Ende einen 1/2" "Anschluss". Glaube das waren irgendwas um die 150NM, aber mit der Verlängerung durch den Spezialschlüssel.
Gruß Kay
  #79
Alt 26.10.2022, 14:24
Das ist hier die Frage.....nicht so leicht zu beantworten, hängt vom eingesetzten Werkzeug ab.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Alpha Gelenkwellenverschraubung.pdf (138,8 KB, 43x aufgerufen)
  #80
Alt 26.10.2022, 15:20
Stimmt, die Länge des Drehmomentschlüssels spielte auch noch eine Rolle.
Diese Übersicht habe ich gemeint. Entscheidend ist, dass du den Spezialschlüssel brauchst. Anders bekommst du die Kronenmutter auch nicht wirklich sauber auf. Ich hatte es erst mit 2 Hakenschlüsseln probiert, aber keine Chance das so auf zubekommen, dass nichts kaputt geht. Mit dem Schlüssel ging das dann relativ einfach.
Gruß Kay
  #81
Alt 26.10.2022, 18:02
Meine Kronenmutter ging mit dem Hakenschlüssel ohne Beschädigung auf.
Vorher mit der Reissnadel die Position markiert und beim Zusammenbau wieder soweit angezogen.
Besser ist natürlich man nimmt das Spezialwerkzeug, Drehmomentschlüssel und arbeitet genau nach Anleitung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #82
Alt 26.10.2022, 18:35
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Vielen Dank Jungs.
Das wäre mir natürlich am liebsten, wenn man diese Kronenmutter nur mal festzieht. Dann kann ich mir eine Menge Arbeit ersparen. Drehmoment Schlüssel habe ich natürlich aber dieses Spezialdingens nicht.
Kostet auch richtig Geld. Für 5 Minuten Arbeit.
Vielleicht kann mir den jemand ausleihen? Dit wäre ja dufte.
Gruss Sven
Alt 28.10.2022, 19:43
So. Es geht weiter. Heute habe ich dann versucht den Motor zu befreien. Dabei habe ich folgende Punkte gemacht:
1. Deckel vom Motorraum abgebaut.
2. Zentralstecker gelöst
3. Benzinleitung ab
4. Masseleitung 1 ab
5. Plusleitung vom Anlasser ab
6. Schaltzug ab - inkl Schalter
7. Masseleitung 2 ab
8. Riser runter
9. Getriebe-Öl Behälter ab - Inkl Leitung Senso
10. Schlauch zur Wasserpumpe ab
11. Leitung für Trimmsensor ab
12. Gaszug ab
13. Schläuche der Servo ab
14. Motorbefestigung am Getriebe ab
15. Motorhaltebolzen ab
Hab ich was vergessen? Jedenfalls baumelte nichts mehr rum.
Ich habe natürlich alles fotografiert. Kurze Frage:
Für die Riser brauche ich bestimmt neue Dichtungen. Grundsätzlich sehen sie - denke ich - aber nicht schlecht aus.
Die Rückschlagklappe sieht auch gut aus.
Ist das richtig, dass die nur auf einer Seite ist??
Gruss Sven
  #84
Alt 28.10.2022, 20:04
Hallo Sven,
die Dichtungen sind idR immer zu erneuern, weil sie hier sind besonders Belastet sind.
Dessen metallische Dichtflächen reinige ich mittels einer großen Schlichtfeile, die aber unbedingt Gradlinig zu führen ist.
M.f.G.
Bo
  #85
Alt 28.10.2022, 20:11
Geht ja zügig vorwärts.
Jede Seite braucht eine Klappe.
Ein Riser sieht aber gerissen aus.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.10.2022, 22:17
Gruß Mani
Huch. Wo siehst du das denn? Hatte auch nie Wasser im Boot von da.
Dh ich brauch dann noch so ne Klappe?
Gruss Sven
Alt 28.10.2022, 22:33
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Auf dem ersten Foto der Reihe auf 8 Uhr auf der inneren Dichtfläche ist ein Versatz zu sehen, wo etwa die halbe Länge nach innen verspungen ist. Dieses Bauteil muss ersetzt werden.
Schöne Grüße
Ole
  #88
Alt 29.10.2022, 02:00
......das scheint ein abgelöster Dichtungsrest zu sein......der nach der beschriebenen Reinigung vermutlich nicht mehr da sein wird.......
Von Wasserdurchlässigkeit aber ist nichts sichtbar.
M.f.G.
Bo
  #89
Alt 29.10.2022, 04:59
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.192 Danke in 362 Beiträgen
Würde ich auch so sehen
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
  #90
Alt 29.10.2022, 05:40
Ja genau. An dem einen Teil ist ein wenig von der Dichtung kleben geblieben.
Gruss Sven
  #91
Alt 29.10.2022, 10:10
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Sven,
ist das bei den roten Pfeilen nicht ein kleiner Versatz und beim Kreis ein kleiner Riss?
Gruss Markus
Hits:	83
Größe:	95,3 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
  #92
Alt 29.10.2022, 10:34
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Gruss Markus
Hab ich ja auch so gesehen.
Zumal an dem "Bruchstück" auch durch den anderen Lichteinfallswinkel ein hellbrauner Streifen zu sehen ist.
Aber die Mehrheit sagt ja ist nur die Dichtung.
Gruß Mani
  #93
Alt 29.10.2022, 13:04
Ich guck mir das auf jeden Fall noch mal genau an!
Gruss Sven
Alt 29.10.2022, 13:09
So. Heute früh war es dann so weit. Alles ein bisschen eng durch den Geräteträger aber Frau und der große Sohn waren auch dabei und es hat alles super geklappt.
Ich hab sowas noch nie gemacht. War natürlich total spannend. Nichts kaputt gegangen oder angekratzt.
Hab den Motor im Boot um 90 Grad gedreht und dann langsam rausgezirkelt:
Gruss Sven
  #95
Alt 31.10.2022, 15:13
Da hab ich heute mal ein wenig meinen Motor angeschaut und folgendes Schild gefunden:
Ist wohl nicht mehr der erste Motor in dem Boot …
Gruss Sven
  #96
Alt 02.11.2022, 18:59
Das ist nicht das Übelste, die Reman von Quicksilver werden zu OM Standarts überholt, somit kannst du sagen dass du einen 14 Jahre alten Motor hast. Ein bisschen müde machen mich die Osco Krümmer, die gibts nicht mehr und die sind nicht kompatibel mit den Mercruiser original Krümmern auch nicht zu Sierra, GLM oder HGE. Wenn der eine Bogen tatsächlich einen Frostschaden hatte und die Wand eingedrückt ist, wird es schwieriger Ersatz zu bekommen...aber gut , erst mal genau schauen. Allerdings die shutter musst du beide ersetzen die dürfen nicht so salopp runterhängen sondern sollten eigentlich geschlossen sein und erst vom Abgasdruck geöffnet werden. Nimm das nicht auf die leichte Schulter wegen so einer "Kleinigkeit" gibt es immer wieder kapitale Motorschäden. Dass das bei dir noch nicht so war ist mitunter den 4" Risern geschuldet aber es können noch immer die Bögen undicht werden....sei gewarnt!!
Eventuell denk über ein neues Auspuffsystem nach...GLM wäre da mein Favorit auch wenn unvermeidlicher Weise bald der Tipp mit den HiTek`s kommt....
LG Michael
  #97
Alt 03.11.2022, 07:13
Moin Michael,
vielen Dank für die Infos .. klingt nach Licht und Schatten bei mir .. nehme aber mit, dass es wohl mehr Licht ist
Kannst Du mir bitte sagen welche Shutter ich da bräuchte? Wenn ich google gibt es verschiedene Ausführungen.
Ich hab noch mal ein Bild rangefügt .. so sieht der bei mir aus ... irgendwie anders als beim Mr. google
Hits:	303
Größe:	96,4 KB
Gruss Sven
Alt 03.11.2022, 07:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Du klickst auf den Link in meiner Signatur, da kannst Du dir alles raus suchen, oder Du schreibst ne Mail wenn du weißt was du alles brauchst...
Gruß Stefan
  #99
Alt 03.11.2022, 08:07
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Einen Tipp noch von mir:
an deinem Thermostatgehäuse fehlt die komplette Stauvorrichtung. Das sind Federn und Kugeln mit einer Achse die durch das Gehäuse gehen um einen Gegendruck zu erzeugen.
Dann noch eine Frage:
Für welchen Lenkbolzen hast du dich entschieden?
Alt 03.11.2022, 08:22
Öhm .. die Frage ist, fehlt die weil die noch nie da war? Mit dem Motor selber habe ich ja so gar keine Probleme und wollte jetzt eigentlich nicht die nächste Baustelle aufmachen
Da scheinen die Meinungen ja auch auseinander zu gehen. Ich habe mir jetzt einen Edelstahlbolzen besorgt bzw. ein Set mit Dichtungen, Bolzen und Lenkhebel.
Hab zumindest nicht auf Alibaba für 60 Euro bestellt ... Mal sehen ...
Hits:	21
Größe:	54,8 KB
Gruss Sven
DAF-Motor raus, Mercedes rein? Entenhausener Technik-Talk 22 13.02.2014 18:02
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Lüfter: Luft rein oder raus? Volker1969 Technik-Talk 5 11.08.2005 09:03
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus michaelabg Technik-Talk 0 23.03.2005 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
