Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 28.10.2022, 09:00
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Standard elektr. Ankerwinde Geschwindigkeit regulieren
in meinem Boot ist eine Lewmar V700 mit Edelstahlkette und 7,5kg Edelstahl-Anker verbaut. Nun habe ich das Problem, dass ich die Laufgeschwindigkeit des Antriebs nicht regulieren kann. Die Kette läuft m.M.n. sehr schnell, was gerade beim Ankerlichten insofern problematisch ist, dass mir trotz aller Sensibilität die ich dabei an den Tag lege, der Anker oftmals gegen den Bug knallt. Ein langsames Hochfahren ist nur möglich, indem man An-aus schaltet (Joysticksteuerung). Dabei ruckt die Kette aber erst recht und der Anker ist mir dabei sogar schon aus der Führung gesprungen.
Ich hatte die Idee vllt. einen Poti dazwischenzuschalten um die Geschwindigkeit des Antriebs bedarfsgerecht regulieren zu können. Hat jemand so etwas schonmal gemacht, oder gibt es Tips und Tericks, wie man verhindern kann, dass der Abnker zu unsanft in die Ausgansposition fährt?
Viele Grüße aus Mainz,
al
Alt 28.10.2022, 09:46
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Die V700 ist mit 35A abgesichert.
12V mit maximal 35A zu regeln (PWM) ist schon ein bisschen aufwendiger, aber nicht unmöglich.
Drehzahlregler bis 70A:
https://amzn.eu/d/2YrAUJI (PaidLink)
Mir wär's nix.
Alt 28.10.2022, 10:07
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Irgendwo in den Tiefen des Forums habe ich dazu schon mal einen Bericht gelesen, bin jetzt allerdings zu faul zum suchen .
Hat wer schon gemacht und es hat funktioniert.
Ich würde den Regler auf jeden Fall maximal überdimensionieren, denn im Anfahrmoment wird der Motor viel mehr Strom ziehen als beim „lockern hochziehen“.
Eventuell ist es also sinnvoll, den Motor auf zwei Arten ansteuern zu können:
Direkt aus der Batterie, um den Anker vom Boden los zu bekommen.
Dann erst zum Schluss umschalten auf drehzahlgeregelten Betrieb. Senkt die Belastungsdauer der Elektronik und verhindert das Abrauchen beim losbrechen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.10.2022, 10:38
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich hatte die Idee vllt. einen Poti dazwischenzuschalten um die Geschwindigkeit des Antriebs bedarfsgerecht regulieren zu können. Hat jemand so etwas schonmal gemacht, oder gibt es Tips und Tericks, wie man verhindern kann, dass der Anker zu unsanft in die Ausgansposition fährt?
al
Mal eine andere Frage: wo stehst du beim aufholen des Ankers? Im Cockpit?
Ich habe die Lewmar 1000 Pro und habe eine spottgünstige China-Fernbedienung (ca. 10€) dazwischen gebaut. Jetzt stehe ich bei der Winde und stoppe kurz vor dem "Knall", dann noch ein, zwei mal kurz den Schalter angetippt und der Anker sitzt. In der Kette habe ich Farbmarkierungen eingedrückt, da weiß ich ungefähr wann der Anker hochkommt.
Vom Cockpit aus geht das alles natürlich nicht.
https://www.boote-forum.de/showthrea...275996&page=10
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 28.10.2022, 15:00
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich lichte immer aus dem Cockpit man merkt doch wenn der Anker frei ist und weiß die Wassertiefe da kann man doch abschätzen wann der Anker oben ist. Meine Kette fängt etwas an zu springen wenn er aus dem Wasser ist dann mach ich langsam.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.10.2022, 10:01
Zitat von Andrée Beitrag anzeigen
: Meine Kette fängt etwas an zu springen wenn er aus dem Wasser ist dann mach ich langsam.
…genau das ist mein Problem, nämlich „langsam machen“. Durch vorsichtiges impulsartiges Schalten springt die Kette ja erst recht. Und ja, ich bediene vom geschlossenen Führerhaus aus und meine Kette habe ich ca. 2m vor Ende gut sichtbar mit rotem Farbspray markiert. Bis jetzt gefällt mir der Drehzahlregler aus dem Amazon-Link ganz gut….
LG,
al
Alt 30.10.2022, 18:36
Langsam war verkehrt ausgedrückt, geht bei mir auch nicht, ich meinte dann mache ich nur kurze Betätigungen bis der Anker in der Rolle hängt.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.10.2022, 19:20
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
hier ein Beitrag zu dem Thema. Thomas hatte das auch in meine Fairline eingebaut und es hat bis zum Verkauf einwandfrei funktioniert. ( 3 Jahre mindestens)https://www.boote-forum.de/showthrea...and+ankerwinde
Gruss Oliver
Alt 31.10.2022, 06:14
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.129 Danke in 501 Beiträgen
Woran liegt es eigentlich, das manche Winden zu schnell sind?
Ich hatte, und habe jetzt eine neue Quick, und die läuft „normal“.
Wüsste auch keinen Stegnachbar der da Probleme hätte.
Vielleicht zu große/kleine Kettennuss?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 31.10.2022, 06:31
36.557 Danke in 21.980 Beiträgen
Ich hab mir auch eine Fernbedienung gebaut ( mit Kabel und Schalter so kann ich sie nicht versenken) funktioniert einwandfreie.. und da ich vorne am Bug stehe wenn der Anker hoch kommt ist auch sichergestellt, dass der Anker nicht gegen den Rumpf oder anderes schlägt...
Alt 31.10.2022, 07:08
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
454 Danke in 186 Beiträgen
Drehzahlregler bis 70A: https://amzn.eu/d/2YrAUJI
Mir wär's nix.
Wenn ich die dünnen Drähtchen sehe... Richtwert ist, 1qmm kann 10A übertragen. Für 70A sollten also 7qmm (gibt es nicht), also 10qmm Anschlusskabel dran sein...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 31.10.2022, 07:16
LG Peter
Genau das dachte ich auch als ich das Teil gesehen habe..
Alt 31.10.2022, 07:26
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
eigentlich sollte ja nur der Steuerstrom vom Relais mit der Fernsteuerung geschalten werden und da reicht allemal 10 A vollkommen aus der Windenstrom wird vom Relais geschalten
Bernd
Alt 31.10.2022, 07:27
...kurze Betätigungen des Joystick-Schalters verursachen bei mir erst recht ein Springen der Kette mitsamt Anker, da das "Lospreschmoment" sehr stark ist. Genau an dieser Stelle fängt mein Problem an.
Alt 31.10.2022, 07:29
Benutzerbild von volker1165
6.459 Danke in 2.741 Beiträgen
Dann kannste aber nicht regeln....
Bernd
new boat coming soon
Alt 31.10.2022, 07:30
Bernd
Naja wie lange das Relais dann einen Tippbetrieb mitmacht kann man sich dann ausrechnen...
Und wenn es über Relais gehen würde wäre der Strom des Motors ja egal ... Warum dann 70A begrenzt ?
Alt 31.10.2022, 07:33
schau mal den Schaltplan zb von einer Lewmar Winde an
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.315 Danke in 4.252 Beiträgen
Das liegt m.e. nicht an zu großer Geschwindigkeit sondern an zu geringem Abstand zum Bug. Laut Datenblatt ist Deine Lewmar mit 22m/min sogar etwas langsamer als meine Lofrans, bei der ich mir eher noch mehr Tempo wünsche. Wenn man zügig einfährt bis das Ende des Ankers auf der Bugrolle sichtbar ist, kann der Anker bei meiner Konstruktion gar nicht mehr an den Bug schlagen (siehe Bild). Eventuell ist Deine Bugrolle einfach zu kurz? So ein Kästchen mit Klingeldraht würde mir auf jeden Fall nicht an meinen Windenmotor kommen.
... und da ich vorne am Bug stehe wenn der Anker hoch kommt ist auch sichergestellt, dass der Anker nicht gegen den Rumpf oder anderes schlägt...
Der Anker schlägt dann aus Respekt vor Dir nicht an den Bug?
Hits:	43
Größe:	153,2 KB
Gerhard
Alt 31.10.2022, 07:37
Ne Weil ich sehe wie er hochkommt und dann die Ankerwinde im Tippbetrieb fahren kann...
Alt 31.10.2022, 07:43
Was ist denn da für eine Batterie dran?
Probier doch mal eine kleinere, wo die Spannung etwas einbricht
Alt 31.10.2022, 08:51
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Wem die verlinkten Regler zu klein erscheinen nimmt halt diesen:
https://www.ebay.de/itm/175067518295...mis&media=COPY (PaidLink)
Marco,
Alt 01.11.2022, 09:33
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
.....Irgendwo in den Tiefen des Forums habe ich dazu schon mal einen Bericht gelesen, bin jetzt allerdings zu faul zum suchen .
...gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post3893860
Alt 01.11.2022, 09:42
...genau diese Lösung habe ich von Werk aus, die habe ich aber noch nie in der Praxis verwendet. In einer wind-und strömunslosen Badebucht mag das alles prima sein, nicht aber, wenn man den Anker aus Gründen einer Panne werfen muss und man sich in strömungsreichem Gewässer (Rhein) befindet. Vom Cockpit aus nach vorne zum Ankerkasten zu klettern wäre in manchen Situationen alleine schon eine Herausforderung bei meinem Boot, zumal ich auch schonmal alleine unterwegs bin.
Alt 01.11.2022, 10:47
Danke
Der sieht doch amtlich aus der Regler.
Dicke Kabel anschliessbar und auch die Möglichkeit, einen weiteren Kühlkörper dranzumachen.
Das könnte ich mir vorstellen, würde aber immer für den Notfall die Direktschaltung über das Relais mit verkabeln.
Gruß Rüdiger
Alt 01.11.2022, 11:39
Danke
Gruß Rüdiger
Dafür braucht es nur nen Natoknochen der beide Anschlußschienen kurzschließen.
Marco,
Lackschaden mit Versicherung regulieren Walroß Allgemeines zum Boot 18 08.11.2017 16:13
Leerlauf lässt sich nach Vergaserüberholung nicht mehr regulieren Tekki Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2015 06:40
elektr. Ankerwinde einbauen Regal_Fahrer Technik-Talk 14 15.11.2011 17:18
Versicherungen und wie sie (nicht?) regulieren Trikeflieger2 Kein Boot 24 24.04.2011 21:28
elektr. Ankerwinde.. Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 26.06.2007 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
