Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 26.10.2022, 14:09
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.283 Danke in 1.373 Beiträgen
Standard Gewichtsbestimmung von Schiffen im Schiffshebewerk
Gestern abend kam im Rahmen einer hochwissenschaftlichen Diskussionsrunde an Bord
Hits:	79
Größe:	87,9 KB
die Frage auf, wie (die Messmethode...) im Schiffshebewerk (speziell hier Scharnebeck) die Masse / das Gewicht / die Verdrängung eines Schiffes bestimmt wird / werden kann. Hintergrund war die die Angabe des Schleusenwärters in Scharnebeck über das Gewicht eines Schiffes (ca. 22t), das auf ca. 20kg genau war.
Und wenn ich meinen Achimedes und die Technik des Hebewerkes richtig verstanden habe, geht das nicht... Mein Verständnis ist so:
  • Im Hebewerk haben der Trog für das Schiff inkl. Wasser und das Gegengewicht die gleiche Masse, es wird für den Transport im Prinzip (Reibungsverluste der Rollen / Seile) keine Energie benötigt. Vereinfacht nehmen wir mal an, dass der wassergefüllte Trog und das Gegengewicht jeweils 1000kg wiegen.
  • Jetzt fährt ein Schiff mit der Masse 500Kg in den Trog und nach Achimedes schwappen dabei 500kg Wasser (=500l) aus dem Trog raus
  • Das Trogtor wird geschlossen, der Trog inkl. Schiff wiegen also weiterhin 1000kg. der Wasserstand im Trog ist genau wie ohne Schiff, da das Schiff ja nur soweit eintaucht bis es das seinem Gewicht entsprechend e Volumen Wasser verdrängt hat.
  • jetzt wird der Trog energiefrei (jaja, ich weiß) rauf- bzw. runtergefahren
  • Unten öffnet das Tor, das Schiff fährt raus und dir 500l Wasser strömen wieder rein.
Soweit die statische Betrachtung. Gibt es da einen Ansatz zur Messung, den ich übersehen habe? Oder kann das ggf. dynamisch über den Impuls beim Beschleunigen / Abbremsen des Troges messen? So was wie der Trog bremst, aufgrund der Massenträgheit des Schiffes taucht es kurz tiefer ein und kommt wieder hoch. Dabei könnte man den Pegel im Trog messen (ungenau, weil es von der Rumpfform abhängig ist) oder den Impuls ( die Kraftspitze per Dehneungsmessstreifen ermitteln.
Weiß da jemeand wad Genaueres?
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 26.10.2022, 14:27
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
gute Frage.. wie du schreibst ist ja der Trog mit dem Schiff immer gleich Schwer.. der Wasserstand ändert sich auch nicht... es wird auch kein Wasser rein oder rausgepumpt... (sonst könnte man ja über die gepumpte Menge das Gewicht bestimmen)...
ein intresanntes Thema... das würde mich auch intressieren.
Alt 26.10.2022, 14:40
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Siehe http://www.medienwerkstatt-online.de...ard.php?id=322 da wird es schön erklärt.
Liebe Grüße
Willi
Alt 26.10.2022, 14:52
Ja, das wäre in einer Schleuse möglich. Volumen der Schleuse ist hinreichend bekann und die Pegeldifferenz auch. Und das ein- bzw. auslaufende Wasser kann ja gemessen (je nach Schleusentechnik...) werden. Damit habe ich das Gewicht des Schiffes.
Alt 26.10.2022, 14:53
genau so.. aber bei einem Trog der immer das gleiche Gewicht hat ?
Alt 26.10.2022, 14:54
Zitat von Gummiente Beitrag anzeigen
das erklärt die Funktion.. aber nicht wie das Gewicht des Schiffes bestimmt wird... aber auch die Funktion ist interessant... ich dachte da wird mit Gegengewichten gearbeitet...
Alt 26.10.2022, 14:56
Ja, das erklärt die Technik eines Hebewerkes aber nicht, wie das Gewicht des Schiffes bestimmt werden kann...
Und in Scharnebeck gibt es m.W. hängen die Gegengewichte in der Luft.
Alt 26.10.2022, 15:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Willi
Der Haken bei deiner verlinkten Geschichte ist, dass in Scharnebeck zwei gleiche Tröge an den Seilen hängen, da also immer ein Gleichgewicht vorliegt. Antriebsenergie wird also nur benötigt um die Reibung in der Mechanik zu überwinden.
Wie da das Gewicht(die Verdrängung) des Schiffes gemessen werden kann leuchtet mir auch nicht ein, ginge ja über die Masse des verdrängten Wassers im Trog???? Oder doch nicht?
Gruß Hein
Alt 26.10.2022, 15:11
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Ich bin der Meinung, daß der Trog nicht immer gleich schwer ist, ob mit einem oder zwei Trögen ob mit Schiff oder ohne. Es hängt auch vom Wasserstand im Kanal oben und unten ab. Wenn der Trog oben ist, und der Wasserstand im Trog ist niedriger als im Kanal oben läuft Wasser in den Trog. Unten ist es umgekehrt. Diese Differenz müssen die Motoren ausgleichen, da die Gegengewichte ja gleich sind.
Damit kann man aber nicht das Gewicht eines Schiffes messen.
Gruß Joggel
Alt 26.10.2022, 15:13
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Nun, beim Beschleunigen oder Abbremsen des Troges bleibt die Eintauchtiefe des Schiffes konstant und auch der Wasserspiegel.
Die Trägheitsänderung des Schiffes und die des Wassers bleiben im Gleichgewicht, auch wenn sie sich beide kurzzeitig ändern.
Ich könnte mir vorstellen, daß das Gewicht abgeleitet wird aus dem Unterschied des Wasserspiegels vor und hinter dem Schiff beim Ein- bzw Ausfahren und der Fahrgeschwindigkeit.
Oder?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 26.10.2022, 15:20
Moin Willi
Gruß Hein
Die beiden Tröge in Scharnebeck funktionieren unabhängig voneinander.
Standard 3D-Vermessung
Möhöglich wäre es natürlich in den Trögen eine Ultraschall und/oder Laser Vermessungsanlage zu installieren die die relativ ruhig liegenden Schiffe ruckzuck abscant und über ein Computer die Berechnungen anstellt.
Gruß Hein
Alt 26.10.2022, 15:27
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
....aus dem Unterschied des Wasserspiegels vor und hinter dem Schiff beim Ein- bzw Ausfahren und der Fahrgeschwindigkeit.
Oder?
Das ist Quatsch. Die beiden Wasserstände hängen auch stark von der Rumpfform ab.
Also weitersuchen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 26.10.2022, 15:30
Es geht eigentlich nur über die Verdrängung vom Wasser...
Eventuell über den Tiefgang und die abmasse.. aber das ist eher zu grob für die obige Angabe
Alt 26.10.2022, 15:50
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=TP-vOkA0JQY
Dazu brauchts keine Alles- und Besserwisser
Alt 26.10.2022, 16:10
Benutzerbild von Fronmobil
60.613 Danke in 9.971 Beiträgen
Warum ruft denn niemand in Scharnebeck mal an?
Klaus, der in Physik zwar aufgepasst hat, aber auch nicht auf die Lösung kommt
Alt 26.10.2022, 16:14
Dominic Dominic ist offline
1.133 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
dass über die Hebewerks-/Schleusentechnik die Gewichte der Fahrzeuge ermittelt werden können, wäre mir neu.
Das man an der Eintauchung eines Schiffes das Ladungsgewicht ermitteln kann, ist ja das übliche Verfahren in der Frachtschifffahrt. Deswegen werden Frachtschiffe ja vereicht (der Eichschein ist im Endeffekt eine Auflistung der Werte: die durchschnittliche Eintauchung des Schiffes entsprechen XYt x Dichte 1 für Süß oder 1,04 für Salzwasser = Ladungstonnage. Mittels der Fahrzeugabmessungen und der durchschnittlichen Eintauchung kann ich prinzipiell auch immer das Gesamtgewicht errechnen.
Bis dann
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 26.10.2022, 16:24
Boot: Vetus Bellus 1200
15.987 Danke in 4.346 Beiträgen
Ich schätze der Meister hat sich einen Spass erlaubt. Ein 22t Schiff auf 20kg genau? Mein Schiff wiegt zwar nur knapp die Hälfte, aber bei jedem Wiegen hat es ein anderes Gewicht. Tanks voll/leer. Noch Schlüpfer im Schrank oder schon alles beräumt?
Das bewegt sich locker im Bereich von fast 2 Tonnen zwischen Min und Max.
Was ist denn auf 20kg genau bei einem 22t Schiff? Hat er behauptet, dass er das auf 20kg messen könne oder wurde das angeblich gemessene Gewicht mit einem alten Wert verglichen?
Ansonsten ist ein Hebewerk aus den bereits genannten Gründen nicht zum Wiegen geeignet.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.10.2022, 16:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
So lange das Schiff durch offene Tore in die Schleuse ein- und auslaufen kann ist da auch keine Pegeldifferenz die man messen könnte. Das ginge nur, wenn man das Schiff in das geschlossene Schleusenbecken heben würde, und das ist wohl eher selten der Fall .
Gruß Ulf
Alt 26.10.2022, 16:46
Gruß Ulf
Er meint das das Wasser das in der Schleuse reingelassen oder rausgelassen wird bei der Schleusung
Alt 26.10.2022, 16:54
Das ist auch immer gleich viel. Scheiss Physik.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.10.2022, 17:00
Nein eben nicht... Bei einer Schleuse reduziert sich das Wasser in der Schleuse durch das einfahren der Schiffe...
Das Wasser in der Schleuse wird ja verdrängt durch das einfahren der Schiffe ...
Wenn 1000t Wasser in der Schleuse sind und ein 200t Schiff Einfahrt dann sind dort nur noch 800t Wasser
Alt 26.10.2022, 17:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Das wäre doch zu einfach.
Ist doch viel interesanter seiten und tagelang zu Spekulieren.
Und viel Bla.. Bla .bla...
Gruß Jogie,
Alt 26.10.2022, 17:09
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
ich sehe mit den bisher bekannten Angaben nur die Möglichkeit, die Menge des ein- oder auslaufenden Wassers in den Trog zu ermitteln.
Oder aber der Schleusenwärter konnte die Daten des Schiffes bei irgendeiner Registrierung abrufen, was wiederum dahingehend Sinn machen könnte, dass der Betreiber die Tonnage pro Zeiteinheit (Tag, Monat, Jahr) ermitteln möchte. Ggf. gibt es auch ein Maximalgewicht, sodass durch irgendein Verfahren (von mir aus mit einer optischen Waage) jedes Schiff gewogen werden muss.
Alt 26.10.2022, 17:10
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Da das Gewicht ja immer gleich ist, kann ich mir nur vorstellen, dass es vielleicht mit einer Widerstandsmessung oder sagen wir Leitfahigkeitsmessung geschieht?
Natürlich muss da zwischen Stahl und GFK unterschiedliche Werte geben aber wie soll es sonst funktionieren?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Das Schiffshebewerk von Saint-Louis Arzviller Hobbyschrauber1963 Woanders 2 15.05.2017 20:33
Kleine Liste von Schiffen/Leuten die momentan auf den 7 Weltmeeren unterwegs sind Shark24Freak Langzeitfahrten 29 10.08.2008 16:29
eine andere Art von Schiffen hakl Allgemeines zum Boot 26 11.02.2007 16:05
Yardstickzahlen von Englischen Schiffen Emotion Segel Technik 2 25.05.2006 10:58
Gewichtsbestimmung eines Bootes DerNoob Allgemeines zum Boot 28 28.08.2003 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
