Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 18.10.2022, 18:31
Kommt man von außen an den Spritfilter oder muss der Vergaserdeckel ab?
Das Bild zeigt einen Weber Vergaser.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.10.2022, 22:27
Spritleitung abschrauben und den Flansch in den die Leitung geschraubt ist, rausdrehen.
Vergaser kann zu bleiben.
Beim bestellen acht geben- die gibts in verschiedenen Längen- bei dir schaut es nach der kürzeren Version aus -bezieht sich jetzt auf die KFz Version- ka ob das bei den Bootsteilen immer der Kurze ist.
Ohne Worte
Alt 19.10.2022, 06:47
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
das ist ein Rochester Quadrajet )
Filter ? das ist doch nur ein "Sieb" Ausblasen und gut is )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.10.2022, 07:51
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Ich würde immer am Beginn der Versorgung beginnen... Also am Tank wenn da nix raus kommt bringt es nix den Filter im Vergaser rauszumachen
Alt 19.10.2022, 09:01
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Ich auch, da lag das Problem auch bei mir, am Röhrchen war das Sieb total zu.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 19.10.2022, 14:56
hmvtvr hmvtvr ist offline
Ja checke ich alles am WE. Scheint ja wirklich ein häufiges Problem zu sein. Danke nochmal an euch alle!
Alt 19.10.2022, 22:22
Merc tut da vielleicht ein Plastiksieb rein wie verlinkt, aber dafür gibt es Papierfilter und Sinterfilter -man weiß ja nicht was drin ist
Ohne Worte
Alt 20.10.2022, 08:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da ist das Sieb vom Rochester auf dem Bild, ... kommt man von außen dran.
Beim Weber sind 2 Metallsiebe, da muß man aufschrauben.
Gruß Alex
Name:	2012-11-04 12.20.37.jpg
Hits:	36
Größe:	56,8 KB
Alt 24.10.2022, 09:42
Moin zusammen.
Es war tatsächlich das Sieb im Steigrohr im Tank! Vielen Dank euch allen für die Hilfe!
Alt 24.10.2022, 09:52
Zitat von hmvtvr Beitrag anzeigen
Moin zusammen.
hast du es sauber gemacht oder gleich entfernt...
mein Mechaniker meinte... "Einfach rausmachen...der erste Sinnvolle Filter ist der Benzinfilter.. der filtert das dann auch raus und wird ja auch regelmässig gewechselt".
Alt 25.10.2022, 12:48
Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht und das Sieb komplett entfernt. Es ist nur in den Schlauch gedrückt.
Alt 02.01.2023, 14:01
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
So es gibt ein Update..... Wir haben den Motor mit Luftdruck abgedrückt. Bei zwei Zylinder haben einen Wert bei ca 20%, alle anderen sind über 60% bis 78% ( es geht bei den Ventilen aus) so wie es aussieht dürfte das der Fehler sein. Wir werden jetzt die Ventile neu einschleifen wenn wir die Köpfe wieder oben haben nochmals einen drucktest machen. Testen kann ich das ganze leider erst im Frühjahr wenn das Boot wieder im Wasser ist.
Alt 05.01.2023, 15:26
Boot: Maxum 2500 SE
sorry war der falsche beitrag
Mercruiser V8 5,7 l aus 1993 bricht unter Last ein. Fogl Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2020 19:47
Mercruiser 3.0LX läuft unter 2300U/min nicht BMC Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2016 20:08
Problem mit mercruiser 5,0 LX Leistung bricht ein Searay200BR Motoren und Antriebstechnik 13 18.07.2015 21:21
Leistung bricht bei AB plötzlich weg simon50931 Technik-Talk 11 03.04.2011 11:02
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 06:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
