Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 24.10.2022, 20:41
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Das ist sehr schnell für 350 PS am Prop (die Angabe ist doch am Prop, oder?).
Götz
Die Angaben beziehen sich immer auf die Leistung an der Kurbelwelle. Der Z Antrieb dürfte die Leistung um 20 PS verringern.
Gruß Holger
Alt 25.10.2022, 10:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.029 Danke in 3.180 Beiträgen
Das ist nicht korrekt, z.B. bei der Mercruiser plus series wird die Leistung an der Kurbelwelle angegeben.
Ich vermute zwar, dass der Robert's Motor nicht aus der plus series ist, aber das wird er ja vielleicht noch bestätigen.
Der Bravo dürfte auch mehr als 20 PS der Leistung des 6.2 kosten, da sehe ich eher 30-40 PS.
Schon der Alpha kostet 20 PS bei 270 PS an der KW des alten 5.7, bei Bravo ist es eher mehr und bei +/- 390 PS entspechend auch mehr.
Götz
Alt 25.10.2022, 18:20
Robert K Robert K ist offline
Boot: Stingray 225 CR
31 Danke in 22 Beiträgen
Das kann ich nicht genau sagen. Wenn ein Alpha 20 klaut , was klaut dann ein Bravo 1 und ein Bravo 2.Wie ist es bei Booten mit starrer Welle? Ich hatte mal ein Hellwig Panther xxl mit 2 x Melkus. Dort müsste es doch 1:1 gewesen sein?
Alt 25.10.2022, 18:40
Das war er
Hits:	32
Größe:	146,2 KB
ID:	972631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	77,8 KB
ID:	972632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	79,8 KB
Alt 25.10.2022, 20:11
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Der 6,2er ist ein brutaler Motor, wer den nicht kennt, kann da nur spekulieren, da war der 7,4er ne lahme Krücke dagegen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.10.2022, 21:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der neue 6.2er genauso wie der alte geben die Leistung IMMER am Prop an. Das heißt die 350HP oder 355PS werden direkt am Prop abgenommen und beinhalten alle Verluste wie Z-Trieb, LiMa, Servo, WaPu usw.
Der 6.2er ist nicht Vergleichbar mit dem 7.4er der sein Drehmoment weiter unten hat, 4400-4600. Der 6.2er dreht problemlos auf 5200.
Der Z-Plane Rumpf der Stingray ist einer der Besten am Markt daher sollten die angegebenen Geschwindigkeiten mühelos erreicht werden. Obwohl der Enertia aus einer besonders stabilen Legierung gefertigt wird würde ich trotzdem auf das Profil der Mirage setzen, möglicherweise kann es trotzdem in gewissen Situationen zu einem Blow-Out kommen wo dann spezielle Props gefragt sind oder Modifikationen am Z notwendig werden.
LG Michael
  #57
Alt 26.10.2022, 15:50
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Der neue 6.2er genauso wie der alte geben die Leistung IMMER am Prop an. ....
Michael, das stimmt nicht.
Guckst Du hier:
https://www.proboats.com/new-2023-me...gine-15695-00/
Da findest Du:
Specifications:
  • Horsepower 350HP @ Crankshaft
  • WOT Operating Range 4800-5200 RPM
Götz
  #58
Alt 27.10.2022, 20:45
Guckst Du hier:
Da findest Du:
Specifications:
Götz
Mir ist es völlig egal wie und was Pro Boats angibt für mich zählt was MerCruiser angibt und das sind HP am Prop.
LG Michael
Alt 27.10.2022, 21:16
LG Michael
Dann zeige uns mal wo das steht!
Wir wissen alle, das früher 2 Leistungen angegeben wurden, die am Prop und die an der Kurbelwelle. Letzteres macht auch Sinn, da die Antriebskonzepte ( Z-, V-, Welle ) unterschiedlich viel Leistung kosten. Mittlerweile wird von den Herstellern auch nur noch eine Leistungsangabe gemacht ( hier 300 oder 350 PS ).
Ich vermute, das dies auch damit zu tun hat, das die Hersteller dem Verbraucher nicht mehr soviel technisches Wissen zutrauen, wie früher.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (27.10.2022 um 21:44 Uhr)
Alt 27.10.2022, 22:36
LG Michael
Michael, Du bist aber auch hartleibig ....
Das ist die MerCruiser Angabe:
https://www.mercurymarine.com/en/us/...specifications
flywheel = Kurbelwelle
Part number
  • 865108R80
HP / kW @ flywheel
  • 350 / 261
Maximum RPM (WOT)
  • 4800 - 5200
Engine type
  • V-8 Remanufactured Iron Marine Block
Displacement (CID/L)
  • 383 / 6.3
Motorumbau Suzuki BF15 gegen Honda BF40 Kommander Motoren und Antriebstechnik 4 28.11.2010 14:27
Motorumbau 2-Takter gegen 4-Takter itk Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2007 23:00
Motorumbau, Magnum 350 auf 454 Ominoes Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2007 19:03
nochmal Motorumbau hunnewupp Motoren und Antriebstechnik 3 14.05.2006 20:39
Motorumbau caracas Technik-Talk 52 04.09.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
