Alt 23.10.2022, 23:39
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Motorentkalker
Eine Frage an das allwissende Forum.
Hat jemand Erfahrung mit dem Motorentkalker von Liqui Moly.
Ich möchte meinen Aussenborder innen Reinigen.
MfG Walter
Alt 24.10.2022, 06:12
Ich hab Heuer im Frühjahr meinen Mercury 60 EFI Aussenborder mit Durgol Schnellentkalker gespült, habe zwei Flaschen Entkalker in einen Eimer mit warmen Wasser verdünnt und den Motor damit 40min. laufen lassen, danach nochmal 20min. mit Frostschutz gespült fertig ✅
Gespült habe ich ohne Thermostat das hab ich zuvor ausgebaut
Alt 24.10.2022, 08:07
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
danach nochmal 20min. mit Frostschutz gespült...
Das klingt so, als ob Du das Frostschutzmittel nicht im Motor belässt. Und das wirft dann die Frage auf, wofür "Spülen mit Frostschutz" gut ist?
Alt 24.10.2022, 08:18
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
ER hat nen Außenborder... der Läuft eh leer und die Sinnhaftigkeit wurde schon in einem anderen Thröth durchgekaut...
Alt 24.10.2022, 08:52
Über Sinn und Unsinn lässt sich gut streiten, genauso über Entkalkung eines Aussenborder
Ich mach’s halt, der Winter ist lang genug
Alt 24.10.2022, 09:18
Über Sinn und Unsinn:
Bei meinem alten Abo kommt aus dem dritten Kerzenloch Wassernebel.
Mindestens die Kopfdichtung durchgebrannt oder Riss im Block oder Kopf.
Laut Mechaniker hat der Motortyp ein Problem mit den Kühlkanälen, die sind zu klein und wachsen gerne zu.
Also beim neuen Motor Jährlich mit Entkalker spülen.
MfG Walter
Geändert von Skipper0299 (24.10.2022 um 09:41 Uhr)
Alt 24.10.2022, 09:43
Aber meine Ausgangsfrage, zu Liqui Moly Entkalker hat keiner Erfahrungen damit.
MfG Walter
Alt 24.10.2022, 09:59
BenjaminB BenjaminB ist gerade online
Boot: Hille Supersport 160
602 Danke in 226 Beiträgen
Der Durgol Entkalker ist nichts anderes als Sulfonsäure (Amidosulfonsäure). Die gibts günstig zum selber mischen im Internet (z.b. hier: https://furth-chemie.de/ - ich nehm die auch für meine Kaffeemaschine seit 10 Jahren). Ich hab das auch mal gemacht und in dem Fass vorher und nachher den PH Wert der Säurelösung gemessen, um abzuschätzen, vieviel Kalk da gelöst wurde.
Ich hab damals das Unterwasserteil emontiert und bin mit einem Adapter direkt auf den Flansch, auf dem normal die Seewasserpumpe aufgesteckt wird. Über eine externe Pumpe hab ich dann den Motor gespült/entkalkt. 30minuten mit eingebautem Thermostat und dann nochmal Thermostat demontiert und nochmal 30minuten entkalkt.
Rechnerisch hat sich da kaum was gelöst. Zum Vergleich hab ich einen Kalkbrocken in einem Glas mit Säure aufgelöst und die Masse des vorher gewogenen Kalkbatzen über PH Wert Messung ermittelt.
Fazit bei mir war, dass sich der Aufwand nicht gelohnt hat. Da war kaum was abgelagert. Ich hab es gemacht, weil ich das Boot gekauft hatte und keine Ahnung hatte, wie, wo und wie lange der Motor betrieben wurde. Der 50PS Force hat keinen Kühlstrahl, sondern rotzt nur ein bisschen aus dem Schaft raus.
Gruß Benjamin
PS: Sulfonsäure ist nicht unbedingt gesundheitsförderlich, deswegen sollte die Kaffeemaschine ausreichend gespült werden.
Alternativ geht auch Citronensäure. Die ist aber nicht immer gut, weil Kaffeemaschinen zum Entkalken aufheizen und da können sich Ablagerungen aus der C-Säure Bilden, die nicht mehr oder nur schwer weg gehen. Citronensäure löst Kupfer an, was man am grünlichen Wasser sieht.
Sulfonsäure löst den Kalk auch bei kalter Temperatur, Citronensäure löst warm besser.
Ich hab den Tipp bekommen Milchsäure zu verwenden, die ist gesundheitlich unkritisch und bei Kaffeemaschinen weit verbreitet. (Allerdings hab ich das noch nicht selbst recherchiert!)
Für den Aussenborder würde ich Sulfonsäure verwenden!
Alt 25.10.2022, 07:31
Danke, guter Bericht, also lag ich mit Durgol garnicht mal so verkehrt
Alt 25.10.2022, 07:32
Ich würde das Zeugs mal bestellen und ausprobieren, so hast kannst du dann berichten wie’s funktioniert hat
Alt 25.10.2022, 07:57
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
597 Danke in 321 Beiträgen
Moin Moin
Ich frage mal: ist hier kein Bootsmechaniker, Angestellter einer Vertragswerkstatt oder Werkstattleiter/besitzer gemeldet?
Ich frage eben über die Sinnhaftigkeit von Entkalken.Ich frage deshalb weil ich oft in Asien, Mittel/Südamerika bin und die Einheimischen öfter fragte ob die Entkalken. Die Antwort war Nein.Deren Motoren halten auch 20-50 Jahre.
Gruß Ahap
Alt 25.10.2022, 08:31
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Zitat von Ahap Beitrag anzeigen
Moin Moin
Da hat aber jemand andere Erfahrungen gemacht
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213053
In anderen Foren gibt es ebenfalls Berichte über verkalkte Motoren.
http://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=28774
Mein ehemaliger 90PS Honda hat bei mir jährlich eine Entkalkung bekommen.
Ich habe es im Zuge der Inspektion gleich mit machen lassen.
Es hat sich jedesmal gelohnt.
Mir persönlich sind auch Motoren anderer Hersteller bekannt, die mit Kalkproblemen zu kämpfen haben.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (25.10.2022 um 08:44 Uhr)
Alt 25.10.2022, 12:39
Ich werde meinen alten Motor über den Winter zerlegen und eventuell dann hier Fotos einstellen. Ich denke aber meiner sieht Genau so aus.
MfG Walter
Alt 25.10.2022, 19:23
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Bei Honda war es eine Zeit lang ein bestimmter Thermostat das Problem. Die Temperatur war standardmäßig so hoch, dass mehr Kalk ausgefallen ist als gewünscht. Dann wurde in der Serie ein neuer Thermostat mit niedrigerem Schaltpunkt eingesetzt und die Kalk-Probleme sind seither weniger geworden.
Ich habe meinen BF90A mit dem alten Thermostat auf Empfehlung vor zwei Jahren mit Amidosulfonsäure "entkalkt". War aber nicht wirklich nötig, die ausgefallene Kalkmenge nach der Behandlung in der Tonne war eher gering. Waren ca. 2 Eßlöffel Feststoff auf 100 Liter.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 25.10.2022, 19:53
Boot: Zar 53
Bitte nicht böse sein, wir wollen ja diskutieren
Je nach Kalk- und Salzgehalt des Gewässers, kommt es zu unvermeidlichen Ablagerungen im Kühlkreislauf des Motors. Diese Ablagerungen betreffen Aussenbordmotoren von allen Herstellern.
so eine Aussage halte ich so was von schwachsinnig . In den Weltmeeren müssen die Motoren laufen wie die Motoren aller Flieger und Flugzeuge da nutzt mir die Aussage nichts wenn z.B mit vermehrten Mücken ein Ausfall zu befürchten ist
Außenbord Motoren sind Marathon Läufer, die dürfen nicht wegen Kalk ausfallen.Wenn das bei Honda ein prinzipielles Problem ist dann wechsle ich zu Suzuki oder Yamaha
Gruß Ahap
Alt 25.10.2022, 22:32
Wie schon geschrieben kenne ich auch Motoren anderer Hersteller die Probleme mit Kalk hatten.
Es sind durchwegs Motoren mit höheren Laufleistungen.
Alt 26.10.2022, 06:31
Nach Saisonende baue ich immer das Thermostat aus und kontrolliere es auf Verkalkung und Verunreinigungen, heuer sah es sehr gut aus
Alt 26.10.2022, 08:16
Boot: Zar 53
Mein Motor mit 900h ist das erste Thermostat ausgefallen. Klar dass der Wasserkreislauf weiße Ränder hat.Auch das Thermostat war weiß überzogen . Mit der Zange konnte man öffnen aber nicht im heißen Wasser. Wahrscheinlich das Element kaputt(????)
Mein Frage deshalb an die Werkstätten: ist eine Entkalkung im Lastenheft vorgesehen, bieten Werkstätten eine professionelle Entkalkung an?
Gruß Ahap
Alt 27.10.2022, 05:46
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Kann ich auch ein Lied von singen...
Mein Suzuki hatte auch ein Temperaturproblem durch Ablagerungen, als ich ihn 2016/17 übernommen habe. Er kam aus Wesenberg und war dort i.d. gleichnamigen Marina gewerblich (Vermietung) im Einsatz.
Gewartet wurde er bis dahin jährlich und dann hat ihn mein Holländischer Freund aufgekauft, aufbereitet und wieder zum Verkauf angeboten...das war dann mein Einsatz
Betriebsstunden waren bis dahin gerade mal gute 500 zusammen gekommen.
Als ich ihn dann in 2017 leistungsmäßig stärker rangenommen hatte, zeigte sich plötzlich und wiederkehrend ein Temperaturproblem.
Anfangs kam erst mal der Temp. Sensor in Betracht, welcher auf Kulanz getauscht wurde...mein Hollandianischer Händler (ein ganz feiner Typ!) kam sogar persönlich in Potsdam vorbei und hat ihn eingebaut...
Brachte aber leider nicht das gewünschte Ergebnis und bei höherer Leistungsabgabe kam immer wieder die Temp. Warnung, also optisch/akustisch und Notlauf.
Zum Ende der Saison hatte ich mich dann dran gemacht, den Motor zu entkalken. Amidosulfonsäure war für mich schnell verfügbar, da ich dazumal Zugriff auf größere Mengen hatte und um deren Anwendung wusste, die in der chem./physik. Wasseraufbereitung benutzt wurde.
Lange Rede kurzer Sinn...gespült wurde der AB i.d. Regentonne ohne Thermostat, das Ergebnis war positiv und brauchte allerdings mehrere Durchläufe, jede Menge Ablagerungen...
Im Frühjahr 2018 nochmal das gleiche Prozedere, dadurch schon eine deutliche Verbesserung zu 2017.
Das mache ich nun seit dem immer zum Ende und zum Anfang der Saison, einen Spüldurchlauf jeweils.
das Temperaturproblem ist seit 2018 Geschichte... soviel von meiner Seite dazu
p.s.: das Thema über die Sinnhaftigkeit "spülen mit Frostschutz" wurde vor kurzem hier kontrovers diskutiert...so in diesem Zusammenhang wohl für ältere Motoren mit dieser Anfälligkeit gerade eine Methode als Prophylaxe nach der Entkalkung!
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (27.10.2022 um 05:57 Uhr)
Alt 31.10.2022, 22:12
So, weiter gehts.
Nochmal zu den Fakten:
Motor: Suzuki DF115B
Betriebsstunden: 63, davon die ersten 16 nur Donau, dann 45 Kroatische Adria, der Rest Spülen.
Und jetzt den Thermostat ausgebaut.
Überaschung:
Hits:	97
Größe:	148,3 KB
ID:	972993Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	107,9 KB
MfG Walter
Alt 31.10.2022, 22:29
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
118 Danke in 81 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich habe gute Erfahrungen mit Phosphorsäure gemacht. Greift Alu nicht an und hat eine perfekte Entkalkungswirkung.
Alt 31.10.2022, 22:42
So wie das aussieht ist das Salz.
Wir haben jetzt das zeug von Jachticon bestellt, mal sehen.
Und zu den Anoden schauen wir auch noch rein.
MfG Walter
Alt 07.01.2023, 11:55
Ein kleiner Nachtrag, Bilder vom Alten Motor. Der Kopf hat am 3. Zylinder einen Riss.
Hits:	69
Größe:	178,8 KB
Hits:	90
Größe:	189,4 KB
Sieht toll aus.
Also ab jetzt jährlich entkalken, mit Süßwasser Spülen kann man sich schenken.
MfG Walter
Alt 07.01.2023, 15:49
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Puh, das sieht ja richtig heftig aus. Ich habe letztes Jahr auch meine Susi entkalken lassen, obwohl mein Händler meinte, das wäre nicht nötig. Aber es gibt mir ein besseres Gefühl.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 07.01.2023, 16:39
Schon wieder so ein toller Händler.
Zeig ihm die Bilder und frag ihn dann ob er nicht seine Meinung ändern will.
Der Motor hat 800 Betriebsstunden drauf und wurde immer mit Süßwasser gespült.
MfG Walter
Geändert von Skipper0299 (07.01.2023 um 16:48 Uhr)
Erfahrungen von Northmaster Besitzern oder Erfahrungen von Bootscracks gesucht :) newbie_baltic Kleinkreuzer und Trailerboote 4 19.12.2020 19:58
Erfahrungen mit Solarlüftern in der Persenning oder mit Gore-Tex Persenningen ? Warmduscher Technik-Talk 2 09.07.2012 22:49
Erfahrungen mit Jeannau Sun Way 29 mit Schwenkkiel Profillemäuschen Segel Technik 29 20.02.2011 17:54
Erfahrungen mit Skippern, die mit Charterschein fahren? Affezibbel Allgemeines zum Boot 14 05.10.2008 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
