Alt 21.10.2022, 15:34
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Standard Perkins M92 - welches Frostschutzmittel
nun habe ich das gesamte Internet durchsucht und bin dennoch nicht fündig geworden. Weiß jemand zufälligerweise, welches Frostschutzmittel für den Perkins Sabre M92 das richtige ist und ob der Motor aus Grauguss (vermute ich) oder aus Aluminium ist?
VG Philip
Alt 21.10.2022, 15:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
....nehme das einfachste und günstigste das du bekommen kannst
Achte nur darauf, dass es ein Gemisch wird, das zwischen -25 und -35 °C Frostschutzgrad liegt, nicht drüber und nicht drunter
M.f.G.
Bo
Alt 21.10.2022, 16:55
Wirklich? Perkins selbst macht da eine Wissenschaft draus und man bekommt deren eigenes Mittel nur über ganz spezielle "Dealer". Habe mich in den Kram eingelesen und verstehe kein Wort. OAT, HOAT, nOAT, Si OAT. Mono dies und Hybrid das, mit Nitrat und ohne, viel Silikat, wenig oder keins.
Ich würde jetzt einfach das Mannol AF13++ nehmen.
Alt 21.10.2022, 17:52
...wir hatten den Motor in mind. 12 Charter Booten und Sie wurden mit einem 0815 Frostschutzmittel eingewintert, das günstig zu haben war.....
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (21.10.2022 um 18:10 Uhr)
Alt 21.10.2022, 18:10
Also werde ich auch das noch vorrätige AF13++ nehmen können. Danke für die Info.
Alt 21.10.2022, 18:40
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
460 Danke in 193 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
....zwischen -25 und -35 °C Frostschutzgrad liegt, nicht drüber und nicht drunter
Was wäre schlecht wenn mehr als -35° möglich sind? Mannol AF12 bzw Af13 geht z.b. als Fertiggemisch bis -40
Christoph
Alt 21.10.2022, 19:40
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.245 Danke in 760 Beiträgen
Vielleicht kannst du über den Vorbesitzer herausfinden, was da bis jetzt im Motor war. Dann kannst du ergänzen, ohne einer andere Mischung zu erzeugen.
Bei meinem Perkins 150 ti ist laut Vorbesitzer G12 drin.
Beste Grüße,
Phil
Alt 21.10.2022, 19:43
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
Die Wärmekapazität des Gemisches sinkt ab. Das Zeug friert zwar später, kann aber weniger Wärme "wegtransportieren"
new boat coming soon
Alt 21.10.2022, 20:50
Interessant. Danke. Und wieder etwas gelernt.
Alt 22.10.2022, 06:37
Boot: Bayliner VR6
Aha, hab ich nicht gewusst, danke für die Info!
Aber ist das bei der Verwendung als Einwinterungsmittel
nicht egal? Ich will ja nur Korrosionsschutz und die Sicherheit, dass da nix friert.
Die Wärme im Freilager im Februar hält sich ja in Grenzen
Christoph
Alt 22.10.2022, 08:42
..das, nicht höher zu gehen mit dem Frostschutzgrad und dem hier schon vom Volker geschriebenem warum, bezieht sich mehr auf die Frostschutzflüssigkeits Füllung bei Zweikreis Kühlung.
Falls vorhanden, ist diese nicht nur turnusmäßig zu wechseln, was oft aber erst nach vielen Saisons erfolgt, wenn überhaupt ? Dann sollte zumindest der momentane Frostschutzgrad (-25 --35°C), vor jeder Wintereinlagerung geprüft werden und durch selbiges Konzentrat wie das bereits befindliche ergänzt werden, falls zu niedrig.
Bei der Frostschutzspülung von Einkreiskühlungen ist ein höheres Konzentrat nur uneffektiv.......
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (22.10.2022 um 10:25 Uhr)
Einwintern Perkins M92 Zweikreis-Kühlung Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2022 21:50
Motor einwintern - welches Frostschutzmittel? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 23 28.08.2015 09:48
Welches Frostschutzmittel für Mercruiser mit Zweikreis erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2008 14:26
Perkins Diesel M92 Whisper Technik-Talk 2 02.11.2003 16:27
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
