Alt 15.10.2022, 14:51
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Weiße Ablagerungen an 3 von 4 Auslässen AQ171
Hallo Zusammen,
nachdem ich meinen Abgassammler demontiert habe, habe ich in diesem Zusammenhang die Auslässe angeschaut. An 3 von 4 Auslässen haben sich weiße Ablagerungen gebildet. Der Auslaß vom 4. Zylinder sieht normal schwarz aus.
Hat einer von Euch eine Idee womit das zusammen hängen könnte?
Ich habe dazu die Fotos hochgeladen.
Vorab Danke für die Antworten!
Hits:	35
Größe:	126,4 KB
ID:	971938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	115,8 KB
ID:	971939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	122,6 KB
Hits:	32
Größe:	131,3 KB
ID:	971941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	162,0 KB
ID:	971942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	128,1 KB
Alt 15.10.2022, 15:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Rostige Ventile und Kalk,
ja woran kann das liegen ?
Gruß Jogie,
Alt 15.10.2022, 15:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Sieht aus, als wenn der Motor sehr mager läuft.
Bei den 4-Zyl.-Motoren mit nur 1 Vergaser werden die Zylinder wegen unterschiedlich langer Ansaugwege auch etwas ungleichmäßig gefüttert.
Wenn es dann eh grenzwertig ist . . .
Ist nur meine Theorie.
Immer vorausgesetzt, daß Zündung und Kühlung einwandfrei funktionieren.
Geändert von sporty (15.10.2022 um 15:51 Uhr)
Alt 15.10.2022, 15:54
Boot: Draco 2100SC
Ich habe ja 2 Vergaser, die je 2 Zylinder versorgen. Daher sind die Ansaugwege gleich lang. Auslass 1&2 sehen identisch aus (weiß). Auslass 3&4 unterscheiden sich, 3 also mit weißen Ablagerungen, 4 schwarz. @Jogie: was meinst du konkret? Zylinderkopfdichtung platt?
Alt 15.10.2022, 16:34
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Wenn es eine Doppelvergaseranlage ist läuft der Vergaser für die ersten beiden Zylinder zu mager.
Jogie meinte wohl das der Auspuffkrümmer durchgerostet sein könnte.
Alt 15.10.2022, 16:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.932 Danke in 1.418 Beiträgen
...denke auch, das der Motor Wasser in den Brennraum bekommt
Geht vermutlich so weit, bis es einem Wasserschlag bekommt und damit einen radikalen Motordefekt zu Folge hat
M.f.G.
Bo
Alt 15.10.2022, 16:52
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo George,
was mich etwas stutzig macht sind die rostigen Ventilschäfte.
wie sehen denn die Zündkerzen aus?
Werner
Alt 15.10.2022, 17:10
Boot: Draco 2100SC
Das Kerzenbild war an sich i.o. Kompression lag auf allen Pötten so zwischen 10,2- 10,5 bar, also auch nix auffällig. Ich Stelle mal die Bilder vom Sammler rein. Der sah zwar nicht mehr neu aus, aber auch nicht katastrophal.
Alt 15.10.2022, 17:17
Boot: Draco 2100SC
Anbei die Bilder
Hits:	32
Größe:	135,9 KB
ID:	971953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	138,1 KB
ID:	971954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	139,8 KB
Hits:	25
Größe:	153,4 KB
ID:	971956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	139,6 KB
ID:	971957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	135,9 KB
Alt 15.10.2022, 18:53
Boot: Draco 2100SC
Die Frage ist natürlich ob es Rost ist, oder einfach braune Ablagerungen ��?
Alt 15.10.2022, 19:53
Das ist Rost, so sehe ich das auf den Bildern.
Braune Ablagerungen hab ich noch nie bei den Motoren gesehen die ich auf hatte.
Wo das Wasser oder die Feuchtigkeit herkommt sehr ich von hier leider nicht.
Gruß Jogie,
Alt 15.10.2022, 20:27
45meilen 45meilen ist offline
34.042 Danke in 12.632 Beiträgen
Ventilschäfte sehen scheixxe aus, irgendwo kriegt der Feuchtigkeit her
Gegen die Kopfdichtung spricht die akzeptable Kompression
Erste kleine Durchrostungen vom Abgaskrümmer könnten die Ursache sein, aber u.U. auch Kurzstreckenbetrieb, so dass der Motor nie ganz warm wird
Wie alt ist der Krümmer ?
Tante Edith: Wenn Du den Ventildeckel abnimmst, ist da Ölschlamm, -emulsion zu sehen ?
Alt 15.10.2022, 23:20
Boot: Draco 2100SC
Ich habe das Boot, eine Draco 2100 SC vor ca. 3 Monaten gekauft. Es hatte zum damaligen Zeitpunkt ca. 500bst runter. Der Vorbesitzer hat das Boot ca. 5 Jahre besessen. In diesem Zeitraum ist er, wie er mir glaubhaft versichert hat, nur 2x tanken gewesen, was für einen ausschließlichen Kurzstreckenbetrieb spricht. Wie alt der Krümmer ist kann ich nicht sagen. Da der Motor von 87 ist, gehe ich davon aus, dass es der zweite ist. Der Ventildeckel und das Öl sieht sauber aus, also keine Schmiere im Deckel oder so. Daher schließe ich die Zylinderkopfdichtung auch weitestgehend aus.
Alt 16.10.2022, 09:32
wenn das Boot 5 Jahre im Wasser lag, und sehr wenig gefahren wurde ist der Rost an den Ventilschäften nachvollziehbar.
Werner
weiße Ablagerungen auf Kolben peak Motoren und Antriebstechnik 10 21.03.2019 12:17
Ablagerungen am AB Hagrid Motoren und Antriebstechnik 33 08.06.2012 10:47
Ablagerungen am AB Wolfgang62 Restaurationen 6 19.12.2010 21:23
Ablagerungen am Flammenfänger MrHoo Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2009 22:19
Ablagerungen am Unterschiff (Kalk??) huelse Restaurationen 15 20.03.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
