Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.02.2007, 14:14
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard AB Honda BF 2 Bx startet nicht !
Moin zusammen,
ich habe wohl kein gutes Händchen für Motoren erst die Hauptmaschine, jetzt der Honda vom Beiboot, kommt nicht in die Gänge.
Hier nochmal, es ist der HONDA BF 2 Bx, Motornummer Nr. 1001507 aus 2001 .
Bis jetzt getätigte Maßnahmen : Kerze geprüft, Elektrodenabstand 0,6 - 0,7 mm OK. Zündung, Kerze gegen Masse verbunden - krätiger Funke OK. Motor ohne Zündung häufig gestartet - Kerze bleibt trocken.
Eigendignose : Vergaserproblem.
Muß dazu sagen , der Motor wurde ein Jahr nicht benutzt, deshalb Benzin getauscht, das selbe Ergebnis. Er springt nicht an, Kerze bleibt trocken.
Wie würdet ihr weiter vorgehen ?
Hits:	980
Größe:	49,0 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 21.02.2007, 14:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hängt durch das Stehen wahrscheinlich das Schwimmernadelventil.
Vergaser zerlegen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.02.2007, 14:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Spiel mit einer Injektionsnadel mal selber "Spritpumpe". Läuft er wenn du Sprit selber einspritzt, wird dir nur eine Reinigung des Vergasers übrigbleiben.
Grüße Andi
Alt 21.02.2007, 14:27
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Andi, wie geht das denn? Luftfilter ab, und dann reinspritzen, Einmalspritzen u. Kanülen hätte ich .
Alt 21.02.2007, 14:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Am besten zu zweit, mit Gefühl einspritzen, wie du richtig vermutest den Luftfilter (luftmengenbegrenzer) abnehmen und fein reinspritzen. Erst mal einspritzen (wenig), dann starten. Röchelt er, weiter einspritzen. Geht er dann ohne "nachzufüttern" wieder aus, hast definitiv Dreck im Vergaser(wahrscheinlich Schwimmernadel). Ist ein Viertakter, oder?
Grüße Andi
Alt 21.02.2007, 14:36
Grüße Andi
Honda
Don P
Alt 21.02.2007, 14:43
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Don P
Grüße Andi
Honda
Was ist an der Frage so schlimm, Herr Ingenieur?
Ich kenn nur einen Honda Motor. Das ist der kleine Viertakter von Karl. Zumindest hatte der dieselben Symptome(wie auch mein Yamaha)- Nun laufen beide wieder.
Habe aber Motoren nicht studiert...Vielleicht gibts auch 2 Takter- was weiss ich?
Kann nicht jeder so gut sein wie du.
Grüße Andi
Alt 21.02.2007, 14:47
Zitat von 1WO
Zitat von Don P
Grüße Andi
Honda
Grüße Andi
Ruhig Blut,Herr Weinspeziallist.
Das ist z.B. ein Gebiet,wo ich lieber schweige.
Honda hat noch nie Zweitakter gebaut.
Don P
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
definitiv Vergaser. Geh mit dem Motor zu Larisch, wenn du nicht selber Hand anlegen willst, die nehmen 15 € fürs Vergaser-Ultraschall-bad
Larisch
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 21.02.2007, 14:51
Larisch
Wozu Ultraschallbad?
Neue Nadel rein und fertig.
Don P
Alt 21.02.2007, 14:53
TomHH
Oder ist der Kraftstoffschlauch am Vergaser abgeknickt? Sieht auf dem Foto so aus.
Alt 21.02.2007, 15:08
Zitat von 1WO
Hallo..
Ist ein Viertakter, oder? Ja, luftgekühlt !
Andi maul nicht, niemand meints böse
Ich probiers mal mit der Spritze.
Wenn doch- Vergaser zerlegen, hmmm, hat jemand zufällig eine Explosionszeichnung oder kann die besorgen ? Damit ich das Spielzeug auch wieder zusammen kriege
@ Jan, ich bin ehrgeizig, bevor ich zum Händler latsche, vertraue ich eher auf das
@ Tom, der Schlauch ist so etwas wie ein Überlauf, unten offen.
So, nun gehe ich in die Garage, mit Digikam, wegen Zusammenbau Bis morgen also
Alt 21.02.2007, 16:40
Standard ...
Erster STOPP!
Andi, der Tip war gut, Motor ging gleich wieder aus.
Also Verhaser abbauen. Habe vertich !
Wo aber sitzt die blöde Schwimmernadel? Unten im Topf ? Unter dem Deckel ? Wenn dort, müßte ich die Drosselklappe abschrauben biei 1 im Bild. Richtig?
Hits:	790
Größe:	30,7 KB
ID:	40571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	935
Größe:	28,8 KB
Alt 21.02.2007, 16:43
Topf abschrauben.
Rest siehste.
Don P
Alt 21.02.2007, 16:48
Standard ..
Also nix Deckel,Klasse Don, DANKE
Alt 21.02.2007, 17:15
Standard ..
Don, schau mal - Schwimmer u. Ventil, ist da was kaputt
Hab eben mal mit einer Uhrmacherlupe geguckt, da ist ein ringförmiger Abdruck zu sehen, so in der Mitte des Kegels , ist das Verschleiß ?
Hits:	522
Größe:	23,5 KB
Alt 21.02.2007, 17:26
Kaputt nicht unbedingt.
Durch das stehen hängt manchmal der Gummikegel
in der Bohrung.
Mit Alkohol reinigen und einbauen.
Dann abwechselnd den Vergaser drehen,Kopf und Normallage.
Dabei in den Spritanschluß pusten.
Dabei merkt man,ob das Ventil öffnet und schließt.
Don P
Alt 21.02.2007, 18:52
Standard ...
Moin Don,
so , alles sauber - Test mit einem Minikopmressor (12 V) am Benzineinlass - Normallage - offen, kein Wiederstand, gedreht - Drehzahl des Kopressors sinkt - also Wiedersteand. Damit ist klar . Schwimmernadelventil schließt wieder.
Morgen mehr, er sollte dann laufen. Melde mich dann erneut.
Für heute:
Großen Dank an Don, ein großer Gewinn für das
Alt 23.02.2007, 20:11
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Und?
Grüße Andi
Alt 23.02.2007, 22:31
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Mann braucht keine Spritze mit Benzin um bei verstopften Vergaser zu starten. Mit Startersspräy in den Luftfilter EInlass sprühen funkt das auch. Da kann man mit der Dose Gas geben oder wegnehmen ( mehr oder weniger sprühen)
Gruß Olli
Alt 23.02.2007, 23:38
Zitat von 1WO
Und?
Grüße Andi
Tja Andi, gute Frage , und nix Der kleine Quirl will nich laufen Sagt keinen Mucks, bzw. auch mit Schlückchen aus der Pulle nicht.
Meint ihr, der Vorschlag von hilgoli könnte helfen : Startpilot Ich kenne das nur vom Dieseltrecker, da geht es. Aber beim Einzylinder/Viertakt Honda auch Nicht das er auseinder fliegt
Alt 23.02.2007, 23:48
Hallo PS-skipper,
Startpilot funktioniert beim Honda genauso wie beim Trecker
Alt 24.02.2007, 09:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Wenn sich bei einem 4-Takter die Ventile gesetzt haben,
springt dieser auch nicht mehr an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2007, 10:51
Dann sollte man erstmal Kompression messen.
Don P
Alt 24.02.2007, 12:02
Guten Morgen Don,
Madame sagt gerade, " das Ding sprang doch von Anfang nie richtig an, war doch immer ein Gewürde damit , oder hast du zu schlappe Arme ? "
Naja, kann schon - erstmal sollen die Schrauberjungs das richten. Das Motörchen hat erst 5 h Betriebszeit, was soll ich mich weiter quälen
Ähhmm, was ich jetzt gehört habe : Viertakter erzeugen beim Handstart oft zu wenig Unterdruck im Vergaser, um ein zündfähiges Gemisch zu bilden, kann das sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
