Alt 23.02.2007, 20:58
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Standard Karte einscannen und laminieren
wo wir in dem anderen tread beim Scannen waren, da hab ich auch eine Frage
Ich hab ein A3-Laminiergerät, einen A4 Scanner und einen A4 Drucker.
Nun will ich einen Bereich einer Karte (Original ) einscannen, als Banner auf zwei A4 Seiten ausdrucken und dann in A3 einlaminieren, damit das Original der Karte bei Regen nicht so leidet
Welches Programm (Freeware) nimmt man am besten, um mehrere A4 Scanns zusammenzusetzen ?
Aus den zusammengesetzten Scanns möchte ich dann möglichst einfach einen A3 Bereich auswählen können, um den Bereich dann auf zwei A4 Seiten nahtlos als Banner zu drucken. Gibts dafür auch ein möglichst einfach gestricktes Programm
Gruß Thomas
Alt 23.02.2007, 21:06
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Nabend Thomas!
http://www.soft-ware.net/system/hard...ker/p04780.asp
http://www.foto-freeware.de/autostitch.php
Vielleicht hilft eines von den beiden, das untere ist aber mehr für Panoramaaufnahmen mit Fotos, das dürfte vom Format her nicht passen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.02.2007, 21:19
Hi Lars,
Posteriza ist wohl genau das, was ich zum Ausdrucken brauche
Autostich ist wirklich nur was für Panoramaaufnahmen, vielleicht gibts aber noch Alternativen
Gruß Thomas
Alt 23.02.2007, 22:44
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Standard Re: Karte einscannen und laminieren
Bei SeaClear ist auch ein Tool dabei, was hilfreich sein könnte: Capture, Crop & Stitch
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 23.02.2007, 22:52
Hallo Mike,
Seaclear kannte ich zwar, aber CCS war mir bislang unbekannt. Damit werde ich morgen mal rumspielen Danke !
Gruß Thomas
Alt 23.02.2007, 23:35
...wenn du dann ausgespielt hast... .post doch das Ergebnis
Alt 23.02.2007, 23:42
mach ich glatt
Gruß Thomas
Alt 24.02.2007, 09:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Hast schon mal in einem Copy-Shop nachgefragt?
Grüße Andi
Alt 24.02.2007, 09:25
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
das die das können weiß ich auch
Ich wills aber selber machen, dann kann ich mir auch in Ruhe die Kartenausschnitte so zusammenstellen, wie ich sie brauche, ohne drängelnde Studenten und Mutties in meinem Rücken
Gruß Thomas
Alt 24.02.2007, 10:14
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
thomas:
ich verwende für sowas immer die "low tech" lösung.
seiten mit geringer überlappung scannen, ausdrucken, übereinanderlegen und mit dem federmesser in einem zug gemeinsam schneiden. tesafilm dahinter und dann laminieren.
das klingt zwar jetzt banal, funktioniert aber immer und hat von allen lösungen den geringsten zeitaufwand, sofern es sich um einzelstücke handelt.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 24.02.2007, 11:45
so hab ich das bisher auch gemacht, manchmal waren die Scanns dann aber schief oder ich hab mich verschnitten. Da hab ich überlegt, dass man die Scanns ja auch wieder zusammensetzen kann und dann auf dem Bildschirm genau den Ausschnitt aussuchen kann, den man braucht.
Ich werd mal rumexperimentieren
Gruß Thomas
Alt 25.02.2007, 01:42
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
für Holgers "Low Tech" Lösung gibt es noch eine Variante:
1. Karte überlappend scannen. Relativ hohe Auflösung beim Scan einstellen.
2. Karten in einem guten Fotoprogramm, das Ebenen beherrscht, montieren. Kann man in solchen Programmen auch alles ausrichten, drehen, bis es paßt.
Das Ergebnis dieser Schritte sollte eine Datei sein, die man dann auf DIN A 3 gut ausdrucken kann.
Da nur Drucke in DIN A 4 möglich sind, muß man weiter werkeln, was aber mit einem guten Fotoprogramm auch kein Problem ist:
4. Ergebnis von Schritt 2 ist doppelt so groß, wie für den Ausdruck nötig. Das Halbieren wir jetzt. Gute Fotoprogramme wie ermöglichen das Reduzieren der Arbeitfläche. Die Reduzieren wir nun erstmal links auf die Hälfte, also die ausdruckbaren DIN A 4, speichern das als datei-1, dann reduzieren wir rechts auf die Hälfte, speichern das als datei-2.
5. Drucken wir Datei 1 und 2 aus und kleben sie zusammen.
Gute Scan- und Druckservices erledigen das mit Laminieren auch zu humanen Preisen (wenn genug in der Nähe sind, um die Preise niedrig zu halten).
Schwieriger und abenteuerlicher: Karte an an waagerechte Fläche pinnen mit einer Digicam guter Qualität undhoher Auflösung reproduzieren. Größtes Problem wird die exakte Ausrichtung der Kamera sein, damit nichts verzerrt ist, ohne Stativ und Hilflinien, die im Sucher einblendbar sind, kaum machbar, und auch dann nur mit Geduld und Spucke.
Gruß, Karl
Alt 25.02.2007, 14:38
Hallo Karl,
das geht so in die Richtung, wie ich mir das vorstelle.
Ich hab als Photoprogramm Paintshop Pro, das sollte machbar sein.
Was ich mir vorgestellt hab ist so ein wenig die "Zwei - klick - Lösung".
Ich bin gerade dabei, mal ein wenig zu experimentieren.
Das A3 Laminiergerät hab ich übrigens , daher auch die Idee, das mal für was sinnvolles einzusetzen
Gruß Thomas
Alt 25.02.2007, 14:43
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Ich hätte gerne einen Ausschnitt vom Hamburger Hafen bis Wedel!
Alt 25.02.2007, 15:01
Bei A3 ist der Maßstab dann aber ein wenig klein Obs auf 2xA3 (Vorder und Rückseite) geht ??
Gruß Thomas
Alt 25.02.2007, 15:04
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
Also A3 kann ich auch laminieren und sogar ausdrucken.....Habe nur keine Karten
War das jetzt OffTopic
Gruß, Ingo
Alt 25.02.2007, 15:38
wenn du keine Karten hast, was willst du dann drucken und laminieren
Gruß Thomas
Alt 25.02.2007, 15:39
Vorder- und Rückseite macht wohl Sinn.
Hast Du Karten von der Elbe?
Ich hab nur so ein A4-Buch, hatte auch schon überlegt in einen Copyshop zu gehen...
Alt 25.02.2007, 15:42
Boot: 15
Meinte ja nur, dass ich, wenn ich ne Karte hätte....
Gruß, Ingo
kleiner Zwischenbericht:
Autostich setzt die verschiedenen, sich überlappenden Scanns ganz problemlos zusamen, "verbiegt" allerdings das Bild ein wenig, so dass aus einer Geraden eine Krumme wird
Für meine Binnenkarte ist das nicht wirklich das Problem, für eine Seekarte, nach der navigiert werden muß, inakzeptabel.
Jetzt probier ich das Seaclear-Programm mal aus.
Gruß Thomas
Alt 25.02.2007, 15:47
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Bei meinem Scanner waren diese Programme, die das alles können dabei.
Nennt sich ArcSoft Photostudio 2000.
Da ist es eine "zwei-klick-Lösung".
Genauso war ein Texterkennungsprogramm (Caere OmniPagePro) dabei und auch nen Photoarchivierung und präsentationsprogramm.
Was für einen Scanner hast du denn?
Meiner ist nen Cano N656U.
Da die Software auf CD ist, und diese schon mal kaputt war, wurde mir eine neue auf Anfrage zugeschickt.
Das Programm ist meines achtens um 22 MB groß.
Alt 25.02.2007, 15:54
für die Elbe hab ich garnix. Ich hab nur die ANWB Karte Friese Meeren, mit der ich gerade rumexperimentiere.
Fürs Jollensegeln halt auch das Einschweißen, die Karte wird immer naß- wenns in Holland mal nicht regnet , kommt Wasser über
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
