Alt 12.10.2022, 14:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.150 Danke in 1.490 Beiträgen
Standard mehrere Victron MPPT parallel betreiben
Leider habe ich nirgends verbindliche Informationen bekommen, ob ich das ohne Probleme verschalten kann.
Ausganglage:
Ich habe am Boot 3 Batteriekreise mit jeweils einen Hauptschalter,
einer ist ein 1-2-1+2 Schalter mit dem ich die beiden Verbraucherbatterien zusammenschalten kann.
Weiters ist ein Notrelais vorhanden mit dem ich vom Steuerstand aus den Verbraucherkreis mit dem Starterkreis kurzeitig zum Starten koppeln kann,
also im extremfall sind alle 3 Batterien parallel geschaltet.
Zur Zeit habe ich 3 kleine MPPT Regler (einen je Batterie) die über eine PV Modul (alle Eingänge parallel),
die Batterien laden, auch wenn alle Haupschalter aus sind.
Hatte schon damals das Problem einen MPPT Regler zu finden,
der sowohl Eingang und Ausgang auf gemeinsame Masse liegen hat (viele waren an Plus verbunden).
Ich möchte nun in mein neues Verdeck ein grösseres PV Modul anbringen lassen,
das aber mit den vorhandenen MPPT Reglern nicht mehr geht.
Geplant sind nun 3 Victron BlueSolar MPPT 75/10 in genau der alten Verschaltung.
Habe schon Victron selbst angeschrieben und leider noch keine Antwort bekommen.
Hat jemand von euch sowas in Betrieb oder einen Victron aus der Serie
und könnte mal messen ob die Minus zusammengeschaltet sind (eventuell sieht man das auch auf der Platine).
Alt 12.10.2022, 18:45
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Du kannst beliebig viele Ladequellen (Solar, Wind, Motor, Landstrom,...) parallel betreiben, das funktioniert problemlos.
Alt 12.10.2022, 19:01
Boot: Vetus Bellus 1200
15.941 Danke in 4.331 Beiträgen
Naja, die Frage war ob man mehrere Batterien mit gemeinsamer Masse an jeweils eigenem Panel laden kann.
Sollten die Regler am Minusbeinchen regeln, gäbe es ein Problem.
Moment, ich google mal kurz.....
Pause.. Please hold the line...
Keine Antwort gefunden. Da hilft tatsächlich nur messen. Die 48V Teile sind galvanisch getrennt. Bei den kleinen steht nix im Datenblatt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.10.2022, 20:06
Boot: SeaRay 290DA
Genau das ist oft das Problem mit der Masse.
Bei mir noch dazu nur ein einziges Panel auf drei MPPT Regler.
Es sollen jeweils alle Plus Eingänge und Minus Eingänge wie auch die Ausgänge von den Reglern zusammen geschaltet werden können.
Die Plus Ausgänge sind nur bei ausgeschalteten Hauptschaltern nicht verbunden.
Alt 13.10.2022, 10:23
Boot: Hanseat 70B2
Hilf mir mal: Wo ist das Problem auf einem Boot, auf dem üblicherweise alle Massen miteinander verbunden sind?
Alt 13.10.2022, 11:10
Das mehrere Regler an einem Panel, auch alle Pluspole zusammenschalten.
Dann wäre keine Trennung der Batterien möglich.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.10.2022, 11:52
Boot: SeaRay 290DA
Ein MPPT Regler ist im Grunde ein ganz normaler StepDown Schaltkreis bei dem eine höhere Spannung durch Taktung auf eine Induktivität gelegt wird, die dann eine niedriger Spannung am Ausgang bei höheren Strom erzeugt.
Es gibt MPPT Regler, die nicht die Positive Spannung über einen Schalttransistor takten, sondern die Negative.
In dem Fall sind doch alle Plusleitungen der Paneleingänge mit den Ausgängen der Batterien verbunden.
Schalte ich nun die Batteriehauptschalter aus, sind weiterhin alle Batterieplus über die Anschlüsse der MPPT Regler miteinander verbunden und nicht wie bei gemeinsamer Masse nur die Massen, die bei den Batterien ohnehin immer verbunden sind.
Bei den Victron Teilen habe ich einen Hinweis gefunden, das der Lastausgang nicht direkt auf die Batterie geklemmt werden "soll" sondern auf die Minusklemme am Regler, was für mich heist, das die Masse zumindest beim Schaltausgang nicht ident ist mit der Batteriemasse.
Natürlich ist das bei mir ein Sonderfall, üblicherweise ist an jedem MPPT ein eigenes Panel angeschlossen und damit die Plusleiungen nicht verbunden, damit auch die Ausgänge.
Von Victron gibt es einen PWM Solarregler duo, bei dem steht auch explizit "gemeinsame Masse" bei allen anderen Geräte finde ich den Hinweis nicht!!
Und da ich von Victron als Hersteller dieser Teile, die das wissen sollten, keine Antwort bekomme, hoffe ich auf Erfahrungen im Forum.
Bin ja selbst Elektroniker, deshalb achte ich auf all diese Dinge sehr genau
Victron MPPT Solarreglerfrage Stoffy 2100sc Technik-Talk 140 22.10.2022 09:05
Victron Smartsolar MPPT 100/30 lädt Batterie nicht User_63746 Technik-Talk 5 29.04.2022 14:29
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V Schakalaka Technik-Talk 12 06.03.2021 11:47
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 10:18
Mehrere Batterien parallel einbauen und laden? Freitag Technik-Talk 33 10.10.2013 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
