Alt 09.10.2022, 09:47
Najing Najing ist offline
Standard Macke in Gelcoat / GFK sofort beheben oder
Hallo liebes Forum,
habe die abgebildete Macke in meinem Boot (ca. 2,5 cm breit).
Jetzt möchte ich gerne wissen ob es damit unbedenklich ist, für ca. 5 volle Tage damit aufs Wasser (Süßwasser) zu gehen?
Oder ist es das Risiko zu hoch, dass das Laminat zu viel Wasser zieht und die Reparatur dann aufwendiger wird?
Vielen Dank und Gruß
Jan
Hits:	99
Größe:	44,2 KB
Alt 09.10.2022, 16:37
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Kauf dir doch einfach 5min Epoxy und mach das erst mal zu,muss ja nicht schön sein.
new boat coming soon
Alt 09.10.2022, 18:14
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Kurz drüber schleifen und mit Epoxi auffüllen. Schön und vor allem richig kannst du das über Winter machen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 10.10.2022, 06:53
Vielen Dank für deine Antwort. Werde ich so machen.
Kann ich folgendes Produkt dafür verwenden? Bin dankbar über leicht anzuwendende Alternativen:
5 Minuten-Epoxi (Harz) von R&G
https://www.r-g.de/art/155104
Alt 10.10.2022, 06:54
Auch dir vielen Dank für deine Hilfe. Werde Epoxi verwenden.
Wie gesagt freue ich mich über Produktempfehlungen. Mit welcher Körnung soll ich es anschleifen? Benötige ich noch Aceton?
Alt 10.10.2022, 07:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.529 Danke in 4.144 Beiträgen
Du kannst mit 120er z.B. anschleifen,
Es gibt haufenweise Epoxyprodukte, ich nehme immer
Tikal Fast Patch Schnellspachtel Epoxy
Aceton brauchst Du auf jeden Fall, nach Anschleifen staubfrei machen ! Dann mit Aceton fettfrei, Epoxy aufspachteln.
Zum Schleifen nachher von grobem zu feinem (800er?) Schleifpapier gehen. Notfalls wieder saubermachen und nochmal drüberspachteln.
MfG* * * *Mario
Alt 10.10.2022, 13:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Mache es direkt richtig, kaum Mehraufwand und meistens bleibt ein Provisorium dann länger als gedacht.
Nächstes Jahr guckst du drauf und denkst immer: "Ach ja , das wollte/sollte ich ja noch machen"
gregor
Alt 10.10.2022, 14:05
Grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Leider wird es zeitlich eng.
Wie wäre es denn richtig? Habe null Erfahrungen mit solch Reparaturen.
Alt 11.10.2022, 08:49
jes jes ist offline
Boot: noch nix
140 Danke in 84 Beiträgen
Wenn es mein boot wäre würde ich da nur einen Lack oder gelcoat drüberstreichen, möglichst ein farbton, der extrem auffällig ist (also richtig sch.. aussieht). Andernfalls "vergisst" man die richtige Reparatur.
Es gibt im Netz ein "Handbuch", wie man segelflugzeuge repariert als pdf. https://www.dg-aviation.de/downloads/ und dann unten...
Beim Boot muss man vielleicht nicht so klinisch arbeiten, es gibt dem neuling aber eine Idee, wie es geht. Material eben aus dem bootszubehör....
Wenn man noch nie mit faserverbund gearbeitet hat würde ich mal ein paar probestücke bauen bevor ich an mein boot gehe. Gerade mit unsachgemäßer Arbeit und, bei epoxy, schlechter Mischung der Komponenten, nicht einhalten von Umgebungsbedingungen etc kann man sich viele Probleme einhandeln. Arbeitsschutz beachten,.....!!!!
Alt 14.10.2022, 09:15
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
moin,
da die Reparatur dann letztlich mit Polyester/Gelcoat erfolgen wird besser mit Polyester Feinspachtel oder Gelcoat Reparaturspachtel vorübergehen schließen und dann im Winter sauber reparieren.
Alt 14.10.2022, 09:51
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Nimm Panzerband oder breiten Tesa und mache das Proviesorisch Wasserdicht. Für die 5 Tage braucht es nicht viel, im Winterlager kann das gut Trocknen und zum Frühjahr wenn die Temperaturen wieder höher sind vernünfig wie hier schon geschrieben wurde ausbessern. Bis dahin kannst du dich gut informieren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.10.2022, 13:46
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.552 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Mach es mit dem zu, was sofort verfügbar ist und dann lässt Du es den Winter über wieder offen trocknen und im nächsten Frühjahr dann zu. Von daher ist Panzertape gar keine schlechte Idee.
viele Grüße
Blondini
Macke im GFK ausbessern sendmanh Allgemeines zum Boot 31 13.02.2019 10:51
GFK "Risse" und "Sprünge" beheben/stärken mibutz Restaurationen 5 20.04.2015 12:01
Kleine Macke im GFK Rumpf (ausbessern) feldflower Allgemeines zum Boot 17 11.03.2015 15:19
kleine Macke im Gelcoat- richtiges Produkt? Nitrostar Allgemeines zum Boot 6 13.05.2013 21:34
Macke im Gelcoat Lisa.S Allgemeines zum Boot 7 21.07.2005 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
