Alt 09.10.2022, 12:29
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard V8 OMC Ölkreislauf
moin Gemeinde...
Hat jemand ein Bild vom Ölkreislauf eines V8 5.8l omc?
Mein Kumpel hat das Problem das das Motoröl nicht dunkler wird, ist schon zwei Saisons drin.
Ölverbrauch ganz gering.
Hinzu kommt wenn Motor richtig heiss, dann muss man fünf Minuten warten bis der Motor wieder dreht.
Das passiert aber nur manchmal.
Ansonsten rennt der Motor problemlos ohne irgendwelche Geräusche.
Wir möchten heraus finden warum anscheinend die Schmierung "falsch" läuft...
Lg. ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 09.10.2022, 12:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.670 Danke in 3.609 Beiträgen
Welches Öl ist denn drinn ?
Wie ist der Öldruck ?
Gruß Jogie,
Alt 09.10.2022, 13:28
Standard ..
hi.
Öldruck...gibts nix an Instrumenten, müsste ich nächstes mal irgendwie messen.
Öl, das weiss keiner mehr...da seit ewigen Zeiten drin...ist ja seit je her klar, wie neu.
Motor rennt ja wie sau...
lg. ulli
Alt 09.10.2022, 13:44
uli07 uli07 ist gerade online
7.991 Danke in 4.830 Beiträgen
Bei einem Diesel wird das Öl nach 100 Km schon schwarz. Beim Benziner nicht. In meinen alten Auto's ist das nach 2 Jahren und rund 7000 Km noch goldgelb.
Beim Boot nach einer Saison auch.
Alt 09.10.2022, 13:57
Hi.
Na...da tut sich ja gar nix.
In meinem Benziner Volvo PKW ist das Öl schon nach 1000km rehbraun.
Hier ist das Öl aber min. zwei drei Saisons schon drin, ausserdem gibts da noch den Klemmer ab und an!
lg. ulli
Alt 09.10.2022, 14:15
Gerade dann wenn der Motor klemmt müßte es ja schwarz oder silber sein oder ist nur die Batt. am ende?
Ok, goldgelb ist dann eventuell auch noch rehbraun. Auf jeden Fall heller als schwarz.
Alt 09.10.2022, 14:45
Nee nach ca. fünf Minuten kannst ja wieder normal starten...
Die Batt. und Anlasser sind ok...
lg. ulli
Alt 09.10.2022, 20:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
schraub mal den Öldruckgeber raus und laß den Motor drehen. Lappen drauflegen. Da muß mit 1-3 bar das Öl rausspritzen.
Gruß Micha
Alt 09.10.2022, 21:44
Chili Chili ist gerade online
21.982 Danke in 7.077 Beiträgen
Wenn sie keine Instrumente haben ist fraglich, ob es Geber gibt.
Alt 12.10.2022, 02:14
lg. ulli
Sicher?
Ich kenn das von Chevys, das heiße Anlasser schon mal gerne untätig werden und erst nach etwas abkühlung wieder normal ziehen.
Manchmal ein Massebandprobkem, idR aber einfach der Anlasser selber.
Ohne Worte
Alt 23.10.2022, 15:18
Sooo...
Öldruck ist in Ordnung.
Beim absaugen vom Öl, ist Öl schwarz, beim Messtab einführen Öl sauber...������
Keine Ahnung wieso.
Jetzt ham wer ein anderes Prob...
Vergaser ist neu, bedüst in vers. Varianten keine Abhilfe.
Beim plötzlichen gasgeben dickes Loch, pumpen und er kommt, aus mittlerem Bereich Vollgas, haben wir weniger Gasloch, aber er kommt nicht mehr auf Max Drehzahl die lag früher bei 4.400
Jetzt 3.600 und Schluss.
Im Leerlauf hört er sich gequält an, und läuft nicht wirklich V8 mässig, läuft zwar rund, aber halt komisch.
Kann es sein das jetzt der Verteiler mit Unterbrecher ne Macke hat?
Sind neue Kontakte und Markierung steht auf zweiter Marke (früh) KW Scheibe.
sers ulli
ps.
bin drauf und dran den Zündverteiler in Vollgasfahrt auf max. Drehzahl zu justieren...
Alt 23.10.2022, 15:27
Ein neuer oder auch anderer Vergaser muß auf den Motor eingestellt werden. Das heißt das die Beschleunigerpumpen und die Gemischschraube eingestellt werden müssen das der Motor sauber läuft.
Alt 23.10.2022, 17:18
Hi..
das ist bekannt, und
das haben wir ja...aber ohne das wir die beide Düsen auf 70inch herunter gedüst haben, konnte man keinen Leerlauf einstellem, null Reaktion.
Jetzt geht wenigstens etwas.
Selbst Düsennadeln für mittlerer, oder letzter Stufe hin und her getauscht, das Beschleunigerloch bleibt.
Beschleunigerpumpe, erstes Loch oder zweites Loch, kein Unterschied.
Der Vergaser, Rochester soll für beide 5.0 oder 5.7 sein.
Mit dem alten Vergaser war das Lochproblem auch, aber nicht so heftig wie dieses Jahr.
lg. Ulli
Alt 24.10.2022, 10:05
Dann passt der Vergaser oder dessen Düsenbestückung nicht.
Wenn ein Vergaser beim Beschleunigen Ruckelt oder ein "Loch" hat sind entweder Falschluft, Dreck, klemmender Schwimmer oder defekte Beschleunigerpumpen dran schuld.
Defekte Vergaser gibt es eigentlich nicht. Einzig, wenn der Vergaser vom Gehäuse her kaputt ist. Das habe ich in meiner 46 jährigen Laufbahn aber erst 3 mal gehabt und selbst da war das ein selbstgemachtes Problem.
Alt 27.10.2022, 11:42
Moin.
Der neue soll ja für den 17059286 als Austausch gültig sein.
Und mit Düsen und Nadeln ham wer rumgespielt, alles nur marginal kleine Effekte.
Zudem geht am neuen nur Zwei Düsen mit dazugehörigen zwei Nadeln mittlerer Bereich und zwei Nadeln Vollgas.
Wir werden den Ansaugtrakt mal abdampfen um evtl. Undichtigkeiten zu finden.
Danach kommt Verteiler auf Prüftisch und KW- Rad.
Alles andere mit rumfummeln, macht keinen Sinn mehr.
Muss ja zu finden sein, verdammt noch mal...
Sers Ulli
Z-Antrieb Ölkreislauf peter_1970 Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2018 18:52
Ölkreislauf Z-Antrieb Bayernkapitän Motoren und Antriebstechnik 9 06.08.2012 15:42
Ölkreislauf Antrieb undicht mfk Motoren und Antriebstechnik 8 04.05.2012 22:20
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 19:46
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
