Vorherige Seite - Ergebnis 3.701 bis 3.725 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.751 bis 3.775 von 4.284
Alt 21.09.2022, 22:03
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
nach einigen Tagen Regen habe ich wieder etwas Wasser im Motorraum auf der Regenseite gehabt (dort wo die Zerhackerpumpe vor dem Fäkalientank sitzt). Kann es sein das es durch die Deck Vents kommt? Wie es ist nur Wasser auf der Regenseite des Bootes. Unter den Deck Vents sitzen auch die Lüftungslöcher zum Motorraum.....
Hits:	46
Größe:	58,3 KB
Alt 01.10.2022, 22:49
jemand ne Idee für was die sind. Das eine ist das Operator Paneel in der Kabine das andere in der Unterflur....... jemand ne Idee ob das zusammenhängt?
Baue bei mir im Winter auf elektrische Toilette um und die Frage ob ich das nutzen kann....
viele Grüße und Danke....
Hits:	66
Größe:	81,2 KB
ID:	971054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	79,9 KB
Alt 04.10.2022, 17:02
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Am Operator Panel sind die Schalter, mit denen Du die einzelnen Verbraucherkreise/Funktionen ein- oder ausschalten kannst. In der Unterflur sind die Sicherungen, die bei Problemen rausspringen. Wenn Du bei den beiden länglichen, vertikalen Sicherungen rechts das Knöpchen drückst, springt seitlich ein kleiner Hebel raus. Dann ist für alle Schaltkreise kein Strom mehr da, also dann auch nicht mehr für das Mercatode System (was sonst immer an ist und Dir innerhalb von 1-2 Wo. die Batterie leerzieht). Natürlich nur wenn Du einen Mercruiser hast.
Alt 04.10.2022, 21:33
heisst das aber, die von mir roten markierten Bereiche, das am Operator Paneel (Vacuflush) in der Kabine, die Sicherung 5A hat (auch rot markiert) in der Unterflur und das die beiden zusammen gehören?
Bin ich richtig? oder steh ich gerade auf dem Schlauch.....
Alt 05.10.2022, 08:30
Hat denn niemand von seinem ausliefernden Händler ein Handbuch mit Schaltbild dazu bekommen?
Für meine Bayliner 2052 hab ich damals alle Anleitungen und technischen Unterlagen dazu bekommen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.10.2022, 21:57
das würde mich echt interessieren. Habe heute Abend nochmal alle Unterlagen gesichtet, jedoch ohne Schaltplan vom Operator Panel und den dazugehörigen Sicherungen.
Hat jemand sowas für ne 250 CR?
Alt 07.10.2022, 20:33
Ich kann zwar auf Deinen Bildern nicht lesen was auf den rot markierten Stellen steht - aber wenn es den gleichen Schaltkreis bezeichnet ist in der Unterflur die Sicherung dafür und am Operator Panel der Schalter.
Alt 09.10.2022, 12:36
Boot: Crownline 270 CR
Bitte sehr, vielleicht hilft dir das……
Hits:	49
Größe:	73,5 KB
ID:	971443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	50,0 KB
ID:	971444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	64,6 KB
Hits:	32
Größe:	51,6 KB
ID:	971446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	64,7 KB
ID:	971447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	86,7 KB
Hits:	37
Größe:	48,1 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3734
Alt 21.10.2022, 08:26
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
die Fernsteuerung ist ein einfaches Kabel mit Schalter so wie du verlinkt hast. Nur bin ich direkt an das originale Paneel gegangen. Da war noch ein Schalter frei. Die Fernsteuerung ist nur dafür da, das ich nicht extra an den Wandler ran muss wenn ich den mal brauche. Die Steckerleiste habe in dem Fach unter der Microwelle oben an das Brett geschraubt. Sieht man im Stehen gar nicht.
Der Wandler muss ich mal gucken wenn ich wieder an Land bin, welcher das genau ist. Ist schon ein paar Jahre her.
Hi, konntest du mal schauen welchen Wandler du von Victron genommen hattest?
Vg und Danke
Alt 05.11.2022, 08:15
mal ne Frage in die Runde hat jemand in einer 250CR einen Kühlschrank Dometic CRX 50 bündig (flush mount) einbauen können?
Viele Grüße und Danke
Alt 05.11.2022, 16:15
Moin ihr Crownis,
ich wollte euch noch meinen Neuzugang präsentieren. Ok, er ist mittlerweile schon seit Februar bei mir, aber ich habe ja auch die letzten 2 Jahre sehr wenig im Forum gemacht.
Ein Mercedes Actros 7,49 Tonner. 3950 kg Zuladung, 170 PS, 220000 km gelaufen. Er ist im Top Zustand und wird bei mir zu Lebzeiten auch nicht mehr verschlissen werden.
Nun steht langen, legalen Reisen mit dem 270 CR nichts mehr im Wege.
Hits:	58
Größe:	64,7 KB
ID:	973301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	82,2 KB
ID:	973302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	84,1 KB
Viele Grüße, Marcus
  #3737
Alt 09.11.2022, 22:22
hat die jemand vielleicht noch in einer besseren Auflösung so dass man alles lesen kann?
Alt 13.11.2022, 11:44
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Hallo, der Knopf von meinem Lenkrad in meiner 230er sieht Katastrophal aus.
Hat jemand noch einen rum liegen oder weiß wo ich einen neuen bekomme ?
Viele Grüße Dennis
Alt 21.11.2022, 21:27
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Unter dem Waschbecken wäre auch eine Stauraumoption, ich m öchte aber nicht auf die Kühlbox verzichten.
Wenn der Platz in der Unterflur langt würde ich da u.a. eine LifPo4 als Verbraucherbatterie verschwinden lassen. Wenn der Platzt da nicht reicht, wäre >"hinter der Kühlbox" eine Alternative. Vielleicht ebenfalls mit Zugangsklappe
ist das noch jemand angegangen? Habt ihr den bestehenden Einsatz den Rahmen rausgeschnitten oder einen neuen angefertigt?
Hits:	33
Größe:	66,2 KB
Alt 27.11.2022, 09:13
so habe mir jetzt mal Trennmittel und Glasfasermatten bestellt, Gelcoat habe ich noch da..... werde mich ma daran probieren einen Rahmen zu fertigen..... da bin ich mal gespannt..... ob das was wird....
  #3741
Alt 29.11.2022, 20:48
Leider ist bei der 230ccr keine Ankerrolle dran. Möchte eine nachrüsten. Suche schon seit Tagen Bilder von einer 230er mit Ankerrolle leider ohne Erfolg .
Hat jemand so einen Umbau schon gemacht?
Bilder von der 250er direkt von der Ankerrolle könnten mir auch schon helfen.
Gruß Dennis
Alt 17.12.2022, 09:28
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
in der nächsten Skipper Ausgabe (erscheint 19. Januar) gibt es einen Testbericht über die Crownline 264 CR...
Vielleicht für den einen oder anderen von Interesse.
Gruss Roland
Alt 18.12.2022, 18:34
Das kann ich abkürzen. Tolles Boot, in jeder Beziehung, auch sehr gute Fahreigenschaften im Gegensatz zur alten 250/260 - aber die Liegefläche vorn ist zu kurz und die Unterflur zu schmal. Wer über 180 gross ist, ist mit der 275/286 besser bedient. Leider wird die nicht mehr gebaut. Das war die beste Crownline ever.
LG Mike
  #3744
Alt 18.12.2022, 18:43
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Ich bin mit meiner 286SC sehr zufrieden, für unsere Zwecke das beste Boot am Markt.
Riesen Vorteil statt Waschbecken auf der Plicht ein Sitzplatz mehr am Tisch👍
Mit 2 Personen und kleinem Hund brauche ich keine Unterflurkabine.
Fürs Wochenende allerbest, nur für die 14tage Urlaub etwas wenig Stauraum, womit wir aber klar kommen.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
  #3745
Alt 19.12.2022, 15:15
Hey Mike,
danke für Dein Feedback.
Wodurch machen sich die besseren Fahreigenschaften bemerkbar? Sind 300PS bei diesem Boot ausreichend dimensioniert (keine Rennfahrten, aber schon mal Gleitfahrt über das Meer)?
Die Liegefläche auf Deck ist wirklich recht kurz...wobei diese nachträglich verlängert werden kann. Anders sieht es bei der Achterkajütte aus...die ist wirklich sehr klein/schmal...das wird nix mit 2 Personen.
Ansonsten finde ich die Aufteilung der 264CR gut gelungen und geräumig....gerade die Liegefläche hinten finde ich toll.
Vom Gewicht her denke ich ist man mit einem 3,5to Trailer schnell bei 4-4,5to....
Gruss Roland
LG Mike
Alt 19.12.2022, 17:07
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hey Roland
Ich habe einige Jahre eine 264CR gefahren. Das leidige kippeln der Vorgänger Modelle gab es gar nicht mehr, Fahreigenschaften waren gut. Der
300PS Motor war völlig ausreichend. Auf den Foto siehst du die max. Geschwindigkeit von meinen Boot (2 Erwachsene + 1 Kind im Urlaub HR)
Wegen den Gewicht des Bootes brauchst du dir keine Gedanken zu machen, es ist gerade noch legal trailerbar. Mein Wiegeschein ist in diesen Thread im Beitrag 2639.
Gruß Uwe
Hits:	76
Größe:	193,2 KB
  #3747
Alt 19.12.2022, 20:28
Hey Uwe,
Danke für die Info. 67km/h sind doch super! Reicht völlig...
Was ist mit dem viel besagtem gieren? Geht das, oder braucht man wirklich veränderte Trimmklappen? Dieses Mente System habe ich bereits geordert...
Gruss Roland
Alt 19.12.2022, 20:39
@Uwe:3660kg mit nem Alutrailer...bedeutet mit nem Stahltrailer bestimmt 3800kg, oder? Was hast Du für Batterien verbaut? Ich habe zwei 80ah Solarbatterien (!), bin mir aber nicht sicher, ob die passend sind...
Gruss Roland
Alt 20.12.2022, 07:21
Boot: Elan Power
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hey Uwe,
Gruss Roland
Das gieren gab es im erträglichen Maß. Ich hatte kein Mente und die original Trimmklappen. Batterien orig. 2x 75Ah Ca/Ca irgend eine Marke
aus den USA. Eine Ankerwinde mit Edelstahlkette war auch orig. verbaut. Generator Honda 2.0i habe ich wegen der Mikrowelle und Kochplatte selbst installiert.
Gruß Uwe
  #3750
Alt 27.12.2022, 21:33
Hey Mike,
Gruss Roland
Hallo Roland, ich meinte eigentlich die V-Koje unter Deck, die ist mir viel zu kurz. Aber wie gesagt, für kleinere Personen reicht es. 300 PS reichen satt.
Ohne (!) Bügel solltest Du. it dem Gewicht gaaaaanz knapp hinkommen.
LG Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
